  1. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  2. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      2
  3. dusters
    dusters
    • Points
      2
  4. tomg778
    tomg778
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 03/05/2018 Dans tous les contenus
  1. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @orion Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  2. Bonsoir, Vérifies aussi que cette valeur est prise en compte dans le fichier "config-override" sur ta carte µSD. Lignes : ;E Steps per mm :M92 E418.5..... Sinon, tu fais une sauvegarde de ce fichier, tu le supprimes et tu fais un reset, il sera recréé avec les nouvelles valeurs. Ne modifies pas ce fichier avec un éditeur de texte. J'ai eu ce problème après le changement de mon extrudeur avec un Bondtech.
  3. Salut @fran6p, Le filament, un truc chinois commandé avec pour tester le bazar... Mais apparemment, cette marque va bien quand même. J'attends mes buse inox pour tester le carbone dans la même marque : https://www.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_919228.html?wid=1433363 Si tu en prend, je te donnerai mes conditions de travail. J'ai commandé avec 2 autres bobines (une PLA et une ABS) de Tronxy, mais bon.... obliger de mettre en place un nettoyage de fils pour le PLA et pour l'ABS, je n'arrive pas encore à le maîtriser... Mais voilà en ayant des trucs de merde au début ou tu te fais chier, ça fait partie de l'apprentissage.... Quand tu te retrouves avec un bon fils, ça passe crème de suite. Aucune modif de mon extrudeur et tube PTFE d'origine, mais une buse par matière et extrusion manuelle basse température pour nettoyer les résidus. Sinon, après avoir fait pas mal de conneries, j'ai racheté du fils de "qualité"... Y a beaucoup moins de loupés, carrément rentable de payer 25% plus cher. Comme j'ai l'habitude de dire, " comme Papa dans Maman"!!! depuis la nuit des temps, ça, on est sûr que ça marche!!!
  4. On dirait bien. En tout cas, je n'ai plus le message d'erreur comme quoi le Single Sign On ne marche plus, contrairement aux autres jours. Cool !!
  5. oui, c'est bien un 2560, il te reste à vérifier que tes drivers usbasp sont les bons, l'erreur invalid device signature signifie qu'il y a un pb de configuration dans arduino... ps : la sauvegarde du firmware actuel n'est possible que via avrdude, mais franchement, pas une super utilité, moi j'ai zappé cette étape... donc pour résumer : 1 je branche mon usbasp au pc, j'installe les bons drivers 2 je branche l'usbasp avec les cables sur la gt2560, je fais attention que les cables ne font pas contact 3 dans arduino, je selectionne programmateur usbsap, je mets bien sur atmega2560 4 je clique sur graver la séquence d'initialisation, et hop, on peut tout débrancher, le téléversement se fera par usb classique. l'usbasp ne sert plus, du moins pour la gt2560... ensuite, si je veux injecter un nouveau firmware : 1 je branche ma carte en usb, je selectionne bien atmega2560 dans arduino, je lui indique le bon port com 2 je modifie mon fichier config.h dans marlin, via notepad, par exemple, je sauvegarde 3 je lance le fichier marlin.ino, qui va lancer arduino, je clique sur téléversement, et c tout... il suffit de respecter à la lettre le tuto ici :
  6. Ça n'a pas d'importance le type de tige à ce niveau là. Le site ne fait que le produit en croix pour toi
  7. Pour ma part, j'ai suivi @tomg778 en installant Yawcam, facile à installer avec une webcam. Je voulais juste avoir un oeil sur l'impression, piloter l'imprimante via internet n'était pas mon but, là c'est un autre problème. Puis surtout je ne voulais pas me prendre la tête avec un PI3, je verrai ça plus tard.
  8. Salut j'ai aussi démarré ce projet j'en suis au tout début je pense qu'il y a pas mal de chemin à faire et j’espère en voir le bout Merci pour ce partage de projet
  9. @gisclace et comment qu't'as deviné ? Je me suis dis personne comprendra, bah en fait non ^^ Merci Phoenix & gisclace
  10. Bonjour, Tu peux demander gentiment à @gisclace par exemple. Pour notifier un utilisateur du forum (comme ci-dessus) tu tapes (pas trop fort) sur ton clavier l'arobase (@) puis le début de son nom, une liste apparaît et tu n'as plus qu'à sélectionner le bon forumeur.
  11. Un Papillon Monarque articulé Lien Thingiverse
  12. 1 point
  13. Buste de Femme en voronoi : taille 100% soit ~16cm de haut Imprimer à 65% en vitesse - 200 micron - 0 % remplissage PLA noir G3D Le plus galère c'est de prendre une photo
  14. Voila, voila terminé. Translucide et Jaune => Grossiste3D Blanc => PolyPlus https://www.thingiverse.com/thing:2636622 Une cinquantaine d'heure d'impression, mais une promenade de santé pour la S3D. @Kachidoki j'aime pas le rendu sur de plus grosse buse et ça pose des problèmes sur certain éléments. Car pour la solidité c'est mieux d'avoir deux shells que un seul sur certaine partie.
  15. Bonjour j'ai pu testé le filament flexible de chez grossiste3d : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-flexible/74-filament-3d-noir-flexible-175-mm.html sur notre smartcub3d, avec la cale sur l'extrudeur bien sûr. Après plusieurs tests, voici mon meilleur essai sur simplify3d : description du profil : 0.2 couche et vitesse 70% avec pour valeur de T° 215 °C pour 1ère couche et suivantes 210°C. J'ai juste utilisé le profil médium en changeant les T°. Pas de changement dans "ooze control" pour la rétractation. avoid crossing décoché dans advanced. 37% infill Par contre il me faut 3 boucles au lieu de 2 autour de la pièce avant que le filament soit bien déposé régulièrement. Donc un profil assez proche de l'original. La pièce est un bloqueur de porte : provenant de thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:1692315) photos prises après décollage, ni fil, ni manque. Il est à 37% de remplissage donc moyennement souple, façon caoutchouc dur) Je ne peux que vous conseiller ce filament pour sa facilité de mise en oeuvre. J'ai aussi imprimé des marques pages de 1 à 2 mm d'eapisseur en 0.15 layer à 50% de vitesse et infill 100% avec ces mêmes réglages. GillesB
  16. Bon un truc imprimé il y a un long moment. Mais il a été expédié en pièce détaché et il vient juste d’etre assemblé et exposé dans une classe de collège
  17. Un Petit Logo Ghostbusters pour le fiston...
  18. Impression du dimanche : le pot à crayon Mario du fiston
