I_Phil_Good Posté(e) Avril 30, 2022 Auteur Posté(e) Avril 30, 2022 Le 26/04/2022 at 11:07, pommeverte a dit : Voici le firmware pour ta nouvelle carte et le dossier compressé à dézipper pour flasher l'écran, dans son propre lecteur µSD, accessible au dos. Dérouler HEllo ! J'ai donc recu cm et ecran La cm a un autocollant avec T5 sur le lecteur de carte SD. A l'arrière de l'écran, il n'y pas de lecteur de carte SD comme tu me l'indiques par contre Idem sur les 4 cotés et devant. Vais voir pour monter ca ce soir.
pommeverte Posté(e) Avril 30, 2022 Posté(e) Avril 30, 2022 Salut, Le 30/04/2022 at 11:39, I_Phil_Good a dit : La cm a un autocollant avec T5 sur le lecteur de carte SD Dérouler Tant mieux pour toi . Je ne sais pas ce que ça veut dire mais le plus important, c'est que ton microcontrôleur n'est pas exotique Le 30/04/2022 at 11:39, I_Phil_Good a dit : A l'arrière de l'écran, il n'y pas de lecteur de carte SD comme tu me l'indiques par contre Dérouler Non, mais par chance, tu as 4 vis , et devines ce qu'il y a dessous? je suis sympa, je te donne un indice: Citation Dérouler 1
I_Phil_Good Posté(e) Avril 30, 2022 Auteur Posté(e) Avril 30, 2022 Rooooh ! T'abuses avec tes flèches Effectivement, j'ai bien le lecteur SD dedans. Sauf contretemps, je m'en occupe ce soir Merci !
I_Phil_Good Posté(e) Mai 2, 2022 Auteur Posté(e) Mai 2, 2022 Bon, ben du coup, j'ai pas eu le temps... We pro, je m'y colle absolument, pasque comme je l'ai faite tourner tout le we quasi, elle m'a mis la tête comme une bassine, fait trop de bruit Truc bizarre, j'ai voulu faire un leveling, le premier point de mesure, la buse était au point 0, mais le bltouch en extérieur du plateau, donc la buse s'est mise en pression sur le tapis. Surpris que le leveling se fasse par rapport au positionnement de la buse et pas du bltouch
RFN_31 Posté(e) Mai 2, 2022 Posté(e) Mai 2, 2022 C'est peut-être que le x=0 / y=0 est aussi en dehors du plateau...
pommeverte Posté(e) Mai 5, 2022 Posté(e) Mai 5, 2022 Salut @I_phil_not_so_good , Suite à des tests de la version du firmware que j'ai fourni ici, je te propose plutôt cette version qui utilise la correction ABL plutôt que ABL, comme le firmware que j'avais fait pour ton ancienne carte. C'est probablement dû à ma méconnaissance de ce principe de correction , mais il y a un soucis avec l'interface de l'écran et l'UBL . Comme d'habitude, après le flashage, init eeprom, du coup les paramètres sont à remettre... Le 02/05/2022 at 15:38, I_Phil_Good a dit : Truc bizarre, j'ai voulu faire un leveling, le premier point de mesure, la buse était au point 0, mais le bltouch en extérieur du plateau, donc la buse s'est mise en pression sur le tapis. Surpris que le leveling se fasse par rapport au positionnement de la buse et pas du bltouch Dérouler Moi également, le décalage X,Y du BLTouch est pourtant correctement renseigné dans le firmware firmwareV2_V4.2.7DispV2ABL.binFetching info...
I_Phil_Good Posté(e) Mai 6, 2022 Auteur Posté(e) Mai 6, 2022 (modifié) Carte 4.2.7 et écran V2 montés et fonctionnels Firmware de la 4.2.7 flashé, écran noir... On fait comment quand on en est là ? Edit : C'est bon, j'ai reformaté la usd et flashé avec le vieux firmware, mais il m'écrit qu'il y a une erreur de connexion au TMD. Je pense qu'il a pas kiffé le firmware de l'écran en doublon... Je flashe avec le dernier firmware, je vais voir ce que ca donne. Impec ca marche. (je confirme le prob du firmware en doublon) Je flashe l'écran maintenant. Ca a fait un loading, mais aucune idée d'une qqconque montée de version . Bon, vais regarder ces menus et refaire des réglages. Modifié (le) Mai 6, 2022 par I_Phil_Good
I_Phil_Good Posté(e) Mai 6, 2022 Auteur Posté(e) Mai 6, 2022 Bon, je galère a régler le zoffset, j'arrive pas a descendre la buse en négatif pour mesurer de combien je dois la descendre pour mettre cette valeur dans le zoffset Bon, j'y suis arrivé, mais bizarre comme facon de faire... Obligé de mettre un zoffset au pif et de le positionner, tester avec une feuille, recommencer jusqu'à ce que ca frotte comme il faut. Bref, j'ai -0.85. Un dernier test de la feuille avec les T° de chauffe et je vois ce que ca donne.
