il y a une heure, MrMagounet a dit :
Le Nouveau firmware TFT avec support M600 semble être uniquement pour les TFT équiper d'une MCU GD32F305 si tu possède une X2 avec un TFT en STM32F107 cette fonction ne sera pas installé car non implémenté par Artillery de ce que j'ai vue.
Après tu peux en effet remettre le firmware TFT d'origine Artillery mais il faut soit remettre le Marlin d'origine Artillery soit ma Version Marlin 2.0.9.1 prévue pour TFT MCU GD32F305 qui est baser sur une communication en 115200 bauds pour le dialogue avec le firmware TFT d'origine.
Je sais pas si j'ai été clair. La procédure de Flash est applicable avec le firmware Marlin d'origine dispo ici je te conseil de prend la version "Artillery Sidewinder X2 Firmware for All-metal Hotend" si tu as une X2 et que tu veux pas avoir a compiler les sources.
Le passage en mode DFU est pour Flasher la Carte Mère avec un nouveau firmware Marlin (l'un des mien par exemple), l'écran n'est pas impacté par le passage en mode DFU et lui si il doit être mis a jour cela ce passe via une µsd.
Peux tu explique ce que tu veux Flasher et ce que tu fait et ce qui ce passe ?
j'ai suivi scrupuleusement ce tuto.
tout s'est bien passé mais je n'ai eu aucune info concernant le passage en mode DFU. J'ai ce pendant suivi scrupuleusement la procedure.
lors de l'insertion de la carte microSD avec les fichiers inserés a la racine, la machine a booté normalement... Pourtant j'avais bien formaté en fat 32 avec des cartes SD de bonnes qualités ( j'ai fait deux essais avec deux cartes differentes )
les barras d'avancement ne sont pas apparues. Elle a booté normalement...
merci !!
je n'ai peut etre pas pris le bon dossier a telecharger.
J'ai une imprimante sortie d'usine, avec l'ecran d'usine.
Lequel dois je prendre ?
je ne comprends pas les TFT , MKV, STOCK, BTT etc....
il y a 40 minutes, Vesales a dit :
merci !!
Si ton Imprimante a ete acheter Après Février 2022 ta X2 est alors équiper d'un TFT avec carte utilisant un processeur (MCU) de référence GD32F305 dans ce cas pour ce qui est des firmware TFT seul ceux fournit par Artillery sont compatible avec ces écrans la il est donc préférable d'utiliser le dernier firmware TFT Artillery dispo ici qui ajoute le support M600.
Les firmware TFT que j'ai fournit ne sont compatible avec les écrans utilisant un carte avec un SMT32F107 ce qui etait le cas des X1 et X2 jusque Février 2022, sinon cela oblige a changer la carte du TFT par une utilisant un STM32F107. (Firmware BTT cela signifie que c'est une interface issu des 2cran BigTreeTech bien plus complet que celle d'origine). Le Firmware Artillery intègre un fichier de firmware MKSTFT28Evo.bin en plus qui est necessaire pour les 2cran avec MCU GD32F305.
Que veux tu obtenir de plus par le Flash des firmware ? que je t'indique la meilleur chose a faire.
il y a 19 minutes, MrMagounet a dit :
Mon imprimante a été achetée en octobre 2022.
Je voudrais avoir acces a ton firmxare qui a été présenté dans cette page web, avec la M600 mais aussi les autres fonctionnalités. Doisje downgrader l'ecran en achetant un modele particulier ? est ce facile de changer l'ecran ? merci
Il y a 2 heures, Vesales a dit :
Ok Alors tu as 2 options, sois tu installe le ma version de Marlin 2.0.9.1 dispo ici et tu met le Dernier Firmware Artillery Officiel pour le TFT qui te permettra d'avoir le support M600 dispo via ce lien. Tu tu n'auras pas accès à l'interface écran de type BTT (BigTreeTech Firmware) qui ressemble a cela.
Et permet la gestion de pas mal de chose depuis l'écran.
