Contenu avec la plus haute réputation dans 24/12/2018 Dans tous les contenus
Bon voila ça faisait plusieurs années que j'y pensais mais trop tard, cette année je m'y suis pris un peu à l'avance pour être prêt pour NoelL'idée c'est de faire une guirlande de Noel modulaire ou l'on va enficher chaque module avec une prise jack de 3.5mm et chaque module sera piloté par un signal d'horloge Au début je voulais utiliser des TTL car j'avais l'Habitude d'utiliser ces composant depuis plus de 30ans ! Puis je me suis tourné vers plus moderne des Cmos CD4017 qui doivent bien exister eux aussi depuis près de 50ans, à l'époque je n'aimais pas trop les Cmos car il étaient réputés fragiles mais là j'en ai même soudés en faisant de grosses erreurs de câblage et aucuns n'a succombé de plus ils ont l'avantage d'avoir une consommation faible. Ce CD4017 est encore très courant il traduit un signal en dix sorties, j'ai aussi remarqué que les vrais Texas Instrument avaient plus d'intensité d'éclairage des Led que les mêmes CI de marque génériques, comme il n'y a qu'un Led qui fonctionne à la fois on peut tous les relier sur une seule résistance qui ira à la masse, pour du 5volt j'ai pris 330ohm pour du Texas et 220ohm pour du générique1er shéma du CD4017 vu de dessous, le point blanc montre l'encoche . Pour un montage avec 10 sorties 2ème version pour 6 sorties la sortie suivante sert à reboucler, on peut adapter pour 5 en rebouclant avec la 6 etc... Donc je précâble les CD4017 avec du fil de central téléphonique, il n'y a même pas besoin de dénuder ça se fait tout seul en étamant le bout du fil, j'ai pris les couleurs des résistances pour me repérer dans les sorties : 1 marron, 2 rouge, 3 orange etc...Le timer à base de NE555, j'alimente le tout avec un chargeur de téléphone et son câble USB, ça fonctionne pour une quinzaines de modules Un lien intéressant pour les branchements :https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_chenillard_001.htmlChaque module est réalisé en deux demies coquilles imprimée en 3D en PET puis refermée au pistolet à colleLe flocon:J'ai mis des led blanches et des bleues pour avoir des tons froid, dans ma jeunesse je n'avais pas de led bleues, juste de rouges des jaunes et des vertes et encore elles n'éclairaient pas bien fort. C'est depuis l'invention de cette fameuse led bleue que l'on sait faire des ampoules d'éclairage led avec le mélange rouge vert bleu l'étoile :J'ai mis des couleurs plutôt chaudes avec en plus de l'orange et du rose La boule :J'ai rangé les led une sur deux d'un coté ou de l'autre Le sapin : Suite -->2 points
J'ai pas tout suivi, tu as un autre pseudo sur ce forum, parce qu'avec 2 messages au compteur et une inscription depuis 1 heure... Mais sur le fond, tu as raison. Pour ma part, je ne réponds jamais aux messages : Des impolis (bonjour, merci...) De ceux qui écrivent comme des sagouins ou en sms. Des feignant qui ne se donnent pas la peine de chercher. De ceux qui prennent les autres pour des cons. Et en général, ces caractéristiques sont complémentaires.1 point
Au final vue que je suis super impatient, j.ai décider de coller l.emotronic , et le lcd de la micro delta, le smothie c.est exactement le même. Et le touchscreen c.est pas indispensable. Je surkif le nivèlement automatique de la micro delta et je vais ‘splicer’ le détecteur de la anycubic delta/chiron... je suis en train de voir si je peut récupérer une carte trigorilla de la chiron... sinon je vais recevoir une tronxy Core xy 5sa il y a dessus une carte 32bit que je connais pas et qui a l’air trop top. je suis aussi en train de voir pour coller un dual extruder, avec smothie c.est super facile... Sa où une autre Z... bref honettement cette petite u20 je la surkif bien. Avec un firmware ouvert elle aurait été parfaite. Je suis en train de voir cobient sa coute de transphormer une u30 de n u20.... jusque là 35 euro.... les profilés chez motedis...1 point
Tu as la possibilité de modifier les réglages des supports, à toi de faire des tests; les résultats étant différents sur chaque imprimante (deux Anet E10 ne donneront pas le même résultat).1 point
J'ai aussi rajouté des stalactites, cette fois la 2ème coquille est à imprimer en symétrie :Il n'y a pas beaucoup de place alors j'ai pris des Led blanches de 3mm et une résistance de 1K pour que ça ne sature pas de trop, les led blanches éclairant plutôt bien. Dans ce cas je colle directement le jack dans le corps Il reste à faire le cordon pour alimenter tout ça :Ce n'est pas trop aisé de dénuder les fis en plein milieu Après il faut se souder sur la prise femelle la repousser et tout isoler au pistolet à colle Les modules prêt, j'en ai fait une quinzaine Et la guirlande en action, ça rend mieux en vrai ce n'est pas évident à filmerOn peut enlever les modules les permuter même sous tension et évidemment si l'on en tourne un de 180° il va fonctionner dans l'autre sens pour les rotatifsVoila bonnes fêtes de fin d'année à tousDenis1 point
Bien reçu Je m'y colle aujourd'hui1 point
Merci pour vos retours, En effet je ne pense pas travailler en 220v pour le moment, plus tard quand je maîtriserais mieux le sujet pourquoi pas, mais pour l'instant je préfère en rester à ce que je connais et ce que je comprends @Antho.breizh j'essaye au mieux de faire attention à ce que mes soudures et que mes connections soit propre, que ça ne traîne pas partout en désordre, mais mis à part mettre de la gaine thermo et des colliers colsons je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. Pour en revenir à mon problème étant donné que l'alim à grillé et que le plateau n'a pas aimé les 24v alors qu'il était branché en 12 Je dois donc investir sur un nouveau plateau, j'ai donc penser à celui ci : Kingroon je souhaite prendre chez eux car ils sont très rapide et sérieux, le prix est en plus très bien ! Et normalement il est bien en 24v à condition que je soude uniquement les points 2 et 3. Je pense que mon erreur sur le plateau précèdent, c'est que j'ai laissé la soudure tel quel était quand le plateau est arrivé, c'est à dire, 1x câble sur le [1], 1x câble sur le [2] avec 1x raccordement au [3]... donc si je comprend bien, il était simplement branché en 12v... Pour mon alimentation, je vais surement repartir sur la même que j'avais acheté, à moins que je trouve comment réparer celle ci mais j'ai un doute... Merci à et bonnes fêtes à tous !1 point
Déjà arrête de vouloir tout changer, elle fonctionne très bien d'origine cette petite imprimante ! Commence par apprendre à bien la régler et à bien la connaître et après tu envisagera de la pimper sinon tu vas jamais t'en sortir !1 point
