Contenu avec la plus haute réputation dans 09/06/2018 Dans tous les contenus
J'ai acheté un capteur Touch-MI de chez @Fourmi http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html Pour le branchement pas de problème, il y a 3 fils sur ce capteur - rouge = VCC = + 5v = sur la carte V - noire = GND = - 5v = sur la carte G - jaune = DO = source = sur la carte S Attention j'ai modifié la suite, car il y a plusieurs manières de le faire fonctionner En premier je vais vous expliquer la manière que j'ai utilisée ces fils sont à brancher à la place du endstop + Z (1.29) de la sbase sur la prise ci dessous en tenant compte de l'ordre des pins notés en haut de la photo Le +Z est normalement utilisé pour un endstop "Max" On laisse le endstop Z branché à sa place (1.28) car en faite j'utile le enstop Z en même temps que le Touch-MI Une fois le capteur branché, ouvrir le ficher config.txt stocké sur la carte SD de la sbase et faites les modifications ci-dessous la première pastie existe déjà, la seconde est à ajouter dans votre fichier zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.29^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate #zprobe.debounce_count 100 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 5 # How much above bed to start probe #gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict, leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module. leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 228 # size of bed in the X axis leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 190 # size of bed in the Y axis leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size 7 # The size of the grid, for example, 7 causes a 7x7 grid with 49 p leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size 5 # leveling-strategy.rectangular-grid.do_home false leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets -35,-10,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head leveling-strategy.rectangular-grid.save false # If the saved grid is to be loaded on boot then this must be set to true leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10 # will move to Z10 before the first probe leveling-strategy.rectangular-grid.dampening_start 0.5 # compansation decrease point (optional) leveling-strategy.rectangular-grid.height_limit 1 # no compensation to apply after this point (optional) mm_per_line_segment Voilà j'en suis là, je continu, si vous avez des observations...1 point
Si jamais vous achetez du V-Slot chez Ali Express, et que vous n'êtes pas pressés, demandez bien la livraison "basique".... Sinon ça passera par DHL et là, c'est droits de douane presque à tous les coups ! Pour moi, ça a été 30€ de douane pour environ 30€ de pièces. De plus, pas de coupe : C'est des barres de 1m et y'a même pas 1mm de rab' pour le trait de scie. S'il y a une prochaine fois, ça sera chez Ratrig.1 point
Tu as plein de solutions et je pense qu'il est inutile de les énumérer une par une ! Chacun voit midi à sa porte, les solutions les plus efficaces et approuvées ont été évoqué, je doute qu'il faille batailler sur 6 pages.1 point
Plus safe à condition de savoir souder correctement, le câblage doublé correctement est TRES safe, pour peu qu'il y ait une décharge de traction. Et crois moi le lien que j'ai donné, c'est de la qualité.1 point
quand tu auras flashé, si ça marche, regarde bien l'écran de la A8.1 point
regardes au dessus, et je t'ai mis une surprise.1 point
Je me suis dit: pourquoi poncer en dessous pour éviter les frottements alors qu'en imprimant directement le bon trou ça irait tout seul. Il m'arrive (rarement, restons modeste ) d'avoir de bonnes idées.1 point
Tiens @papa50 essais ces fichiers. Configuration.h Configuration_adv.h1 point
il va me falloir un moment pour les vérifier. @papa50 une erreur trouvée concernant le moteur X ligne 759 #define INVERT_X_DIR true sur le fichier exemple il est à false, le résultat est une inversion du sens du moteur... Si tu veux je vais te peaufiner un fichier aux petits oignons comme pour @dedefr, d'autant que je connais bien ton support e3d v6, mais mets moi le lien du support du bl-touch.1 point
j'aime pas la biere !! tiens je vais me chercher un jaune !!1 point
ok, lis ce tuto à tête reposée, prend ton temps et siffle une bonne bière pour te calmer. https://docs.google.com/document/d/1WL0vmngiRu5Pc4DncJPtxj2xO4xew_d3AjuySBFz0TI/mobilebasic1 point
Ouh! le Mike il est chaud après avoir tondu la pelouse...1 point
Pour ça qu'on lui a dit d'arrêter pour le week-end et d'attendre lundi pour continuer, il a eu tant de problèmes qu'il s'acharne sans garder la tête froide. Dans ces conditions on oublie des choses qui nous auraient parues évidentes autrement.1 point
Mais un Glisser déposer depuis un explorateur de fichier marche. Regarde, j'ai mis mon Configuration.h en pièce jointe. Configuration.h Et comme le dit @Maeke, tu as dû copier les fichier du dossier Anet A8 : Moi, mon Marlin est dans D:\Imprimante 3D\Marlin-1.1.x, je ne sais pas où tu as mis le tien.1 point
