GenreDown PostĂ©(e) Aout 13, 2017 PostĂ©(e) Aout 13, 2017 Bonjour Ă tous ! Eh oui... Encore un sujet sur un extrudeur qui claque. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai reçu ma Discoeasy 200 il y a environ 10 jours. AprĂšs avoir fait les premiers rĂ©glages j'imprimais sans aucun souci. Cependant, quelques jours aprĂšs j'ai rajoutĂ© l'Ă©cran en option (achetĂ© un Ă©cran reprap Ă 18e et imprimĂ© moi mĂȘme la partie externe). J'ai donc dĂ» mettre Ă jour le firmware, ce qui m'a causé des tas de problĂšmes (offset changeant etc...). Depuis lors je suis confrontĂ© Ă un problĂšme de claquement d'extrudeur. Ayant imprimĂ© un support de bobine situĂ© sur la partie supĂ©rieure de la Dagoma (qui n'Ă©tait pas top) je pensais que cela venait de lĂ , que le moteur avait du mal Ă tirer la bobine de PLA. J'ai donc imprimĂ© un support de bobine Ă plat et ce a a grandement amĂ©liorĂ© mes impressions (beaucoup moins de claquements). J'ai Ă©galement mis Ă jour Marlin et cela a reglĂ© mes problĂšmes d'offset pour le moment.  Malheureusement je suis toujours confrontĂ© Ă ce problĂšme de claquement. Les premiĂšres couchent se passent sans problĂšme, puis au bout d'un moment l'extrudeur se met Ă claquer. Avant de quitter mon domicile hier soir j'ai lancĂ© une impression (les pieds d'un squelette de T-Rex), et Ă mon retour j'ai pu constatĂ© comme je vous le disais que les premiĂšres couches sont trĂšs bien puis ensuite cela part en vrille (je vous joins les photos)/  J'utilise Cura 15, mais je suis un novice, donc si vous avez des conseils de rĂ©glages Ă me suggĂ©rer je suis preneur. J'ai Ă©galement vĂ©rifiĂ© le diamĂštre de mon PLA Ă l'aide d'un pied Ă coulisse et le problĂšme ne vient donc pas de lĂ (j'utilise 3 fournisseurs diffĂ©rents, dont une bobine de Chromatik) et le problĂšme est toujours le mĂȘme.  Je vous avoue que je commence Ă dĂ©sperer un peu... Merci de votre aide Â
jbmur Posté(e) Aout 13, 2017 Posté(e) Aout 13, 2017 Bonsoir, pas de soucis. J'ai eu le mÚme problÚme . Le service de dagoma n'a mÚme pas été capable de résoudre ce problÚme. Il vient uniquement de ta tÚte qui est trop base , le fil ne peut pas sortir et l'extrudeur bourre. Il faut régler pil poil  avec le testeur fourni par dagoma. A+
slayer-fr PostĂ©(e) Aout 13, 2017 PostĂ©(e) Aout 13, 2017 salut , sans connaitre tes paramĂštres ça va ĂȘtre dure de te t'aidĂ© Ă trouvĂ© une solution ?
GenreDown Posté(e) Aout 13, 2017 Auteur Posté(e) Aout 13, 2017 J'utilise Cura 15 (avec les profils de Dagoma). J'imprime du PLA avec les paramÚtres par défaut à 210 degrés
slayer-fr PostĂ©(e) Aout 13, 2017 PostĂ©(e) Aout 13, 2017 210 , pas la peine dâĂȘtre aussi chaud pour du plaÂ
GenreDown PostĂ©(e) Aout 13, 2017 Auteur PostĂ©(e) Aout 13, 2017 Ă lâinstant, slayer-fr a dit : 210 , pas la peine dâĂȘtre aussi chaud pour du pla D'accord, quelle tempĂ©rature me conseillerais-tu ?
