Contenu avec la plus haute réputation dans 14/09/2018 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, Se calquant sur les réalisations du collectif WeTheBuilder, nous nous sommes dit, et pourquoi pas nous !!! Le projet : Nous souhaitons pour la maker faire de Paris assembler une structure imprimée par les membres du forum. Pour que ça se réalise, il nous reste quelques étapes à franchir, mais nous souhaitons dès maintenant vous inclure dans le projet afin de voir si ça prends et si ça motive suffisamment de gens !!! Ce dont nous avons besoin : - D'un standiste qui acceptera de nous accueillir si nous n'avons pas d'espace dédié - D'un contact avec l'orga (ça c'est bon normalement) - De printeurs (bha oui, sinon le projet ne tient pas ^_^) - D'un fichier (vous pouvez en proposer, je pense qu'au final il y aura un vote) - De personnes sur place le week-end pour l'assemblage, le relationnel etc etc etc Voila, dites nous ce que vous ne pensez !!!2 points
Modération : @AlexBrn j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité1 point
On est vraiment dans le top du gâchis de communication1 point
je pensait à celle là, elle aussi s'appelle pi. http://www.orangepi.org/1 point
tu as le post screen en sortie hdmi au demarrage du pi ?1 point
Bonsoir à tous @papa50 moi ca arrive que j'ai ce problème après une coupure de courant . La carte sd doit flacher .. et pour récupérer le fonctionnement de la prise réseau du Rpi je doit refaire l’installation sur la micro sd1 point
@Tircown d’accord avec toi sur plein de points, par contre le truc déjà qui ne va pas le faire, je fais pas un truc communautaire de fabrication d'une pièce géante"" pour qu'elle finisse à la poubelle, se serait une pure bêtise de faire une empreinte carbone pour une pièce qui finira au bout de deux jours à la poubelle, se serait vraiment la honte, et montrerais l'un des coté que j'aime pas trop dans l'impression 3D le gâchis de plastique dont on regorge de partout,et que l'on trouve même dans l'estomac des poissons qu'on mange... Bref si c'est pour faire un truc du style sans moi. Donc il faut faire quelque chose qui reste et qui est donc sympa, pour que quelqu'un puisse le mettre chez lui ou ailleurs dans un fablab.... Pour la carte de la France c'est une bonne idée mais ça réduit les utilisateurs du forum à la France alors qu'il y les Belges, les Luxembourgeois, Les suisses et autres.... qui sont eux aussi francophone, sans oublier nos amis de l'autre coté de la flaque....donc juste la france ne représenterais pas vraiment le forum dans son intégralité, mais j'aime l'idée. EDIT > le truc de fabriquer une chose éphémère en plastique prête à jeter me rappel la cop21 lorsqu'un artiste à eu une super idée de faire venir 10 tonnes de glace du Groenland pour les faire fondre à paris....d’après les dires c'est pour montrer ce que nous faisons avec notre impact carbone, ben oui c'est super mais l'impact carbone de tout ce bowdel et la bêtise humaine d'avoir accepté un projet de ce type on en parle ou pas? Bref c'est une maker fair on fabrique on détruit pas! https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/video-pour-la-cop21-des-tonnes-de-glace-du-groenland-fondent-a-paris_1203891.html1 point
Crois moi, la courroie d'origine est une arnaque à elle seule, tu vas vite t'en rendre compte.1 point
J'ai contacté Dyze-Design à propos de mon problème de ventilateur. Réponse du SAV : Et voici ce que j'ai choisi : Le ventilo de rechange à été expédié le lendemain par le SAV Dyze Et les 15% de rabais vont me permettre de faire le test de la buse en carbure de tungstène pour moins cher. Je suis pleinement satisfait du service pour le coup, qu'en pensez vous ? Les buses seront dispos pour fin septembre d'après le SAV Dyze, j'ai hâte de tester tout ça ! Pour être honnête, le fait que ma CR-10 soit en panne m'embête tellement que j'ai bidouillé un système de secours pour pouvoir imprimer en attendant Comme je n'aime pas acheter quand ce n'est pas nécessaire, j'ai réutilisé le ventilo radial d'origine de la CR-10 que j'ai collé à la base du dissipateur.1 point
Je vais plussoyer @Djam... On commence pas l'impression 3D par un modèle de 1m3 en disant "oui mais c'est juste un proto, l'idéal c'est 4*6m" quand on affirme être novice. C'est un peu comme prendre 10 ans a construire un bateau sans avoir jamais fais de voile mdr. Ce que tu pourrais déjà faire, c'est un modèle 30x30cm ou de te faire la main avec un kit style i3. ça te permettrais de comprendre comment ça marche, a quoi sert quoi,... Les imprimantes citées/montrées sont des prototypes industriels lourd, fait par des professionnels de l'impression 3D et du sujet auquel le prototype va servir (automobile, construction,...). Ils font pas ça dans un garage généralement. L'idée de Kachidoki me semble pas mal, mais commencé par ça me semble être un gros défi, surtout quand on est novice1 point
