franjobochi Posté(e) Juillet 7, 2022 Posté(e) Juillet 7, 2022 bonjour , j ai un problème que je n arrive pas a résoudre . Quand j allume mon imprimante je sélectionne le fichier a imprimer et une fois quelle est chaude elle va au point de départ s'arrête 1 seconde et va sur un autre endroit du plateau ( toujours le même ) puis sa dit sur l écran que l'impression est fini . j ai regarder sur cura si il n'y avait pas de réglage pour ce problème mais j ai pas trouver . j ai chercher sur internet mais je ne trouve pas non plus . j'ai essayer avec une autre carte SD mais c est toujours la même chose . récemment j ai réinstaller le pilote de l imprimante depuis j ai ce problème. merci pour votre aide , j'en peut plus !
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 7, 2022 Posté(e) Juillet 7, 2022 Salut On devrait arriver à résoudre ton pb Déjà il faudrait nous en dire plus sur ton imprimante et les changements que tu as fait (Pilote ?) Bon déjà tu as changé la carte SD et c'est une bonne idée As-tu essayé de relancer un fichier que tu as réussit à imprimer avant ton changement de pilote ? Ca indiquera déjà si le pb vient du ficher que tu n'arrives pas à imprimer ou du changement que tu as fait Tu pourrais aussi poster ton fichier .gcode que l'on puisse regarder ce qu'il y a dedans... A suivre donc... @+ JC 1
franjobochi Posté(e) Juillet 8, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2022 c'est une Ender 3 , je sais pas trop ce que j ai fait, j ai désinstaller sans faire exprès le pilote puis j'en ai trouver un sur internet et depuis sa fait ce problème. j ai essayer ta solution mais toujours rien de nouveau voici une video FB_VID_8662934766662522427.mp4
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 Salut Ne connaissant pas ton imprimante je ne vais pas être d'un grand secours. Comme ça on dirait que l'initialisation de l'axe Y ne se fait pas... Mais pas sur de moi et aucune idée de comment résoudre ce pb Attends un peu un expert es-Ender ne devrait pas tarder à passer par ici Désolé JC
Titi78 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 cela ressemble fort a une carte sd défectueuse ou non compatible avec l'imprimante si tu as encore le gcode de démo fournis avec imprimante teste une impression avec sur diferentes carte sd .cela permettra de savoir si c'est un problème de config du slicer ou un problème imprimante 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 Bonjour, qu'entends-tu par désinstaller le pilote ? Tu parles du firmware ? Je ne sais pas désinstaller le firmware... mais pour le recharger, il te faut d'abord savoir quelle carte mère tu as : 8 bits, 32 bits 4.2.2 ou 32 bits 4.2.7 ? Avec un photo de ta CM on pourra t'orienter vers le bon firmware à télécharger...
Titi78 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 voici le gcode de demo https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3 SD/test-dog.gcode ne touche pas au firmware avant de tester
hyoti Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 (modifié) il y a 52 minutes, franjobochi a dit : c'est une Ender 3 , je sais pas trop ce que j ai fait, j ai désinstaller sans faire exprès le pilote puis j'en ai trouver un sur internet et depuis sa fait ce problème. j ai essayer ta solution mais toujours rien de nouveau voici une video FB_VID_8662934766662522427.mp4 3 Mo · 0 downloads En complément, sur la vidéo, il fait le zéro sur l'axe des x, le Y et ne fait pas le Z qui reste à clignoter sur l'écran ?? As tu essayé de faire un home par les menus de l'imprimante, et un home Z, voir si il se fait. Modifié (le) Juillet 8, 2022 par hyoti correction
franjobochi Posté(e) Juillet 8, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2022 oui quand je parle du pilote je parle bien du firmware voici une photo de la carte mère je sais pas si sa vous suffira il y a 6 minutes, hyoti a dit : En complément, sur la vidéo, il fait le zéro sur l'axe des x, le Y et ne fait pas le Z qui reste à clignoter sur l'écran ?? As tu essayé de faire un home par les menus de l'imprimante, et un home Z, voir si il se fait. tu viens de me faire remarqué qu'll y a bien un axe qui clignote ( le x )
