Contenu avec la plus haute réputation dans 14/06/2023 Dans tous les contenus
  1. Récemment j'ai fait de la conception mécanique avec un outil polygonal Blender. Oui ce n'est pas fait pour, mais je vais plus vite avec. J'ai récupéré la carte électronique, le capteur et le fil sur un micro dont le pied était cassé. Je vais bientôt imprimer en stéréolytographie ce nouveau pied.
  2. From the album: Print-In-Place
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr - Filament SOVB3D PLA Jaune - Print-In-Place - Helicopter : https://www.printables.com/fr/model/260029-print-in-place-helicopter
  3. Salutation ! Souvent les déplacements du plateau ont tendance a faire travailler le faisceau de câble et les connecteurs et les soudures du plateau et créer des faux contactes ( brins des fils sectionné ou soudure a refaire ou connecteur qui sont mal enfiché ) ... (donc si tu a un multimètre, machine éteinte, vérifier les continuités et/ou la valeur de mesure de la résistance des fils est soudures du plateau ) Sinon, comme tu a fait un réinit eeprom, il te faut peut être refaire un PID autotune (pour la température cible ) du plateau ( rechercher "pid bed marlin" sur google et youtube )
  4. Merci pour les précisions, tu gères
  5. Il me semble que les trains pour rouler sur les rails ont besoin de roues, non ? La première étape, avant les rails linéaires, sera de transformer la bête au niveau électronique (câblage à refaire «grâce» aux connecteurs «propriétaires» Creality) et vérifier que ça fonctionne avant de faire plus de modifications. Pour le moment, j'ai juste conçu et imprimé une plaque d'adaptation venant se fixer sur les plots prévus pour la carte originelle, permettant d'y installer une carte BTT SKRat :
  6. Geetech est une marque qui essaie de se faire connaitre en impression 3D, résine comme filament en essayant de proposer les produits les plus abordables possibles. D'après les retours entendu , les produits sont majoritairement fiable. Toutefois, les wash & cure que tu proposes ne sont absolument pas adaptée à une machine de moyenne taille. Il faut regarder le volume de lavage, le volume d'impression de la halot mage était de (à la louche j'ai plus les chiffre en tete) de 22 x 12 x 23 cm En gros, une base ou une épée sur le plateau peut facilement atteindre cette taille, les produits Geetech (16x 16) ne suffisent pas cette situation (ils iront très bien pour mars 3 ou une halot one par exemple)
  7. La question que je me pose, c'est comment le particulier peut vouloir la même machine plus chère que sur le site officiel ? Outre le curieux qui rentre lui même dans le magasin et part en laissant un chèque de 2000€. Cela dit l'intérieur de l'endroit est vraiment sympa
  8. Salut et bienvenue sur le forum, Absolument pas. Habituellement, au niveau des sorties, il n'y a que +V et -V sur les alimentations. Tu vas dire que je suis curieux, mais est-ce que tu pourrais fournir une photo du bornier de l'alimentation? Les alimentations Meanwell sont assez qualitatives. Il faudra en choisir une avec la même tension et une puissance supérieure ou égale à la tienne. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Edit: tu tiens ta revanche @Lorenzo78, cette fois, c'est toi qui m'as grillé ... en espérant que ce ne soit pas aussi le cas de la carte-mère de @imrahjel
  9. Pour choisir une alimentation: réfère toi d'abord à l'étiquette sur ton alimentation. recherche ensuite une alimentation avec le mêmes performances par exemple 24 v 300 w. Pour la marque choisis quelque chose de réputé comme Mean well par exemple. La qualité de l'alimentation est importante, tu trouveras des "Noname" (sans marque donc) à des prix beaucoup plus bas mais c'est prendre des risque pour les composants qui sont derrière. Tu peux regarder ici: Alimentations Mean Well Prends en compte également les dimensions de ton ancienne alimentation (il faut qu'elle rentre dans ton chassis !). Le lien est donné à titre d'exemple il existe bien entendu d'autres boutiques ... Sur l'alimentation en entrée tu as le réseau avec un fil de terre. Il est en principe relié à une partie métallique de ton imprimante. En sortie en revanche tu n'as que 2 fils +et -
