Contenu avec la plus haute réputation dans 31/10/2019 Dans tous les contenus
Que les choses sérieuses commencent !! Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk2 points
Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !1 point
[emoji23] En tout cas, tous les moteurs répondent. Demain, je teste avec la broche et je fixe les éléments sur une plaque de bois (avec des raidisseurs, hein, Jean-Claude) Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk1 point
Salut à toutes et à tous, Passionné de mécanique, vielles mécaniques, machines en tout genre, ... 403 pickup de 1966, Side-car Russe Dnepr de 1983. Deux ans de pratique sur une petite CNC, une grande en construction, une fraiseuse Huré qui fonctionne très bien, début 1900, un tour à métaux de mon grand père et combiné bois Robland, plus quelques centaines de kilos de matos divers et variés ... Un corps de ferme que je rénove depuis 15 ans .... (chut, quand je dis ça madame, crie ou pleure) et malheureusement ancien informaticien ! (Je sais j'ai honte !) Accidenté de la vie il y a 12 ans, (pour mes 40 ans) et depuis 1 mois, la dernière machine qui me manquais, une Ender 3. Merci à tous les contributeurs du forum d'être là, car je vais avoir besoin de vous ! Hoppla salut Je viens de me rendre compte que je me suis déjà présenté !!!1 point
Bienvenue @Le Moko, "Double Prez" ... tout comme @Parade Faut arrêter les Bretzels et le Saint-Marcelin ... Passez donc aux piments et au rhum !1 point
T'incquiets c'est un truc d'alsacien, on double souvent les mots: Ja ja! Bienvenue voisin.1 point
La pâte thermique n'est pas a mettre au niveau du bloc de chauffe mais au niveau du filetage entre le heatbreak et le dissipateur thermique. Pour la pâte thermique j'utilise celle qui était fourni avec mes e3dv6 après cette zone doit rester le plus froid possible donc normalement la même pâte thermique que celle utilisée pour les cpu dans les pc doit faire l'affaire. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk1 point
Peut-être un problème de pilote? Le site TH3D propose un pilote pour les cartes v1.1.4 (et 1.1.5), le CH340 en lieu et place du FTDI F232R pour les cartes antérieures.1 point
Bon bah commandé un nouveau, et lancé la procédure de retour pour celui là en esperant que le nouveau soit mieux je change de vendeur ... will see...1 point
Au fait j'ai remarqué hier mais oublié de te le dire : X/Y bedsize t'as mis 220 mais il faut 235 #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 2351 point
un bed en 230v en présence d'un gamin de 3 ans ... bof chez moi j'ai un bed cablé "style 12v" mais sur une alim 24v (en fait réglée à 20v) (avec un mosfet intermédiaire pour pas cramer la carte mère) . c'est pas mal , bien réactif. je pense ajouter un fusible thermique dans la commande, par sécurité. puissance sous 12v -> résistance du bed -> calcul du courant en 24v -> choix de l'alim et du mosfet nota: il faut relier les 0v de l'alim 24v et de la 12v (j'ai eu des aberrations de endstop, ça a solutionné le pb) au global ça ne consomme pas plus de kWh en 24v qu'en 12v ou en 230v : une fois atteinte la température de consigne on régule pour compenser le refroidissement avec plus ou moins de nervosité, mais c'est le même refroidissement1 point
Bonjour @Le Moko, Je suis dans le même cas que toi (Ender 3, Mainboard 1.1.5, BLTouch 3.1), je reprend du coup ce que tu as fais en partant du github lesprint3d. Moi je partais de la branche bugfix-1.1.x du repos officiel de marlin mais sans succès..., puis bugfix-2, toujours pareil voire pire... Mais je ne comprend pas quand tu dis `de rajouter les deux fichiers du BlTouch` J' ai testé du coup avec le repos https://github.com/LetsPrint3D/ender-3-marlin-abl-firmware-1.1.9 et tes deux fichiers .h ça fait pas trop ce qu'il faut du coup je penses qu'il me manque un truc :). Le auto home ou le bedleveling ca fait que monter et monter Merci d'avance pour ton retour. Sakukun. PS: Malgré les soucis marlin tu peux me confirmer qu'avant que tout marche quand tu faisais le auto home tu avait le bltouch qui ne réagissais pas du tout ? Car moi il fait ces 2 mouvements quand l'imprimante boot, puis apres plus rien quelque soit les commandes G28, G29, M280, M119.... il reste rouge. Apres quand je regarde la notice qui est pas a jour je suis dans le doute complet, mais entre les couleurs des fils et le PCB fourni avec qui n'est pas dans le meme ordre je me demande s'il faut pas changer le SERVO0_PIN 27 par autre chose.. mais quoi ? !1 point