Soit si tu veux avoir mon firmware TFT avec cette interface en plus alors oui il te faudra changer la Carte de l'écran TFT il y a des vendeur qui en vende sur aliexpress comme carte TFT Artillery X1 il est préférable de leur demander que leur carte utilise bien un MCU TM32F107 pour être sur de la version. 2 membres l'on fait il y a quelques semaine pour pouvoir mettre mon firmware TFT.
Dans ce cas tu pourras installer cette version de firmware Marlin 2.0.9.3 + cette version de firmware TFT (BTT) après avoir changer la carte de ton écran. Tu trouvera quelques infos sur le rempalcement de la carte du TFT effectué par @CryNo ici et si tu remonte quelques pages an arrière de ce liens tu trouvera d'autre infos lors de son achat.
il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
Merci, tu es parfaitement clair.
Je souhaite avoir acces a " la totale", car si j'ai bien compris, il me semble que  l'interface écran de type BTT (BigTreeTech Firmware) , offre des possibilités supplementaires par rapport a l'interface actuelle ( est ce vrai ? )
je vais donc acheter un ecran sur ali. Je pense que je choisis la solution la plus complete ?
merci
il y a 2 minutes, Vesales a dit :
merci
alors j'ai installé le Dernier Firmware Artillery Officiel pour le TFT, mais comment installer ta version de Marlin 2.0.9.1 ? avec l'ordinateur branché en usb ? ou a l'aide d'une carte micrSD ?
merci
il y a 6 minutes, Vesales a dit :
merci
merci
si je n'installe QUE le Dernier Firmware Artillery Officiel pour le TFT ( sans ton firmware Marlin ), aurai je acces au M600 ?
merci
merci
merci
merci
Oui c'est bien cela sur le firmware BTT tu as des fonction en plus, maintenant te seront elle utile ? tu as un réglage plus fin de Z-offset (Z=0) possible, la gestion du Level Corner réglage des 4 coins du plateau a l'aide du 3Dtouch, des préchauffages pour tout type de filament, le visu du matrissage du plateau, et lié a mon firmware Auto bed leveling est plus précis.
L'install du Marlin ce fait comme indique via la procédure en passer l'imprimante en DFU et utilisation de l'application STM32 sur une PC relié en USB. (cela ne se fait pas par SD sur Artillery et c'est bien dommage pour vous)
Enfin si tu install le dernier firmware TFT Artillery tout sera identique mais lors de l'impression si une commande M600 est présente la pause doit ce faire et le changmeent de filament possible puis reprise, de ce que j'en conclu il semblerais que Artillery est ajouter une emulation M600 dans ce cas cela est fonctionnel juste en Flashant de TFT sans toucher a Marlin. Mais après c'est a testé je n'ai pas d'écran en MCU GD32 sous la main.
il y a 51 minutes, MrMagounet a dit :
si je n'installe QUE le Dernier Firmware Artillery Officiel pour le TFT ( sans ton firmware Marlin ), aurai je acces au M600 ? merci
il y a 1 minute, Vesales a dit :
et =
-  tu dis :   Enfin si tu install le dernier firmware TFT Artillery tout sera identique".   identique a quoi ?
merci
il y a une heure, Vesales a dit :
et =
merci
Oui tu auras le M600 supporter mais faut le tester (il s'agit d'une émulation via le TFT et pas d'un support par marlin, mais si cela fonctionne bien c'est tout bon 😉
L'interface et les options resteront les mêmes que ce que tu as actuellement avec juste le support du M600 en plus y a aura rien de plus 😉
Concernant le TFT en STM32, on peut prendre celui-ci sur Aliexpress :
US $35.59  9%de réduction | Artillery Sidewinder X1 – imprimante 3D, composant d'écran LCD et panneau TFT Genius
https://a.aliexpress.com/_EwCC2kZ
Choisir le version X1.
Sinon j'ai vu qu'il y a un patch 9.2 pour le firmware TFT BTT. Le tiens est en patch 7 MrMagounet je crois.
Modifié (le) par Daoud333
J'ai installé l'écran cité ci-dessus avec succès. Il avait juste une vieille version du FW TFT que j'ai flashé pour le moment avec celui stock.
