Acheter le graveur Atomstack S10 Pro / A10 Pro / X7 Pro
logo-tomtop-carre.png   logo-aliexpress-carre.jpg   logo-amazon-carre-e1622627785736.png   logo-banggood-carre.jpg
Intro
Comme beaucoup de mes petits camarades, j'ai moi aussi craqué pour un graveur laser.
Mon choix s'est porté sur un graveur de marque Atomstack, le S10 Pro, identique au X7 pro et A10 Pro .
Seul la couleur change, c'est comme ça dans toute la gamme, S pour couleur champagne, X pour gris et A pour bleu foncĂ©. et bizarrement c'est le seul modĂšle ou le chiffre de dĂ©signation n'est pas le mĂȘme.
Ce graveur est Ă©quipĂ© d'un laser avec une puissance optique de 10W, ce qui Ă©tait le maximum jusqu’à il y a peu. Depuis dĂ©but juin ils ont sortie un laser avec une puissance optique de 20W mais le prix pique un peu, 700€ rien que pour le laser...
Unboxing
Au déballage du carton, on trouve à peu prÚs les trucs habituels que tout les fabricants font :
  956275646_IMG_20220618_143720(FILEminimizer).thumb.jpg.d9fb1ccb8c09e260422c0f3c9a77b8b2.jpg
Une tĂŽle d'aluminium, d'a peu prĂšs 25x50 cm.2113554950_IMG_20220618_143743(FILEminimizer).thumb.jpg.def2357d57d6d656f5ee845002edc2fd.jpg
Un ensemble d'élément, pris dans une bonne épaisseur de mousse protectrice, on peut noter l'axe X est complÚtement pré monté.
1703402406_IMG_20220618_145352(FILEminimizer).thumb.jpg.7150cdcc6749132622313d3975810d4f.jpg
Une petite photo du contenu du sac d'accessoire. A noter, et c'est point vraiment nĂ©gatif je trouve, c'est qu'il n'y a pas de paire de lunette de protection. Le laser est Ă©quipĂ© d'un verre spĂ©ciale de protection mais quand mĂȘme.
1745182981_IMG_20220618_145535(FILEminimizer).thumb.jpg.ff11b7aa291b3eb67b4070dd7da9c4ef.jpg
Les sacs de vis sont numérotés suivant l'étape dans laquelle ils apparaissent pour le montage.
Assemblage
Montage qui se fait assez rapidement, 30min chrono si on traine un peu.
A noté sur ce modÚle la présence de fin de course sur les 2 axes, ce qui peut facilité grandement son utilisation par la suite.
J'en ai profité pour prendre la carte mÚre en photo.723157339_IMG_20220618_152409(FILEminimizer).thumb.jpg.0146a2055d68aaacec617c3405f9aefd.jpg
D'aprÚs ce que j'ai compris en fouillant un peu, c'est une carte dérivé d'une carte MKS DLC32 laser, équipé d'un esp 32 et en 32bit.
1834950277_IMG_20220618_152426(FILEminimizer).thumb.jpg.3d58c2fa340cee2e784b930f7a056e28.jpg
Du WiFi ?
En théorie, il est donc possible de l'utilisé en Wi-Fi. Mais seulement en théorie car auparavant il faut flasher un nouveau firmware car celui ci a été désactivée dans ces derniÚres itérations. Lien du firmware trouvé sur un des groupes Facebook, et posté sous forme de Qr code..... pas trÚs pratique.
Malheureusement l'utilisation en Wi-Fi n'est permise que par l’intermĂ©diaire d'une application mobile Ă  tĂ©lĂ©charger sur n'importe quel store, aussi bien sous android que sur iphone.
Mise en route et utilisation
Concernant sa mise en route, et son utilisation, rien de plus facile, en dehors de l'application, on peut soit piloter depuis un PC relier en filaire, soit en utilisant une carte SD.
Ne pas oublier de rĂ©enclencher le bouton d'arrĂȘt d'urgence avant de le dĂ©marrer la premiĂšre fois, je l'avais pas fait et je dois dire que c'Ă©tait un peu la panique.....