slayer-fr Posté(e) Aout 13, 2017 Posté(e) Aout 13, 2017 perso , quand je print en pla je suis entre 190 et 195
Vincent PostĂ©(e) Aout 14, 2017 PostĂ©(e) Aout 14, 2017 Je suis toujours Ă©tonnĂ© de lire (mille excuses mon cher Sir Slayer ça tombe sur vous) : "pour du PLA il faut telle tempĂ©rature" ou "tu dois imprimer Ă telle vitesse". En effet, on sait que le couple vitesse/tempĂ©rature est un Ă©quilibre Ă trouver (moins tu vas vite, plus tu pĂ©dale moins fort). J'ai du PLA 3D850 dont la plage de tempĂ©rature est 190 Ă 230°C que j'imprime autour de 205° sur des piĂšces avec des parties fines (60mm/s) mais je monte sans problĂšme Ă 215/220° et 90mm/s sur des grandes piĂšces plates. Impossible de sortir quoi que ce soit Ă moins de 200°. Tout ça pour dire que le fabricant de filament doit donner des indications de plage de tempĂ©rature, ça me semble Ă©vident. Pour en revenir Ă ton problĂšme d'impression : Il y a 8 heures, jbmur a dit : Bonsoir, pas de soucis. J'ai eu le mĂšme problĂšme . Le service de dagoma n'a mĂšme pas Ă©tĂ© capable de rĂ©soudre ce problĂšme. Il vient uniquement de ta tĂšte qui est trop base , le fil ne peut pas sortir et l'extrudeur bourre. Il faut rĂ©gler pil poil  avec le testeur fourni par dagoma. A+ Si c'Ă©tait le problĂšme de GenreDown, cela se produirait sur la premiĂšre couche, et peut-ĂȘtre sur la seconde. Mais lui c'est l'inverse : tout se passe bien au dĂ©but.  Suis le conseil de Slayer, et reviens nous voir avec une photo du rĂ©sultat.
slayer-fr PostĂ©(e) Aout 14, 2017 PostĂ©(e) Aout 14, 2017 Il y a 3 heures, Vincent a dit : Je suis toujours Ă©tonnĂ© de lire (mille excuses mon cher Sir Slayer ça tombe sur vous) : "pour du PLA il faut telle tempĂ©rature" ou "tu dois imprimer Ă telle vitesse". En effet, on sait que le couple vitesse/tempĂ©rature est un Ă©quilibre Ă trouver (moins tu vas vite, plus tu pĂ©dale moins fort). J'ai du PLA 3D850 dont la plage de tempĂ©rature est 190 Ă 230°C que j'imprime autour de 205° sur des piĂšces avec des parties fines (60mm/s) mais je monte sans problĂšme Ă 215/220° et 90mm/s sur des grandes piĂšces plates. Impossible de sortir quoi que ce soit Ă moins de 200°. Tout ça pour dire que le fabricant de filament doit donner des indications de plage de tempĂ©rature, ça me semble Ă©vident. Pour en revenir Ă ton problĂšme d'impression : Si c'Ă©tait le problĂšme de GenreDown, cela se produirait sur la premiĂšre couche, et peut-ĂȘtre sur la seconde. Mais lui c'est l'inverse : tout se passe bien au dĂ©but.  Suis le conseil de Slayer, et reviens nous voir avec une photo du rĂ©sultat.  @Vincent  pas la peine de t'excuser, je suis comme tous le monde ici , je n'ai pas la science infuse , j'ai pas forcement les bonnes rĂ©ponses Ă tous ,  j'en apprend tous les jours  et je me trompe aussi de temps en temps   donc comme je l'ai dit , c'est pas la peine dâĂȘtre aussi haut en temperature pour le pla , certe il y aune plage de temperature , mais comme tu peu le vois sur ça piĂšces , ce sont des petites couche donc beaucoup de passage frĂ©quent au mĂȘme endroit sur de petit distance donc la piĂšces Ă beaucoup moins de temps pour refroidir avant que la seconde couche repasse dessus , donc autant pas ĂȘtre trop haut en temperature afin de lui laisser le max de chance de refroidir. mais attention , j'ai pas dit que c'Ă©tait la solution Ă son probleme , j'ai juste fais comprendre qu'en Ă©tant en peu moins chaud , ça devrais apporter un plus Ă la qualitĂ© de son print
