Contenu avec la plus haute réputation dans 12/05/2018 Dans tous les contenus
https://reprapworld.fr/listing/e3d/lite6/ ps il n'y a pas que la qualité des matériaux et composants, mais aussi de l'usinage.1 point
Pourquoi moins haute ????? avec une buse de 0.2 tu fais une couche a 0.15 en une passe.. amitié olivier.1 point
Ouais, mais ça fait ressortir la beauté de ton travail.1 point
Hello! @TheSchemer Cette platine fait exactement la même chose que l'ancienne version. La seule différence, c'est l'ajout d'une LED mais de la façon dont cette dernière est câblée elle supervise le fonctionnement du capteur capacitif ainsi que celui de l'optocoupleur. Ce sera le nouvelle version de ma platine qui je le rappelle peut recevoir différents capteurs mais qu'on est pas nécessairement obligé de peupler entièrement. @mikebzh44 a fait le choix de tout câbler, et j'avoue que tant qu'à faire et vu le prix "peanuts" des composants c'est une bonne décision. Et la platine entièrement câblée permet facilement de changer de type de capteur.1 point
Salut, Effectivement même capacité et tension et pour les dimensions, l'important c'est qu'ils rentrent dans le boitier en hauteur. Attention aussi si ils sont un peu hauts et qu'ils risquent de toucher le boitier. La partie supérieure doit être isolée. Si tu vois la partie en aluminium, il faudra mettre du ruban isolant style Kapton. Condensateur isolé : Condensateurs non isolés1 point
Ahaha comment j'ai formule XD, je voulais dire "Est-ce que la vis traverse le plateau ?" mais j'avais oublié que le chariot et le plateau n'était pas plaqué l'un sur l'autre1 point
Bonjour ,problème résolu,pour du filament nylon Grossiste 3D,température buse 230/245°,lit 60/65°,vitesse impression 35mm/s,vitesse 1 ère couche 10 mm/,réglage support"partout",préférez le radeau au lieu de la bordure,la colle UHU pour le primaire d'accrochage validé.Voilà,si ça peut servir ! Bon week-end !1 point
Vérifie ce que @Nos68 dit ainsi que la calibration qui se trouve dans les tutos. Si malgré tout ça tu as encore un problème "home z" essaye ceci. Chez moi ça fonctionne en tout cas.1 point
Pour ceux qui ont un lecteur de carte SD HS sur leur écran LCD ou qui veulent le déporter, ce tuto est fait pour vous. Source : https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=17354&start=10 Prérequis : - 10 câbles dupond femelle-mâle de la longueur voulue. - un module Arduino pour les cartes SD (exemple) . - Une résistance de 10k Ohm pour la détection des carte sd. - le support pour le module de carte sd compatible avec les CTC Prusa i3 avec l'écran LCd intégré dans le cadre : Support module carte sd Arduino pour CTC i3 avec écran LCD dans le cadre..stl Opérations : - Intégrer dans un fil dupond la résistance de 10K Ohm. - (Facultatif) Souder le câble dupond sur l’interrupteur de présence du module carte sd arduino si vous n"avez pas de pin CD - Câbler : PIN GND SD CARD - PIN 10 CONNECTEUR LCD PIN 8 ECRAN LCD (Bouton reset) - PIN 8 PIN 10 CONNECTEUR LCD PIN MOSI SD CARD - PIN 6 CONNECTEUR LCD PIN CS SD CARD - PIN 4 CONNECTEUR LCD PIN SCK SD CARD - PIN 2 CONNECTEUR LCD PIN 3,3V SD CARD - PIN 9 CONNECTEUR LCD PIN CD SD CARD ou CABLE DUPOND soudé précédement - PIN 7 CONNECTEUR LCD PIN 5 ECRAN LCD - PIN 5 CONNECTEUR LCD PIN 3 ECRAN LCD - PIN 3 CONNECTEUR LCD PIN MISO SD CARD - PIN 1 CONNECTEUR LCD - Utiliser mon support pour le module Arduino ou votre propre création. C"est fini, vous pouvez utiliser le lecteur de carte sd Arduino. Support module carte sd Arduino pour CTC i3 avec écran LCD dans le cadre..stl1 point