VoilĂ  pour le dĂ©ballage, pour l'instant je peux pas vraiment le tester, je suis encore pris par les travaux chez moi, et si tout va bien, j'aurais peut ĂȘtre du temps Ă  mois au environ de Septembre pour reprendre mes activitĂ©s sur les imprimantes 3D et sur ce graveur laser.
En plus du graveur, j'ai achetĂ© le air assist de la mĂȘme marque, c'Ă©tait en pack, ce qui m'a permis de gratter un peu sur le prix.
Kit Air Assist
Le air assist, c'est quoi ? Et bien c'est une petite pompe, plutÎt compact, 15 cm de long sur ~10 cm de diamÚtre, qui va permettre de refroidir la zone de gravure/découpe, permettant ainsi un travail plus net et beaucoup moins de fumée.
Le kit se compose de la pompe, et d'un ensemble d'accessoire adapté au laser de la marque.
988895991_IMG_20220618_160145(FILEminimizer).thumb.jpg.75cf2b5097ec33697491c9a58cb15eb9.jpg
C'est à dire des adaptateurs pour l’installation sur la sortie du laser, et des verres de remplacement pour permettre le passage du tuyau pneumatique souple.
A l'utilisation la pompe est relativement silencieuse et on s'aperçoit vite que c'est le ventilateur du laser qui est le plus bruyant.
Acheter le graveur laser Atomstack S10 Pro / A10 Pro / X7 Pro
  • J'aime 4
  • Motard Geek changed the title to Atomstack S10 Pro
Merci pour la prĂ©sentation 🙂
J'attends là aussi la suite de la présentation !
Bon, comme j'ai réussi à me procurer un peu de temps, j'ai réussi à au moins tester les fichiers test sur la carte SD.
J'ai utilisé du MDF de 3 mm, pour la découpe, il m'a fallu 2 passe. Et je suis poser directement sur la plaque en acier fourni avec l'imprimante, j'ai pas encore acheter de tÎle déployer comme je vais mettre des rallonges pour doubler le Y.
959663258_IMG_20220624_185928(FILEminimizer).thumb.jpg.483546972a8b9c62513f7e0ba707f7ba.jpg
L'envers de la découpe.
197811567_IMG_20220624_185934(FILEminimizer).thumb.jpg.ae1fe3d43ffcd259a6de4ea468d95b6e.jpg
L'air assist est trÚs efficace pour dissiper la fumée, bien que cela en produit beaucoup avec le MDF.
PS: petit question pour @fran6p @vap38 , @Yo' et les autres qui ont un graveur laser, j'ai essayĂ© de faire des fichiers de test de puissance sous lightburn et j'ai des problĂšmes de puissance en sortie laser. MĂȘme avec la puissance rĂ©gler Ă  100% le laser est anĂ©mique et je grave mĂȘme pas. L'un de vous pourrais poster un fichier de test puissance de ça que je puisse comparer avec ce que j'arrive Ă  sortir.
Modifié (le) par Poisson21
  • J'aime 3
Il y a 2 heures, Poisson21 a dit :
Question de noob... Qu'est ce que ça apporte de changer la plaque ?
Autre question, on arrive Ă  faire partir les traces marrons sur la surface en poncant ?
JC
@jcjames_13009 pour l'instant le bois est directement poser sur une feuille d'acier qui peut réfléchir en partie la chaleur et brûler le bois.
Avec une tÎle en métal déployer ou en nid d'abeille il n'y a quasi pas de contact avec le bois donc il est moins probable de brûler le bois.
De plus avec le MDF, la résine qu'il contient fond et j'ai des jolie marque sur la tÎle, et comme elle brûle , elle pollue la planche au dessus.
J'ai pas encore essayer de poncer mais ça devrait partir facilement.
Bonjour, @Yo' @fran6p @jcjames_13009 @Poisson21
Voici mon retour d'expérience concernant les tests comme tout le monde j'ai fait les tests de puissance avec succÚs !
