Trancheurs (slicers) pour Bambu ("Bambu Studio", ses forks, autres trancheurs)
Je viens de constater un petit défaut : si je mets la vitesse à 50% sur l(imprimante, elle passe bien à 50% sur l'imprimante, mais l'affichage sur Bambu Studio reste à 100%. Si quand j'ouvre le choix, ça indique bien que je suis sur le mode silencieux soit 50%. Mais si je rebascule sur 100% et que je remets à 50% dans Bambu Studio, alors là l'affichage est correct.
Il doit y avoir un petit bug dans l'affichage... (mais c'était peut-être déjà ainsi dans la version précédente...)
Modifié (le) par RFN_31
  • Confus 1
  • 4 weeks later...
Salut
Ca faisait environ un mois que je n'avais plus allumé ma P1S. Et je vois qu'il y a maintenant une nouvelle version de Firmware et aussi une nouvelle version de Bambu Studio.
J'ai compris que la dernière version de Bambu Studio nécessitait la dernière version du Firmware sur la P1S
Pour Bambu Handy je ne me pose pas de question c'est automatique sur mon tél et la tablette.
Qui a fait les 2 mises à jour ? Y a-t-il encore des bugs ou ça roule tout seul ?
Je voudrais faire les mises à jour mais j'aimerais avoir vos retours. Je n'aime pas garder les anciennes versions trop longtemps
A+
JC
La mienne est à jour et tout fonctionne, j'ai pas de bug, elle imprime toujours aussi bien.
Re
Petite question avant la mise à jour du firmware de la P1S et de l'AMS.
A partir de Bambu Studio si je sélectionne "update firmware", la mise à jour sera faite sur l'imprimante et l'AMS ? J'imagine que c'est la même chose à partir de Bambu Handy 🤔
A+
JC
Oui la MAJ sera faite sur les 2 (si les AMS sont branchées, bien sûr).
il y a 5 minutes, SR-G a dit :
Super 👍
C'est parti 🤞
Et ça a marché 💪
Après avoir eu plusieurs échecs d'impression sur une pièce avec une partie très fine lors des 1eres couches dans Bambu Studio, je me suis dis que j'allais tester avec Orca pour voir.
La petite "branche" de pièce en question se décollait après une dizaine de couches.
Résultat après tranchage sur Bambu Studio:
Je constate que sur la quasi totalité des prints, Orca me rajoute un support extérieur d'office, même sans activer les supports, et Bambu Studio ne le fait jamais.
Résultat sur Orca:
Je débute et j'avoue que le fait que Orca les définisse presque systématiquement alors que Bambu Studio non m'interroge et je me demande qui a raison.
J'ai également essayé d'imprimer la pièce en question sous Bambu avec un radeau de 6 couches (complètement au pif) et là même foirage. La solution était donc bien les supports extérieurs.
Jusque là, sous Bambu Studio, je n'avais eu aucun problème mais les les impressions étaient plutôt basiques... Mais sous Orca, je constate que j'aurais presque systématiquement eu les supports extérieurs en plus.
Est-ce que cela signifie qu'il faut tester sous Bambu quitte à foirer ou jouer la sécurité sous Orca quitte à gâcher un peu de filament et s'écarter de la solution "propriétaire" de l"imprimante?
Modifié (le) par Antoine1
Le slicer essaye de donner le meilleur réglage en fonction de ce qu'il "voit" mais certaines pièces peuvent être mal interprétées.
Pour une paroi si faible 1 mm je mettrais des bordures (int et ext) pour l'accrochage et éventuellement des support si ça monte haut.
Ce que les slicers on fait là ne sont pas des supports, mais des bordures
Dans Bambu Studio, Onglet Autre, Adhérence au lit, Type de bordure, Bordure Extérieure et Intérieur.
(l'IA ne vaut pas l'IH tout le temps, le maker (nous) doit encore ajuster)
il y a 13 minutes, M3D a dit :
Ok merci!
Effectivement, en activant à la mano les bords intérieurs et extérieurs dans Bambu Studio j'ai le même rendu que dans Orca.
Du coup c'est l'expérience qui doit rentrer j'imagine: savoir identifier quand il faut mettre des supports ou bordures quand le slicer ne les propose pas d'emblée.
