  1. Jean-Claude Garnier
    • Points
      4
  2. razor
    razor
    • Points
      3
  3. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  4. slayer-fr
    slayer-fr
    Modérateurs Globaux
    • Points
      1
Contenu avec la plus haute réputation dans 27/07/2019 Dans tous les contenus
  1. réacteur avion pla et peint , je le referai en abs fin année
  2. @Poisson21 et sinon, le canard en plastique, tu le branches comment ?
  3. Salut à tous Etant donné que l’on me demande régulièrement une liste de pièces de rechange pour l’anycubic i3 mega, donc je vous fais une petite liste vite fais, si vous avez qu’elle que chose à ajouter, dite le moi est j’éditerais mon poste Les lien que je vous donne servent de repère pour les références des pièces après commander sur le site que vous voulez , les lien que je vous donne ne sont pas spécialement les meilleurs tarifs d’autre site fournisse les mêmes articles. Ou trouver l’imprimante anycubic i3 méga http://www.isa3d.fr/ https://mp3d-france.fr/ https://fr.aliexpress.com/ https://fr.aliexpress.com/ Ventilateur pour la tête d’impression d’origine (une grosse daube au passage) https://fr.aliexpress.com/ à remplacer par celui-ci par exemple qui fais très bien son boulot pour un bruit plus que correct https://www.amazon.fr/ Buse de rechange laiton 0,4 en origine http://www.isa3d.fr https://fr.aliexpress.com/ Buse de rechange inox http://www.isa3d.fr/ https://fr.aliexpress.com/ Tête d’impression de rechange (modèle B) https://fr.aliexpress.com Tube téflon 2/4 http://www.isa3d.fr/ https://fr.aliexpress.com/ Raccord rapide pour tube PTFE sur extruder http://www.isa3d.fr http://www.ebay.fr Outil pour débouché la buse http://www.isa3d.fr/ https://fr.aliexpress.com/ BuildTak origine http://www.isa3d.fr plateau ultraBase https://fr.aliexpress.com Anycubic 5 Pcs 3d imprimante Pneumatique Raccords PC4-M6 Alésage 4.3mm Pour 4mm PTFE Tube connecteur Coupleur https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-Pneumatic-Fittings-PC4-M6-Bore-4-3mm-For-4mm-PTFE-Tube-connector-Coupler-Feed-inlet/32581575673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XfWXox5 pcs 2GT 20 dents poulie roue Perlin passive fou poulie bore 5mm Pour imprimante 3d Livraison gratuite https://fr.aliexpress.com/item/Good-quantity2GT-20-teeth-pulley-wheel-Perlin-passive-idler-pulley-wheel-bore-5mm-For-3d-printer/32585003100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XfWXox ANYCUBIC GT2 courroie de distribution largeur 6mm 2 meter/5 mètre/10 mètre pour 3d imprimante 2GT imprimante ceinture https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-GT2-timing-belt-width-6mm-2meter-5meter-10meter-for-3d-printer-2GT-printer-belt/32819064262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XfWXox Roulement Linéaire LM8LUU http://www.isa3d.fr/roulements/108-roulement-lineaire-lm8luu.html buse 1.75 E3DV6 http://www.isa3d.fr/mega-i3-pieces-detachees/46-buse-e3dv6-pour-filament-175-mm.html buse acier 1.75 E3DV6 http://www.isa3d.fr/mega-i3-pieces-detachees/205-buse-acier-e3dv6-pour-filament-175-mm.html
  4. Et une paf-pafferie de plus, une !
  5. @phbor Ta carte est une Creality 2.4.1, les connexions y sont différentes de celle présentée ci-dessus. Le lit est alimenté en courant via un SSR. Certains possesseurs de ce modèle (CR10S PRO) ont rencontré un problème quand il est passé de vie à trépas (défaut connu et amélioré sur les derniers modèles: un SSR ça chauffe et Creality l'avait placé sur un endroit insuffisant pour assurer un refroidissement correct). Pour le savoir, il faudra ouvrir le boitier métallique sous la structure. Pour éviter à d'autres utilisateurs de relire le post à partir du début, @phbor, il serait bien que tu complètes ton profil afin d'y faire figurer ton modèle d'imprimante (si tu es passé par la case présentation, normalement @pascal_lb a dû déjà te le dire ).