Super ! On n'a plus qu'à interroger les astres, vider un poulet pour regarder ses entrailles, lire dans le marc de café ou contacter Madame Soleil là où elle se trouve pour connaître les symptômes de ton problème, et EVENTUELLEMENT te porter assistance dans la mesure de nos moyens. Salve ! EDIT : oups ! Pardon, j'avais pô vu le second post.....1 point
Même moi qui suis habitué à voir ces fichiers, je vais avoir du mal à m'en sortir présentés sous cette forme.1 point
les fichiers sont dispos en permanence dans le dossier de Marlin, tu es même sensé avoir remplacé ceux par défaut par ceux fournis pour la A8.1 point
er je voulais dire en fichiers téléchargeables, pas en copier coller. Et as tu vérifié la courroie? si tu l'as inversée, le chariot part à droite au lieu de partir à gauche.1 point
Errr ce sont les deux fichiers que tu modifies pour faire ta configuration de Marlin.1 point
data overload..... brain exploded..... bon mets nous ton configuration.h et ton configuration_adv.h qu'on épluche tout ça. et vérifies ta courroie X.1 point
C'est dommage d'arriver à cette situation alors qu'il y a plein de post au sujet de ces connecteurs...1 point
merci beaucoup !!!! trop sympa ce que tu as fait , grâce a ton obstination et ta persévérance sur ton bltouch tu m'as sortie d'un sacrée bourbier respect à toi dedefr papa1 point
@Tircown , tu fais pas de la moto dans le salon quand même ? .... On sait jamais si t'as un grand salon ....et pas la femme dans les parages ...hihihihi1 point
Bonjour à tous, Ce matin au courrier, j'ai reçu les PCB mais je n'ai toujours pas les borniers débrochables. Tant pis, j'ai sorti ma boîte de borniers à vis et j'ai câblé un PCB. J'en ai aussi profité pour compléter la platine autolevel + alim destinée à @papa50 mais malheureusement, il me manque toujours quelques composants aussi. Une photo des travaux (la platine autolevel pourra servir de modèle pour monter votre kit, en particulier pour les picots qui vont accueillie les 2 modules 5V) Le module borniers est à peine plus grand que la tête de ma pince universelle...1 point
petite clause : je serai en aucun cas responsable des éventuels dommages causée à votre imprimante. . . . tiens nous au courant !1 point
Oui mais toi t'as failli me faire péter une bonne vingtaines de câbles.1 point
Je n'aiderai que mes "clients" dorénavant! Plus sérieusement, qui dois-je aider et pour quel problème?1 point
Bonjour à tous, Le mosfet pilotant le ventilateur c'est Q5. C'est un AP2302GN en boîtier SOT-23 en vente ici par exemple Ce mosfet est commandé par la sortie numérique PH4 (OC4B) du microcontrôleur (broche 16) et je pense pour ma part que le problème se situe ici plutôt que sur le mosfet. Il faudrait mesurer le signal PWM arrivant sur la Gate du transistor (à l'oscilloscope, ce serait mieux) si pas de signal --> ATMEGA2560 HS (tout au moins cette sortie numérique) En cas de signal sur la Gate et pas de signal sur le Drain --> Mosfet HS. Voilà, à 5h30 du matin, je n'ai pas d'autres suggestions... Edité : Je n'étais vraiment pas réveillé! Je n'ai pas vu la photo des dégâts avant de poster, je ne me suis basé que sur le dernier post et sur le schéma. Effectivement, il y a un composant sérigraphié Q4 sur le PCB mais absent du schéma et qui semble être le mosfet pilotant le ventilateur mais ça n'empêche pas de faire les mesures que j'ai suggérées ci-dessus.1 point
Sauf le respect, mais après tout c'est bien toi qui as commencé, ceci une réaction particulièrement injuste et surtout trés stupide. Si personne ne t'a répondu, c'est que personne n'a de réponse pertinente à te donner. Il vaut mieux s'abstenir que de dire n'importe quoi, alors même que l'on se fait un plaisir d'aider quand on peut. Alors oui, passe ton chemin et va voir ailleurs si on y est. Et surtout bonne bourre pour trouver un forum plus réactif. Edit : au lieu de balancer du venin, si tu t'étais donné la peine de faire une recherche, tu aurais constaté que d'autres ont eu le même problème, qu'on a tenté de les aider et que malheureusement on a rien pu faire pour eux ( @cap10 ) Voir ici >>>1 point
Hésite pas à MP si besoin mais le montage est pas bien compliqué, même les Vref au final se règlent bien ^^1 point
Faut pas confondre un jeu et un soft .Surtout que la cg est rarement utilisé sur les softs. Avec 8go je sature pas mal pour de la cao , quand sa sature c'est horrible...1 point
Merci papi, @veegerpour ton vote "j'aime" Pas d'ambiguïté avec toi, respect !!1 point
Fabricant FR depuis le début de l'aventure (2014)1 point
@papa50, t'es peut-être à 2 ans de la retraite mais t'es comme un chien fou , on dirait que tu pars dans tous les sens et que tu fais des choses sans même les comprendre. Tous les tutos pour flasher Marlin parlent de ces fichier qu'il faut modifier. Ca te dit rien à toi ?0 points