@MrMagounet Comme je l'ai écrit au dessus j'ai vu une version du firmware TFT BTT en patch 9.2 et un Marlin 2.1.1
https://github.com/digant73/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tags
Le 04/11/2022 at 11:01, Vesales a dit :
merci !!
je vais acheter sur Ali un ecran compatible STM32F107
la reference que je dois chercher c'est ecran BTT STM32F107 ? c'est ca ?
merci
il y a 34 minutes, Vesales a dit :
merci
@Daoud333 t'as indique un modèle qui a installé et est compatible choisir le modèle pour X1, si tu veux être sur tu envoie un message au vendeur pour demande si l'écran utilise bien un MCU STM32F107.
(attention ici on install un Firmware nous même BTT sur un écran de marque MKS, les écrans BTT on une forme légèrement différente et ne s'install pas en lieu et place demande des adaptations. MKS est la marque d'origine utilise pour les écrans Artillery, BTT est un concurrent dont l'interface est plus évolué et compatible sur les MKs avec STM32F107)
Modifié (le) par MrMagounet
Le 06/11/2022 at 09:03, MrMagounet a dit :
Le 04/11/2022 at 17:33, MrMagounet a dit :
Bonjour Mr Magounet 🙂
J'ai installé un firmware alternatif sur une CR6 qui me permettait de modifier les differentes  " steps" des moteurs. ( donc pas besoin d'utiliser l'ordi avec pronterface )
ET c'etait bien pratique d'eviter pronterface !!
Est ce que ton firmware permet de modifier les "steps"
merci
Il y a 3 heures, Vesales a dit :
merci
bien c'est le firware tft qui permet cela ou non, le firmware que je propose est un firmware btt (au passage c'est pas moi qui les créer je l'ai juste configurer). Je ne sais quels option te permettait et comment est ce firmware sur ta CR6, ici tu as plusieur option sympa et accès à une console pour taper du Gcode à l'écran. Après y a quand même des limite a ce qui faisable si je compare a ma machine sous Klipper et mes autres imprimantes sous Octoprint.
Le 07/11/2022 at 17:14, MrMagounet a dit :
Bonjour, j'ai recu les ecrans conseillés sur le forum, afin de pouvoir flasher le firmware .  que faire ? ils sont remplacables a lal place des anciens sans modif ?
( avant le flashage ) merci
il y a 15 minutes, Vesales a dit :
Tu as reçu un écran complet avec la carte électronique derrière ou juste la carte électronique ?
Si tu as reçu l'écran complet avec carte éléctronique vérifie bien que le MCU est bien un STM32F107 et pas une GD32F305 (MCU = processeur de la carte de ton écran TFT) et dans ce cas tu as juste à démonter l'ancien pour remplacement avec le nouveau et faisant attention a bien remettre les cable et nappe dans le sens et même endroit, tu as une nappe entre la carte de l'écran et la carte du port usb SD, un cable 4 fils entre la carte mère et la carte de l'écran (il permet de dialogue imprimante écran), un cable 2 fils reset (qui sert pas a grand chose) et un câble 3 fils pour le detecteur de fin de filament.
Pour ne rien abimer faire ramollir la colle chaud au sèche cheveux cela evitera d'abimer cable ou connecteur.
Et après te reste a mettre le firmware d'écran que tu souhaite utilisé.
j'ai recu ca... la carte electronique a l'air d'y etre...
c'est bien des STM32F107
il y a 25 minutes, Vesales a dit :
ok alors tu permute et branche juste les 3 cables fait le swap cable par cable en commencent par le plus important celui a 4 fils (tous blanc de mémoire)
il y a 17 minutes, MrMagounet a dit :
question con : pourquoi en commencant par le plus important ?
ET une fois branché, ca doit marcher comme avec l'ancien ecran ?
é
il y a 53 minutes, Vesales a dit :
é
Donc pour résumer, :
je démonte l'ancien ecran, je mets le nouvel ecran a sa place,
je rets les fils exactement ou is étaient. et l'imprimante fonctionne comme elle fonctionnait avec l'ancien écran ? c'est bien ca ?
