il y a 31 minutes, Vicarious a dit :
Bonjour le monde, je viens poser mes questions pour être sûr de ne pas faire de conneries parce-que je pense les avoir accumulées, et du coup je voudrais repartir "propre".
J'avais plusieurs petits soucis, pas bien méchants mais j'avais envie que tout soit aux petits oignons et optimiser au mieux ma X2.
- Mon écran LCD bugait un peu (genre il s'allume, il s'éteint, parfois une semaine sans souci, parfois obligé d'appuyer fort pour avoir l'affichage.)
- Le petit pin du BLtouch qui est tombé (remplacé avec le tips du cure-dent, ça marchait nickel)
Bref, des petites conneries pas grave, mais comme j'avais déjà fait tout un tas de modifs (merci 3DK Maker!!!) je me disais que tant qu'à faire autant tout faire pour être au top.
J'ai acheté un vrai BLTouch et je m'étais décidé d'en profiter pour faire le flash MrMagoo.
J'ai un peu galéré pour mettre en place le BLTouch, mais après pas mal de conseils ici, j'ai fini par y arriver (comprendre le brancher l'installer physiquement).
Dans la foulée, avant de commencer les réglages (c'est là que je n'aurais pas dû) j'ai flashé et tout installé, y compris la mise à jour de l'écran en mode MrMagoo.
J'avais l'habitude du menu, et là je me suis retrouvé avec une interface que j'aurais dû apprendre à maîtriser avant.
Les réglages, les calages, Bltouch mal branché, remise en route, passage par USB, je ne sais plus si tout marche ou pas, quand je commence un réglage plateau le bltouch agit comme s'il n'existait pas, entre temps mon écran qui déconne, bref dans la panique j'ai un peu trop appuyé sur l'écran lcd qui a fini par s'abîmer: impossible de lire, alors quand t'as que la moitié de l'écran et qu'en plus tu ne maitrises pas l'interface, un vrai bordel.
(j'ai appris ensuite qu'en fait c'était le tour en métal qui faisait parfois faux contact et qu'il suffisait de le décaler un peu pour que l'écran ne déconne plus).
Bref, je lâche l'affaire un peu pour m'y remettre plus tard.
J'ai acheté un nouveau LCD, je viens de l'installer.
Il s'allume nickel (avec l'interface d'origine).
Lorsque je tente d'agir sur l'imprimante, rien ne se passe (move, level, heat, change, home etc... les menus s'affichent mais rien ne se passe)
Je me suis donc dit que le fait d'avoir flashé avant, je devais peut-être le refaire maintenant.
MAIS, je n'ai plus envie de faire la moindre connerie.
Voilà pourquoi je suis ici pour éviter toute bêtise.
1. Que dois-je vérifier? (oui j'ai regardé plusieurs fois, le nouvel écran est parfaitement bien connecté)
2. Est-ce que comme je le pense, il est logique de devoir à nouveau flasher et/ou faire la mise à jour de l'écran
3. Est-il possible/prudent/obligatoire/préférable de faire un "reset" général? (et si oui comment)
4. Dans quel ordre faut il que je fasse tout ça?
Je voulais commencer par recaler le bl touch mais comme je n'ai maintenant plus la possibilité d'utiliser l'interface de l'écran pour mes réglages, je me dis qu'il faut d'abord que le côté soft soit résolu.
Voilà, j'ai fait un pavé, je passe encore pour le guignol de service (mais j'assume), et je suis quasi sûr que les réponses sont évidentes pour tout le monde, mais je sais qu'ici on ne juge pas, et surtout que vous allez vraiment assurer dans vos réponses.
Merci d'avance.
(il y a peut-être des choses que je n'ai pas précisées et qui seraient importantes pour résoudre mon souci, n'hésitez pas à demander)
si t'on imprimante ne réagit pas il se peut que la vitesse de communication entre le TFT et la carte mère  ne soit pas la bonne le firmware de MrMagounet et réglé sur 250000 et le TFT d'artillerie sur 115200
Modifié (le) par ric80
@Vicarious Tu as changer de TFT et donc a une firmware TFT artillery qui ici fonctionne en 115200 bauds pour la vitesse de communication, si tu utilisait mon firmware marlin 2.0.9.3 ou le dernier le 2.1.2 ils sont prévue pour fonctionner sur 250000 bauds, donc comme la dit @ric80 pas de communication possible dans ce cas.
La solution est de soit flasher un firmware tft custom adapter et configurer comme il faut. Soit a essayer de DL le dernier firmware TFT artillery et modifier dans le fichier config.txt la vitesse de communication de 115200 a 250000 si tu souhaite rester avec le firmware TFT d'origine.
Merci à MrMagounet pour son travail.
J'ai installé le Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2 + le Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107
Tout fonctionne bien.
Mais je souhaite revenir sur le firmware stock 2.0.9.1 avec le TFT stock 3.2.6.
Le flash du firmware stock se déroule bien
Mais impossible de flasher le firmware TFT stock 3.2.6. avec la carte SD
(je veux simplement écraser le  Firmware TFT MrMagounet).
Comme le flash TFT ne fonctionnait pas j'ai reflashé  le Firmware Marlin 2.1.2 puis j'ai aussi tenté de modifié le mks_config.txt
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:4
rien ne se passe non plus.
Donc ma question, comme écraser le Firmware TFT custom, et remettre firmware TFT stock 3.2.6 ?
Avez-vous une idée ?
