lol zut j'suis découvert .... oui c'est de l'octofiber qui lui est brillant et lisse alors que le chromatik est mat et plus rugueux au toucher
Il y a 5 heures, eGGyyS a dit :
je sais pas pour ton plastoc, mais le mien a 195° lisse(j'me comprends 9_9) et brillant, a 210 mat et rugueux
Bonsoir ou bientôt bonjour,
mes dernières impressions en date en eSun PLA bleu ciel.
Impressions en 0.2mm 220°c sous Cura 15.04.4.
  • J'aime 4
Il y a 12 heures, gisclace a dit :
Ton rose me semble très violet  o.O
Nous avons le même spectre chromatique ! lol
:o Vos impressions sont magnifiques !!!! :x
Sa fait une semaine et demi que j'imprime comme un fou ! Y va falloir que je poste aussi mes créations .:ph34r:
Mais c'est encore tellement récent pour moi , que je trouve vos machines plus intelligentes que la mienne ...
genre un manque d’expérience ( de mon imprimante bien sur ! hein :P enfin ... )
il y a 3 minutes, Goki a dit :
L'imprimante n'a pas d'intelligence (sauf pour les 0100101010, là elle nous pète !), le cerveau, c'est TOI ^^
Faut tenter des impressions de petites surfaces et tester les réglages de base sous Cura (ou autre).
Ne pas avoir peur de changer radicalement certains paramètres - sauf l'offset !!! -, prendre des photos, sauvegarder chaque réglage et affiner... lentement !
Allez, fais voir tes impressions, ça peut donner des idées.
ok allez je me lance !
Ma toute 1ere impression :
Révélation
Désolé pour dagoma , mais je prefere mon médaillon qui rempli tout aussi bien son role de test B|
Seconde impréssion ; une utile , mais qui fera passer le WAF de la disco en négatif :
Révélation
Réparation du capot d’éjection des douilles de mon fusil à pompe d'airsoft )
Apres , j'ai pas pris de photo mais je la prendrai à l'occaz , voici le plan pour patienter :
Révélation
c'est la coque du coupe circuit de la 106 à mon pote qu'il avait cassé ( le coupe circuit , pas la 106 )
Ensuite un classique ;
Révélation
Le dérouleur universelle
Vous l'aurez compris car j'en ai déjà parler ...
Révélation
Les maillons toujours en fabrication pour la disco et autre projet arduino ....
Un raté ... parce qu'il y en a toujours ... Malheureusement ...
Révélation
J'aurais pas du tenter de l'imprimé avec la base en haut .... La pièce s'est décoller ... Heureusement je surveillais ^^
Ahhh , enfin du WAF positif ...
Révélation
Remplacement de pièce de lego friends perdu ( Pas les miens hein :P )
Un projet WAF :
Révélation
Un table et des chaise pour barbie ... posté ici pck j'arrive pas a imprimé la table ... elle gondole , puis se decolle , puis part toute seul à la poubelle !!!!¬¬
Et les ptit dernier :
Révélation
Encore tout chaud =)
Et la mère de ces bébé ;
Révélation
Parcequ'il faut bien la remercier
Voila , la j'ai tout donné !!! :$
Modifié (le) par Goki
J'avais oublié d'encardrer une photo pour faire moins pavé
  • J'aime 5
Quoi que j'ajouterai bien celle ci : les 4 maillons photographié sur le plateau juste avant , sous tout les angles , mais surtout :
1ere impression en octofiber ... Toutes mes autres impression était du filo3D ...
Verdict : Pour ma part j'en essayerai d'autre mais l'octofiber est juste magnifique !!!
Révélation
Je suis en train d'imprimé la petite plaque test du coup pour voir le rendu
@Goki Dis donc, t'as déjà posté tes photographies ^^
Pas mal tout ça, j'ai du PLA noir aussi, pas encore testé car je compte terminer le eSun bleu ciel d'abord... mais demain je reçois du PLA translucide... Je ne sais pas si je vais résister à la tentation d'une couleur nouvelle !
