  1. Shinichi
    Shinichi
    • Points
      2
  2. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  3. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      2
  4. Jean-Claude Garnier
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 23/02/2019 Dans tous les contenus
  1. Bonjour a vous tous ! Voila ça fait maintenant quelque mois que je possède une DiscoEasy 200. Et comme vous, j'ai apporté des modifications grâce à ce forum (Merci les gars ) pour améliorer la belle mais voila le language du MARLIN est pour moi un mélange de Chinois et de Russe... Suite au différente version constructeur et utilisateur, je perdais beaucoup de temps retrouver le bon sujet, la page qui mentionne la bonne ligne de code qui m'intéresser ... Partant de ce problème, j'ai décider de me constituer une sorte d'aide mémoire que je souhaite partager avec vous ! J'espère que cela vous aidera ... -------> Option Marlin.docx
  2. Les petites news du jour Mise en place des tendeurs à ressorts. bon c'est une version beta hein. je pense pas que ces modèles resteront longtemps en place. Ne pas faire attention aux poulies en plus. Je les enlèverai prochainement J'ai aussi mis en place les courroies. Il me reste encore à terminer l'elevateur du Z puis ensuite je me lance dans le câblage et modélisation du support de bobine ect ect
  3. Configuration du profil de la SmartCub3D dans le logiciel "Chroma" : Pour la transition, il existe aussi un "mode" expert qui permet d'affiner les réglages. Mais en 80mm, ça fonctionne nickel.
  4. T'as pas à être déçu : ici on est TROP forts...
  5. Reglage hauteur et adhérence.... Monte la température du plateau, nettoie bien le bed et met une bonne laque.... il y a plein de reference sur le forum, et vérifie aussi que tu ne sous extrudes pas! Egalement, baisse la vitesse.... 40?
  6. Dans Cura, section "Coque", option "Imprimer parois fines"
  7. 1 point
  8. 1 point
  9. Peut être en allant dans la section alfawise tu auras des réponses pour ton U30 ?
  10. Ça n'est pas qu'esthétique, ça ajoute de la stabilité au plateau. Les versions de la Ender3 (pas la Pro) avec un profilé en 2040 (positionné en 40 en hauteur, 20 en largeur) ont créé de bonnes sueurs pour régler le plateau à nombre d'utilisateurs (d'autant plus que les plateaux de Creality ne sont pas connus pour être d'une planéité exemplaire). Creality a "corrigé" le tir en mettant un profilé 4040 ce que les CR10 ont (mais le 2040 est positionné en 20 en hauteur et 40 en largeur). (Pour ma culture perso ) Avec ta carte mère (v2.2), tu n'as pas eu trop de difficultés à connecter tous les moteurs / endstops sur son gros connecteur (un peu comme un Raspberry Pi) prévu pour utiliser une nappe de câbles vers l'extrudeur et la tête (au lieu de câblages séparés)?
  11. Je tente la mienne... Traumatisme vécu récemment... cc @fran6p et @Ikes_72000
  12. Bonjour cher voisin! Je ne veux pas t'inquiéter mais la dernière fois que quelqu'un a osé mettre des images sur les différents écrasements du filament fondu à la place de @Bosco2509, c'était en avril 2017; depuis nous n'avons plus de nouvelle de ce type...
  13. J'ai les plus gros qui se font et j'ai mis des drivers drv qui crachent maxi 2.5 à. Ma broche fait 500w. Je pense qu'il faut une machine équilibré. Si je mets des moteurs plus puissants la structure de la machine ne suivra pas. Si je met une broche plus grosse c'est le moteur du z qui va flancher.
  14. 1 point
