Contenu avec la plus haute réputation dans 23/10/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, vous pouvez regarder cette vidéo pour vous rendre compte de l'incroyable performance du lit chauffant 220 V ! Nous avons mis au point cette modification en collaboration avec VAP38 et NEOPROD FX ... Cela fonctionne !!! Contactez nous pour plus d'infos ... studiolab39@gmail.com !
    4 points
  2. S'lut, Je croyait qu'il n'y avait plus personne dans cette branche du Forum ;-) Alors oui tu peux mettre les TMC220x en UART mais tu perd le pauvre Wifi qui est emprisonné dans une cage de faraday. Le mieux pour le module Wifi est de tirer un cable/nappe de 5fils pour le mettre en exterieur du boitier avec un p'tit module imprimé. Sinon si tu prend des TMC2209, il serait possible (mais je l'ai pas encore expérimenté) de les mettre sur un fil (pour l'uart en hardware) et il resterai deux autres pour le wifi et un pour le néopixel par exemple. Voili, voilà, @+ De passage ...................
  3. tout est résolu ! c'était la clé USB porte carte micro SD livré avec la machine qui était HS. Merci
  4. As-tu par hasard changé le ventilateur de tête ? Non As-tu par hasard bien réglé le plateau ? J'ai bien réglé le plateau, mais pas par hasard. Ce claquements se fait que sur les premières couches ou même buse en l'air ? Sur toutes les couches. Dans la mesure où l'impression n'était pas terminée, je n'ai pas pu essayer de test gcode. J'ai effectivement lu plusieurs tutos, c'est pour cela que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un problème de paramètrage des avances. Je pensais juste que quelqu'un pourrait suggérer une méthodologie autre que tout changer au pif. En fait, l'impression est terminée et j'ai un problème de stringing, qui me paraît contradictoire avec le forçage de l'extrudeur...
  5. Imprimé en 0,1 en 4 pièces principales et les 2 mains. 35 cm de haut. Reste le post traîtement à faire. Le plus dur pour moi.
  6. Elle est aussi citée dans mon lien précédent
  7. 1 point
  8. Ca sent la nappe mal branchée / abimée / cramée
  9. Attention quand même car atome3d affiche des prix hors taxe donc 299 euros la x1 hors taxes !
  10. @DEWINTER J'ai déplacé ton sujet dans une section plus appropriée
  11. Salut, On appel cela de la Lithophanie. Tu vas à cette adresse : http://3dp.rocks/lithophane/ Plus d'infos ici : http://www.primante3d.com/lithophanie-13012020/ Tu injecte l'image sur le 1er site, que j'ai linké, et elle ressortira en format "STL" (ou autre selon ton choix). J'en ai moi même fait quelques unes... avec ma Ender 5, et franchement cela rend bien.
  12. Sur ma LK4 Pro je l'ai laissé au même endroit qu'à l'origine mais ai ajouté cale de 1 cm pour que le ventilateur de 40x20x20 monté sur le fang modulable puisse passer derrière
  13. le réel problème ne viens pas de là je pense car l'axe Z descend jusqu'au Zstop. en fait le problème surviens à chaque changement de sens, si je monte, j'ai un délais, si je descend, j'ai un délais. au début j'ai pensé au genre de problème résolu avec des système à ressort sur les axes Z avec écrou Anti-Backlash... mais comme ici on est sur de la courroie...
    0 points
