Contenu avec la plus haute réputation dans 07/05/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Suite à mes problèmes d'impression avec de l'ABS (warping, etc.) Récurent, je me suis lancé dans la fabrication d'un caisson. Je n'excelle pas dans le bricolage, mais je suis assez content de moi, j'ai utilisé des corniches en PVC, et du plexi en 2,5mm. C'est un cube de 55x55 découpé et gravé au laser (merci le fablab), sonde de température et hygrométrie , ainsi que détecteur incendie et température en haut du caisson le tout sur ma domotique pour être prévenue en cas de problème. Prévue dans un 2e temps: - un ventilateur en partie haute, régulé par la domotique suivant la température dans le caisson. - Mais aussi une deuxième partie découpée en plexi aux dimensions exactes de la machine et enserrant la partie basse "systeme", permettant d'isoler les composants et de les ventiler indépendamment du caisson. Deja une bonne nouvelle j'ai pus enfin imprimer une pièce en ABS.. Lol et je suis plutôt content de moi.
  2. Fil Arianeplast rouge métalisé, 200° - couche 0.2 - mode vase - Hotend "All In ONE - EvO"
  3. Bonjour j’ai récupéré les profiler en 40 chez le ferrailleur du point du coup moi aussi je me lance je bricole pas mal mais niveau informatique je suis bidon je serais content si les pièces qui ont été modifiés sont disponibles sur Thingiverse car pour le moment je ne me vois pas les créer J’ai monté les profiler de sorte de pouvoir un peu avoir de marge pour mettre un plateau de 30 30 ainsi qu’avoir un peu plus de hauteur cependant comme vous je vais monter toutes la mécanique standard de la Anet pour le moment
  4. Bonjour @Azrahell, en fait si tu regardes bien le titre de l’article lorsque tu selectionnes EU Plug ou EU Plug version ameliorée, celui ci change et donc EU Plug est pour la CR 10 et EU Plug version améliorée pour la CR 10S. voila !!
  5. Beau print ! Pas plus tard que la semaine dernière j'ai fait une tour de température et franchement, de 195° à 240° le choix est difficile à faire
  6. Test de l'échantillon du PLA 3D870 couleur argent envoyé par @filament-abs.fr. Filament facile a imprimé et une couleur argent magnifique, je l'ai utilisé pour faire le conduit de ventilation pour mon pestfang2 https://www.thingiverse.com/thing:2759439/#files. Température 215° Imp. 0,2mm Vu les propriétés de ce pla il va très bien pour ce type de pièce.
  7. Houlala ! faut pas s'énerver. Il n'y a pas 10 smileys dans mon message, alors peut-être que le ton n'est pas facile à deviner ??!?! Tiens, en voila quelques uns : Tu viens sur un forum pour des infos, on te réponds gentiment : je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui prenne la chose de haut. Allez, encore quelques smileys pour pas que tu te fâches :
  8. J'ai essayé la coque en lignes, c'est beaucoup beaucoup mieux, plus de trous du tout ! Parfait pour le conseil, merci beaucoup !
  9. Pris sur Thingiverse, j'ai craqué pour ça:Marble IMG_0334.mp4 Heureusement mes filles ont accepté de jouer avec moi... Ah oui j'oubliais! PLA phosphorescent (ça se voit pas là), 0.2 mm 30 heures d'impression environ
  10. Non c'est juste un four que j'ai fait moi même pour mes petites fonderies alu Il est composé d'une caisse en tôle et de 3 rangs de briques réfractaires, j'ai fais également une porte en bas avec une brique réfractaire pour mieux saisir le creuset qui est en fait une simple gamelle inox, le couvercle est un vieux disque de bagnole Ici on parle plus d'impression 3D, pour ne pas être HS je donne un lien vers mes fonderies alu : (voir aussi la page 1) http://www.usinages.com/threads/2cv-citroen-fonctionnelle-au-1-6eme.35770/page-2 Pour l'instant je n'ai jamais rien obtenu de bon en fonderie par cire perdue, la vie du bricoleur est ainsi faite parfois ça foire et il faut trouver un autre moyen Les carters je vais les faire moulés sable, après il faudra peu être que je simplifie ou aménage les formes, je suis parti sur une épaisseur de paroi de seulement 2mm c'est assez osé ! On verra bien, des carters j'en ai déjà sorti mes les formes n'étaient pas aussi aboutie