Mon porte bobine se résume à un serre-joint fixé sur une partie du bureau de l'ordi... et ça fonctionne nickel ^^
Quelqu'un aurait la notice d'utilisation de Cura 15 pour les réglages "Configuration experte" ? J'en ai trouvé une mais traduite par un doigt de pied dyslexique qui répétait les dires d'un manchot bègue ^^
D'autres photographies avec de l'Octofiber rouge que j'ai délaissé pour cause de bobine désastreuse niveau enroulage o_O
L'octofiber a un meilleur rendu (ça doit aussi dépendre du coloris) mais coûte beaucoup plus cher que le eSun. Et en affinant les réglages et la vitesse d'impression... je pense que je resterais sur le moins cher des deux (et qui plus est avec bobine très correctement enroulée - pas un fil enchevêtré à mi bobine de 1 Kg ! -).
Modifié (le) par Kharr
oubli ^^
  • J'aime 2
Il y a 7 heures, Kharr a dit :
Ah ! Un droniste ^^
Quelle configuration vas tu adjoindre à cette jolie frame verte ?
Je te souhaite de bons vols !
@Kharr Mais non, un multirotoriste ! ( les drones c'est pour les médias, qui ne savent pas de quoi ils parlent ;) )
J'ai suivi la configuration proposée sur thingiverse, comme je vole à peu près  2x par an... :)
@plexi je parlais du filament à l'état brut pas en sortie d'impression
Il y a 6 heures, Goki a dit :
Une pièce test et au lit !
Qu'est ce que tu fais au lit avec ce biniou O.o
Bon, alors là, à moi.
Ca fait plusieurs fois que ça m'énerve, mais d'une manière totalement aléatoire, je merde...
Look at this example! Hier, je suis allé me coucher confiant, après avoir bien vérifié la première couche, ainsi que le démarrage de cette petite boite. Manque de bol...
Révélation
Alors c'est du PLA de chez Emotion Tech bleu clair, sous CuraBD, 190°, rempli, Standard, ce qui donne 195° réel dans le Gcode.
Mon analyse, c'est que ça fait un peu de spiderchose, mais pas trop. Par contre, on dirait qu'il s'est passé quelque chose à 5mm d'altitude, mais quoi? Je précise que j'ai fait d'autres impressions, dans d'autres couleurs (mais pas avec cette pièce, et je n'avais pas de problème du côté de la douceur Z. De toute manière, d'autres erreurs se sont répétées plus haut, et là, on ne peut pas accuser le Z.
Est-ce que ça viendrait de ce pla (et de sa couleur)? Et dans ce cas, dois-je baisser la température ou la monter? Parce que pratiquement tout ce que j'ai tenté dans ce bleu merde et filoche. Et c'est semble-t-il pas le cas pour le jaune ou le vert...
Modifié (le) par rmlc460
@rmlc460
il est possible que sur une meme marque de filament mais de couleur differente , il te faut d autre parametres.
pour ton  spiderchose  , en général c est soit trop chaud ou alors augmente ta distance et vitesse de rétractation (dans le XML)
pour tes trou invonlontaire , soit un defaut de pieces tranchage, (regarde ta piece couche par couche pour voir tu constate pas des trou )
sinon augmente un peut ton flow
Modifié (le) par Ekim
ajout nom
Un ptit dynamiseur d'eau..
Bientôt via Octoprint grâce à l'aide, que dis-je, à l'installation clés en main d'Octoprint sur mon Raspberry pi 3,,, mille merci à @nothing_fr!!
C'était merveilleux à voir une installation pareille.
  • J'aime 2
Waou @Goki je trouve tes résultats vraiment bon pour un débutant. Félicitation.
J'aime beaucoup ton porte clé, tu as un lien ?
Dernière réalisation : je suis parti en Octofiber Jaune (Flow 95, 196 degrés) sur du Pikachu géant, 190mm de haut, une belle figurine.
  • J'aime 11
Support pour une caméra 360° Ricoh Theta S sur une griffe porte flash d'un appareil photo reflex afin de pouvoir filmer à 360° tout en continuant à photographier.
Le support de la caméra Ricoh s'emboite dans la pièce glissée dans le porte flash et peut tourner afin de positionner la caméra comme on veut.
dispo ici : http://www.thingiverse.com/thing:1491592
Une question au passage : est ce que vous laissez l'imprimante tourner toute seule toute la nuit ou toute la journée sans surveillance?
  • J'aime 5
Guest flykiller
Season 6 is coming
Abs Verbatim : 240°
Bed : 80°
Qualité : 0.1
@La Bidouille
Il y a 13 heures, La Bidouille a dit :
Il file l'Amant... ok je sors :ph34r:
modif
Il y a 6 heures, Vodevil a dit :
perso j'aurai pris ma tronçonneuse ... mais bon :D
belle finition en tout cas
