Bonjour je vien d achetĂ© une ender 3 v2 j ai suivi un tuto j ai tout bien branchĂ© et au moment d allumĂ© la machine elle a exploser et sorti de la fumĂ© du moteur aucun cable ne semble ĂȘtre brĂ»lĂ© pourtant que faire
  • Triste... 2
  • Wow 1
il y a 1 minute, gerardm a dit :
As-tu vérifié que l'alimentation était bien sur du 220volt ?
Comme je n y connais rien j ai suivi le tuto et la personne a dis de mettre sur 115v puis quand j ai allumé ca a fait l explosion et la je vien d essayer a 230v mais elle ne s allume pas
La ender 3 a deux "mode" d'alimentation, un en 110 et l'autre en 220.
Comme l'a suggéré gerardm, je pense que ton alim était réglée sur 110 et non sur 220.
Tu peux faire l'innocent😇 et renvoyer le total, si tu es sous garantie, sans prĂ©ciser que tu as fait une grosse bĂȘtise.đŸ˜·
D'accord merci du conseil je vais essayer
il y a 59 minutes, Nono3131 a dit :
tu a du regarder un tuto d'un pays qui Ă  encore du 115V
si tu est en Europe, mieux, en France, c'est du 220V depuis bien longtemps
en bref, il faut mettre cet interrupteur dans la position qui correspond au pays ou on habite, pas en regardant des tutos qui ne précise pas ce "détail"
Par contre tout est dit dans le livre blanc (mais Ă  quoi ça sert que @Yo' se dĂ©carcasse ? 🙂) :
  • Haha 4
Ce truc de fou a l'air de toucher principalement les ender 3, bientĂŽt la S1 peut-ĂȘtre.
Soit les youtubers canadiens francophones sur d'autres marques sont plus prudents ou plus précis sur la zone géographique,
ou alors ils ne précisent pas (aprÚs tout laisser en 230V sur un réseau 110V ne grille pas les imprimantes).
L'idéal serait que que les tubers canadiens du Québec mettent un message d'alerte sur leur vidéos.
un petit mail de la part des modos peut-ĂȘtre @Motard Geek@fran6p ....?
A croire que les acheteurs de ENDER sont plus "Novices" que les autres 😉
A moins que les autres marques aient mis des alims universelles !!!
Il y a 15 heures, Patrick76 a dit :
si tu es en Europe, mieux, en France, c'est du 220V depuis bien longtemps
A vrai dire, il n'y a plus que les vioques comme nous qui parlent encore de 220V....
Il y a "belle burette" que ça a changé :
Le changement de tension monophasé du 220V au 230V date de 1996 !
ce qui est étonnant, c'est que sur beaucoup de sites marchands, on trouve encore "220V"
il y a 49 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
 en théorie tu a raison.
mais
ceux qui sont en bout de ligne, il peuvent mĂȘme avoir moins, jusqu’à 200V en heures de pointe, en dessous c'est illĂ©gal, mais Ă©nĂ©dis s'en contre fou
alors qu'en heures creuse, proche des transfo, on a plus de 245V, donc dangereux pour le matériel sous dimensionné sur certains composants.
donc 220V , c'est pour donner une moyenne
il y a 54 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Parce que les 3/4 du temps on est pas loin du 220V 🙂
en Ă©tĂ© j'ai 220 - 217 - 216 mais bon tant ça reste dans la fourchette des +/- 10% (207-253) donc on ne peut rien leur dire ... en dessous et/ou au dessus, il faut leur demander de poser un enregistreur pour qu'il puissent vĂ©rifier avec leurs yeux Ă©bahis ... et ensuite, ils devront (peut-ĂȘtre) apporter une solution.
Il y a 16 heures, Idealnight a dit :
Ce truc de voltage
Tension.Â đŸ€“
Il y a 14 heures, hyoti a dit :
L'idéal ça serait que ces alimentations deviennent vraiment universelles comme beaucoup d'autres alims à découpage qui vont de 100V à 240V, sans avoir besoin de switcher un commutateur. Il n'y a pas ces commutateurs sur les chargeurs de téléphone ou de PC portable.
  • +1 4
à l’instant, Kachidoki a dit :
Tension.Â đŸ€“
Ah tension ! 😄
oui je sors, tout électrisé, mais je sors ->
  • Haha 2
Salut
il y a 3 minutes, Lorenzo78 a dit :
Avec un peu de chance ça serait pas un fusible sur l'alimentation (flÚche rouge) ?:
Ce serait cool mais notre ami Ă  dit dans son 1er post
Il y a 21 heures, Nono3131 a dit :
elle a exploser et sorti de la fumé du moteur
Ca ne ressemble pas Ă  un fusible qui fond...
Mais on ne sait jamais
JC
@jcjames_13009 Tu as peut-ĂȘtre raison, cependant Ă  quoi sert un fusible s'il ne protĂšge pas des surtensions ? Par ailleurs notre ami @Nono3131 a peut-ĂȘtre grossi le trait et l'explosion ne serait qu'un claquement ... Ca se vĂ©rifie et ça serait une bonne nouvelle, qui plus est ça serait un motif supplĂ©mentaire de retour: "Le fusible n'a pas fonctionnĂ©" !
il y a 1 minute, Lorenzo78 a dit :
Un fusible ne protÚge jamais des surtensions !!!      Ca protÚge contre les surcharges (augmentation rapide du courant dû a un court-circuit ou autre défaut de ce genre)
à l’instant, Lorenzo78 a dit :
il protĂšge des surintensitĂ©s et Ă©vite au cĂąbles Ă©lectriques de fondre 🙂
  • +1 2
Il y a 1 heure, Lorenzo78 a dit :
Désolé, j'étais pas au courant
Faux plis d'Ă©lectricien !!!   😉
đŸ€Ł
  • Haha 4
  • CrĂ©er...