RFN_31 Posté(e) Mai 7, 2022 Posté(e) Mai 7, 2022 Chez un ami, c'est comme cela que le Z offset avait été réglé sur Ender 3. C'est le firmware qui veut cela.
pommeverte Posté(e) Mai 7, 2022 Posté(e) Mai 7, 2022 Le 06/05/2022 at 22:41, I_Phil_Good a dit : Bon, je galère a régler le zoffset, j'arrive pas a descendre la buse en négatif pour mesurer de combien je dois la descendre pour mettre cette valeur dans le zoffset Dérouler Ben, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on fait . Tiens, une p'tite vidéo ! Le 06/05/2022 at 22:41, I_Phil_Good a dit : Obligé de mettre un zoffset au pif Dérouler Fais attention, ça peut faire très mal . Perso, j'évite d'utiliser cet organe pour saisir les valeurs Le 06/05/2022 at 22:41, I_Phil_Good a dit : Bref, j'ai -0.85 Dérouler Antaclabs préconise entre -2mm et -4mm Attention, j'ai oublié de corriger les pas/mm des sources originales . Il faut absolument que tu changes la valeur pour l'extrudeur (425.5 devient ~93)
I_Phil_Good Posté(e) Mai 7, 2022 Auteur Posté(e) Mai 7, 2022 Le 07/05/2022 at 06:53, pommeverte a dit : Attention, j'ai oublié de corriger les pas/mm des sources originales . Il faut absolument que tu changes la valeur pour l'extrudeur (425.5 devient ~93) Dérouler C'est pour ca qu'elle se met a déconner au niveau de l'extrusion au bout de qques minutes ?
pommeverte Posté(e) Mai 7, 2022 Posté(e) Mai 7, 2022 Bah, et tes photos insta, elles servent à quoi? Plus sérieusement, tu n'as pas remis les valeurs des paramètres que tu avais avec l'ancien firmware?
I_Phil_Good Posté(e) Mai 7, 2022 Auteur Posté(e) Mai 7, 2022 Le 07/05/2022 at 07:28, pommeverte a dit : Plus sérieusement, tu n'as pas remis les valeurs des paramètres que tu avais avec l'ancien firmware? Dérouler J'ai oublié de les noter hier soir (fatigue...), et j'ai tellement pas le courage de remonter l'ancienne Mais je sens que je vais devoir y passer...
pommeverte Posté(e) Mai 7, 2022 Posté(e) Mai 7, 2022 (modifié) Le 07/05/2022 at 09:51, I_Phil_Good a dit : j'ai tellement pas le courage de remonter l'ancienne Dérouler Ça tombe bien, y'a pas b'soin . Tu branches simplement la carte sur l'ordi avec le câble USB et tu lui envoies un M503 entre les 2 yeux depuis Pronterface. Elle te répondra en te donnant toutes les valeurs que tu souhaites (M92 = pas/mm, M851= X,Y,Z BLtouch offset, M301 = PID de la buse, M304 = PID du plateau,...). Si l'imprimante est loin de l'ordi, tu te fais un fichier Gcode maison avec ces paramètres et tu l'imprimes. Un truc comme ça: params.gcodeUnavailable Modifié (le) Mai 7, 2022 par pommeverte
I_Phil_Good Posté(e) Mai 8, 2022 Auteur Posté(e) Mai 8, 2022 Cool ca ! Que du bonheur M92 X80 Y80 Z400 E93 Tiens tiens... 93... M851 Z : -0.73 Similaire à mon -0.85, ptête que d'avoir changé les ressort par des gros jaunes/oranges... Révéler le texte masqué SENDING:M503 echo:; Linear Units: echo: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00 echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>): echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.08 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H190.00 B50.00 F0 echo: M145 S1 H240.00 B60.00 F0 echo:; Hotend PID: echo: M301 P21.73 I1.54 D76.55 echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X0.00 Y0.00 Z-0.73 ; (mm) echo:; Filament load/unload: echo: M603 L0.00 U100.00 ; (mm) echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S1 ; Sensor ON M301, j'ai mais pas le M304. Le PID, j'ai pas tout compris ce que c'est et à quoi ca servait de le param? (des tests, puis stabilisation de la chauffe, mais pk ? Par contre, problème, je n'ai aucune extrusion pendant l'impression. J'ai d'abord pensé a un prob de branchement de l'extrudeur coté carte mère (j'ai tout recheck dedans et c propre), j'ai pu faire un changement de filament via les menus, donc le moteur de l'extrudeur fonctionne. Mais dès le lancement de l'impression, même le pti fil aller retour a gauche, le moteur ne tourne pas et pas de filament qui sort
