Trancheurs (slicers) pour Bambu ("Bambu Studio", ses forks, autres trancheurs)
En parlant de bug, j’ai un problème récurrent sur le réglage des vitesses d’impression. J’ai pour habitude de m’enregistrer un profil un poil plus lent que le standard. Ces derniers temps j’ai voulu les modifier un peu mais j’ai beau enregistrer certain reglage revienne comme avant sans raison. Par exemple pou la p2s, c’est le reglage avec la buse haut débit (je parle tjr de reglage de vitesse d’impression, vitesse de remplissage, paroi, interne, externe, etc…) qui se remet comme avant après un redémarrage de BS. Pour la H2D c’est le reglage de la buse droite qui tient pas. Et pour la H2C les deux buses ????
j’ai essayé plusieurs fois en enregistrant son de nouveau nom de profil rien n’y fait. Quelqu’un a deja constater ca ?
  • Confus 1
Nouvelle version de Bambu Studio la 2.5.0 https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-5-0
Entre autres une vrai bonne nouvelle "Vous pouvez maintenant sécher le filament pendant l’impression, mais la température de séchage sera abaissée pendant l’impression."  👍
  • J'aime 2
il y a 34 minutes, Shinichi a dit :
C'est un sacré changement ca... Ca marche uniquement pour la version combo?
Faut quand même avoir un AMS 2 Pro ou un AMS HT, je viens de vérifier sur la P2S et ça ne fonctionne pas depuis Bambou Studio comme expliqué dans le lien ci dessus, il va sans doute falloir attendre une future mise à jour du profil d'imprimante et sans doute des firmwares
il y a 46 minutes, pascal_lb a dit :
Il y a aussi des améliorations pour les interfaces des supports
  • "Optimized prime tower strategy for PLA & PETG mixing print"
  • "Ironing on the support interface"
A tester pour voir l'amélioration obtenue
A+
JC
Salut
Une nouvelle version vient de sortir pour corriger quelques bugs sans doute apparus avec la version 2.5.0 🙄
https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases
Bonne installation 😉
JC
  • Merci ! 3
Le 27/01/2026 at 13:04, pascal_lb a dit :
ça veut aussi dire que l'on est plus obligé de retirer les filaments des feeders pour activer le séchage ? Parce que de ce que j'ai compris, même quand on active pas la rotation des bobines, il fallait tout de même virer le filament du feeder et l'attacher a la bobine
il y a 23 minutes, cookie83610 a dit :
Je ne pense pas, car à température "normale", y'a plus de risque que le filament se casse dans le feeder si j'ai bien compris 🤔
En tout cas impossible de tester la fonctionnalité avec ma H2C à jour (firmware "stable").
La doc ne mentionne que la H2D d'ailleurs :
⚠ Minimum supported firmware version: 01.02.30.00(H2D)
Je suis en 01.01.X de mémoire sur ma H2C.
Je suis bien d'accord avec toi, mais du coup comment on imprime en même temps qu'on sèche ? Ca doit d'ailleurs être pour ça que la température est plus basse dans ce cas de figure
Je me suis inscrit sur le programme des bêtas tests firmware, pour l'instant pas de nouvelles mais je vous tiens informé 😉
Modifié (le) par pascal_lb
  • J'aime 2
Petite précision concernant le séchage pendant l'impression, hier j'ai lancé une impression avec Bambu Handy pendant que l'AMS était en train de sécher, j'ai eu un message m'avertissant que la température de séchage allait diminuer pendant l'impression mais ensuite j'ai eu un autre message m'indiquant qu'il fallait arrêter le séchage pour pouvoir imprimer, j'en conclus que la fonction est déjà implémentée dans l'application mais que le firmware n'étant pas encore modifié finalement ça ne passe pas.
Dans le premier message, il est également dit que pour sécher et imprimer en même temps l'AMS 2 Pro doit avoir sa propre alimentation pour que cela fonctionne, pour rappel cette alimentation n'est pas livrée avec l'AMS et est disponible ici https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-2-pro-switching-adapter
  • Merci ! 2