Graveur SOVOL SO2 laser 10W bras déporté avec déflecteur air compressé.
Mais je reste plus sur mon apprĂ©ciation des diffĂ©rents rĂ©glages selon la qualitĂ© de la gravure. Il faut surtout tenir compte des diffĂ©rentes qualitĂ©s de contre plaquĂ©Â đŸ˜€
Nous avons des contreplaqué en okoumé, boulot, peuplier,  tilleul,  etc... chaque essai donnera des résultats différents en nuances de gravages.
Mes meilleurs résultats sont pour le gravage et la découpe sur du CP qualité boulot épaisseur 3.2mm en format A4 achat sur AM.
ParamÚtre de découpe une passe laser 10W CP 3mm V200 S80; gravage selon un bon contraste V3500 S 35 à 50.(S50 permet une gravure en profondeur avec un laser de 10W.)
Je pense qu'il faut réaliser ses tests personnels et adapter ses réglages selon le résultat souhaité et prendre des notes afin de conserver des paramÚtres adaptés à son graveur et surtout de la puissance et vitesse.
J'ai comme tout le monde achetĂ© du mĂ©tal dĂ©ployĂ© en acier le rĂ©sultat n'est pas top ! đŸ€”car la dĂ©coupe angulaire du mĂ©tal renvoi le dar du laser vers le haut et des taches brunes sont engendrĂ©es en dessous du bois. (le rayonnement thermique n'est pas dissipĂ© mais renvoyĂ© vers le haut pour polluer le bois)
J'ai donc remplacé ce métal déployé par une sole en nid d'abeille et le résultat des découpes est parfait le bois en dessous est propre sans taches brunes.
La pollution du bois en dessous est inexistante je recommande cette option avec une aspiration des fumées en dessous.
Je suis trÚs satisfait de mon enclosure qui comprend une aspiration et un rejet des fumées vers l'extérieur par une gaine en PVC de Ø80mm.
Concernant la sole j'ai adaptĂ© un systĂšme de rĂ©glage en hauteur aux 4 coins  pour obtenir un plan parfait // au dĂ©placement du laser. 😀
je dirai que que cette option est importante pour des découpes de grandes piÚces pour conserver une planéité parfaite (découpe à 100%)
Mes remarques la distance focale doit ĂȘtre prĂ©cise sur tous la pĂ©riphĂ©ries de la surface de gravage et de la dĂ©coupe;  c'est pour cela que j'ai adoptĂ© cette technique de rĂ©glage 😄
Si la puissance du laser baisse c'est que l'optique est pollué par des dépÎts de fumées et débris. (conclusion un contrÎle visuel et un entretien est indispensable )
A+
Modifié (le) par vap38
Il y a 13 heures, Poisson21 a dit :
j'ai essayĂ© de faire des fichiers de test de puissance sous lightburn... MĂȘme avec la puissance rĂ©gler Ă  100% le laser est anĂ©mique et je grave mĂȘme pas
Est-ce que tu pourrais fournir ton fichier Gcode?
il y a 21 minutes, Poisson21 a dit :
  @pommeverte voila mes fichiers pour les tests de gravure et puissance, qui en théorie on une base à 100% de puissance.
test power.gc 337 Ko · 1 download test oeil.gc 8 Mo · 0 downloads
dans le test power, tu la puissance laser presque au maxi au démarrage : S1000 puis au minimum, S50 dans les passes suivantes
donc ta programmation n'est pas correcte pour une puissance max
selon les laser le S doit etre entre 0 et 255 ou 0 et 2000
dans le fichier test oeil, le S varie entre 0 et 100 , donc loin de la puissance maxi
Modifié (le) par Patrick76
Sauf erreur de ma part, la puissance maxi est utilisée pour le texte (ligne 1 à 18568).
Les motifs vont de 5% de puissance Ă  100% ( S50 - S1000)?
Edit: @Poisson21 est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode de la découpe de ton chien pour savoir si la puissance maxi est 1000?
