Contenu avec la plus haute réputation dans 12/07/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Nouvelle réalisation avec Blender, un petit démon sur lequel j'ai fait plusieurs essais de textures... L'impression en PLA... Et l'impression résine du modèle de base... Impression avec de la résine Elegoo lavable à l'eau. les fichiers stl sont disponibles sur Cults3d...
  2. Et voilà. Pièce terminée à l'heure. Aucun pb et aussitôt installée sur ma scie sur table pour un test en statique concluant Pour les curieux cette pièce permet de maintenir plaqué le bois à couper contre le guide de coupe et empêche le bois de reculer pendant la coupe ce qui pourrait être dangereux (kickback) Merci @divers et @Kachidoki pour vos conseils @+ JC
  3. Hello ! Pour le moment c'est via les commande gcode (M92 ...) sans oublier un M500 pour stocker dans l'eeprom. Nous avons augmenté la vitesse du port série. Essaies avec 250000.
  4. Beaucoup de travail pour obtenir, dans le meilleur des cas, un résultat médiocre. Si c'est pour t'amuser, il ne faut pas hésiter, si c'est pour obtenir une vrai bécane c'est 100€ livré sur Ali. Pour la mise au point de celle que tu veux fabriquer, tu risques d'utiliser 2 à 3 litres de résine qui te couteront plus cher que le prix de la machine neuve.
  5. Bonjour A Tous, Nouvelles évolutions de l'AV8 que je vous donne en prime. Un nouvel écran TFT Tactile avec son support maison Des coins pour cacher les fixations des 2040 avec le logo AV8 s'il vous plait Et un support interrupteur + prise C14 Dans la semaine je remettrai tout ça dans le caisson LACK - HACK IKEA J'ajoute également un lien vers le store ou j'ai trouvé mon écran https://fr.aliexpress.com/item/1000007224409.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.47354bc9Tn9eL3 je le fais pas souvent mais là, je dois dire qu'il y a un super SAV. Ils ont été d'une patience incroyable. Je recommande... et recommanderai aussi d'ailleurs
  6. oui c'est revenu après on/off. un beau plantage, j'espère que ça ne se reproduira plus
  7. Je pense que tu as plusieurs problemes, dont un probleme d'extrusion, manque les bagues de pneufit etc... Du coup je t'invite de prendre le temps de bien lire ces tutos:
  8. ok pour du 6mm. Te remerciant. Par contre ce qui m'ennuie c'est de ne plus avoir de nouvelles de @Patave. c'est grace à lui que je me suis lancé dans ce projet. Il m'a réellement aidé et motivé dans ce sens. en espérant avoir des news.
  9. pour moi c'est le bruit d'un ventilo qui est défectueux ! palier sec ou mauvais équilibrage des pales qui se mettent à vibrer ! ce n'est pas grave çà n'empêche l'imprimante de fonctionner il suffit de pulvériser un petit coup de PTFE en bombe en décollant l'étiquette du ventilo l'opération est simple et facile; j'ai déjà fait cette opération si çà recommence après un certain temps il faut changer le ventilo a+
  10. Je viens d'essayer ca fonctionne, merci beaucoup pour ta rapidité c'était tout bête mais je n'y aurai jamais pensé tout seul
  11. Essaie simplement en renommant ton fichier afin qu'il ne comporte aucun signe diacritique (accents). Là c'est de l'allemand avec un «ä» dans le nom.
  12. Aucun intérêt si tu n'imprimes que du PLA : ces cartouches plus puissantes sont intéressantes pour imprimer des matériaux demandant une température plus haute (ABS, ASA, NYLON, …) mais de toute façon il faudra changer la tête par une «full metal» sinon le PTFE au-delà de 245/250 se détériorera trop. Par contre bien prendre une cartouche adaptée à la tension de l'alimentation (24V). La différence d'intensité entre une 40W et une 50W n'est que de 0,4A ( I=P/U donc 40/24=1,66A, 50/24=2,08A). Le Mosfet de la carte mère est capable d'encaisser cette différence sans broncher (ce n'est pas forcément le cas du diamètre des fils conducteurs de certaines prises ). Je remets un dessin bien pratique pour appliquer la loi d'Ohm, honteusement «emprunté» à @Janpolanton