Titi78 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 Mais pourquoi donc changer de firmware à chaque fois qu'il y a un problème .... ça doit être une mode. Je dois vraiment être le seul à avoir le firmware d'origine sur mon imprimante. 1
franjobochi Posté(e) Juillet 8, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2022 (modifié) il y a 4 minutes, Titi78 a dit : Mais pourquoi donc changer de firmware à chaque fois qu'il y a un problème .... ça doit être une mode. Je dois vraiment être le seul à avoir le firmware d'origine sur mon imprimante. moi c'est parce que je voulais rajouter un détecteur de fin de filament et j ai supprimé le firmware par erreur , j ai surement du installer le mauvais Modifié (le) Juillet 8, 2022 par franjobochi correction
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 il y a 5 minutes, Titi78 a dit : Je dois vraiment être le seul à avoir le firmware d'origine sur mon imprimante Non non en plus Mr. Prusa a installé un jumper à "casser" sur ses cartes mères pour charger un autre firmware que celui valider et distribué par Prusa. Si tu casses le jumper plus de garantie. Mais bon... @+ JC
fran6p Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 il y a 18 minutes, Titi78 a dit : Je dois vraiment être le seul à avoir le firmware d'origine sur mon imprimante. Non. Mon antédiluvienne et «sasfépu» CR10 est encore équipée de sa carte mère originelle et de son Marlin 1.0 On ne met à jour son firmware qu'en cas de modifications matérielles (ABL par exemple) qu'il n'est pas possible de contourner par l'ajout de commandes Gcodes… La majorité des firmwares fournis avec les imprimantes est généralement suffisante pour faire fonctionner celles-ci sinon de nombreux acheteurs n'auraient jamais pu imprimer 1
willy2406 Posté(e) Juillet 8, 2022 Posté(e) Juillet 8, 2022 @franjobochiBien le bonjour ! Je parierais bien sur un capteur de Z-Stop défectueux ou débranché. Ta machine fait le home en X et Y, puis a l'air de stopper au lieu de descendre. Qu'est ce que ça donne si tu fais juste un Auto-home depuis l'écran de contrôle ?
franjobochi Posté(e) Juillet 8, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2022 il y a 10 minutes, willy2406 a dit : @franjobochiBien le bonjour ! Je parierais bien sur un capteur de Z-Stop défectueux ou débranché. Ta machine fait le home en X et Y, puis a l'air de stopper au lieu de descendre. Qu'est ce que ça donne si tu fais juste un Auto-home depuis l'écran de contrôle ? Si je fait un auto home ça fait comme sur la vidéo
RFN_31 Posté(e) Juillet 9, 2022 Posté(e) Juillet 9, 2022 (modifié) Il y a 12 heures, Titi78 a dit : Mais pourquoi donc changer de firmware à chaque fois qu'il y a un problème .... ça doit être une mode. Je dois vraiment être le seul à avoir le firmware d'origine sur mon imprimante. C'est que justement, il n'a plus le firmware d'origine... @franjobochi: d'où vient ton firmware actuel ? Tu as une CM 32 bits 4.2.2 mais qu'as-tu d'autres qui ne soit pas d'origine : BL Touch, runout sensor, ...? Modifié (le) Juillet 9, 2022 par RFN_31
Idealnight Posté(e) Juillet 9, 2022 Posté(e) Juillet 9, 2022 la petite carte sur le côté qui n'est pas d'origine c'est pour le détecteur de fin de filament ? Es-tu de l'avoir correctement branché ? Enfin il faut savoir que l'on ne peut pas mettre le premier firmware venu sur le web il y'a des détails a respecter. Donc là il te faut un firmware pour la 4.2.2 avec la lettre C (driver xxxx) mais je ne suis pas le spécialiste des firmwares donc il te faut attendre une réponse d'un forumeur tel que @pommeverte 1