Salut les fans de Bambu Lab,
Une nouvelle version de Bambu Studio est disponible depuis aujourd'hui : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases
et pour agrémenter le tout
Une nouvelle version de firmware pour les P1 est aussi disponible : https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1p-firmware-release-history Avec le fameux "Contrôle d’autorisation pour une sécurité renforcée".
Si j'ai bien compris, à ne pas installer pour les utilisateurs d'Orca Slicer sauf à passer par Bambu Connect
Qui a dit que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mise à jour 🙄
A+
JC
  • Merci ! 2
Release 2.1.1 Public Release · bambulab/BambuStudio · GitHub
2.1.1 is a minor version based on V2.1.0, mainly fixing some issues found in V2.1.0.
Improvements
  1. Supported for setting a flow ratio for individual object (available in developer mode). Thanks to @RyanHir for the contribution.
455451564-0d578d79-b032-40ff-9e9e-5d8a45326b3c.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3NTAwOTM3NjUsIm5iZiI6MTc1MDA5MzQ2NSwicGF0aCI6Ii8xODIwODAzMDEvNDU1NDUxNTY0LTBkNTc4ZDc5LWIwMzItNDBmZi05ZTllLTVkOGE0NTMyNmIzYy5wbmc_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjUwNjE2JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI1MDYxNlQxNzA0MjVaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1hMWUzOTczMGZiNTJlMzk0NWM0NTBhZGZmZDMzOWVmY2MxOGRmNzNhNzNlNWRlYzdiOTJmM2ZiZjEwMjZjNTcwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCJ9.uCeGZvxRvPJgr8LWtJZoplb33RigFrgy_A-1v_ZtaCU
Bug Fixes
  1. Fixed the issue where the build plate did not heat synchronously with the chamber temperature during calibration in H2D. (#7054)
  2. Fixed the problem of Brim being mistakenly generated outside the build plate area. (#7088)
  3. Fixed the issue of Brim overlapping with Skirt in some cases.
  4. Fixed slicing crashes when using support material for certain models with narrow overhangs in normal support mode.(#7204)
  5. Fixed slicing errors for single multi-color part in by-object mode. (#7121, #7092, #7146, #7183, #7229, #7247)
  6. Fixed the issue where third-party preset synchronization could cause crashes, and also fixed errors in parsing and displaying certain parameters. The corresponding flush temperature parameter option has been temporarily disabled.
  7. Fixed several typos and text errors. Thanks to @eried and @maximeconnolly for their contributions.
  • Merci ! 2
La version complète est la 2.1.1.52 : je constate que la synchro des filaments avec l'AMS lite est bien mieux gérée que dans la précédente version pour l'A1.
Par contre, si l'installation s'est bien passée, le plugin network bloquait : il a fallu que je vide le répertoire AppData\Roaming\BambuStudio\system et que je supprime le répertoire plugins. À part ce détail, tout semble bien fonctionner.
Je suis étonné, la dernière version que je viens de charger à 10h00 est la 2.01.01.52.
Oui, tu as raison, j'ai corrigé mon post (faute de frappe).
Nouvelle version de Bambu Studio disponible en version finale aujourd'hui... Elle inclut Helio Additive Simulation Integration (Beta), qu'il va probablement être intéressant de tester avec la H2D et sa chambre chauffée : c'est sensé permettre une analyse thermale du modèle après tranchage, pour permettre de retravailler ce dernier afin d'éviter les déformations dues au refroidissement...
Bambu Studio 2.2.0 Public Release Note | Bambu Lab Wiki
Bon, pour l'instant, c'est pas des plus intéressant : cela ne supporte pas encore les filaments techniques, et le nombre de simulations est limité...
Modifié (le) par silvertriple
  • Wow 2
Pfiou ça devient sacrément poussé comme fonctionnalité, cette analyse thermale, au niveau du slicer. Mais pour être utile/intéressant faudrait que ça aille jusqu'au comportement par ex. du ventilateur interne et de son effet sur ce côté du plateau, etc.
il y a 28 minutes, SR-G a dit :
Certes, mais je suppose que ce n'est là que le début...