pommeverte Posté(e) Mai 8, 2022 Posté(e) Mai 8, 2022 (modifié) Bigre, t'es matinal pour un dimanche matin ! Le 08/05/2022 at 03:13, I_Phil_Good a dit : Tiens tiens... 93... Dérouler Bon, apparemment, tu n'as jamais calibré ton extrudeur , allez, carton jaune! Pour le faire, tu peux suivre l'étape 1 de ce tuto. Pour faire défiler les 100mm de filament sans faire chauffer la buse (donc en enlevant le tube PTFE à la sortie de l'extrudeur), tu peux imprimer ce fichier: CalibrExt.gcode Le 08/05/2022 at 03:13, I_Phil_Good a dit : Similaire à mon -0.85, ptête que d'avoir changé les ressort par des gros jaunes/oranges Dérouler Comme le Zoffset est la distance entre l'extrémité de la buse et le point de détection du BLTouch, les ressorts n'ont rien à voir dans l'équation Le 08/05/2022 at 03:13, I_Phil_Good a dit : Le PID, j'ai pas tout compris ce que c'est et à quoi ca servait de le param? Dérouler Ce sont 3 paramètres qui interviennent dans la régulation de la température. Si tu n'as pas de M304, c'est parce que je n'ai pas activé la technique du PID pour le plateau. J'ai laissé la technique du bangbang . Le 08/05/2022 at 03:13, I_Phil_Good a dit : Mais dès le lancement de l'impression, même le pti fil aller retour a gauche, le moteur ne tourne pas et pas de filament qui sort Dérouler C'est étrange parce que tu as écrit plus tôt: Le 07/05/2022 at 07:26, I_Phil_Good a dit : C'est pour ca qu'elle se met a déconner au niveau de l'extrusion au bout de qques minutes ? Dérouler J'aurais plutôt dit: le moteur tourne mais le filament n'avance pas . Suite à mon erreur de pas/mm trop important, je pense qu'il y a un bouchon de PLA froid au bout du tube PTFE. La solution serait de démonter la tête pour tout nettoyer (raccord pneumatique, tube PTFE et probablement buse => attention à ne pas faire de court-circuit au niveau des fils de la cartouche chauffante ) PS: Le 08/05/2022 at 03:13, I_Phil_Good a dit : le pti fil aller retour a gauche Dérouler On appelle ça les lignes de purge Modifié (le) Mai 8, 2022 par pommeverte
I_Phil_Good Posté(e) Mai 8, 2022 Auteur Posté(e) Mai 8, 2022 Le 08/05/2022 at 06:38, pommeverte a dit : Bigre, t'es matinal pour un dimanche matin ! Dérouler Non, gt pas encore couché Le 08/05/2022 at 06:38, pommeverte a dit : Bon, apparemment, tu n'as jamais calibré ton extrudeur , Dérouler Non, mais c'etait prévu (quand je dis que j'ai peu de temps a dispo...), mais mes impressions tournaient bien jusqu'à présent, donc pas hyper primordial. Le 08/05/2022 at 06:38, pommeverte a dit : Comme le Zoffset est la distance entre l'extrémité de la buse et le point de détection du BLTouch, les ressorts n'ont rien à voir dans l'équation Dérouler Je le pensais aussi, mais pas hyper sûr de moi non plus... Le 08/05/2022 at 06:38, pommeverte a dit : J'aurais plutôt dit: le moteur tourne mais le filament n'avance pas Dérouler Non, le moteur ne tourne pas du tout. En fait, quand j'ai dit que ca déconnait, le moteur faisait de grandes avancées, tellement forte que ca ne faisait pas avancer le fil (bloqué par la buse) et ca faisait patiner la tête crantée sur el fil. Entre temps j'ai fait la modif à 93, et depuis le moteur (de l'extrudeur) ne tourne jamais lors de l'impression . Il ne semble pas en panne, puisque quand j'ai fait un changement de fil, il a bien fonctionné pour extraire et introduire le fil. Je veux bien nettoyer la buse, mais le moteur ne tourne quand même pas...
