les essais d'impressions continue, pour l'instant ça va, la résine creality à tendance à se courber un peu mais rien de méchant plus qu'a attendre la livraison de résine pour reprendre les impressions. J'ai le pilier centrale de la grande pièce à imprimer et 3 boites après je pourrais passer aux accessoires.
Pour l'instant je me prends la tête avec la station red rocket, j'en ai trouvée une gratuite mais pleins (trop) de défauts donc je remodélise car plus long et plus compliquer à corriger puis ce sera autour des personnages....
Après très gros boulot de peinture.... et apprentissage de la prog de l'arduino pour l'éclairage....
  • J'aime 5
@Ironblue je ne sais pas si tu sais, mais le red rocket à une version officiel pour l'impression 3D et la pour un autre modèle du jeu ( et plusieurs autres encore, dont une version en ruine complète).
Et je dois dire que ta version est vraiment pas mal.
Ps : je peux te filer les stl de l'apc ou du vertibird si tu as besoins.
Modifié (le) par Poisson21
@Poisson21 oui j'avais vu les création de Modiphius mais c'est payant donc je les refais même si c'est moins bien que ceux proposés.
J'ai pas mal de stl en rapport avec fallout (ou autre post apocalyptique) glanés un peu partout mais je veux bien ceux que tu as.
Début du vieillissement de la station
J'ai agrandi la station pour qu'elle ressemble un peu plus à celle du jeu et j'ai fais les pièces intérieures.
Etabli, j'ai été obligée de grossir certaine partie pour que ça ne soit pas trop petit à l'impression.
andrew-gebert-final-cc-int-023.thumb.jpg.dde6643184ee0e53da1c8d0f69061136.jpgCapturedcran2024-01-07125907.thumb.png.3e4e72e5cbee6e822c17044f6e4e2cfa.pngandrew-gebert-final-cc-int-007.thumb.jpg.0f1a85f6c6e7ef3049c400217e46edc9.jpgCapturedcran2024-01-07125955.thumb.png.944ce51e8a4570ebccb520befc149d9c.png
  • J'aime 4
  • Wow 1
essais d'impression, quelque souci (surtout sur le lit) surement du à l'orientation et au support et mon bac était pratiquement vide, j'avais besoin de 47.4gr pour l'impression et il me restait 51gr dedans, c'est passée, je vais pouvoir faire les essais avec la résine conjure sans avoir un gros reste de résine creality.
IMG_7024.thumb.JPG.928f996b2181ddd5b2744a2f5c06b7d7.JPGIMG_7025.thumb.JPG.cdfdd48d30e5747a9e00ad82be7624fb.JPGIMG_7027.thumb.JPG.bdeb70b0fb0d38ec75d4e4db7ad2a061.JPG
IMG_7033.thumb.JPG.d15e0ad048c9c713b14a29be560bb489.JPGIMG_7034.thumb.JPG.cb5b5858d5ce96318c3ccd8d6dc6a2c3.JPG
  • J'aime 5
Hello IronBlue,
De belles réalisations, ça donne envie de s'y mettre, même si j'ai déjà commencé, mais plus modestement. 😁
Je vois que tu utilises Blender, pourrais-tu partager ton workflow pour les personnages, les soldats ?
Es-tu parti d'un modèle de base pour l'humain, récupéré ailleurs, que tu as ensuite sculpté dans Blender ? Et auquel tu as ajouté des accessoires ?
Je vois que les personnages sont imprimés en une fois (pas d'assemblage).
Dès lors, pour que l'impression se fasse bien, comme t'organises-tu ? Une fois que tes différents éléments sont réalisés, tu fusionnes (merge) le tout comment ?
Dans mon cas, mon premier modèle personnel, a été un tank, j'ai tout fusionné pour les différents éléments avec des opérations booléennes et puis utilisé un add-on qui retire tous les éléments en surplomb (non-manifold). Ce que je regrette avec cette méthode, c'est qu'on a un manque de contrôle sur le résultat final, les résultats ne sont pas toujours ceux escomptés...
Hâte de lire ta réponse !
Pour les personnages, je part d'un dae fait à partir de MakeHuman, j'ai téléchargée DAZ pour comparer mais pour l'instant j'y comprend rien. J'importe le dae dans Blender que je modélise selon le besoin, si j'ai plusieurs modèle à faire dans le même uniforme, je garde une sauvegarde non fusionnée pour pourvoir changer la position ou les accessoires. Je fusionne avec des opérations booéennes quant ça fonctionne sinon je fait juste joindre, ensuite j'importe le stl dans prusa pour corriger les erreurs et le simplifier. Si je voie encore des soucis, je réimporte le stl dans blender pour corriger les erreurs manuellement et je recommence la manip avec prusa.
Pour modéliser quant pas besoin du mode sculpture, j'utilise fusion bien plus simple à prendre en main pour moi.
Il y a 1 heure, Ironblue a dit :
En faisant juste "joindre", tu n'as pas trop de souci d'overlapping au niveau des différents éléments qui constituent ton mesh ? Exemple des polygones qui viendraient traverser d'autres polygones (overlapping), j'imagine que ça, l'imprimante ne peut pas gérer... d'où l'utilité des opérations d'union du booléen.
C'est juste que de mon côté, quand je les utilise, après fusion, des détails de la modélisation et etc sont supprimés... Je manque de contrôle.
Modifié (le) par Nabro
En passant dans prusa (ou autres, il y à d'autre logiciel pour ça) pour corriger les erreurs, j'ai pas de souci à l'impression et si souci je repasse dans blender pour corriger juste la zone qui va pas.