Sur le groupe FB vous avez quelqu'un de très sympa qui réalise la soudure du driver gracieusement... Pour 5 euros il vous soude le driver et vous change le condensateur qui pose des pbs de stabilité de température sur la V2.0. Il l'a fait sur ma carte et vraiment c'est quelqu'un de très sympa et soigneux...1 point
Bonjour à tous, Je pense pouvoir vous proposer un kit de mes TL-Smoother maison. Les plus par rapport à ceux du commerce : Emploi de composants traditionnels Emploi de diodes Ultra Rapides (35ns) Switch permettant le choix de fonctionnement en 4 diodes ou 8 diodes Prix modéré port compris comme d'habitude (pas encore fixé car il dépend du nombre des éventuelles demandes et du prix du switch). Un petit tableau des caractéristiques comparatives ci-dessous :1 point
Salut @pascal_frigoriste Pour moi le gcode que tu as trouvé ne va pas fonctionner car le M109 est associé par défaut au T0. Ainsi même si tu appelles un changement de température pour T1 ainsi : "M109 T1 S240", il va quand même modifier la température de T0 à 240 en plus de la température de T1... Ma seule solution a été d'éliminer le M109 de tous les fichiers gcode générés (ou de ne plus spécifier de delta de température en période d'inactivité de la buse). Par contre, le M104 prend bein quant à lui le paramètre indiqué et seulement celui-ci. Sinon je fais un petit retour sur ces têtes céramique achetées pour tester des têtes plus légères que les gros (et lourds !) pavés E3D d'origine. J'en ai acheté 4 en tout (2 pour y mettre une buse de 0.4 et 2 pour y mettre une buse de 0.25), et ma foi elles fonctionnent très bien, avec le résultat escompté : - une chauffe extrêmement rapide (2 fois plus qu'avec la tête d'origine) et qui tient une bonne précision une fois l'autotune de la température réalisé - J'ai imprimé du PLA et de l'ABS avec donc ça tient aussi les plus fortes températures - beaucoup moins de déperdition de chaleur sur la pièce imprimée (= meilleure qualité de print) et dans le heatsink (= moins de soucis de rétractation et de heat creep) - beaucoup plus légères donc je peux augmenter la vitesse d'impression et l'accélération sans que ça ne nuise à la qualité de l'impression (+20% de gain environ) - et comme c'est plus petit, j'ai pu faire un petit support en anneau pour mieux répartir la ventilation (réglable en hauteur pour s'adapter à l'offset de la buse ^ ^) : Et ma foi, ça marche bien, je ne monte pas au dessus de 30% de ventilation pour de l'ABS et 80% pour le PLA - Et comme c'est petit, j'ai la place de mettre une sonde BLTouch ^ ^ Par contre, il faut faire attention aux bagues qui sont fragiles, les cables doivent être manipulés avec délicatesse pour ne pas casser les broches/fiches lors de leur mise en place sur la hotend !1 point
J'ai fini par contactes un chinois (efficace ces gens la ^^ ) qui ma trouver le nom exacte de cette pièce : KF2EDGK Voilà si sa peut aides quelqu'un d'autres https://www.aliexpress.com/w/wholesale-KF2EDGK.html?initiative_id=SB_20171221002300&site=glo&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=KF2EDGK1 point
Bonjour à tous, Pour ma part; CR10 S commandée chez GEARBEST fin février alors qu'elle était affichée disponible. Jamais reçue à ce jour; Après maintes correspondances à coups de tickets, ils m'ont remboursé intégralement après les 2mois passés. Précision importante; j'avais pris leur assurance à 8€. Maintenant, j'attends de pouvoir en commander une en Europe et... pas trop chère...0 points
