Contenu avec la plus haute réputation dans 15/04/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, J'ai préconisé cette alimentation Mean Well 12V / 30A à @pascal_lb Pour 36€, elle vaut largement ton alimentation noname 12V / 40A. https://www.ebay.de/itm/MW-12V-28-95A-AC-DC-PSU-Switching-Power-Supply-Mean-Well-NES-350-12-350W-/202261571032?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10 Il faut en profiter, Mean Well ayant abandonné la fabrication des séries NES, on en trouve à des prix intéressants. http://www.meanwell.com/fr/newsInfo.aspx?c=2&i=449
  2. Je suis dans la vase, en ce moment, hiiiiii... Un troisième et en construction, surprise pour ma femme qui arrive ce soir !!
  3. Nouvelle version de la Tête EasyTouch : Deux corrections au programme ! 1 : Certains d'entre vous avaient des difficultés à rentrer le ventilateur arrière. J'ai élargie l'orifice. 2 : Le fil du ventilateur arrière avait tendance à sortir du passe câble. J'ai approfondi la rainure de celui-ci. TeteEasyTouch_V1.1.Build.35.zip Notice de montage _ Tête Easy'Touch.pdf Modifications nécessaire dans le fichier "configuration.h" de marlin pour ceux qui n'ont jamais installés cette tête : Ligne 696 : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 23 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.50 // Z offset: -below +above [the nozzle] Dans Bed leveling, ligne 926 : / Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 23 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 200
  4. un tuyau de piscine ?
  5. la 40A est overkill, la 30A devrait suffire. Maintenant, impossible de prédire la qualité.
  6. Ca doit être l'heure, j'avais lu titan apéro Philippe
  7. Bonjour, sur la Neva, il faut obligatoirement que le fichier s'appelle dagoma0.g. Je ne sais pas si c'est le cas pour la Disco, mais en tout cas , il faut que l'extension soit .g , donc il te suffit de renommer ton fichier crée avec cura en dagoma0.g. (il faut bien sur que tu ais mis les bons paramètres concernant ta Disco dans Cura, surtout le start et le end gcode !!)
  8. @simoncarrez Bonjour, je pense que c'est un problème d'extension du nom de fichier. Cura by Dagoma enregistre les fichiers sous la forme : NomFichier.g Alors que Cura enregistre sous la form : NomFichier.gcode renomme le fichier en .g et tu devrais pouvoir le lire.
  9. La team Marlin a fait un github pour les sources de la CR-10S
  10. Pour pratiquer les chinois au jour le jour (et j'vous l'dit, c'est po une sinécure... ;-) ), çà ressemble beaucoup a ce qui m’énerve le plus ici : de l’ignorance innocente. En clair, je ne pense pas que Creality n' "a pas voulu" fournir les sources, juste qu'ils n'ont pas vu l’intérêt de le faire, par méconnaissance (voire même totale ignorance) du concept de licence GPL... du coup, une fois que quelqu'un leur a expliqué (en mandarin), ils ont compris et mis le code en ligne (par une tierce personne comme dit plus haut... je suppose que personne leur a dit qu'il fallait que ce soit eux qui le fasse). Un autre exemple, personnel : Nous achetons souvent pour le labo des machines linux. Les devis arrivent tous avec la mention "windows 10 installé et configuré". Du coup, un jour j'ai demandé a notre assistante de demander un devis sans le coût de la licence Windows. Elle m'a répondu avec la plus grande honnêteté du monde "c'est le même prix, Windows est gratuit". Et quand j'ai commencé a lui parler du prix d'une licence, que c’était illégal, elle a rigolé et m'a dit "C'est comme çà en Europe ? En Chine, Windows est gratuit." (évidemment, les Windows installés sont tous piratés, mais tout le monde est habitué a avoir un message demandant de s'enregistrer qui apparaît régulièrement) Bref, la notion même de licence est quasiment inconnue en Chine, et s'ils ne voient pas l’intérêt de s’intéresser a quelque chose (revenus supplémentaires, image de marque, etc), çà leur passe juste a milles lieux au dessus de la tete
  11. Bonjour à tous, J'ai reçu ma CR10S 300 la semaine passée, voici mon dernier print, je suis très content du résultat obtenu Lien STL: https://www.thingiverse.com/thing:937740 Scale: 350% Matière: PLA argent 1.75mm de chez 3DOnline.be Bed: 0° Nozzle: 205° 0.4mm Infill: 10% Print time: 68h Wall: 1.2 mm top/bottom: 0.8 mm Speed: 80mm/s
  12. Petite impression pour tester ce type de modèle de sondes spatiales, ça risque d'être la première d'une longue série Impression filament Surreal dorée en 0.2mm. J'aime bien Modèle dispo ici https://www.thingiverse.com/thing:2520236