Modifié (le) par pommeverte
@pommeverte et @Patrick76 j'ai vérifié dans les réglages grbl du graveur $30=1000, donc normalement avec s1000 je devrait avoir le laser à 100% de puissance et marquer facilement la surface du bois. Cela concerne les écritures sur les 2 fichiers tests que j'ai posté, mais..... quedal, j'ai pas l'ombre d'une gravure.
2mm plywood cutting dog.nc
Ce fichier a le mĂȘme paramĂštre de puissance S1000 et la pas de problĂšme, donc je sais pas ce qui se passe entre les 2 fichiers pour qu'il y ait un rĂ©sultat si diffĂ©rent avec le mĂȘme S1000.
Coucou alors je ne sais pas vraiment comment s'utilise un graveur laser ( mais comme a mon habitude j'aime bien parler sans savoir 😉 )
il y a 29 minutes, Poisson21 a dit :
tu a remarquĂ© que le fichier qui fonctionne n'a pas la mĂȘme extension ( ".nc" vs ".gc" ) et les g-code dedans non pas la mĂȘme syntaxe que les deux qui ne fonctionne pas ?
.nc ( les S* sont sur une ligne et il y a un espace entre chaque arguments pour les G0 et G1 )
M4 S0
F400
G0 X42.653 Y37.641
S1000
G1 X43.256 Y37.673
G1 X43.679 Y37.889
.gc ( les S* sont en argument dans les G1 et il n'y a pas d'espace entre les arguments )
M4
; Cut @ 18000 mm/min, 100% power
M9
G0 X1.024Y69.433
; Layer Labels
G1 X-0.269Y0.399S1000F18000
G1 X-0.224Y0.461
(peut ĂȘtre une histoire de "saveur de g-code" pour le firmware ... ou simplement un format de fichier de sortie ? )
Alors je viens de tester, quelque soit l'extension choisie Ă  la sauvegarde, le contenue est strictement identique.
Et si je me souviens bien, en g-code la mise en page est juste cosmétique, la machine ne fait pas la différence, mais je peux me tromper.
Bon, aprĂšs pas mal de recherche, je suis tombĂ© sur ça. Qui Ă  l'air d'ĂȘtre mon problĂšme et qui est connu depuis au moins 2020..... avec une promesse de rĂ©solution non tenue ou alors j'ai pas vu comment.
En résumé, le codage des fins de lignes n'est pas reconnue par le graveur et les commentaires non plus.
Donc il faut reprendre le fichiers dans notepad++ :
aller dans : édition -> convertir les sauts de ligne -> convertir en format Windows (CR+LF)
et enlever toutes les lignes de commentaires, c'est Ă  dire celle qui commence par ";"
Je testerais ce weekend.
Merci @PPAC t'était vraiment pas loin de la solution.
Et merci d'avoir donné le truc
car une histoire de limitation du "parser" qui cumul le format d'encodage des retour a la ligne et qui ne gÚre pas les lignes de commentaire qui commence par un ';'  ...
j'y était pas vraiment ...
Pour avoir déjà tenté de coder un "parser" minimaliste sur un Arduino UNO,  je peux comprendre
( c'est beaucoup de travail quand on part de zero et ou pour etre "flexible" ( savoir sauter les commentaire et accepter du '\n' comme du '\n\r' ... ) ,
mais je pensĂ© qu'il n'y avais que moi (car je suis un codeur C rouillĂ©) pour coder un "parser" aussi limitĂ© 😉 ...
Si tu a besoins, je sais normalement faire cela en Java, ( remplacer les saut de lignes et ignorer les ';' et ce qui suit sur la ligne )... mais a tout les coup cela se fait en un script de 5 lignes en Python ...
Python et non Phyton
@PPAC Merci, j'ai trouvé un petit tuto pour le faire dans notepad++
dans recherche -> marquer
choisir le caractĂšre Ă  rechercher ";", cocher la case "marquer les lignes" et lancer la recherche, un signet apparait devant les lignes.
ensuite dans le menu rechercher -> signet -> supprimer les lignes marqués
Et voilà , le fichier est purger de toutes les lignes commençant par ;
Avec Linux, pour supprimer toutes les lignes dĂ©butant par ";" un coup de sed et c'est pliĂ© 😉
sed -e "/;/d" fichier-a-modifier > fichier-modifie
  • Merci ! 3
Bon, je suis un boulet, qui n'arrive pas Ă  faire des comparaison basiques.
