Ça fait 4 fois que je tente d'imprimer le corp du soldat star Wars avec de l'octofiber blanc 4 fois que le buse se bouche. Le dernier essai j'étais au dessus de la ceinture. C'est décourageant...
J'utilise Cura V2 by Dagoma avec palpeur. Avez vous des idées ?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
J ai eu ce problème de claquement sur plusieurs couche, j ai résolu ce problème en montant la tête d impression de 0.1.
ca te le fais sur toutes les parties du plateau ou juste une moitié?
J'ai fait pareil
Et mon plateau doit être voilé plus bas à l'avant gauche
il y a une heure, Speudomen a dit :
Cela peut venir aussi de la modélisation, j'ai un temps tenté d'imprimer une licorne, rien à y faire, j'ai du la réussire une fois sur 5 tentatives, et encore, en réduisant son échelle...
Partage nous ta source que l'on fasse des essais pour comparer !
pour la buse qui ce bouche, ça peut aussi venir du fait que la bobine se déroule mal et retient le filament qui vas "gonfler" dans la tete et empêcher son écoulement.
Il y a 14 heures, plumcake a dit :
je vous joins le fichier qui me pose problème, mais il ne plante pas toujours au même endroit.
stormtrooper_lowpoly_body.STL
il y a 12 minutes, Speudomen a dit :
Ton rouleau se déroule bien ?
Perso j'ai imprimé les addons d'octofiber pour transformer la boite en dérouleur et pour le moment aucun problème avec de l'octofiber jaune (même si j'ai dû revoir les réglages, le preset de Dagoma étant douteux, l'octofiber étant réglé à 210°C, mais il me parait plus propre à 200°C sur du jaune, je te dis ça à la fin de l'impression ;) )
Perso j'ai imprimé les addons d'octofiber pour transformer la boite en dérouleur et pour le moment aucun problème avec de l'octofiber jaune (même si j'ai dû revoir les réglages, le preset de Dagoma étant douteux, l'octofiber étant réglé à 210°C, mais il me parait plus propre à 200°C sur du jaune, je te dis ça à la fin de l'impression [emoji6] )
Oui c'est peut être ça.
Le 23/12/2015 at 13:48, Speudomen a dit :
Yep, j'ai donc tester, avec du filo3D blanc à 215° en rapide et raft...
Tout c'est bien passé jusqu'à ce que les pied se décollent alors que la buse n'en était qu'au niveau des épaules...
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10289801_10208284526260348_5006927905644592589_n.jpg?oh=75bb08d4115c5d4f4ae3de6fa92d4de0&oe=56D8E5AD
J'élargi le raft, change de blutape, pulvérise un peu de laque et s'est raparti pour un tour, la modélisation ne semble donc pas être ton problème !
@suivre...
Merci pour les infos.
Actuellement je ne suis pas chez moi je n'ai pas refait d'impressions.
Je vais prêter attention au bon déroulement du fil
Yep, petit test du jour, le PollyFlex de chez Polymaker, échantillon récupérer sur le dernier 3D PrintShow !!
Ninja Flexible récup sur Thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:159223)
Slicer par Cura by Dagoma avec les paramètres prédéfinis...
Le résultat ne me convient pas, trop de bavure, trop granuleux je vais jouer sur la rétractation (ou autre si quelqu'un à un tuyau !!)...
Pas hyper flex car j'ai rempli à 17%, je vais refaire un test en creux...
1928317_10208341969056382_80901197591373
Je ne suis encore pas lancé dans le flex mais c'est bon à savoir .... qu'a tus mis comme T°C ??
Oui j'ai testé le bamboo de colorfab voila le résultat ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/858-exemple-impression-discovery200/?page=7 ( tete de buddha et chien)
Attention ave les filaments bois , la buse à tendance à boucher ( claquement du moteur extrudeur). Le vendeur m'a conseillé d'enlever le filament dès l'impression terminée et de purger le buse avec un PLA classique.
 pour le réglage 220° et flow à 90%
J'ai également du ESUN wood, rendu beaucoup plus clair ici ( buste Einstein) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/858-exemple-impression-discovery200/?page=2. Pour ce filament 235° et 90% sinon l'extrudeur claque et le résultat laisse apparaitre des sous extrusions ( lignes visibles dans le bas du buste Eisntein). J'ai testé des températures basses sans succès du coup en montant à 235 c'est mieux  et plus foncé.
Modifié (le) par Edge540
Plumcake, tu n'as pas eu de problème pour passer le Ninjaflex dans l'extrudeur de la Dagoma ?
j'avais lu que le fil était trop mou. Une différence avec le Polyflex ?
Bonjour @Franlit
Attention, seul mon perso est un Ninja, le filament est bien du PolyFlex !!!
PolyFlex qui j'ai réussi à introduire sans soucis comme un autre filament, même si effectivement, c'est mou !!...
Bonjour a tous!
Moi je me décider a poster mon premier message en attendant la bête, j'espère que c'est la bonne section, mais en tout cas je viens de tomber sur une nouvelle qui pourrait bien intéresser pas mal de monde, la sortie probable d'un nouveau filament, créé par des concepteurs de matériaux de sculpture genre clay.
L'idée est de pouvoir ensuite retoucher facilement les modèles, leur ajouter des détails, je vous laisse juger, a bientôt!
https://www.youtube.com/watch?v=XXPrm0-0EV8
salut
je me demandais si il y avait pas un site ou les membres du forum aurais un code promo ?
je dois commander du pla et franchement je ne sais pas ou le prendre !!!
Claude
Modifié (le) par snoppy
Il y a 1 heure, snoppy a dit :
salut
Claude
sui tu veux du bon pla d'excellente qualite je te conseil celui de filament-ABS.fr
il n'est pas tres cher et d'excellente qualité vraiment et j'en n'ai essayer beaucoup :emotion tech; grossiste 3d;dutch et ben celui de filament-abs.fr est le meilleur
http://www.filament-abs.fr
cdlt
Bon même ressenti que les autres concernant le e-motion tech,surtout le gris argent >:( (si je croise sa mère elle va m' entendre celle la ou vous allez l' entendre mais va falloir qu' on trouve un arrangement B| ) ca part pas trop mal à chaque fois, tu te dis ok c' est bon, c' était un pb de réglage et puis non au fil (jeu de mot) de l' impression, ça part en cacahuète. Des parties impec et d' autres franchement moyennes, j' ai fais le test de faire la même pièce en 3 exemplaires sans changer aucuns paramètres les défauts ne sont pas aux mêmes endroits on dirait que l' extrusion n' est pas régulière et que ca coince par moment. pour du fil premium je suis déçu.:(
re
filament-abs est ce que ton pla premium passe sur la discovery200 ??
as tu eu des retour positif et negatif  ?
Claude