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! il vaut mieux deux fois que pas du tout1 point
Bonsoir les gens Je partage avec vous un petit outils que je me suis fais pour m'aider dans la calibration de l'imprimante... j'en avais un peu marre de toujours devoir retourner chercher après les différentes formules pour calculer les step ... Alors, j'avais jamais codé avant sa , il reste pas mal de petite choses à corriger , mais dans l’ensemble sa fait sont taf ;) Une petite apli pour android ;) J'ai pas la possibilité pour l'instant de la placer sur google play du coup je vous la partage depuis mon drive. En espérant quel puisse servir à certain d'entre vous. StepCalculator1 point
Voila , pour ceux que cela peu intéresser , mon appli pour aider au calcul de la calibration de nos imprimante est dispo sur le google play gratuitement ^^ https://play.google.com/store/apps/details?id=lesimpressionsdega.be J'avais créer cette appli au départ pour moi et me faciliter les calcul des step , et maintenant ben je peu la partager avec tout le monde facilement ^^1 point
Salut voilà une petite vidéo comme prévu avec son nouveau rail x à côté ma première impression en ABS davec traitement acétone Fais avec des accessoires de fortune en vieux plateau à camembert une coupole d horloge a pas cher Et un récipient grillagée d une fondue miniature( SLT choisi car peu de support ni voyez aucun geste déplacé de ma part ) A62CC0BC-51FC-415A-B632-834F09A89629.MOV1 point
Dernière version : Marlin 2.1.1 de Juin 2022 Toujours avec les mêmes modification MAIS : Le câblage du BLTouch est modifié (voir post 1) pour être plus standard (Connecteur D11 et non plus Z+) Le ventilateur de buse chauffante version potentiomètre est supprimé et il suffit de cabler sur Extrudeur 1. Menu de l'interface amélioré (plusieurs options : PID, AutoPID, etc...) à vous de découvrir. Ce firmware est COMPILABLE sur ARDUINO IDE (pas besoin de VSCODE). Marlin-2.1.1.zip (à ouvrir avec 7zip ou à renommer en .7z) Versions précédentes : Marlin (version bugfix) 2.0.8 du 18/04/2021 Avec toujours les mêmes modification. A noter que j'ai réutilisé pas mal des modifications de p.martinussen (Merci à toi) et ajouté pas mal de commentaires (pins_ramps.h) pour ceux qui ont une configuration Dagoma d'origine. Enfin, notez que la photo de la carte (post précédent) a évoluée pour permettre aux plus novices de se repérer avec les numéros de pins de la carte mère. A compiler avec vscode (extensions platformio et extension Marlin) car trop de pseudo erreur avec Arduino IDE mais si quelqu'un veut tester, libre à lui. Pour ce : Chargez le dernier marlin bugfix officiel, supprimez tous le sous-répertoire Marlin et placez-y le répertoire issue de la décompression du .7z VERSION EN COURS DE DEBUGGAGE ! Marlin-2.0.8.7z Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 + Correction fichier du 2021-04-16 (commentaire repris) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Non Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) LCD : Correction des délais d'affichages (plus de bruit) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract désactivé/ BLTouch (3DTouch) Version du 2021-04-16 incluant la correction du commentaire SUPPRIMEE Marlin 1.1.9 (14/10/2018) Mis à jour le 21/10/2018 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé désactivé/ BLTouch (3DTouch) Quelques corrections d'erreurs (babystepping entre autres) Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip Marlin 1.1.8 (16/06/2018) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé / BLTouch (3DTouch) Marlin 1.1.8 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (16x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed.zip Marlin 1.1.7 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay (et ca marche !) Marlin-1.1.7_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping Marlin-1.1.6_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Activation Babystepping (mais ne marche pas me semble-t-il) Marlin-1.1.6_DE200_NumC_PinMod_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales Marlin 1.1.4 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales1 point