pommeverte Posté(e) Mai 8, 2022 Posté(e) Mai 8, 2022 Est-ce que tu pourrais fournir le résultat d'un M503 en te connectant à la machine? Est-ce que tu peux joindre le fichier GCode de la pièce où tu n'as pas de rotation moteur? En fait, j'espère que c'est soit: la vitesse qui est très lente voir nulle une erreur de saisie du M92 E93
I_Phil_Good Posté(e) Mai 8, 2022 Auteur Posté(e) Mai 8, 2022 Je peux, car j'ai mon cable USB de 5m : Révéler le texte masqué >>> M503 SENDING:M503 echo:; Linear Units: echo: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E80.00 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E1000.00 echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>): echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E15.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF echo: G29 W I0 J0 Z0.05350 echo: G29 W I1 J0 Z0.08500 echo: G29 W I2 J0 Z0.05800 echo: G29 W I0 J1 Z-0.12150 echo: G29 W I1 J1 Z-0.01100 echo: G29 W I2 J1 Z-0.00750 echo: G29 W I0 J2 Z-0.03300 echo: G29 W I1 J2 Z0.04800 echo: G29 W I2 J2 Z-0.00200 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H150.00 B45.00 F255 echo: M145 S1 H190.00 B50.00 F255 echo: M145 S2 H240.00 B70.00 F255 echo: M145 S3 H240.00 B70.00 F255 echo:; Hotend PID: echo: M301 P28.72 I2.62 D78.81 echo:; Bed PID: echo: M304 P462.10 I85.47 D624.59 echo:; LCD Brightness: echo: M256 B250 echo:; Power-loss recovery: echo: M413 S0 ; OFF echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X-45.00 Y-6.00 Z-0.85 ; (mm) echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.22 echo:; Filament load/unload: echo: M603 L390.00 U390.00 ; (mm) echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S1 D0.00 ; Sensor ON Le 08/05/2022 at 11:43, pommeverte a dit : Est-ce que tu peux joindre le fichier GCode de la pièce où tu n'as pas de rotation moteur? Dérouler Euuuuh ?
pommeverte Posté(e) Mai 8, 2022 Posté(e) Mai 8, 2022 Malheureusement, rien d'anormal dans le M503 excepté le Linear Advance que j'ai oublié de mettre à 0. Normalement, il n'y a pas une grande incidence, il faudra juste le régler ultérieurement, ou pas . Du coup, est-ce que tu pourrais envoyer un M900 K0 et enregistrer avec un M500? Le 08/05/2022 at 12:16, I_Phil_Good a dit : Euuuuh ? Dérouler - Aaaaaaaah!!! Comprends pas? vous pouvez répéter la question? - Le monsieur te demande de mettre en pièce jointe un fichier gcode que tu as essayé d'imprimer et où le moteur de l'extrudeur ne tournait pas.
I_Phil_Good Posté(e) Mai 8, 2022 Auteur Posté(e) Mai 8, 2022 Le 08/05/2022 at 12:23, pommeverte a dit : Du coup, est-ce que tu pourrais envoyer un M900 K0 et enregistrer avec un M500? Dérouler Done ! Le 08/05/2022 at 12:23, pommeverte a dit : en pièce jointe un fichier gcode que tu as essayé d'imprimer et où le moteur de l'extrudeur ne tournait pas. Dérouler Ah ok V-Slot_End_Cap_40x40_Ender_Logo.stlFetching info...
pommeverte Posté(e) Mai 8, 2022 Posté(e) Mai 8, 2022 Je te donne un indice: un fichier gcode a pour extension... roulements de tambour: .gcode C'est le fichier que tu imprimes qui m'intéresse
I_Phil_Good Posté(e) Mai 8, 2022 Auteur Posté(e) Mai 8, 2022 CE3PRO_V-Slot_End_Cap_40x40_Ender_Logo.gcodeFetching info... Hop
