Dans l'AMS, j'ai testée les spool adapter, ça fonctionne à condition de laisser le capot ouvert sinon ça frotte et ça bloque la bobine, à voir pour d'autre marque si il y à aussi ce problème.
format,webp
Et quand j'imprimais sur un support qui prend la bobine au centre, il fallait que je rajoute un tube (morceau de cartouche de silicone) pour que la bobine tourne librement.
Pour les recharges, je pense que le problème (enfin pour moi) c'est surtout qu'il faut imprimer une bobine, ça prends du temps et ça consomme du filaments ou faut l'acheter à part, ce qui rajoute un coût (surtout que généralement on a pas qu'une bobine en court d'utilisation donc on multiplie les coûts) et on peut aussi avoir peur de l'enroulement et du risque de noeuds surement à tord...
Je me suis fabriqué un système avec des bobines vide pour les utiliser avec des recharges donc je pense m'y mettre et en plus mon système fonctionne avec les bobines carton si on les découpent au centre (bon ça c'est chiant donc si je peux éviter les bobines cartons, je les évite quitte à payer plus cher une autre marque...)
Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit :
Peu-être parce que la manipulation prend trop de temps?
Si on part d'une bobine classique avec flasque fixe, la procédure est un peu pénible ...
De mémoire c'est un peu plus de 300m de filament qu'il faut transférer.
Alors je sais qu'il existe des systèmes à imprimer pour le faire avec un visseuse, mais faut aussi stocker l'engin (pas tout petit ... le système pas la visseuse) et ça demande quand même une manipulation. Quand à le faire à la main, c'est juste pénible.
Reste le côté financier (souvent le nerf de la guerre), si le gain est ridicule, on ne fera pas l'effort.
C'est pour ça que je pensais plutôt à un système avec des bobines ouvrables, ou tu peux directement glisser le "rouleau sans bobine" (Refill) sans avoir besoin de dérouler quoique ce soit.
Concernant le cout de l'impression de la bobine, si elles sont fournies avec le filament au lieu des bobines actuelles non ouvrables, c'est rentable pour tout le monde !
Par exemple, si on considère une bobine non ouvrable avec 1kg de filament vendue ... 27,50 €
On supprime ces bobines et on vend la même chose mais sur bobine ouvrable pour ... 30.00€
Et le refill de 1 kg sans bobine ... 25.00€
(On ne chipote pas sur mes prix, c'est un exemple) 😉
Au départ c'est un petit investissement (pas pire que la version imprimable), mais ça devient rapidement rentable.
Par contre j'ai comme idée que tant qu'on commercialisera des bobines fixes ... pas mal continueront à le considérer comme du consommable et ne feront pas l'effort de recycler et encore moins de recharger (d'où l'idée de retirer complètement les bobines fixes du marché).
La peur des noeuds est effectivement une possibilité que freine les gens, mais avec un système ouvrable ou tu glisses juste la recharge, le risque semble limité.
Modifié (le) par Titouvol
@Ironblue tu as modifié l'AMS (pièces vertes sur chaque entrainement). Quel est l’intérêt ?
Modifié (le) par divers
Quelques freins aux recharges de filaments:
  • la différence faible du prix entre les bobines classiques et les recharges
  • les recharges n'utilisent pas toutes les mêmes supports d'accueil (ex: MasterSpool / Nefilateck)
  • les recharges ne font pas toutes 1 kg de matières (Sakata3d 3D850: 700 g, Nefilatek PETG: 1000 g)
  • les choix des coloris parfois très limité même si du côté Sakata3d ça a bien évolué
  • le choix des types de filaments (PLA, PETG)
Pour en avoir utilisé et en utiliser encore (le PETG de Nefilatek actuellement), je n'ai encore jamais rencontré de nœuds lors de leur utilisation
il y a 2 minutes, divers a dit :
Non j'ai rien modifiée la photo viens d'internet, c'est pas mon AMS.
  • Julien unpinned this topic
  • 1 month later...
Une nouveauté (du moins chez Sakata 😀 ), le PLA High Speed.
Nous avons du noir et du blanc en stock. Sur les BambuLab série P et X, à 450mm/s ça dépote !
Testé à 150mm/s et 300mm/s sur Volumic. Bien évidemment ça fonctionne très bien.
Ravi de ce filament même s'il n'a pas la même résistance structurelle que l'incroyable filament PLA HR870.
merci @hyoti je n'avais pas compris que le filament de filament-abs était aussi fabriqué par Sakata, j'imaginais que c'était leur propre fabrication
Il y a 8 heures, pjtlivjy a dit :
Je pense que tu voulais parler de Optimus (marque et produit conçus par nous).
@filament-abs.fr oui c'est cela je n'avais pas réalisé que vous revendiez d'autres marques, j'en étais resté au fait que vous étiez fabriquant 😉
justement une question technique sur la résistance à l'impact certaines TDS donnent un résultat en J/m comme Sakata d'autres sont en kj/m2 comme Bambulab mais je ne trouve rien pour faire une conversion et pouvoir comparer
Qui plus est les normes n'étant pas les mêmes ça ne simplifie pas pour l'achèteur, la comparaison des caractéristiques donc le choix
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
Pas faux. Merci pour cette remarque, je fais remonter.
@filament-abs.fr merci, ma question n'est pas anodyne, au boulot, on imprime pas mal de capots, de boîtiers en ABS, un PLA serait plus simple à imprimer et moins énergivore !
Le 15/10/2024 at 11:32, pjtlivjy a dit :
Concernant les chiffres, c'est pas gagné dans la mesure où c'est soit un laboratoire indépendant, soit le fabricant de la matière première qui les donne. Mais bon, nous en discutons.
Ceci dit, les chiffres sont une chose, la réalité est parfois différente ! Le mieux et de tester. Actuellement, le PLA HR870 jaune est en promo. Le jaune n'est pas forcément la couleur la plus utilisée mais pour des tests...
merci pour les infos @filament-abs.fr .. c'est vrai que le jaune est associé à des choses peu flatteuses  mais ça mettra un peu de couleur
il faut relativiser  aussi car nombre de fabricants ne publient absolument rien, ce qui m'a toujours laissé rêveur pour des produits au contact du public 🤔
Le 16/10/2024 at 18:35, pjtlivjy a dit :
SI vous utilisez de l'ABS, peut-être devriez-vous tester l'ABS ADH-Perfect : beaucoup moins de warping, bien plus facile à utiliser. Ou de l'ASA Optimus, bien plus facile à utiliser que l'ASA classique. Nous avons des bobines échantillons à prix très bas. (page Promotions)
ok je vais regardé ça @filament-abs.fr comme j'imprime avec des imprimantes Qidi avec enceinte chauffée et régulée, je n'ai vraiment aucun problème de warping même avec un ABS bas de gamme mais par contre ça bouffe de l'électricité d'où mon intérêt pour le PLA 870 😉
  • 1 month later...
bonjour @filament-abs.fr je me posais des questions au sujet du Kevlar comme charge dans un petg ou un abs, quel est l'intérêt par rapport à la fibre de verre ou de carbone ?
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
Le Kevlar répartit très bien la chaleur. Par conséquent, les cotes des pièces sont plus précises et l'impression est plus facile. Concernant la résistance, c'est kif kif.
Après les promos du WE interessant essentiellement les pros (quoique...) en voici une qui pourrait en intéresser plus d'un : du filament PETG recyclé de chez Sakata, le fameux RE-PETG en super promo. Tout aussi performant que l'original mais en une seule couleur. Cependant cela tombe bien car dans le lot actuel, la couleur, c'est du noir 🙂
