Bonsoir, j'ai un projet pour mon lycĂ©e qui est de remplacer les tĂȘtes du "rushmore" par 4 tĂȘtes de mes camarades, (j'ai pu en joindre seulement une car la taille doit ĂȘtre inferieur Ă  9MO) pour se faire nous avons utiliser un scanner 3D pour nous scanner. Cependant je me retrouve avec des fichier STL alors que le seul logiciel Ă  notre disposition est solidworks. Ci joint les 1 fichiers STL avec la tĂȘtes d'un de mes camarde plus un lien du rushmore que j'ai trouvĂ© sur thingiverse.
https://www.thingiverse.com/thing:1318107
Pouvez vous m'aider merci
projet rushmore.zip
je ne connais pas solidworks,mais il serais étonnant qu'il ne sache pas importer les fichiers de type .stl et ensuite les transformer.
mais quel est la restriction pour utiliser d'autres logiciels ?
le prix ?, l'obligation de travailler sur ce logiciel , l'école est sponsorisée par dassault
si c'est le prix ce n'est pas un soucis, il y a de nombreux logiciel gratuit qui font cela trĂšs facilement.
Bonjour @nath067
Question : quel est ton but ? imprimer un rushmore modifié ou juste la visualisation de celui-ci ?
A priori tu peux importer des fichiers .STL dans solidworks.
https://www.visiativ-solutions.fr/fichiers-facettises-avec-solidworks/
Je ne suis pas sur que pour les modifs que tu veux faire aprĂšs solidworks soit simple ou fait pour.
regarde aussi tu cÎté de fusion 360, tu peux avoir des licences gratuites.
bon courage.
https___www.visiativ-solutions.fr_wp-content_uploads_2018_05_Exporter-Importer-des-fichiers-facettisés-avec-SOLIDWORKS.pdf
pour faire du "copié-collé-redimensionné" de formes 3D
3DBuilder est tout Ă  fait utilisable, il est fourni avec windows 10 et gratuit.
Il y a 10 heures, Forthman a dit :
Soliworks ne saurait pas importer des STL ? đŸ€”
Bonjour @Forthman solidworks peut ouvrir des fichier STL cependant le modÚle est composé de plein de petit triangle et non de surfaces, de ce fait on ne pas enlever de la matiÚre ou en ajouter
il y a 31 minutes, Patrick76 a dit :
Bonjour @Patrick76 peut etre que solidworks peut transformer les fichier STL en SLDPRT mais dans ce cas je ne sais pas comment faire. De plus l'utilisation de solidworks est une restriction du prof donc je n'ai pas d'autre choix.
il y a 32 minutes, hyoti a dit :
Bonjour @nath067
bon courage.
https___www.visiativ-solutions.fr_wp-content_uploads_2018_05_Exporter-Importer-des-fichiers-facettisés-avec-SOLIDWORKS.pdf 650 Ko · 0 downloads
Bonjour @hyotimerci pour votre réponse notre but est en effet de réussir à modéliser le mont rushmore avec les modifications et par la suite l'imprimer en 3D. Je vais regarder le pdf que vous m'avez joint, cependant je suis obligé d'utiliser solidworks, c'est l'une des consignes
il y a 28 minutes, Savate a dit :
Bonjour @Savate, j'ai a ma disposition uniquement solidworks, c'est l'une des consignes du prof et de plus les postes du lycée sont de vieux coucou et fonctionne sous Windows 7 je crois
  • Triste... 1
il y a 18 minutes, nath067 a dit :
désolé, dans ce cas, je ne peu rien faire pour toi
je travaille sur mac , freecad et openscad qui sont des logiciel tout OS , libre et gratuit
je suppose que ton école est sponsorisée par dassault qui impose son logiciel
a moins que le prof ai des ƓillĂšres qui l’empĂȘche d'Ă©voluer vers d'autres logiciels ou il devrais remettre en cause ses connaissances
Modifié (le) par Patrick76
Ce n'est pas une question de «mĂ©cĂ©nat». Solidworks est un logiciel rĂ©guliĂšrement utilisĂ© dans l'industrie, de mĂȘme qu'Office; on peut le dĂ©plorer mais c'est ainsi.
L’Éducation Nationale forme aux outils utilisĂ©s dans le monde du travail. De plus, un accord existe en l'E.N. et Dassaults System pour avoir des licences Ă  prix rĂ©duit (Ă©tablissement, enseignant, Ă©tudiant). Lorsque les Ă©lĂšves sont en stage, ils peuvent donc utiliser les logiciels des entreprises les accueillant.
Donc le professeur, contrairement Ă  ce que tu sembles affirmer n'a pas d’ƓillĂšres et bien que libre de sa pĂ©dagogie et de sa mise en pratique il n'a aucunement Ă  remettre en cause ses connaissances ou sa pratique.
Autre chose, les ordinateurs de la marque à la pomme sont assez rares dans nos établissements scolaires.
  • +1 2
il y a 5 minutes, fran6p a dit :
relis bien ce que j'ai écris, ce sont des hypothÚses, pas des affirmations sur le mécénat ou le proffesseur
en ce qui concerne les logiciels que je cite, ils sont tout OS, windows, mac, linux
par contre , je trouve dommage, que la pluralité des OS soit absente dans les écoles, et ça, c'est une position personnelle
il y a 31 minutes, fran6p a dit :
Le rîle de l'Éducation Nationale est de donner les bonnes bases de connaissance.