Cela sent la connexion de ton cable de puissance HS. Regarde si la connexion de ton plateau est ok (fil désoudé) ou cassé à cause des efforts (effet trombone) Si la connexion du plateau est ok , fait ceci comme test pour verifier la continuité de ton câble : Mets ton plateau au centre. Demande une chauffe en manuel via le boitier. Une fois la consigne atteinte , dévérouille tes axes et bouges avec ta main le plateau doucement d'avant en arrière et regarde sur ton panel si tu redescend en temperature ... si oui :cable HS1 point
Salut Razor, Merci pour la reponse sur le modele du DD bondtech sur Thingiverse. Aki1 point
pour linux : ne pas oublier d installer le ppa sudo add-apt-repository ppa:thopiekar/cura sudo apt-get update1 point
salut mickael pas d entretien particulier . profil deltabot d origine a part diametre buse , filamment et surface d impression c est correct.. j insere une feuille a4 au debut de l impression .ca ramasse le le bavage et ca donne une indication sur l offset Z. le changement de profil kossel pro affecte les parametres donc normal que ca deconne. parametres cura pour une qualité "correcte" du lapinou le pla peut etre imprimé avec bed a 0. plateau 60 et tete a 240 pour l abs ca suffit. ca accroche super bien sur ce plateau pour l instant..il est neuf... a+1 point
salut dom il y a un probleme avec l axe Z . ca m intrigue ta difference en new z offset . 55,54 impossible je dirais a premiere vue. jamais vu de difference de + de 0.5 15.92 c est la valeur chez moi aussi. quoi qu il en soit meme a New Z offset : - 15,60. ; Z offset - 15.90 la kossel ne prend pas en compte la modification non plus. commandes M851 Zxxx M500 marche pas non plus j ai reussi une fois a modif de 0.02 que je mets sur le compte d un miracle. qu a cela ne tienne. aprés autolevel la buse est un poil trop bas. changé les vis d origine pour permettre une mesure aisée avec un pied a coulisse. j ai joué simplement sur le reglage fin de course x y z. 1/2 tour ou 3/4 ca ne bouge plus. les retours sur les fofos confirment le probleme de modif reglage. inutile pour l instant de se prendre la tete pour un probleme mineur qu on peut regler a l ancienne en 3 secondes. il ne semble pas y avoir de soluce simple a l heure actuelle . j ai bien noté sur les sites anglophones les tentatives de flashage avec un firmware non propriétaire mais ce n est pas vital pour l instant. tout au moins en ce qui me concerne ..1 point
bonsoir il y a un post tres insctructif sur ce sujet avec des interventions tres pertinentes de j-max1 point
c est toujours mieux pour la santé que l huile de palme verifie les connections du moteur et fais coulisser a la main et a vide les guides pour voir si l un des deux coince pas1 point
bonsoir ils sont bien de niveau ?quand ca force l un monte plus lentement que l autre ?1 point
bonjour guy http://91.121.176.76/private/ fais signe quand c est bon1 point
salut je me rappelle avoir eu des problemes avec les pilotes au debut aussi sur win7 l un de ces 2 est le bon . CH340G_windows.zip CH341SER.zip bonne journée1 point
oula ! l abs je prefere pas en parler . quand je vois abs a 210 degrés je me dis que la verité est ailleurs. meme a 260 ca le fait pas chez moi. pour le prochain achat je suis pas encore fixé1 point
c est vrai phillipe. elle a marché du premier coup bien au dela de mes esperences les + folles. les ameliorations que j ai pu faire par la suite n ont pas amelioré fondamantalement la qualité d impression. a part changer une buse ca fonctionne depuis + d un an. je la garde telle quelle et j en acheterai une autre pour bricoler1 point
salut bien sur que ca interesse quelqu un: moi il est vrai que vous coupez les poils du c. en 8 mais cest pas grave je vous pardonne1 point
c est parfait comme ca touche plus a rien 23x23x4 tu dis je vois pas la meme chose et aprés 16 cm de haut je suis perdu. verifie un peu tous les axes les courroies .....1 point
Peut être que pour une fois le problème c'est pas le composant mais peut être que le problème se situe entre la chaise et la pi0 points
0 points
0 points
Non, elle est neuve celle la !! formatage nickel, reconnue directe par Windows 10 Une Samsung !!!0 points
0 points
Désolé; je sais bien que la carte n'y est pour rien, mais le fait d'avoir dû changer la carte mère m'a un poil échaudé. Mais ce n'est que partie remise.0 points
ça va être compliqué, si tu parles de la grande carte, je l'ai pas remise.0 points