Les murs des boites sont finis, reste des escaliers et le mobilier puis une partie de la station red rocket qui va aller sur le bunker après je commence la peinture....
IMG_7087.thumb.JPG.79c6afb19421adfcf96788980940112f.JPGIMG_7089.thumb.JPG.f90506dc7d9f1b44e59b0563aa3e6d28.JPGIMG_7091.thumb.JPG.4ce84079f9f0f715f2eb26663df1d965.JPGIMG_7092.thumb.JPG.bb854bf8845d4a224e9aa6bbba0d0f66.JPGIMG_7094.thumb.JPG.2e6cd925d157112ddf25561ce1b092ab.JPG
  • J'aime 5
  • Wow 1
Apparemment la série Fallout fait un carton sur netflix aux US, j'aurais du m'y prendre plus tôt, il va y avoir de la demande en stl.... 😁
Petit passage dans Blender pour vieillir les murs, je trouve que ça leur donne plus de vie.
Impressions fraichement sortie du cure (comment je vais galérer pour mettre ça en peinture....)
IMG_7101.thumb.JPG.7487ba71354f6540b4ff1be0cf2b0a09.JPGIMG_7103.thumb.JPG.0767cd461661dde978b54fd736347e8e.JPGIMG_7105.thumb.JPG.b29e63d356ae43e9f30f8dd3f8797954.JPG
Modifié (le) par Ironblue
Avancé des impressions
IMG_7129.thumb.JPG.84fd1a72481b8a4070cd8d950a7124b1.JPGIMG_7130.thumb.JPG.2e7e849f362398f5c9c0f5c7bee5de7c.JPGIMG_7132.thumb.JPG.1543c4ec4d201890cf8f4a37bb7e0a75.JPGIMG_7134.thumb.JPG.9ee7e97f21493eef8ec8b02ccdcee2de.JPG
Avancé dans les modélisations
début du toit de la station en ruine
Et début de la dernière boite (qui n'est pas vraiment une boite) qui va dessus.
Capturedcran2024-01-19155728.thumb.png.160dc600c0dc94a1b45eb9fd0a22573a.pngCapturedcran2024-01-19155807.thumb.png.4c2df596dc64bdd13610b60e31faab92.pngCapturedcran2024-01-19155844.thumb.png.f230aa3f074e5968d1b714a73baeb315.png
Le sol est modélisé mais ne sera pas imprimé, il sera fait à l'ancienne avec sable fin et colle à bois.
Le 15/01/2024 at 20:40, Ironblue a dit :
Si c'est bien de la série tirée du jeu vidéo à laquelle tu fais référence,
c'est sur Prime Vidéo le 12 avril prochain aux US,
il te reste un peu de temps !!!
Sur Netflix film Mission impossible Fallout
oui c'est bien la série sur Amazon du coup.... (je pensais que c'était Netflix...), vu qu'avec Free j'ai les 2 gratuits je ne fait pas trop attention de quoi passe sur quoi, ça me plait je regarde....
j'ai avancé je vais pourvoir commencer à imprimer, bien qu'avant j'aimerais découper le jerricane pour voir si je ne me suis pas plantée dans les mesures et adapter que cette partie pour que ça rendre si il y a un problème.
Les personnages ne sont pas tirés de Fallout mais de Stalker (et ne sont pas de moi), ça reste du post apocalyptique donc ça passe...
Capturedcran2024-01-19201522.thumb.png.a727e979049bbe2daa9a3ce19c6604b6.pngCapturedcran2024-01-19201632.thumb.png.d73cd555a25c05e2ef2fcf47da3019ab.pngCapturedcran2024-01-19201722.thumb.png.c2dff5233c16093b5cf2af2399cb71a0.pngCapturedcran2024-01-19201803.thumb.png.5f3effcd994b41299946fbec897f4aba.png
Impressions du jour
IMG_7140.thumb.JPG.5a96c51a1e62ed66b998d489b37f45a3.JPGIMG_7145.thumb.JPG.7faa017044d2323d2da8e0e8a1a8f321.JPG
Un vrai personnage du jeu avec sa combi
IMG_7147.thumb.JPG.59a9048bd44b1a019d124f27745e99d0.JPGIMG_7148.thumb.JPG.1ab676b87c6d8ad6e7b0580c4ae4896e.JPG
un rataupe tout mignon
Les détail sont pas mal
IMG_7155.thumb.JPG.148f8b5b99f0c674baac853ffc12d7d8.JPGIMG_7157.thumb.JPG.7596e4a1a026e6242bc6919b8693c056.JPGIMG_7158.thumb.JPG.d85cb49de300d8ba0eb6d10c3f98c579.JPG
Ca va être amusant de peintre tout ça, c'est déjà chiant pour enlever les traces de supports à cette échelle alors la peinture....
La série est bien sortie au US (3 épisodes il me semble), mon mari à vu le premier épisode (en VO non sous titré donc pas pour moi...), il a adoré et c'est vraiment conforme au jeu.
  • J'aime 3
  • 7 months later...
Autre projet en cour, j'ai toujours pas attaquée la peinture du projet Fallout...
Diorama sur le thème de Cat's Eyes, il y aura un truc sur le présentoir reste encore à trouver quoi.
Capturedcran2024-08-21000555.thumb.jpg.9fb8c771050d67d65596b106f65d7758.jpgCapturedcran2024-08-21000631.thumb.jpg.fc397241dd9fcb7083d522aa8e863237.jpg
Première impression finie avec la P1S, le reste se fera avec la MonoX
  • J'aime 4
