Contenu avec la plus haute réputation dans 26/12/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
  2. Merci René ! 1ère bonne nouvelle de la journée, l'impression du cube depuis ton fichier gcode vient de démarrer. C'est déjà ça. Maintenant, je ne sais pas où se situe le problème à mon niveau.
  3. J'ai déjà vu ce système d'extrudeur qui suit de manière passive sur une imprimante, je ne retrouve plus la source. Sinon tu as la CoreXYUVAB qui possède une seconde gantry motorisée avec 5 ou 6 extrudeurs et même une 3ème gantry avec des contre-poids mais ce n'est plus la même catégorie d'imprimante. Rien que le poids du portique, du rail qui est dessus, des câbles à bouger... Je pense que le poids d'un moteur était négligeable. Par exemple un extruder orbiter complet, avec les dual-gear et la réduction planétaire ne pèse que 140g. En plus il est réputé pour pousser fort; les fiches techniques donnes plus de 10kg. Avec une hotend Mosquito high flow derrière ça peut débiter très fort.
  4. En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel l'option ÉDITER apparait. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. C'est ce qu'on appelle la Charlélie couture (Z seam en angliche). C'est prononcé sur les lignes circulaires et correspond au départ / arrivée de chaque couche. On peut éventuellement l'atténuer mais ce n'est pas simple. Si tu utilises Cura comme trancheur, je te conseille de lui ajouter un greffon (via la place de marché) : Cura Settings guide qui donne quelques explications sur les différents paramètres :
  5. mmmh, les inductifs normalement n'ont pas de vis (mais les capacitifs oui) ne pas confondre, vu que les inductifs détectent très mal le verre (mais un capacitif est capable de détecter tes doigts).
  6. Bravo bravo, super travail !!! J'ai pris les deux pdf, même si le montage est terminé !!! M'en va maintenant tenter les réglages !!! Ah ben non, il est midi !!!
  7. Le père Noel est passé !!! Il a laissé un Ender 3 au pied du sapin, trop trop bien !!! Elle est assemblée, maintenant y'a plus qu'à .... Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous !!! https://youtu.be/4BjvQ6f13Qo
  8. Il va falloir que tu retournes le reste de la bobine et toutes les pièces que tu as imprimé avec cette bobine pour avoir le bon poids matière. Si tu recommandes la même matière chez Amazon, je te conseille, dés que tu la réceptionnes, de mesurer le début et la fin de la bobine.
  9. bonjour je pense qu un prix pour chaque article serait mieux parce que un lot comme sa ne se vendra jamais de plus les prix on bien diminué sur le neuf
  10. Si, nous c'est la vieille école et toi la très vieille école...je t'espic, c'est une question de gé-né-ra-tion ! Yep, voila le .stl du clip. Pour le moment, ça marche super sur la mienne et ça permet de revoir la tension des courroies en un tour de main. Clip_gt2_v4.stl
  11. @Yellow T-pot merci pour le calcul de courroie. Je suis bon pour refaire une commande chez nos amis chinois Effectivement j'aurai sûrement renforcé vu la tension sur les 20x20, merci d'avoir précisé. En attendant j'ai retrouvé un bout de tôle alu, je vais faire une platine pour déplacer l'extrudeur et le détecteur de fil comme tu l'as fait, ça va sacrément raccourcir le bowden. En tout cas bravo pour tout ton boulot de numérisation, ça demande du temps, chapeau. Perso j'apprends la CAO avec FREECAD, linuxien oblige. Je suis de la vieille école, planche à dessin, crayon et gomme ( BAC F1 en 1980 ) Pour moi le meilleur logiciel c'est celui avec lequel on se sent bien et qu'on comprend. A+
  12. @CARRERA Tu as fait un bon choix pour la Ender, jusqu'à présent j'en suis très satisfait. Pour moi le bruit n'est pas énorme, (l'imprimante se trouve au fond de la pièce), c'est même rassurant, elle travaille dans son coin. Un petit plus pour toi, le réglage de la Ender 3 Pro, fichier (joint) que je suis en train de travailler, donc c'est une préversion. Et un lien pour gérer tes impressions https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28014-fichier-excel-pour-gérer-les-impressions-et-le-stock-de-filament/ Amuse-toi bien avec ton imprimante. Réglage Ender 3.pdf
