Aussi curieux que ce soit, je n'ai jamais autant imprimé d'améliorations (certaines indispensables, certaines un peu moins) que pour la Bambu Lab X1C dans mon cas.
Ce topic pour recenser les améliorations et donner des idées aux autres possesseurs de Bambu. Il est conseillé pour beaucoup de ces objets de les imprimer en ABS ou PETG afin de résister aux températures à l'intérieur voire autour de l'imprimante.
Je vous mets à chaque fois l'objet que j'ai retenu (parmi les N versions et remix disponibles, parfois très nombreux !), j'ai imprimé tous ceux de ce post (la plupart des photos sont les miennes, mais pas toutes).
Et j'en oublie, mais c'est déjà un début.
N'hésitez pas à partager les votres.
Sommaire.
A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ?
B. Les items indispensables.
C. Les items indispensables pour AMS.
D. La catégorie "objets additionnels".
E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche".
F. La catégorie "gadgets" Bambu.
Sur les sites classiques
- sur printables.com (c'est là où, je trouve, il y a le plus d'activité et d'items en rapport avec les Bambu) : lien vers la recherche "most downloaded", lien vers la recherche "nouveaux uploads Bambu Lab", lien vers ma "collection" personnelle d'items Bambu Lab m'ayant intéressé
- sur Thingiverse (pas grand chose, mais ce site n'est-il pas en perte de vitesse) : https://www.thingiverse.com/search?q=bambu+lab&page=1&type=things&sort=relevant
- sur Thangs https://thangs.com/search/bambu lab?scope=all
- sur Cults3D (pas grand chose non plus) https://cults3d.com/fr/recherche?q=bambu+lab
(beaucoup d'objets se retrouvent sur chaque, mais il y a parfois des différences - çà vaut le coup de faire le tour)
- Le support pour le fan intérieur, quasi indispensable, à imprimer en ABS/PETG pour résiter à la chaleur de la chambre. Plutôt que celui fourni sur le wiki officiel, préférez plutôt ce modèle : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 pour les Bambu "v1" (le fan est juste collé de base avec des scotchs 3M double-face) (c'est celui que j'ai imprimé pour la mienne) ou celui-ci pour les Bambu "v2" (fan vissé) https://www.printables.com/model/311255-bambu-lab-aux-fan-saver-20
- Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985
- Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière - il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965
- Des bases GRIDFINITY pour permettre de ranger tout son bordel au-dessus de l'imprimante. Compatible AMS ! Il y a plusieurs versions, avec ou sans LED en dessous, j'ai pris cette version "sans". Voir ce post sur le forum sur ce qu'est GRIDFINITY, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à vous y pencher. Pour ma part j'ai imprimé niveau boitiers : un 1x1 pour le tube de glue, un 3x2 pour les clips, ..., le 2x2 en support des pinces, un 1x1 pour chargeur de lampe OLight (histoire d'en avoir une toujours chargée sous la main), ... Cette photo d'exemple n'est toutefois pas la mienne mais çà donne une idée (il faut que j'en prenne une de mon installation) : https://www.printables.com/model/287407-bambu-lab-x1-gridfinity-base-without-light
Ce lien par exemple pour une case Gridfinity 1x1 pour le tube de colle Bambu : https://www.printables.com/model/355112-gridfinity-glue-stick
- Des clips pour maintenir les plaques en place et éviter le warping, particulièrement pour les grosses pièces en ABS. En imprimer 4, 2 de chaque type(voire plus au besoin). https://www.printables.com/model/321213-bambulab-x1-bedclamps-for-big-prints
- Le petit clip pour permettre de passer le volume d'impression en 256x256x256 au lieu de 250x250x250, tel que décrit sur le wiki : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/print-volume-limitations
- Dans le même ordre d'idée, à imprimer avant d'en avoir besoin, depuis le WIKI officiel : l'outil aidant à démonter la tête "gear removal tool"https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/extruder-clog
- Réducteur de son : une partie du bruit vient du fan à l'arrière. Plutôt que de le remplacer, il est possible de positionner un réducteur de son par l'extérieur (qui va faire perdre quelques décibels, à priori sans augmentation de température). Il y a très nombreux modèles, tous plus ou moins sur le même principle ("boite" à positionner avec vis et/ou aimants, et un cheminement particulier du flux d'air pulsé en sortie du ventilateur). Tous sont normalement compatibles avec le hub pour AMS (j'ai imprimé un de tous premiers mufflers proposés, et il passe tout juste avec le hub AMS). Celui ci est toutefois sans doute le plus recommandé : https://www.printables.com/model/338482-bambu-x1-ams-hub-exhaust-muffler-fan-silencer (chercher "muffler" sur printables.com pour trouver d'autres modèles)