Modifié (le) par easysofts
corrections
Il y a 3 heures, easysofts a dit :
>cfg_baud_rate:4
le firmware TFT version 3.2.6
c'est pour une puce GD32 pas pour un STM32
Bonjour MrMagounet.
Merci pour ce tuto très complet malheureusement je me suis trompé dans les étapes et j'ai injecté le firmware MKS dans celui de la carte mère......
Je n'arrive plus à connecter la carte mère au PC. Avez-vous une solution svp?
Merci par avance
  • Haha 2
bonjour à tous,
J'ai installé le Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2 + le Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107,mais j'ai des erreurs lorsque je fait un alb et un z offset
Merci par avance
Il y a 22 heures, ric80 a dit :
Merci pour votre réponse
Le firmware TFT version 3.2.6 stock est le seul disponible sur le site officiel.
(je ai installé ce firmaware TFT 3.2.6 stock sur une autre X2 acheté à la même date, et ça fonctionne pourtant bien)
Ou trouver un firmware TFT stock (d'origine) compatible?
Au final, c'est un simple bug aléatoire avec plusieurs micro SD testée.
J'ai relancé et au bout de 6 fois le flash à démarré
au final tu as toujours les firmwares de magounet
@MrMagounet Bonjour. Au cas ou... Je t'ai mis un post dans "tutoriels et améliorations ... " - "[Tuto] installation TouchMi sur X2 et Genius Pro " concernant le firmware pour le TouchMi sur la X2 à partir de ton source Marlin 2.1.2. En fait 3 questions en plus de celles que je t'avais déjà posées 😉🧐. Merci pour la  ou les réponses possibles.
Le 01/04/2023 at 22:50, TheBBS a dit :
Bonjour MrMagounet.
Merci par avance
Update: au final j'ai pu revenir au firmware stock en effaçant toute la mémoire et en injectant le firmware via un ST-Link! 🙂
@MrMagounet Encore moi ! Avec ton firmware compilé Marlin 2.1.2 X2, est-il compatible avec mon 3DTouch Atillery stock malgré ce branchement en 2 fils Z-probe et 2 ailleurs (tu suggérais 2 en Z-endstops) ? Pas d'incidence particulière. Je n'ai pas encore du tout toute ta maîtrise de Marlin 😂. Merci.
Il y a 11 heures, togirix a dit :
mon marlin est prévue pour le cablage d'origine des Artillery X2 😉
Bj,
Un grand merci à Mr Magounet pur son travail.
Je viens de flasher ma sidewinder X2.
Je découvre le menu du firmware. Y a t'il un chti tuto pour expliquer les différentes options qui apparaissent sous les onglets. Il y a des fonctions dont je ne suis pas sûr de bien comprendre la finalité.
Cdlt
@MrMagounet Bonjour. Juste une p'tiote question 🧐 concernant le firmware TFT pour la X2. Je suis avec un GD32 et bootloader en v3.0.4, je vais donc prendre celui de Gagipro. Par contre faut-il que je reprenne le fichier config.ini de ton firmware X2 TFT en version STM32 ou alors rien à faire et prendre direct tout le zip ? Merci merci .
Il y a 1 heure, togirix a dit :
Le firmaware de gagipro avec le fichier config.ini fonctionnera mais si tu veux que ce soit optimiser alors prend le config.ini de mon firmware ST 😉
@MrMagounet Merci merci MrMagounet alias MrMarlin et non pas MrMerlin (l'Enchanteur)😉 quoi que tu nous enchantes bien avec tous tes firmwares ! 😂🙏
Un énorme merci pour tout ce travail effectué O_O
Je viens de passer ma X2 sous ce firmware ainsi que l'écran. Par contre j'ai ajouté le module wifi sur base du tuto de Koobs77.
Comment modifier ce firmware de l'écran pour avoir accès aux paramètres wifi ?
D'avance merci 🙂
il y a 6 minutes, ozcopter a dit :
D'avance merci 🙂
J'ai bien peur qu'on ne puisse pas.
Modifié (le) par Daoud333
il y a 6 minutes, Daoud333 a dit :
Je regarde un tuto pour créer mon propre firmware TFT mais celui de ce sujet est vraiment bien fait 🙂
il y a 4 minutes, ozcopter a dit :
Ce n'est pas si simple. La gestion du wifi existe chez BTT, mais pas gérée via le TFT sauf 2 modèle.
Merci beaucoup Mr.Magounet,
J'ai juste un problème après l'installation du TFT_fix304byG@gipr0 sur l'imprimante.
Le firmware a bien été flashé sans incident.
L'installation du TFT c'est bien terminée, mais à la relance de l'imprimante, mon écran est bloqué sur "booting..."
Dois-je faire un reset de la carte et recommencer l'opération ?
Merci pour votre temps
il y a 58 minutes, SHARK64 a dit :
as tu bien prix le package de Gagipro que j'ai mis en première page ? si tu laisse la µsd dedans l'ecran boot n'est pas ?
il y a une heure, ozcopter a dit :
@Daoud333 as en effet raison on avait discuter avec Koobs77 au sujet de la possibilité d'intégrer le modèle MKS Wifi et avoir accès au wifi sur les firmware BTT cela c'est solder par des échecs
@Fourmi Bonjour. Je suis sur une X2, si je veux utiliser le petit support de Hotends.fr pour le TouchMi, quelles sont les valeurs que je dois mettre dans Marlin à la ligne "#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { x, y, z } ? Je préfère demander et comparer avec celles que je pense trouver 🧐. Merci par avance.
Modifié (le) par togirix