Le problÚme n'était pas l'extension, les sauts de lignes ou les commentaires.
C'était la vitesse qui n'était pas configuré correctement et était beaucoup trop haute.
J'ai relu les fichiers, le test de gravure Ă©tait Ă  F1000, ma vitesse la plus lente dans mon fichier perso F18000..........😅
Je vais donc pouvoir m'attaquer Ă  de plus ample tests en mettant des vitesses acceptables đŸ„ł
  • Wow 1
  • Haha 2
il y a 25 minutes, Poisson21 a dit :
F1000
vs
F18000
a oui forcement ... (et je suis passĂ© a cotĂ© moi aussi 😅 )
Fausse bonne idée du jour,
je viens de tester la découpe sur du contreplaqué peuplier 3 plis de 10 mm.
En théorie, un laser 10 W, est capable de coupé 20 mm de bois selon leur pub.
1er essai j'ai essayé de couper 10 mm en 1 passe à différente vitesse.
631872774_IMG_20220709_141030(FILEminimizer).thumb.jpg.7e1808a0743fa14912418c7458cd606d.jpg
Aucun carré n'a traversé le bois, et en plus comme vous pouvez le constaté, par endroit ça a carrément brûler.
Le carrĂ© Ă  40 mm/min Ă  l'air d'ĂȘtre le plus propre donc j'essaye ensuite des tests en plusieurs passes Ă  cette vitesse.
Et la........
432350557_IMG_20220709_152933(FILEminimizer).thumb.jpg.b07a0811c942b4d9605f06e2e3829238.jpg
C'est le drame, le carrĂ© extĂ©rieur est en 2 passes, le 2eme en 3 passes, et comme vous pouvez le constatĂ© ça a carrĂ©ment pris feu, mĂȘme avec l'air assist Ă  fond (30L/min). En plus, un peu trop confiant, j'Ă©tais partit faire un truc dehors ....
Plus de peur que de mal mais le laser a quand mĂȘme eu chaud. L'air assist ayant empĂȘcher les flammes d'atteindre la lentille.
754301390_IMG_20220709_152941(FILEminimizer).thumb.jpg.0500bd49db9cd205cf5d7ce88371ba0c.jpg
Donc en conclusion, on oublie la dĂ©coupe du contreplaquĂ© peuplier, le manque d’homogĂ©nĂ©itĂ© est trop problĂ©matique.
J'ai aussi fait un test qui à marcher celui la, la répétabilité des passes, 50 passes sur un carré de 40mm, et pas une déviation.
De ce cÎté la , c'est pas mal.
Prochaine étape, test de découpe de mdf 3mm
Ps : pour l'écriture, sous lightburn, penser à mettre en "fill" ou "offset fill"  et non "line" sinon il fait des artefact bizarre à la place de certaine lettre, comme vu sur mes photos.
  • Wow 3
Salut @Poisson21
d'aprÚs les tests de coupes quel sont les paramÚtres  ? J'ai comme l'impression que la distance focale est à peaufiner.
Je coupe sans difficulté du CTP de 5 et de 8 mm le 3mm est une formalité avec un laser de 10W.
Ce qui est important c'est de se rapprocher de la distance focale du constructeur et de monter ou de descendre par des pas de 0.5mm pour avoir la meilleure performance de coupe.
Les tests sont importants, car entre la thĂ©orie et le rĂ©sultat final les Ă©tapes de rĂ©glages sont Ă  considĂ©rer 😀
Nota : toujours obtenir une planche de bois la plus plane possible ou ajouter des clamps latéraux pour redresser un planche de 3 mm qui est la plus capricieuse en planéité.
Ma vitesse est de 200mm/mn et puissance entre 80 et 100% selon la densité du CTP en épaisseur 3 mm une passe.