- Des containers pour absorbeur d'humidité : afin de pouvoir mettre des billes de silice libres, sans en éparpiller partout. Ce modèle est compatible AMS v3, et on peut continuer à utiliser le cache d'origine pour un rendu plus propre : https://www.printables.com/model/322613-new-bambu-lab-silica-gel-desiccant-tray
- Des boites pour aborbeur d'humidité à mettre à l'avant de l'AMS idem, il y a 36 modèles, j'ai choisi ceux ci (faciles à installer, encoche arrière si vous devez réparer votre AMS, et version pour hygromètre qui se trouve sur aliexpress pour 2€, avec 2 piles LR44) : https://www.printables.com/model/292343-silica-dry-box-for-bambulab-ams
et https://www.printables.com/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix
- Un "Y Splitter" pour permettre de garder branchés à la fois le spooler simple et à la fois l'AMS. Il faut des connecteurs pneumatiques, j'ai pris ceux-ci (boîte de 20 pour 10€ sur amazon). Le modèle : https://www.printables.com/model/308131-bambu-lab-y-splitter-with-pc4-m10-pneumatic-connec
- En complément, il faut une pièce pour permettre d'espacer le support du spool d'origine (pour que les cables de l'AMS puissent passer), j'ai pris celui-ci, il permet pile d'utiliser des vis M3x30mm (j'ai pris ce kit sur amazon, je n'en n'avais pas des si grandes) et il y a un espace pour positionner les cables en dessous : https://www.printables.com/model/315677-bambulab-x1-spool-holder-extender/comments
- Et tant qu'on y est, des clips pour attacher les 2 cables de l'AMS ensembles : https://www.printables.com/model/276184-bambu-lab-ams-cable-clip
D. Dans la catégorie "objets additionnels".
- Des pièces pour aider à sortir la carte SD, qui sinon est en effet assez difficile à extraire (peuvent se clipser n'importe où autour de l'écran histoire de ne pas les perdre) : https://www.printables.com/model/271315-bambu-x1-printer-micro-sd-ejector
- Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : préférez la version "avec aimants" pour une meilleure tenue en place. Usage marginal au final (beaucoup d'impressions se font finalement vitre fermée). Soit ce lien https://www.printables.com/model/314181-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim
- Un boitier interne pour mettre des billes absorption d'humiditié. Pas indispensable, mais si jamais vous vouliez vraiment avoir des billes de silice à l'intérieur. Attention, cette boite se couple bien sûr avec le support pour ventilateur interne linké plus haut. https://www.printables.com/model/344792-desiccant-box-for-bambu-lab-fan-support
- Une pièce facilitant le nettoyage des déchets à l'intérieur du caisson, pour pouvoir + facilement les évacuer à l'aide d'une balayette. https://www.printables.com/model/288373-bambu-lab-x1c-p1p-filapoop-scoop-base-insert-plast ou https://www.printables.com/model/345528-waste-recovery-base-insert-for-bambu-lab-x1
- Un mécanisme pour placer des LED au dessus. Il y a 36 modèles, j'ai du mal à choisir, d'autant que tous ne sont PAS compatibles avec les AMS v3 (beaucoup ont une forme "carrée" qui ne matche que les v1 / v2, alors que les v3 sont un peu moins larges niveau espacements entre les pieds à l'avant qu'à l'arrière). Exemples
https://www.printables.com/model/326664-bambu-lab-x1c-led-brackethttps://www.printables.com/model/320939-bambulabs-ams-attached-lightbarhttps://www.printables.com/model/260470-bambu-lab-x1-chamber-light-ring-framehttps://www.printables.com/model/280168-bambu-lab-x1-led-light-framehttps://www.printables.com/model/265701-bambu-lab-x1c-light-framehttps://www.printables.com/model/273214-bambu-lab-x1-ams-riser-frame-with-leds, https://www.printables.com/model/271784-low-profile-led-frame-for-bambu-x1-and-others, ...
- Des QR code à imprimer / coller sur les plaques Bambu de vendeurs tiers. Pour qu'elles soient reconnues comme des plaques officielles. A coller et à recouvrir de "quelque chose" (résine epoxy, ...) pour que çà résiste à la chaleur de la cambre voir à l'eau en cas de nettoyage des plaques. Voir :
https://www.printables.com/model/335511-bambu-labs-smooth-pei-gr
https://www.printables.com/model/330476-bambu-lab-bed-sheet-qr-codes-xile6
https://www.thingiverse.com/thing:5535223
Ex.
- Des dessous de verre en fac-similé des plaques Bambu. Parfaits pour le salon quand vous avec des geeks à la maison. https://www.printables.com/model/341733-bambu-lab-build-plate-coaster
Modifié (le) par SR-G
Nombreux ajouts de pièces
  • J'aime 14
  • Merci ! 7
(réintégré premier post)
Bravo,
Super boulot qui malheureusement n'a pas été félicité à sa juste valeur.
