  1. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  2. Yo'
    Yo'
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  3. rmlc460
    rmlc460
    • Points
      2
  4. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 02/12/2018 Dans tous les contenus
  1. De plus, vu que la qualité du travail sera sûrement au rendez vous, il serait intéressant que ça soit fait dans un sujet à part afin que d'autres personnes puissent suivre le fil assez simplement.
  2. ben je crois que si tu veux te faire une autre machine c'est plutôt conseillé, ça ne sert à rien de continuer dans ce cas sur le sujet actuel...
  3. Alors ça y est, j'y suis bientôt! Je me suis offert une Anycubic Delta Kossel Linear Plus. Commandée le 15/11 sur Aliexpress, reçue le 22, pour la modique somme de 222,16€. Emballage compact et soigné, on voit qu'ils n'en sont pas à leur première chez Anycubic: Et puis hier, j'ai vraiment déballé: tous les profilés sont protégés par un film plastique. Tout y est, clefs, tournevis, câble USB, Carte micro 8Go et 2 adaptateurs (dont un pour les MMC), pinces coupantes, brucelles, même les gants ! Aujourd'hui, je suis au montage mécanique. Pas de grosse difficulté, si ce n'est le verrouillage des courroies qui n'est pas vraiment simple à comprendre, parce que les photos de la notice sont très sombres, on n'y voit pas grand chose. Mais à part ça, aucune difficulté. Bien sur, c'est moins rapide qu'une XYZ, mais ça reste à la portée du bon bricoleur attentif à tous les détails, en particulier le sens de la base, des différents éléments, de la sortie du câble de la tête, du sens aussi des switchs de fin de course. A chaque étape, il faut se poser les bonnes questions. Les photos son cliquables pour agrandissement.
  4. tu devrais trouver ça ici https://www.motedis.fr/shop/index.php
  5. Pour ceux qui comme moi bloqueraient un moment sur le verrouillage des courroies, voici à quoi ça ressemble: Tout est super bien emballé , 6 sachets de vis, un par étape, avec toujours une vis en plus, une attention agréable. Même les patins genre Igus sont livrés avec des billes en rab. La seule réserve que j'émettrais à priori est que le plateau chauffant et un peu proche des moteurs, et de la carte mère, qui a les tripes à l'air. Il est juste posé, sans fixation, et et équipé d'un builtdak maison. A noter que pour le graissage des rails verticaux, je n'ai pas utilisé la graisse fournie, mais j'ai préféré un lubrifiant en bombe, de chez Wurth, du HHS2000, qui est plus fluide bien que très adhérent. Au moins, je suis sur que ça va bien jusqu'aux billes, et le glissement est parfait, du moins à la main. Et que ça ne se transformera pas en cambouis. Par rapport à une XYZ (ma seule expérience à ce jour), l'impression d'ensemble est que c'est le bordel au niveau des câbles, ça va être compliqué de tout caser, mais en revanche, c'est beaucoup plus compact une fois la machine terminée. Ce soir ou demain, je câble. Hâte de voir ce que ça donne à l'allumage, le volume sonore, et les résultats des premières impression ! A noter que la machine est livrée avec un palpeur à switch qui se fixe magnétiquement à la tête, avec un connecteur en attente, pour faire un levelling.
  6. Ça devient couleur "rose fillette"... hum... non, je dois confondre avec autre chose
  7. Yes, le rose ne me va pas, je préfère le vert ! Qui me suit dans ce combat ?
  8. Yep, toute l'équipe t'en remercie (quelle que soit la situation, la mise en avant d'un bug ou problème est toujours bon), sauf @Yo', lui il n'aime pas sa couleur
  9. Ah la vache, j'ai bien fait de m'inscrire c'est vraiment le truc qui manquait Good game
  10. ben elle a l'air sympa cette machine, surtout le boitier logé sous le plateau et l'écran sur le rail, la bobine aussi en haut, ça fait déjà plus compact et moins "bazar"... quoique avec un peu de bricolage on doit pouvoir loger le boitier dessous et avoir la bobine en haut aussi ?
  11. Moi aussi je tiens compte de mon erreur. Je ne t'ai pas bien expliqué de quel vitesse de transfert on parlé. Mais content pour toi que cela fonctionne. Ouf en fin. Bonne impression l Ami. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  12. c plutot cool...content pour toi, et en plus, c'est un peu de ma faute, car je t'ai conseillé de vérifier les vitesses de transfert, mais sans te dire où vérifier... j'en prends note pour mes futurs "pseudo" dépannages...
  13. En directe du forum de geeetech (mais j'ai mis un moment à mettre la main dessus) : http://www.geeetech.com/wiki/images/d/d3/Hardware_GT2560_RevA%2B.pdf Hardware_GT2560_RevA+.pdf
  14. Plutôt que de la vendre, je me vois plus la démonter et essayer d'utiliser des pièces pour améliorer ma U20, j'ai vu que certains parlent de rajouter une deuxième tige pour l'axe Z, ou alors la remettre totalement en état avec une buse de 1mm pour mes test rapide
  15. Bienvenue sur le forum !
  16. Tontonfly Je préfère de loin celui de @screech Malgré que tu en aies eu l'idée le premier, c'est ton sujet qui fait doublon à présent.
  17. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