Quand quelques fibres sont rebelles à la découpe d'une piÚce et selon la qualité du bois, je rajoute une pass de V 350mm/mn à 80% pour éliminer les fibres rebelles.
J'ai constatĂ© des inclusions dures parfois dans du CTP (dĂ©pĂŽts minĂ©ral ou nƓuds dans le CP.)
Courage tu vas arriver Ă  un bon rĂ©sultat 😁il faut faire de nombreux test et prendre des notes des diffĂ©rents rĂ©glages 😀
La fourniture de planches A4 210x290 mm sont de trÚs bonnes qualité  Cp format A4 de 3mm 210x290 mm  existe en format A3
a+
Le réglage de la focale est assez simple, une petite plaque de 2 mm d'acrylique se place sous le laser et basta, le réglage est fait.
Pour maintenir la planche en place, j'ai des pinces quasi tout autour et le cadre du graveur est lui aussi maintenue, donc pas de problÚme de se cÎté là.
Pour les paramÚtres de coupe, tout mes essais sont à 100% de puissance, sauf pour l'écriture qui est à 60% et que je n'ai pas encore peaufiner.
Pour les vitesses, je suis parti de la vitesse du fichier test qui est Ă  400 mm/min, et ou il me faut 2 passe sur le mdf de 3mm.
Pour ce contreplaquer en peuplier, je m'aperçoit qu'il n'est pas homogÚne du tout et que ça peut poser problÚme.
J'avais fais un test précédemment à 400 mm/min 100% de puissance, mais il m'avait fallu une vingtaine de passe, et la coupe de la tranche n'était pas du tout uniforme et droite suivant les endroits, avec des brûlures plus ou moins prononcer dans les différentes couches.
Avec mon test qui Ă  foirer je voulais voir si on pouvait optimiser la coupe en diminuant le nombre de passes.
Bon, test avec le mdf de 3 mm, qui se passe beaucoup mieux. En me basant sur le fichier test à 400 mm / min qui nécessite 2 passes, je fais donc un test avec des vitesses décroissante à partir de celle la.43213119_IMG_20220709_163907(FILEminimizer).thumb.jpg.7115a3efae64d23cc47d4c6b6569394f.jpg
202574038_IMG_20220709_163913(FILEminimizer).thumb.jpg.866b03320d22b4defe3c3dc06650f30b.jpg
Ă  120 mm / min on commence Ă  peine Ă  traverser, donc en partant de la.
72604311_IMG_20220709_174440(FILEminimizer).thumb.jpg.8f9e5c73dfd37da3fc57854eb5c8e018.jpg
La c'est bon, dÚs 110 mm / min on traverse et on fait une coupe propre. (vitesse du périmÚtre extérieur de chaque carré)
1945780509_IMG_20220709_174643(FILEminimizer).thumb.jpg.cea3ab6b8a6aeb4d83a3eecf22e9c17b.jpg
On peut voir sur la derniÚre photo, les marques de brûlure de la résine du mdf sur la plaque en acier, vivement que je reçoive la plaque en nid d'abeille que j'ai commandé.
Oui effectivement tu vas gagner en qualité et en productivité avec le nid d'abeille la coupe sera plus propre et efficace.
cette plaque est indispensable ou à défaut mettre des entretoises pour éviter d'avoir la piÚce au contact d'une plaque métallique.
L'aspirateur de fumée associée en dessous du nid d'abeille c'est le top qualité ! mon enclosure est trÚs efficace en j'en suis trÚs content.
a+
Bon, ça y est j'ai reçu ma tÎle nid d'abeille, plus qu'a recevoir mes rallonges et je pourrais me préparer une zone de travail définitive.
Ps: pour info, la boutique oĂč j'ai acheter la tĂŽle nid d'abeille Ă  un grand choix, moins chĂšre en gĂ©nĂ©rale que celle des fabricants de graveurs, et en plus on peux choisir la taille des trous (5.5mm, 7.5mm ou 9.5 mm)
  • CrĂ©er...
