salut
non je n'est rien change de mécanique ou physique tout est d'origine aux niveau des axes j'ai une tige fileter de diamètre 8 avec un pas iso de 1.25
j'ai modifié une valeur au lieux de 93 j'ai mis 160 le résulta est bon mais je vais faire un autre test avec un cube de 20 x 20 x 20
et non 20 x 20 x 10
a+
Modifié (le) par Invité
  • 1 month later...
quitte a passer pour un débile c'est ou
Steps_per_mm (ou Steps_per_unit) : avec repetier..
.j ai bien lu la definition : sur Repetier (une ligne par axe) : #define XAXIS_STEPS_PER_MM (valeur) etc.
Mais je trouve pas....
J ai une anet a8 de base sans modif...
Modifié (le) par Tripax
Il faut les changer dans le firmware, donc a toi de voir si tu as le firmware repetier ou marlin
à l’instant, Tripax a dit :
Oui mais je ne vois pas dans quel onglets c'est
il y a 2 minutes, legired a dit :
As tu déjà le firmware de ton imprimante ? de ce que je pense comprendre, tu confond le logiciel repetier avec le firmware de ton imprimante
il y a 5 minutes, legired a dit :
oui surement je suis débutant...
Là j ai installé repetier et je suis arriver a le connecté avec mon imprimante...non sans mal...
1)là je cherche toutes ces données pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie)
Ou je trouve toutes ces valeurs? s'il te plait?
afin de faire le calcul
2)aprés faudra que je change la valeur.. je sais pas encore ou mais faut les changer:)
Alors effectivement, tu confond le firmware et le logiciel repetier,
Tu peut toujours essayer un truc, ça marchera peut être, ça dépend comment le firmware de ton imprimante est configurer, si l'EEPROM est activé, tu n'aura pas besoin de le modifier directement (c'est un outil qui permets de changer des valeurs de ton imprimante sans recompiler le firmware, au passage, le firmware c'est le "logiciel" interne de ton imprimante)
connecte ton imprimante a ton ordi, vas dans le logiciel repetier, tu vas dans l'onglet configuration, puis configuration EEPROM, et la tu pourra changer les valeurs Step/mm, ensuite tu débranche ton imprimante, tu l'éteins, tu rebranche tous, et tu retourne dans ce même menu, afin de voir si les changements sont sauvegarder, si c'est le cas, c'est bon tu n'aura pas besoin de toucher au firmware, dans le cas contraire, je t'indiquerai la marche a suivre
configuration EEPROM  c'est grisé je peux pas y accéder
Il faut brancher ton imprimante au pc, et la connecter a repetier pour accéder au menu
Mon imprimante est branché au pc j'ai mis le bon port com...quand clique sur connecté c'est vert
Essais de déplacer les axes, de lancer la chauffe de l'extruder, afin d'être sur qu'elle est bien configurée
Ok, bah tu vas devoir passer par la case modification firmware alors
Première étape : trouver le firmware de ton imprimante => contacter le vendeur => vérifier si ils ne te l'ont pas fourni dans la carte sd avec l'imprimante ou quoi
Seconde étape : modifier et téléverser le firmware  (vu que c'est une A8, ça sera marlin le firmware) => http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
concernant la configuration du marlin, si tu trouve la version de ton imprimante, tu n'a rien a changer, a pars les steps/mm
Bah, vérifie le contenu, voir si ils n'ont pas fourni le firmware dedans, pour le reste je te laisser chercher un peut, je t'ai donner pas mal d'info sur les procédure a suivre ^^
à l’instant, legired a dit :
Merci a toi
juste le firmware c'est une appli que je doiis installer sur le PC?
Non, c'est un dossier avec pleins de trucs dedans tu trouve un fichier nommé marlin.ino dedans, il faut télécharger le logiciel arduino pour le modifier
Bah celles des steps/mm des axes en question comme dans le tuto, au lieux de changer dans le firmware tu change la
Dans information imprimante j ai
Type de machine Mendel
Frmware Reptier
C'est Normal? moi c'est une anet a8
J aurais jamais du toucher a ça... ça n'imprime plus....
Dans Marlin il y a l'exemple anet a8 mais quand je "verifie ou meme televerse" il y a une erreur...