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Dis moi si tu veux les droits de gestion sur ton topic 😉
Si çà me permet d'éditer le premier post, oui, je veux bien.
Salutation !
il y a 20 minutes, SR-G a dit :
@Motard Geek J'ai en principe ajouté les droits d'édition a @SR-Gpour ce sujet.
Hello,
Je suis en train de "lorgner" du côté des Bambu Lab. Merci pour ce partage très utile !!
A+
Modifié (le) par Jeff78s
salut @Jeff78s oui effectivement l'interface est bien pensée et sympa les fonctions sont celles de Prusa dans les généralités.
Il est facile d'adopter cette interface par l'ergonomie et l'intelligence des fonctionnalités.
J'ai parcouru les fonctions avancées je vais sans doute faire des tests d'impressions. avec la TLD3 j'ai crée un profil c'est facile.
Je n'ai pas encore exploité la double extrusion.
a+
Francis
TOP JOB qui fait gagner un temps considerable
Merci à toi
Une petite contribution Gcode optimisé
Bambu Lab Modified Start and End gcode by thrutheframe | Download free STL model | Printables.com
et un guide  pour eviter le "jam" dans le ptfe au dessus du extruder/hotend (pas encore imprimer)
https://www.printables.com/model/338073-bambu-x1-ptfe-extruder-bracket-ams-error-fix
Ajout de plusieurs pièces dans le premier post, dont le "muffler" (réducteur de son) qui peut vous intéresser, si vous ne l'avez pas déjà imprimé (c'est comme tout : çà marche pour de vrai, mais rien de magique, çà ne rend pas l'imprimante totalement silencieuse pour autant).
  • Merci ! 2
Le 30/11/2022 at 00:15, SR-G a dit :
T'as pris quoi comme aimants ?
EDIT : topic épinglé 🙂
Des aimants néodymes classiques, j'en ai un peu de toutes les tailles (en épaisseur et en diamètre) : 3x1, 3x2, 3x3, 5x1, 5x2, 5x3, 6x2, 8x3, etc.
Le splitter Y se trouve sur printables avec différent remix :
- soit "fonctionnellement" (avec ou sans pas de vis pour les connecteurs pneumatiques) (je préfère avec)
- soit "selon les types d'aimants sous la main", avec 2 ou 3 slots pour aimants 5x2 ou juste deux slots pour 6x2, etc.
Exemple d'aimants sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/store/sale-items/1012182/2.html?spm=a2g0o.store_pc_saleItems.8148361.1.3bb36f04a1oSUG&origin=n&SortType=bestmatch_sort&promotionType=sale
il y a 6 minutes, SR-G a dit :
wèp, y'a même du 5x5 et 4x4.
il y a 7 minutes, SR-G a dit :
par contre j'ai pas vu le modèle sans filetage mais c'est pas grave j'en veux 🙂
Merci, je vais chercher l'équivalent sur Amazon ça ira plus vite 😄
Si, si, il y a (mais je préfère aussi avec filetage et connecteur pneumatique) :
- version la + simple possible, par ex. : https://www.printables.com/model/254250-bowden-y-splitter-for-bambu-lab-x1 (juste un Y)
- version sans filetages mais pour un autre type de connecteurs de chez McMaster (connecteurs que je ne connais pas) : https://www.printables.com/model/298958-bambu-lab-x1-overengineered-y-splitter
Ah, non, celui là en effet n'est que "avec filetages", mais il y a vraiment 36 autres modèles ailleurs sur printables (comme sur tous les sujets, comme pour le "muffler" pour réduire le bruit du ventilo au dos ou les innombrables purge buckets).
il y a une heure, SR-G a dit :
Wèp j'avais déjà cherché et retenu celui-ci qui a d'ailleurs le plus de likes c'est pas pour rien j'imagine ^^
Me suis commandes des aimants de 5x5 sur Amazon du coup 😛
Mettre un Y-Spltter flaggué "X1" sur une "P1P", c'est un peu comme mettre un auto-collant "Yamaha" sur une Harley - bref il y a du relâchement dans le souci du détail chez les motards 😉
  • Haha 3
Ca rend bien.
Pour moi, finalement, une des réussites de la P1P c'est son aspect customizable (les panneaux latéraux notamment, qui offrent beaucoup de possibilités), et qui semble générer pas mal d'intérêt du côté de la communauté de ses utilisateurs.
  • +1 2
Merci beaucoup pour ton topic ! C'est une vraie mine d'or et en plus, il est très complet.
Grâce à toi j'ai déjà imprimé :
- Le purge bucket et le gear removal tool (je n'aurais pas pensé à l'imprimer avant d'avoir un problème).
Là je me lance dans le Y, le rallongement du support de spool et les clips ! Mon AMS vient d'être expédié du coup je prépare le terrain.
Pas imprimable, mais peux quand même rejoindre la liste des améliorations utiles:
  • J'aime 4
