Contenu avec la plus haute réputation dans 11/05/2018 Dans tous les contenus
Bonjour, Une petite upgrade pour la CR10 (ou autre imprimantes), un extrudeur + le capteur de fin de fil (RunOUT Sensor). J'avais cru comprendre que sur cette imprimante on ne pouvait pas brancher ce capteur, détrompez vous c'est bien possible et trés facilement, tout en gardant l'autoleveling,etc..... Pour l'instant, je vous montre à quoi il ressemble, on reprends les éléments sur celui d'origine et on rajoute quelques pièces (Vis,écrous, capteur). Le capteur n'est pas présent sur la photo, j'aurais cette pièce semaine prochaine. Quelques points: Passage du filament à gauche et non a droite. Pneufit remplacé par un écrou M4 ( Le tube PTFE se visse dans l'écrou). Ajout Capteur fin de bobine. Reprise de l'ensemble des éléments d'origine. Pièces imprimées en 20 min. max. A l'issu, je partagerais les STL ainsi que les modifications dans le firmware. Ce sera dispo sur le shop en "Open Source", le capteur pourra être acheter sur le shop (environ 3.90€, FDP compris) ou ailleurs ,je ne verouille rien sur ce MOD. Rester a l'affût, ça va pas trainer !!!2 points
bonjour @Yagami1907 J'ai installé un BLtouch original (smart) sur ma discovery équipée d'une melzi V2.0. (Ça marche sans soucis) j'ai un plateau chauffant (via un relai SSR), des vis trapézoïdaux (en cours , il faut que je change mes coupleurs). Je pense que je vais pouvoir t'aider, mais je suis loin de mon imprimante pour le moment, je reviens vers toi ce WE. a+2 points
Voilà une de mes réalisation pour les voitures cars de mon fils, il s'agit d'un circuit modulable à souhait, il y a aussi les stands. Vous trouverez dans la description de la vidéo un fichier ZIP avec tous les STL ainsi que les sources FreeCAD.1 point
@Maeke : je l'ai déjà fait, c'est le truc avec le M851, c'est ça ? @Janpolanton : Non, ton module est nickel, le problème était encore entre la chaise et le fer à souder Quoi que, c'est aussi la faute aux chinois d'Anet. Ils mettent le fil rouge pour le GND et le fil noir pour le signal sur les switch end stop !!1 point
@Janpolanton : CA MARCHE !!!! Merci !!! @Maeke : résultat de mon premier G29 Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 Recv: 0 -0.317 +0.003 -0.056 Recv: 1 -0.483 -0.064 -0.013 Recv: 2 -0.507 -0.113 +0.003 par contre, c'est normal que le buse ne descende pas aussi bas ? Quand je ferai un print, la buse ira plus bas ? Car là, dès que le capteur s'allume, la tête remonte.1 point
Bonjour, j'ai monté aussi le pestfang v2 ça marche nickel le seul hic c'est le ventilo qui est hyper bruyant et quand ont baisse le baisse il fait un sifflement agiü, j'ai vu que @nicolas65 avait fait une vidéo avec un condensateur et une résistance qui permettait de supprimé le sifflement, mais je sait pas quelle type de resistance il a utilisé. il y a aussi sur la notice de montage du petsfang il montre le montage avec un condensateur 220uf 50v,pour permettre de réglé ca vitesse mais je sait pas si ca réduit le sifflement. C'est domage d'avoir tout changé les ventilos de la cr10 par des noctua pour avoir un silence, pour ce retrouvé avec un sèche cheveu sur la tête!1 point
Bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai eu besoin de faire des dés à jouer en impression 3D, j'en ai profité pour faire un petit tuto surl leur réalisation avec la dernière version 0.17 de FreeCAD, Vous avez tout en vidéo ici :1 point
Ben j'ai plus ou moins le même problème que toi... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé aujourd'hui même un BLtouch. Pour l'instant je l'ai paramètré pour sonder 4x4 points sur le plateau et mon premier print a l'air de bien se passer. A voir... J'espère pouvoir ensuite diminuer le nombre de points si tout se passe bien. Ensuite, pour la plaque de verre, j'ai pris une Ultrabase, ce qui garantit une très bonne accroche et une bonne planéité.1 point
@Yagami1907 N'étant pas un spécialiste du 3Dtouch, je t'invite à allez voir ce sujet : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10457-dagoma-bltouch/ et a y poser directement tes questions à d'autres utilisateurs de 3Dtouch qui seront beaucoup plus compétent pour te répondre mieux que moi. Quelle est la version du Marlin que tu utilises ? Les modifs des lignes existantes que tu as faites sont dans le fichier Configuration.h. Les modifs supplémentaires du tuto dont on a parlées ci-dessus, et qui sont également nécessaire, sont à faire dans le fichier pins_sanguinololu_11.h Néanmoins, il n'y a pas que "ça" à faire. Dans configuration.h il y a d'autres lignes à vérifier et à décommenter en fonction de la version du Marlin, de la version du capteur, et de la carte utilisée. Par exemple et comme mentionné dans la 2eme page du pdf en pièce jointe, il y a au moins toutes ces lignes dans configuration.h: //============================= Mechanical Settings ========================= const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; //============================== Endstop Settings =========================== //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP // add // at the start of the line *RC4 ~ RC6 #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN //remove // at the start of the line *RC4 ~ RC6 #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE //option RC8 only //============================= Z Probe Options ============================ #define BLTOUCH //remove // at the start of the line #define BLTOUCH_DELAY 375 // RC8BugFix #define BLTOUCH_HEATERS_OFF // RC8BugFix #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //Your BLTouch X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDE #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 //Your BLTouch Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDE #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.5 //Your BLTouch Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDE //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP //add // at the start of the line #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN //remove // at the start of the line //============================ Bed Auto Leveling ============================ // Choose a line of below three lines and remove // at the start of the line //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //============================ R/C SERVO support ========================== #define NUM_SERVOS 3 //remove // at the start of the line Je ne peux et ne sais pas comment t'aider d'avantage. C'est à toi de faire tes propres essais. Bon courage. ___f5a1c8_6f2b1ea5daf74a3c85967f2be7848cf0.pdf1 point
@filament-abs.fr faudrait demander à @Fourmi mais il me semble que c'est lui qui usine la plupart de (tous) ses produits, pour avoir acheter une tête AIO il a 3 semaines à peu près j'en suis vraiment content, les buses sont aussi de très bonnes qualités (je touche rien pour vanter ses produits )1 point
Salut le fofo, Content de voir que ce sujet vit toujours et qu'il incite au partage des expériences de chacun. @Fourmi si tu passes par là pour le post de @filament-abs.fr comme le signale @Nenex. Pour les buses Performances-3D (P3-d et non p-3d), pourquoi pas, ça fera l'objet d'un topic séparé. Tant que je peux faire des observations, faut en profiter. Je te contacte en MP.1 point