pommeverte Posté(e) Juillet 9, 2022 Posté(e) Juillet 9, 2022 (modifié) Salut, Voici 2 firmwares à tester: Ender3 sans option: firmware-V1_A4988ssDetFil.bin Ender3 avec détecteur de filament installé:firmware-V2_A4988avecDetFil.bin J'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) La reprise d'impression après coupure d'alimentation et le Linear advance sont présents mais non activés. Tu peux également régler le nivellement du plateau comme ici. Comme d'habitude, il faudra répondre oui à la question: init eeprom? après le flashage du firmware. Tu devras donc paramétré les variables spécifiques à l'imprimante, notamment l'indispensable pas/mm de l'extrudeur (voir l'étape 1 de ce tuto). D'après ta vidéo, j'ai l'impression que tu as installé le firmware pour XXtouch (Bltouch, CRtouch, 3Dtouch,...) puisque la buse semble être à la position centrale décalée de la position relative du BLtouch par rapport à la buse. Modifié (le) Juillet 9, 2022 par pommeverte 1
franjobochi Posté(e) Juillet 9, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 9, 2022 Il y a 4 heures, RFN_31 a dit : C'est que justement, il n'a plus le firmware d'origine... @franjobochi: d'où vient ton firmware actuel ? Tu as une CM 32 bits 4.2.2 mais qu'as-tu d'autres qui ne soit pas d'origine : BL Touch, runout sensor, ...? j ai installer un détecteur de fin de filament qui ne fonctionne pas encore il y a 17 minutes, pommeverte a dit : Salut, Voici 2 firmwares à tester: Ender3 sans option: firmware-V1_A4988ssDetFil.bin Ender3 avec détecteur de filament installé:firmware-V2_A4988avecDetFil.bin J'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) La reprise d'impression après coupure d'alimentation et le Linear advance sont présents mais non activés. Tu peux également régler le nivellement du plateau comme ici. Comme d'habitude, il faudra répondre oui à la question: init eeprom? après le flashage du firmware. Tu devras donc paramétré les variables spécifiques à l'imprimante, notamment l'indispensable pas/mm de l'extrudeur (voir l'étape 1 de ce tuto). D'après ta vidéo, j'ai l'impression que tu as installé le firmware pour XXtouch (Bltouch, CRtouch, 3Dtouch,...) puisque la buse semble être à la position centrale décalée de la position relative du BLtouch par rapport à la buse. salut j ai essayer les 2 firmwares mais la version de l'eeprom ne marche pas il me propose d'ignorer ou de réinitialiser mais aucun ne marche
PPAC Posté(e) Juillet 9, 2022 Posté(e) Juillet 9, 2022 (modifié) il y a 37 minutes, franjobochi a dit : salut j ai essayer les 2 firmwares mais la version de l'eeprom ne marche pas il me propose d'ignorer ou de réinitialiser mais aucun ne marche Il faut sélectionner "Reset" et cliquer ( pour réécrire l'eeprom avec les nouvelle valeur embarqué dans le nouveau firmware ) et normalement au démarrage suivant tu n'aura plus le message. @pommeverte, bien joué ( il va falloir que tu te créé un PayPal ou autre pour que les utilisateurs t'offre un café de temps en temps, pour tout le travail de compilation de firmware sur mesure que tu leur fait ... si y en a 1 sur 10 qui te paye un café a tout les coups tu va pouvoir racheter Creality ) Modifié (le) Juillet 9, 2022 par PPAC
franjobochi Posté(e) Juillet 9, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 9, 2022 il y a 4 minutes, PPAC a dit : Il faut sélectionner Reset et cliquer ( pour réécrire l'eeprom avec les nouvelle valeur embarqué dans le nouveau firmware ) et normalement au démmarge suivant tu n'aura plus le message. @pommeverte, bien joué ( il va falloir que tu te créé un PayPal ou autre pour que les utilisateurs t'offre un café de temps en temps, pour tout le travail de compilation de firmware sur mesure que tu leur fait ... si y en a 1 sur 10 qui te paye un café a tout les coups tu va pouvoir racheter creality ) ca ne veut pas ,je reset je redémarre mais ca m'affiche toujour le meme message
pommeverte Posté(e) Juillet 9, 2022 Posté(e) Juillet 9, 2022 Normalement, ça ne doit pas gêner mais est-ce que tu enlèves la carte µSD avant de redémarrer? Sinon, quel est le nom de ton microcontrôleur STM32...? Citation
franjobochi Posté(e) Juillet 9, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 9, 2022 il y a 9 minutes, pommeverte a dit : Normalement, ça ne doit pas gêner mais est-ce que tu enlèves la carte µSD avant de redémarrer? Sinon, quel est le nom de ton microcontrôleur STM32...? Oui je l'enlève au redémarrage C'est bien un STM32
pommeverte Posté(e) Juillet 9, 2022 Posté(e) Juillet 9, 2022 c'est la suite qui est intéressante: STM32 quoi?