C'est à l'employeur de former ses salariés aux outils qu'il décide d'utiliser.
Je sais que ce n'est pas la ligne du gouvernement actuel qui est Ă  la botte du patronat...
  • +1 2
il y a 46 minutes, Patrick76 a dit :
La pluralitĂ© existe 😉 : Windows et Linux (serveurs, infrastructure, tablettes sous Android) et dans une moindre mesure Apple, pour une simple et bonne raison: le coĂ»t (ce sont nos impĂŽts tout de mĂȘme).
@jmarie3D
Les Ă©tablissements d'enseignement professionnel (lycĂ©es, CFA,
) apportent les bases de connaissances mais s'adaptent Ă©galement aux demandes des employeurs. Savoir utiliser un traitement de textes, un tableur ou un logiciel de CAO «gĂ©nĂ©ralistes» voire «libres» c'est une chose mais ĂȘtre capable de transfĂ©rer ces connaissances de bases vers un logiciel «propriĂ©taire» requiert des compĂ©tences que tous les Ă©lĂšves n'ont pas (encore).
Il y a bien longtemps que je ne suis plus jusqu'au-boutiste pour «imposer» le libre Ă  tout va mĂȘme si cela reste ma prĂ©fĂ©rence (Linux un jour, Linux toujours). La force des habitudes imposĂ©es aux utilisateurs lors de la vente d'un matĂ©riel informatique est trĂšs difficile Ă  combattre quand bien mĂȘme on insisterait sur le cĂŽtĂ© «gratuit» (free as a beer) et Ă©quivalent des logiciels libres face aux logiciels propriĂ©taires. D'autre part, je n'ai plus le temps de jouer Ă  Don Quichote 😉, je laisse la place aux «jeunes».
J'ai pas tout lu mais avant d'utiliser Fusion 360 j'importais mes stl avec solidworks et je pouvais modifier mes piÚces néanmoins je me confrontais souvent sur un traitement trÚs long alors qu'avec fusion 360 le traitement est plus rapide.
Il existe sur youtube plusieurs vidéos qui expliquent comment importer un stl et modifier celui-ci dans solidworks.
Et je vais te souhaiter bon courage pour le faire sur de vieux coucou sous windows 7 xd.
Edit: il vaudrait peut-ĂȘtre mieux modĂ©liser de A Ă  Z mais qui ne tente rien n'a rien ^^
Edit2: si ma mémoire est bonne il faut transformer le stl en modÚle surfacique ou volumique mais si le modÚle est trop gros alors c'est là que ça bloque
Modifié (le) par Idealnight
en gros, le projet consiste en cette modification qui n'as aucune prĂ©tention d’ĂȘtre finie, c'est juste une Ă©bauche
faite en moins de 5 minutes avec openscad
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
Il y a un intrus sur la modĂ©lisation 😉
Modifié (le) par methylene67
Il y a 13 heures, Patrick76 a dit :
c'est exactement ca, il y aurait 3 autre tĂȘte Ă  incruster cependant je suis sensĂ© utiliser solidworks. Je vais voir avec le prof si il m'accorde le droit d'utiliser un autre logiciel
Il y a 16 heures, Idealnight a dit :
J'ai essayer avec solidworks et fusion360, tout deux me disent que le fichier stl contient trop de triangles et qu'il est pas possible de mailler la piÚce
Il y a 7 heures, nath067 a dit :
sans vouloir te contrarié, mais je pense que l'exercice, si il est imposé avec solidworks, c'est qu'il est fait pour vous apprendre à maitriser ce logiciel et pas un autre.
c'est dĂ©solant cette mĂ©thode qui consiste a habituer les Ă©lĂšves sur un logiciel  alors qu'il en existe beaucoup d'autres qui pourrais ĂȘtre utiliser dans l'industrie, chacun pouvant trouver celui avec lequel il est le plus Ă  l'aise pour travailler
je pense que c'est une méthode sournoise pour imposer la vente de logiciels dans les industrie , pour que les employeurs qui vont payer plein pot  puissent avoir des employé opérationnel de suite, alors qu'ils le donne dans les écoles
Il y a 17 heures, Patrick76 a dit :
C'est faux 😉 L'Ă©tablissement achĂšte une licence (annuelle) qui permet ensuite aux enseignants et Ă©lĂšves de l'utiliser (ça a l'apparence du gratuit mais comme le Canada Dry
). Je le sais car en tant qu’administrateur du rĂ©seau informatique de mon Ă©tablissement scolaire (lycĂ©e pro), j'avais en charge les procĂ©dures de validation des achats logiciels 😉
Mais visiblement tu n'en es pas convaincu donc je n'insisterai plus.
Modifié (le) par fran6p
Mais visiblement tu n'en es pas convaincu donc je n'insisterait plus.
dison, que si ils ne donne pas les licences, pour les établissement, le prix est ridicule par rapport aux licence vers les pro
cependant , il n'est pas rare de trouver des licences gratuite pour les étudiants
je maintiens que c'est une maniĂšre sournoise d'imposer un logiciel au dĂ©triment de nombreux autres qui on , souvent, les mĂȘme fonction pour beaucoup moins cher
mais ce n'est pas le propos de ce fil
Il y a 15 heures, Patrick76 a dit :
Alors pourquoi insistes-tu ?
Ben dans la section Dassault bien sĂ»r 😄
Ok je sors ->
  • CrĂ©er...
