@Sarah Sarita envoie-moi ton adresse en MP je te fais partir ça ASAP
@fran6psi tu me donnes la ref du Github, je peux lui imprimer une pièce provisoire en PLA
@Idealnight sur ma brêle à moi que j'ai faite, ces pièces sont en PLA et elles tournent depuis bientôt trois ans
il y a 2 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Il suffit de cliquer normalement sur le lien dans mon post pour aller directement au bon endroit (je le redonne : https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/tree/master/Ender-3 Mechanical/Ender-3 Parts
Il faudra aussi des vis M4/M5 (8mm) avec leur écrou «marteau» pour tenir le profilé 2020 de l'axe X (une seule est entourée en rouge, l'autre n'est pas visible). Pour le montage, le document de @Superpat ici explique tout (et même plus) :
Il faut les deux pièces marquées A et B ci-dessous :
Il y a un truc à vérifier quand même...c'est pour une CR10 S4/S5....donc les versions 400 mm/500 mm. J'espère que les pièces ne sont pas plus grandes que la CR10 de base !
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
Je ne croive pas. J'ai trouvé le fichier Fusion360 sur le Gitube
Je lance l'impression en PETG noir
Après relecture du document pdf de Superpat (page 12-14), sur la Ender 3 il n'y a besoin que de la plaque A, ce ne sont pas des écrou marteau à utiliser mais des vis car le profilé 2020 est percé et taraudé pour les accueillir (mea culpa).
lol c'est parti de partout hihi ^^.
@Jean-Claude Garnier, j'aurai pensé que les contraintes sur du PLA l'auraient travaillé bon a savoir.
@fran6p une seule plaque suffit effectivement et profilé pre-percé pour visser les vis.
Donc tu as le choix @Sarah Sarita, un kit via @Jean-Claude Garnier ou  le kit en alu de @Yellow T-pot (sous réserve que les dimensions correspondent) 🙂
il y a 59 minutes, Idealnight a dit :
En l'occurrence, sur ma bécane comme j'ai fait un double axe Z j'ai mis une pièce de chaque côté, un peu comme ça :
Du coup les axes sont repris de part et d'autre de la poutre verticale, et le PLA ne travaille pas
La pièce (provisoire) que je suis en train d'imprimer pour @Sarah Sarita sera bien moins raide qu'une pièce en acier, mais ça lui permettra de dépasser sa légitime frustration.
Sur le Gitube, elle fait 3mm d'épaisseur, je l'imprime à 5 pour lui donner un peu plusse de rigidité. Si ça lui va tant mieux, sinon à terme elle achète le kit double Z
il y a 10 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
je l'imprime à 5 pour lui donner un peu plus de rigidité
Ca veut dire que tu vas éloigner le profilé X de 2mm par rapport au montant droit, ce qui va, potentiellement, forcer sur les galets (du montant gauche). A moins que tu aies ajouté des lamages au niveau des excentriques...
il y a 2 minutes, remibora a dit :
Bin voui, pour qui tu me prendes ? 😜
N'empêche je suis scié qu'ils aient mis toutes les pièces sur le Gitube, et (cerise sur le gâteux @fran6p ) en format Fusion 360
@Sarah Saritala pièce que je te fais c'est celle en orange
Notre ami @Idealnight pense que ça sera pas assez raide et que les roulettes auront tendance à s'écarter, ce qui ne serait pas le cas avec une pièce en métal
Alors je te fais, vite fait une autre pièce qui maintiendra les entr'axes et empêchera que ça se déforme (comme j'ai sur la mienne, ça bougera jamais)
@Jean-Claude Garnier Dans ce cas peut-être mieux vaut qu'il la mette de l'autre côté comme pour un double Z ? car lui lui faudra des vis plus longues du coup pour atteindre le filetage.
Ou si tu penses que ainsi c'est mieux ben quoi qu'il arrive il faudra des vis plus longues lol
Edit: @Yellow T-pot a certainement raison je ne peux confirmer ayant déporté mon alim et je ne me rappelle plus la place qu'il y avait ^^. Du coup on en revient à ma première interrogation ^^
Edit2: @Sarah Sarita pose une bonne question ce profilé est devant et du coup tu vas écarter l'axe X du support imprimante ca va être chaud pour les réglages  🤣. Après revisualisation je pense que notre cher ami pensait le mettre de l'autre côté comme pour le double Z donc retour au point relevé par Yellow
Modifié (le) par Idealnight
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
Mais mais mais ceux qui montent un double axe Z, il déplacent l'alim alors ?
Tout à fait !
et pas qu'un peu si en plus tu passes en double moteur...