  6. Pô pô pô c'est quoi ces affirmations encore ? Les pas c'est soit du M8x125, soit du profil trapézoïdal au pas de 2, 4 ou 8 Et puis c'est tout.
  7. En effet, on peut seulement mettre en pause l'impression, mais pas couper complètement la machine. Il faut voir l'objectif de la demande. Si c'est pour le bruit ou la lumière la nuit, alors mettre en pause et masquer l'écran avec un carton est faisable (quoique il y a des machines qui font du boucan même en pause). Mais le plateau restera chaud toute la nuit, sachant que c'est l'élément qui consomme le plus (et accessoirement qui chauffe la pièce en cette période de canicule).
  8. Merci de me rappeler de vieux souvenirs (utilisation du modem du Minitel à sa vitesse d'un escargot ). Effectivement suivant que l'on se place côté module ou côté carte ce qui est important est que la jonction se fasse. La SKR PRO étant une carte jeune, toute la documentation n'est pas encore disponible malheureusement... Il faut jongler avec des documentations pour d'autres cartes utilisant elles aussi des modules ESP8266 et arriver à interpréter. C'est bon pour faire fonctionner mon neurone .
  9. @portal12 Non, ce que tu cherches à faire ne fonctionnera pas. La reprise après coupure que certaines imprimantes possèdent n'est efficace que pour une coupure de courant brève. Au bout d'un moment si la coupure est trop longue, la pièce se décollera toute seule du plateau et lors de la reprise de l'impression, elle sera entrainée par le filament et formera un beau plat de spaghettis .
  10. @fran6p sauf que sur le module esp-01s la pin qui se trouve branché dans PC7 est la pin TX et en PC6 c'est la pin RX, donc je sais pas si c'est juste un défaut de commentaires ou une vrai erreur. le chemin du dossier **\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master\firmware\Marlin-SKR-Pro\buildroot\share\PlatformIO\variants\BIGTREE_GENERIC_STM32F407_5X\variant.h
  11. Bonjour, pour le Estep je pense que tu peux mettre la valeur dans le configuration.h * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 98 } sinon avec le gcode M92 M92: Définir les steps/mm Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier Smoothie RepRapFirmware Machinekit BFB MakerBot grbl Redeem MK4duo No No Yes Yes Yes Yes Yes No No ??? ??? ??? ??? Exemple (Sprinter et Marlin): M92 X<newsteps>
  12. Bonjour à tous, Comme promis, retour pour ceux que ça intéresse sur les tests de résistance chimique du PETG avec de l'acide sulfurique (32%), de l'acide nitrique (15%) et de la soude pour les bases. Aucun changement de texture, les pièces restent étanches. RAS donc A+
  13. Pour ma part, je fais les recuits en posant la pièce directement sur le plateau (si je recouvre avec le saladier en Pirex) et positionnée de façon à ce que la hauteur soit la plus réduite possible. Sinon je place la pièce dans le carton de bobine et je fais chauffer le plateau à la température réelle voulue. Par exemple, si je veux que ma pièce soit chauffée à 80°, je sais que je dois régler le plateau à 100° avec le saladier et à 120° dans le carton de bobine. Je ne sais pas si ça peut t'aider parce que les températures que je donne sont adaptées avec mon matériel uniquement.
  14. j'ai un pote sur Toulouse il se connait bien en pc il pourrais peut-être t'aider pour changer la sonde de th° je vais essayer de le contacter
  15. Le home premet à la machine de savoir où elle se trouve. Si il ne fonctionne pas il n'y a pas de prise de références et elle démarre n'importe où. Il fautdonc réparer problème. En général c'est là prise qui se branche dans le switch de fin de course qui est mal enclenché ou qui a un mauvais contact ou une pate de tordue. Il faut vérifier le cablague et faire attention en branchant ces petites prisesblanche car les pattes sont très fragiles
  16. Salut avec un testeur multimètre commence par contrôler ta sonde de th° qui est sur le plateau ( hors tension de la machine ) testeur en homètre ta résistance doit être passante si sa passe pas elle et hs donc a changer
    0 points
