Il es top ton support. Et la jonction avec la boule ? Ça fonctionne bien (accroche, positionnement) ?
@gisclace et @MagnusDesign joli boulot :) .
deux mois sans rien imprimer, un petit graissage et c'est reparti niquel, 4 cales pour mon canapé d'angle (le coin était plus bas que le reste).
Vache, ça fait un bail que j'ai rien posté....
Modifié (le) par stan42
  • J'aime 2
Il y a 1 heure, spore a dit :
Avec la fonction "supprt pour impression" et "amélioration de la surface d'hadésion" c'est nickel.....
12795482_10208401483812773_4723337513730
  • J'aime 4
@yoda3d avec de la couleur ton Gremlins serais même plus sympathique et moins méchant , j'adore faut que j'essaie de faire le Gizmo pour ma fille ça m'a donné envie. xD
Il y a 19 heures, MagnusDesign a dit :
Ensuite j'ai fait une petite pièce pour éviter que mon câble ne puisse se coincer dans le plateau, vu que j'ai pas bien passé le câble entre les 2 montants :) et pas envie de trop toucher au fils vu que j'ai eu pas mal de soucis au départ avec des mauvais câblage...
56d886b0dc8b7_DSC_03881.thumb.JPG.3875ae
Bien vu la pièce clipsée, j'aime (d'ailleur je vais liker tiens... ).
Mais pourquoi ne pas la passer contre le moteur??? ;)
56d995890f2a8_2016-01-3015.42.25-Copie.t
Il y a 21 heures, MagnusDesign a dit :
[...] vu que j'ai pas bien passé le câble entre les 2 montants :) et pas envie de trop toucher au fils vu que j'ai eu pas mal de soucis au départ avec des mauvais câblage...
La réponse était pourtant dans le post d'origine :P
Dagoma aurait pu prévoir une ouverture dans la boucle pour justement pouvoir y glisser les câbles plus tard.
il y a 45 minutes, Tircown a dit :
Bien vu...
[edit]
Mais chez moi, les cables sont vissés à un bornier amovible (sauf pour les cables liés à la puissance).
ya pas grand chose à débrancher..
Bon, j'arrête de polluer le post sur les impressions.
Modifié (le) par lefresh
fusée de tintin 2eme
J'ai utilisé un facteur de 1.5, imprimé en 0.1 (c'est long, 12h30 pour la base) Mais le résultat est là, ca a de la classe
en arrière plan, des chaines de cablages pour une future évolution (dumdum mod)
Me reste a gérer le warping sur de grandes surfaces et je suis bon ( à mon avis ca va passer par un lit chauffant)
  • J'aime 7
C'est pour ça que je l'ai éloigné car oui, tu as raison, sans focus réglable, c'est un peu flou. Mais ça fait le boulot pour garder un œil sur une impression en cours.
La mienne je l'ai placé à 400 du centre pour avoir une vue correct ...
Bon support en tous cas ton truc ;-)
t'aurais du l'imprimé a plat ca t'aurais évité les support
cdlt
oui mais j'aurais eu des trous pour les écrous un peu plus approximatif. Au final un peu de force et de papier de verre et c'est bon.
Puis sur les pièces un peu allongées j'ai toujours un peu peur du warping alors que la y a moins de risques
Petite impression du jour de mon côté : un blason.
Rien de bien exceptionnel en apparence, mais il représente beaucoup pour moi.
J'insère les images dans des spoilers / révélations pour éviter d'avoir une page trop immense.
Image de base :
Révélation
Découpage vectoriel :
Révélation
1457208941-capture-d-ecran-2016-03-05-a-
Je souhaité l'imprimé en trois parties initialement, le week-end dernier déjà, pour facilité l'étape peinture (n'ayant pas de filament gris, il y a trois teintes de toutes façons).
Mais impossible de faire rentrer la plume dans son emplacement...
Révélation
J'ai donc du me resigner à faire une unique partie centrale quitte à ce que la peinture soit plus difficile (déjà que j'en fais jamais...).
Malheureusement oublié de prendre une photo des deux pièces post-impressions et avant peinture du gris.
Donc ci-dessous le résultat directement :
Révélation
Bien content du résultat et de voir que la peinture adhère bien.
Il faudra que je pratique un peu ce dernier aspect pour m'améliorer (la dépose du papier sur les contours de la plume fût super longue).
Voilà voilà, bonne soirée :)
Edit : 18cm de côté environ, pour 1cm de hauteur.
__
zazeur
Modifié (le) par zazeur
  • J'aime 4
