Contenu avec la plus haute réputation dans 29/06/2019 Dans tous les contenus
  1. J'ai pas inventé le truc. J'ai trouvé l'idée sur une vidéo et adapté sur ma machine.
  2. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  3. Avant de modéliser trouve un interupteur suffisamment costaud au niveau ampère et assez souple pour l'activation
  4. Salut , petit retour sur mon souchi d'impression avec la canichcule qui traîne chez moi , c'est jouste li motor d'extrudeur qui était en train de lâcher , il arrivait a fonctionner normalement 2-3 min puis il s’arrêtait boire un Kfé , et vu que le Kfé était bon il restait sur place pour en boire un autre , le con.......... du coup le DeamonFang se porte bien et n'est en aucune façon en cause je tiens a le souligner chose faite !
  5. Ça y est! Le pr pour le bug de marlin est enfin merge!!! Modify incorporée dans 2.0.x bugfix!
  6. alors pour les supports de moteurs z supportz.stl je met aussi le fichier freecad support moteurz.FCStd le support de bobine j'ai utlisé un support trouver sur thingi auquel j'ai rajouter un bras pour le fixer en haut du cadre.supportbobine.stl Pareil pour le support du moteur y c'est sur thingi. Après le reste c'est juste de la bidouille pour l'instant. supportventillo.stlsupport double bmg2.stlsupportbadgesimple.FCStd La maintenant faudrait que je test mon support de tête NF tc-02 qui devrait être compatible avec la buse du petsfang mais j'ai la flemme ^^ support tc-02a.stlsupport tc-02b.stl
  7. @SeaWood voila un petit tuto en anglais pour le réglage du pid. Et oui si la sonde renvoie des valeurs erronées tu auras un décalage dans tes températures donc un changement de sonde peut être souhaitable.
  8. Oui, j'aurais préféré pour Marc que ce ne soit que des soucis techniques ou logistiques qui lui posent problème ... si c'est une question de santé, ça change tout, priorité à la personne ! Bon rétablissement @Zatsit !
  9. Pour la première, je dirais un abreuvoir pour donner à boire aux piafs dans une cage. Pour la deuxième, un petit chapeau, genre chapeau de police espagnole, à mettre sur la tête d'un piaf avec un petit élastique, là.
  10. Ça y est, @Zatsit a donné des nouvelles. Elles ne sont pas réjouissantes : un cancer qui récidive et qui a occasionné une période de dépression. Maintenant, il reprend goût à son projet et souhaite aller jusqu'au bout même s'il ne rentrera pas dans ses frais. Souhaitons-lui de vaincre cette saloperie de maladie.
  11. Bon alors les gars rien ne va plus, c'est la canicule et les effets sur les petits vieux se font déjà ressentir... En effet, mon très cher @jipee me signale des soucis, ses prints sont tout ramollos malgré son fang modulable... Bon en même temps il fait 38 degrés chez lui... Ça rigole pas !! Bref dans un élan humanitaire et tout à fait désintéressé, mon esprit malade à imaginé une parade à ce phénomène d'impression molle : L' adaptateur 2x40mm Si certains sont assez tarés pour tester, je veux bien des retours, voici un lien direct pour le télécharger, je l'ajoute également dans le dossier fang 40mm sur le lien de la première page ! Enjoy & stay fresh !!