Résolu, j'ai remis l'écran d'origine...
J'avais demandé au vendeur si c'était bien la bonne puce, il m'avait assuré que oui, j'ai fait confiance et installé....
Résultat c'est exactement la même que l'origine
Modifié (le) par shanateam
é
Alors pourquoi je te dis que le cable 4 fils est le plus important car c'est celui qui aliment l'écran et sert a la communication avec la carte mère, les 2 autre empecherais pas d'utiliser l'imprimante celui ci oui 😉.
Une fois installer l'écran si il s'agit d'une écran de X1 le firmware sera quelques peut différent de celui d'origine Artillery pour la X2 car pas de Bltouch et de Z offset ABL sur la X1 d'origine. Donc soit tu met le firmware artillery de la X2 (et la tu aura comme d'origine) soit tu met mon firmware pour X2 😉
bon ok merci je vais essayer. ca cette nuit merci encore 🙂
Bon, j'ai changé la carte ecran originelle de la X2 par l'écran (prévu pour X1) avec chip STM32F107. AUcune difficulté.
J'ai une question au passage = je souhaiterais réduire la puissance sonore du "BIIP" lors du demarrage de la machine. Je suppose qu'il faut boucher la partie centrale du cylindre noir situé sur la carte ( c'est le buzzer ?? )
AU démarrage, il s'est juste affiché " BOOTING" en jaune pendant une secdonde, puis l'ecran du menu habutuel s'est affiché. je vais relire le tuto et flasher...
Je relis ton tuto et il y'a parfois des phrases un ou des expressions qu'on ne maitrise pas tous, pourrais tu m'expliquer cette phrase là =
"Rétablissement a 2 probing par point de mesure du Bed au lieu de 4"
J'ai une autre question = tu proposes plusieieurs firmwares differents en fonction de chaque situation utilisateur diffrente afin de choisir le bon firmware, et tu proposes un "Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock."      = c'est quoi une X2 stock ??
merci
il y a 5 minutes, Vesales a dit :
merci
tu parles egalement d'un "  Firmware TFT MKS TFT28 portage BTT". c'est quoi portage BTT ??
c'est pour ceux qui ont des ecrans de la marque BTT ??
Concernant mon cas quels firmwares dois je choisir pour flasher le firmware de la carte mere et celui TFT ? merci
merci
je continue, tu dis =
qu'est ce qu'un firmware MKS ?
merci
merci
merci
merci
Merci Mr Magounet ca marche, j'ai suivi le tuto avec mon nouvel écran et ca marche parfaitement merci 🙂
Je vous fait une petite offrande de 20 euros pour vous remercier de votre travail merci encore !!!
merci
merci
merci
Bon j'ai un peu fouillé le firmware il est tres bien, mais comment étalonner le Z, au depart , quand on fait les reglages initiaux.
De facon plus générale avez vous un guide, un PDF, ou autre, qui détaille les fonctions du firmware, il y'a des choses qui sont obscures...
et le baby step c'est le reglage du Z pendant l'impression ? c'est ca ?
C'est avec le reglage du baby step qu'on fait aussi le reglage du Z ? c'estr la meme chose ?
merci !!
Pour info la version officiel du TFT passe en 3.2.2 (pour utiliser la clé usb c dans les menu)
Pour info chez Artillery Dealers Store malgré une confirmation qu'il envoie un STM32 j'ai reçu un GD32F305VCT6  ....bref ...
Par contre il semble y avoir une solution pour compiler le firmware TFT
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/21473
Pour compiler pour le GD32F103RCT6, vous devez définir la mémoire ldscript en tant que telle sur la configuration de creality.ld :
MEMORY { ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 48K - 40 rom (rx) : ORIGIN = 0x08007000, LENGTH = 256K - 28K }
avoir pu compiler et flasher avec succès avec cela.
le GD32f305VCT6 a 96k de ram
https://www.gigadevice.com/microcontroller/gd32f305vct6/
Modifié (le) par wyatt59
