Salut, je suis aussi intéressé par les 9 points mais j'ai un doute sur le téléverse ...
Est ce qu'en quelques lignes, il serait possible d'avoir le cheminement des opérations du téléverse ? Parce que le firmware source comporte pas mal de fichiers et je ne vois pas comment les téléverser (l'ordre des fichiers, compilation, etc ...)
Un grand merci d'avance :D
  • Ouvrir le fichier marlin.ino
  • Ouvrir le fichier configuration.h
  • chercher la ligne 578 (pour le nouveau firmware dagoma) et modifier le 2 par un 3
  • Cliquer sur vérifier
  • Puis sur téléverser
Athon relève peut être ton offset par pas de 0.01, et imprime un carré sur le contour de ton plateau pour voir si tu as une irrégularité. Il y a des modèle pour tester ça. De toute façon si ton problème c'est ça tu dois voir certains endroit ou le filament est 'limite' collé et d'autres où ta buse est trop proche.
Ton problème d'extrudeur n'est peut être pas du tout lié à ton plateau.
Salut
je suis un peu jeune avec l'impression 3D  un peu moins avec arduino . bien que là :/
j'aimerai bien tester la calibration 9 points sur ma discoeasy toute neuve qui a le même problème de 1er couche inégale !!
j’essaie de faire cette modif du code .ino du marlin, mais j'ai toujours des erreurs de compil à la verif !!
donc impossible de televerser .. j'ai pris le dernier 1.6.13
avec quelle carte et quel processeur .. j'ai tout essayé .. même en ouvrant simplement sans rien changer au code, la verif plante !!
help me please ..
A+
Tanguy
ps sur le code que j'ai telechargé, la config est à la ligne 580 et non 578 !! mais ça n'a pas d'importance ;)
Hello,
Au cas ou, j'avais un problème similaire du à mon palpeur qui était trop bas sur ma DiscoEasy200
J'ai fait un petit poste pour expliquer cela:
Le ‎01‎/‎12‎/‎2016 at 12:39, Tanguy a dit :
Salut
help me please ..
A+
Tanguy
Je suis presque dans le meme cas que toi.
La différence c'est que j'ai pris les sources avec écran. (en fait, depuis que j'ai mis l'écran, le firmware se prend des délires d'emballement thermique et je voudrais le rendre moins sensible...
Quand j'ouvre Arduino, je vais dans Outils > Type de carte >> Arduino Mega or Mega 2560
Ensuite Outils > Processeur >> AtMega2560
J'ai téléchargé les librairies pour la gestion de l'écran (U8) dans Marlin\U8 (et décompressé dans ce répertoire au cas où, mais je pense que c'est inutile)
Fais connaître ces librairies à Arduino en : Croquis > Inclure une bibliotheque >> Ajouter la bibliotheque ZIP (et je choisis le ZIP)
et finalement Croquis > Compiler/Televerser
Et... ben.. ca fonctionne (alors que j'ai bien essayé 10 fois)
Le 01/12/2016 at 12:39, Tanguy a dit :
Salut
help me please ..
A+
Tanguy
Discovery ou easy?
Il y a 5 heures, BourrinDesBois a dit :
Discovery ou easy?
easy .. mais pour l'instant, à la proposition de dagoma et à leur frais, mon imprimante est dans les mains de leur SAV ..
j'ai encore à apprendre sur l'arduino .. le coup d'inclure la biblio à travers le .zip je ne connaissais pas ..
donc je n'ai pas de connection sur la carte mais à la verif j'ai toujours des erreurs ..
j'attends que mon imprimante reviennes des mains expertes du concepteur ;)
et je vous tiens au jus
merci
encore appris un truc :D
A+
TAnguy
Je te demandais car il y a des problème de versions d'Arduino, il ne faut pas forcément utiliser la toute dernière et parfois il y a des bibliothèques à intégrer, toutefois je n'ai aucune expérience sur la Easy, je ne saurais te répondre.
de ce que j'ai vu, il suffit d'ouvrir le .ino dans l'IDE et toutes les biblios s'ouvrent. (j'avoue je n'ai pas encore testé).
De plus, il faut lancer un vidage de l''eeprom pour remettre le firmware. Je l'ai vu dans un post mais je ne l'ai pas encore retrouvé.
Edit : Si j'ai retrouvé
Modifié (le) par Desloo
  • 4 months later...
bonjour a tous, je suis novice dans l'utilisation de arduino et ne m'en sors pas... j'aimerai moi aussi passer a 9 points de contrôle mais je rencontre des soucis de vérifications...
ma version d'arduino est la dernière (1.8) ma carte est une MKS v1.0 et j'ai simplement modifier le chiffre 2 par 3 comme expliqué avant.
J'ai fais des recherches mais sans succès, si une âme charitable passe par là, je lui en serai reconnaissant.
Salut si tu as une MKS dans le start Gcode tu peux modifier la ligne G29 par G29 P3 pour les 9 points pas besoin de modifier le firmware ;)
merci pour la réponse, je vais faire mon boulet jusqu'au bout mais ou modifier le start Gcode?
il y a 10 minutes, Job63 a dit :
Ici http://www.dagomaniack.fr/2017/01/03/apprivoisez-le-xml-de-cura-by-dagoma/ pour trouver le fichier xml de cura by dagoma et en bas de ce fichier dans le bloc Gcode remplace G29 par G29 P3 ça devrait fonctionner sinon sur le forum il ya des posts sur cette technique je crois.
merci, j'viens de faire un test rapide en modifiant directement un fichier a imprimer et ca fonctionne. Par contre j'aimerai pouvoir espacer les points de contrôle pour aller au plus près des bords du plateau (là ou le mien est bien voilé) et l'intégrer de facon permanente
merci pour ton aide en tous cas ; )
Voilà ;)
G29 L30 R170 F30 B170 P3
Ici le palpeur va aller à 3 cm du bord
Tu peux jouer sur les chiffres en sachant que le plateau fait 200
L: left (gauche)
R: right (droite)
F: front (devant)
B: back (derrière)
merci! ce que je ne pige pas c'est que lorsque j'ouvre le fichier XML de CbD, les infos start/end en fin de fichier n'a pas de ligne G29... Sois j'ai la berlue ou alors je n'interviens pas dans le bon fichier. j'y arriverai un jour! J'y arriverai lol!
salut, il faut modifier le gcode que tu veut imprimer c est plus simple
moi a la ligne g29 j ai mis ca G29 L10 R200 F25 B210 P3 et il palpe plus d endroit par contre a quoi correspond le p3????
P3 c'est 9 points: 3x3
il y a 53 minutes, M_ryck a dit :
merci par contre si quelqu’un a les infos pour configurer correctement ardruino 1.8.2 car je sait pas quoi mettre dans :
type de carte, processeur et programmateur merci