Vincent PostĂ©(e) Aout 14, 2017 PostĂ©(e) Aout 14, 2017 De toute facon je suis d'accord avec ton analyseÂ
Aubin PostĂ©(e) Aout 14, 2017 PostĂ©(e) Aout 14, 2017 j ai eu ce problĂšme Ă©galement au dĂ©but, j'ai effectuĂ© un dĂ©bouchage de buse et c'Ă©tait repartiÂ
r2d2 PostĂ©(e) Aout 14, 2017 PostĂ©(e) Aout 14, 2017 Le 8/13/2017 at 16:46, GenreDown a dit : J'utilise Cura 15 Bonsoir @GenreDown, tu as peut-ĂȘtre un problĂšme de ventilation et/ou de rĂ©glage de retract. Dagoma a fait une version spĂ©ciale de Cura by Dagoma avec la sortie de la tĂȘte d'impression V3 de la discoeasy. Sauf Ă ĂȘtre sous linux essai la mĂȘme impression via Cura by Dagoma, les rĂ©glages par dĂ©faut des ventilateurs y sont adaptĂ©s pour la easy. Si ton retract est mal rĂ©glĂ© et le refroidissement du radiateur de la tĂȘte insuffisant tu peux avoir un dĂ©but de bouchage de buse qui pourrait donnĂ© un rĂ©sultat semblable Ă ton impression. Si le refroidissement de la piĂšce est insuffisant tu as le problĂšme de tempĂ©rature Ă©voquĂ© par @slayer-fr et @Vincent a+
GenreDown PostĂ©(e) Aout 14, 2017 Auteur PostĂ©(e) Aout 14, 2017 Merci beaucoup pour vos rĂ©ponses, je teste ça demain et je vous tiendrais au courant JâespĂšre vraiment rĂ©gler le problĂšme, depuis que je lâai je nâai pas pu une seule fois lancer de longues impressions sereinement en Ă©tant sĂ»r dâavoir un bon rĂ©sultatEnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Aubin Posté(e) Aout 14, 2017 Posté(e) Aout 14, 2017 toujours un peu difficile au début mais aprÚs tu verra tu lanceras tes impressions à la chaine
.AleX. PostĂ©(e) Aout 15, 2017 PostĂ©(e) Aout 15, 2017 ça pourrait ĂȘtre aussi trop de retract, avec le fil qui avance en moyenne peu mais qui remonte tout le temps dans le corps de chauffe, il peut arriver Ă se bloquer. Du coup ça se manifeste plus sur les couches 'rapide' en haut avec peu de matiĂšre Ă dĂ©poser.
Hishigi PostĂ©(e) Aout 16, 2017 PostĂ©(e) Aout 16, 2017 Je miserai Ă©galement sur la retract, regarde de ce cĂŽtĂ© lĂ
Kachidoki PostĂ©(e) Aout 16, 2017 PostĂ©(e) Aout 16, 2017 +1 sur le retract trop grand je pense, c'est un soucis qui peut n'ĂȘtre visible que sur certain type d'impression. Sur une forme gĂ©omĂ©trique simple tu peux ne rien voir, et sur une forme complexe comme ici avec beaucoup de support (et donc d'opĂ©ration de retract), le problĂšme s'amplifie de couche en couche.
GenreDown PostĂ©(e) Aout 17, 2017 Auteur PostĂ©(e) Aout 17, 2017 Il y a 17 heures, Kachidoki a dit : +1 sur le retract trop grand je pense, c'est un soucis qui peut n'ĂȘtre visible que sur certain type d'impression. Sur une forme gĂ©omĂ©trique simple tu peux ne rien voir, et sur une forme complexe comme ici avec beaucoup de support (et donc d'opĂ©ration de retract), le problĂšme s'amplifie de couche en couche. Merci pour ta rĂ©ponse. Je vais certainement passer pour un gros noob mais comment changer se rĂ©glage ? Et pouvez vous m'expliquer rapidement ce qu'est le retract ? DĂ©solĂ© si mes questions paraissent bĂȘtes je dĂ©bute tout juste. Merci en tous cas !
