Contenu avec la plus haute réputation dans 12/03/2022 Dans tous les contenus
  1. Pour informations, tous les modérateurs «globaux» ont la possibilité de donner les droits d'édition d'un sujet créé par un utilisateur. On ne le fait pas pour tous les sujets et uniquement à la demande de l'utilisateur. Comme l'a judicieusement dit @Kalamiit, si une réponse a été apportée, il est préférable de compléter le fil en se citant par exemple (on peut alors modifier la «citation» pour la corriger ).
  2. oui il y'a une limite de temps ^^. 12h je crois sans conviction sur le délai hein
  3. Donc, en résumé, le schmilblick ne concerne que la "monstrueuse" FDM... Ou plutôt sa carrosserie (plutôt avantageuse ^^), qui n'est donc pas complète sur la photo ; en tous cas, il y manque les schmilblick's Mais je comprends mieux le jaune, au vu des "enjoliveurs" Je parle de carrosserie parce que en l'état, ça ne peut être un caisson (à moins que tu ne fasses une découpe dans la porte pour laisser dépasser la base de l'Artillery ?)
  4. Tout à fait. Le wash and cure tout court dans mon cas fait la taille de l'imprimante résine. En été, le soleil marche bien et je me passe du cure. Le cure est utile pour éviter de se grouiller d'imprimer avant que le soleil ne se couche 8 Kg d'origine et environ 5 Kg sur la photo. Je ne jure que par ça pour mes "filaments de base". Le plus complexe était pour les déshydrater mais avec l'aide (indirecte) des schmilblick c'est chose résolue.
  5. Je crois que je ne vais pas avoir besoin de jouer avec des condensateurs. Voici mes courbes de températures maintenant : Parfaitement lisses ! La différence : j'ai retiré la carte SD ! Quand je la remets, le problème recommence. Il semble donc que mes problèmes de précision des températures reportées sont liés à la présence de la carte SD ... Je continue de creuser.
  6. Pour une modif ponctuelle passé le délai pendant lequel tu peux le faire toi-même, tu peux utiliser le bouton signaler pour qu'un modo s'en charge. Pour faire vivre un topic, faut le demander et on t'en passe "admin"
  7. Comme j'ai réinstallé mon Windows il y a quelques jours, je dois réinstaller aussi pas mal de logiciels mais je n'étais pas encore arrivé au tour de Fusion360. Suite à ton message, je viens de le faire... et sans soucis. Et automatiquement, ma licence a redémarré aujourd'hui, pour un an (je l'avais obtenue il y a deux mois quand j'ai reçu mon imprimante). Je ne vois donc pas ce qui a pu bugger chez toi. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de bien reprendre la procédure, point par point. N'oublie pas de te déconnecter de Fusion360 avant de télécharger. NB, si tu tu tapes @ puis le pseudo du forumeur, tu peux le faire notifier automatiquement par le site ; par exemple, je te notifie de ma réponse @Pat 13
  8. @Akinator31 Dans certain firmware, le PID du bed est désactivé. Pour ménager de l'espace en mémoire peut-être ?? Lequel des deux as-tu essayé ?
  9. Bon, il faut bien avouer : "Creality Slicer", c'est un vieux Cura
  10. Si tu veux créer un post que tu vas mettre a jour pour le faire vivre tu peux demander a Motard geek les droits afin de pouvoir le faire. Interpelles le juste son pseudo sur ton post
  11. Je ne suis pas sur pour ce forum-ci mais en général, il n'est plus possible d'éditer après que quelqu'un ait répondu. Ce que tu peux faire, c'est te citer toi-même et intégrer tes modifications.
  12. je n'avais même pas noté le 8kg ... Effectivement, belle bête ... Vraiment impressionnant !
  13. salut aujourd'hui premier montage a blanc de la structure ,l'ensemble est hyper rigide même sans les vis , j'ai pas mal bossé sur l’électronique aussi je change de moteur pas a pas par des plus performant et un moteur en Nema 23 pour l'axe Y à double arbre de sorti, et je vais aussi faire un système IDEX que je dessine actuellement , je consulterais surement vap38 pour plus d'info sur ce système Quelques photos A plus pour la suite (usinage des ouvertures sur les tubes et montage et alignement des glissières à billes
  14. Y a pas à dire : les imprimantes résines sont quand même plus compactes que les FDM !
  15. Salut !! Un grand merci l'impression s'est terminé hier dans la soirée et je te laisse regarder le résultat (en JPG bien sur ahah) Je retrouve enfin l'imprimante que j'ai connu jadis Bon week-end
  16. Une liste existe déjà ici : De nombreux revendeurs de matériels fournissent des fichiers (plusieurs formats parfois disponibles dont des «step») mais il faut souvent aller fouiller dans les entrailles, exemple avec https://www.mcmaster.com/
  17. on ne rajeuni pas ... non on dit "j'ai acquis une grande sagesse avec le temps" (avec un petit scarabé qui peut traîner parfaois) oui c'était mieux avant on se bourrait la gueule, on conduisait vite (parfois les deux en même temps), on pouvait fréquenter des jeunes femmes sans addition de plastique, sans masque et sans risquer la prison pour avoir osé aborder quelqu'un, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur (enfin presque pas), pas de chaines d'infos en continu (juste une chaine - ce qui ne posait pas de problème de zapping), la télécommande s'appelait par son prénom et ne servait pas à grand chose, il n'y avait pas d'imprimante 3D (bon ça c'est effectivement le seul défaut de la période )
  18. Pour redresser tes photos, il faut les éditer sur un logiciel (de traitement de photo) et les sauvegarder sans les données EXIF (une option qui doit être présente dans le logiciel pour la sauvegarde ou l'exportation) et ne poster que ce fichier "expurgé" en .jpg ou .png
  19. Bonsoir à tous, Impression d'une boîte pour que mon fils puisse ranger son deck Magic. Design super bien fait de l'auteur, impression quasiment sans supports et système ingénieux pour avec un élastique pour maintenir la clanche en position fermée. Trading Card Game Deck Box (80 or 110 cards) by Taffi - Thingiverse (désolé je n'arrive toujours pas à contrôler l'orientation des photos sur le forum...) @+ Jeff
  20. Tu zip ton fichier en plusieurs parties... et tu ne postes qu'une seule partie ça ne peut pas fonctionner
  21. Je viens de le trancher sous Cura et je ne vois, ni tes anomalies, ni le surplomb intérieur... pfff Sous SuperSlicer, je "récupère" le surplomb intérieur mais toujours pas d'anomalie... Interpréter ça, je ne pourrai pas non plus, par contre (si j'étais toi), j'essaierai avec un autre trancheur... Attends quand même d'autres avis
  22. Ben peut-être pour créer un nouveau sujet 'mon imprimante ne s'allume plus, au secours' ^^