Hishigi PostĂ©(e) Aout 18, 2017 PostĂ©(e) Aout 18, 2017 Ton moteur qui "pousse" le fil, va dans l'autre sens pour permettre des dĂ©placements sans matiĂšres en trop. Par exemple si tu imprimes une ligne avec un trou au milieu,ton imprimante va sauter le trou en rĂ©tractant le fil puis aller Ă la deuxiĂšme partie de la lune pour imprimer. En gros c'est l'inverse d'extruder.Â
bdevis Posté(e) Aout 19, 2017 Posté(e) Aout 19, 2017 Utilise Cura By Dagoma pour tester, mais je ne crois pas au problÚme de retract trop important... AprÚs ton manque de matiÚre peut venir : Buse bouchée, à 80% de chance filament qui se déroule mal, ça arrive sur certaine bobine Ou bien extrudeur mal monté
Belzebuteu PostĂ©(e) Aout 20, 2017 PostĂ©(e) Aout 20, 2017 Le 13/08/2017 at 16:46, GenreDown a dit : [...] Avant de quitter mon domicile hier soir j'ai lancĂ© une impression (les pieds d'un squelette de T-Rex), et Ă mon retour [...] Moi ce qui me choque c'est de lire ce genre de chose. Avoir une imprimante qui merdoit mais la laisser tourner quand on s'absente. No fearÂ
GenreDown PostĂ©(e) Aout 21, 2017 Auteur PostĂ©(e) Aout 21, 2017 Moi ce qui me choque c'est de lire ce genre de chose. Avoir une imprimante qui merdoit mais la laisser tourner quand on s'absente. No fear [emoji33]JE mâabsente mais il y a toujours au moins une personne chez moi. EnvoyĂ© de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Souti PostĂ©(e) Aout 22, 2017 PostĂ©(e) Aout 22, 2017 Peut-ĂȘtre aucun rapport, mais mon extrudeur claquait car la bobine Ă©tant au dessus de l'imprimante, le cable arrivait vertical Ă l'extrudeur. En dĂ©calant la bobine pour que la force s'exerce horizontalement, ça a rĂ©glĂ© le problĂšme.
cmassare PostĂ©(e) Aout 23, 2017 PostĂ©(e) Aout 23, 2017 Bonjour, le symptĂŽme dĂ©crit (premiĂšre couches OK, puis extrudeur qui claque) me font penser Ă un problĂšme de ventilation. Sur la discoeasy, le ventilateur arriĂšre sert Ă refroidir le filament extrudĂ© en sortie de buse. Le sclicer (Cbd ou autre) ne place la commande d'activation de ce ventilateur qu'aprĂšs quelques couches, dans le gcode. Il place ensuite des commandes pour augmenter progressivement la vitesse de ce ventilateur. Si le filament est un peu ancien il peut se refroidir trop vite et commencer Ă boucher la buse, d'oĂč claquages de l'extrudeur. J'avais des gros soucis avec le filament achetĂ© avec l'imprimante, qui provoquait systĂ©matiquement un claquage de l'extrudeur au delĂ de quelques couches. j'ai rĂ©solu mon problĂšme en diminuant fortement ou annulant la ventilation arriĂšre. Soit en live durant l'impression avec l'Ă©cran dagoma, soit en utilisant Cura 15 et en dĂ©cochant l'utilisation du ventilateur dans les paramĂštres. A noter que cela peut ne pas suffire pour Ă©viter les claquements et il y a peut-ĂȘtre lieu d'augmenter la tempĂ©rature de la buse (par pas de 5° par exemple) au cours de l'impression (avec l'Ă©cran de contrĂŽle ou un pc raccordĂ© et pronterface).
multibegbeg Posté(e) Aout 24, 2017 Posté(e) Aout 24, 2017 (modifié) slt  j  entend parler du gcode ou trouve ton ce gcode de la dicoeasy 200 je souhaiterais mettre le tirage d un fil au lieux de la petite boule qui sort .MERCie Autrement mon deuxiÚme  souci des que je fait un offset Z et que je l ence un print l accroche se fait délicatement  a certain endroit et le deuxiÚme print ça tien par ce que ça veu bien certain endroi ça tien et d autre pas oblger d aller dan l écran de contrÎle pour descendre la buse axe Z saurait tu me dire comment résoudre le problÚme .merci de ton aide  j ai aussi ce problÚme de claquement sur mes print pas tout le temps mais sa arrive ,la buse racle aussi la plateforme y a des chausse bisard  j ai du scotch bleu ?! Modifié (le) Aout 24, 2017 par multibegbeg