  10. Ah mince ! Je vais essayer de la retrouver.
  11. Ha ha merci les gars !!! j’ai hâte de la recevoir!! oui je regarde déjà les imprimantes résine… mais j’ai vu les contraintes pour le moment je vais tester déjà celle là!! Et qui c’est peut être une petite résine en supplément pour les belle figurine
  12. Nouveau firmware disponible pour la X1, en version qui apporte les changement suivants : Source : https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/X1-X1C-AMS-firmware-release-history Le changement de filament en spool externe c'est cool ça (pour le TPU par exemple)
  13. Plus je te lis à ce sujet, moins j'ai envie de ce truc....
  14. .... Les bizarreries imprimantesque ! Ca arrive Pas plus tard, qu'il y a deux jours, je slice une pièce d'une simplicité époustouflante , comme d'hab, je met la carte dans la machine, l'allume, choisi le fichier et me barre, pardon m'en vais vaquer à d'autres occupations. Je reviens une demie heure plus tard et ma S1 imprime ! Mais dans le vide, elle imprime bien la pièce mais sans filament La carte SD n'est pas en cause, c'est une récup d'une de mes cartes photos, donc ultra rapide, hyper qualitative et tout. Bref, je reprends ma pièce, la "slice" à nouveau, éjecte bien ma carte (ce que je n'ai peut être pas fait ) et la pièce s'est imprimée correctement. Je n'ai même pas eu l'idée sur l'instant d'aller voir si dans le fichier d'impression il y avait des choses étranges..... Tant pis. Errare humanum est perseverare diabolicum ! CKOI ? Un truc pour faire bruler l'encens ?
  15. Salut, Tu dois avoir un BLtouch acheté chez Creality puisque les couleurs semblent inversées. Cela dit, je pense que les fils rouge et noir sont inversés: la masse du BLtouch est branché sur le 5V de la carte et inversement. Côté masse, il est possible de ne relier qu'1 seule broche de masse du BLtouch. C'est de que préconise MrMagounet sur les sidewinders pour éviter des perturbations. Mais je ne pense pas que tu sois dans ce cas. Pour moi, tu as juste une erreur de câblage, si tu n'as pas fait d'erreur dans ton schéma, bien sûr. Mais ton écran blanc me parait symptomatique de l'erreur de câblage
  16. Si je saisis bien ta question, le plateau seul en soit n'a pas besoin d'être nettoyé au wash & cure. Un coup d'IPA au sopalain dessus suffira. Les figurines sur le plateau, tu peux les décrocher et les mettre dans le panier fourni avec le wash & cure, sinon, tu pourras poser le plateau en applique sur le panier avec la figurine dessus et lancer le print. Je te confirme que le plateau de la halot-mage ira sur toutes les wash & cure de moyenne taille en "insistant un peu". Ma phrozen wash & cure dispose d'une taille conventionnelle, et malgré que le plateau de la creality ait une taille "batarde" en insistant sur les bords, le plateau y va. Il faut juste devisser la vis de fixation sur le dessus, et pas la paumer à chaque fois comme moi Photo ci-dessous prise à l'instant : De ce fait les wash & cure suivantes iront certainement : Anycubic Wash & cure plus Mercury XS Creality UW-02 Phrozen Wash & cure
  17. Perso, j'ai un nettoyeur à ultrason, que je rempli et vide au besoin. C'est pas idéal et ça ne combine pas la partie Cure qu'il faut prévoir à côté mais c'est beaucoup plus facile d'en trouver un où tout le plateau peu tenir. Et accessoirement tu peux t'en servir pour autre chose.
  18. Résultat, l'imprimante marche nickel, et des pièces de rechange arrivent
  19. Bonjour, J'ai fini par craquer... J'ai donc moi aussi commandé la Bambu Lab P1P ! très pressé de recevoir la bête !
  20. Un petit Up, Un avis différent par rapport au MDF. En fonction de la puissance d'un laser, le MDF est vraiment très bien pour la fabrication de certains puzzles. Seul inconvénient, lors de sa découpe il dégage de la fumée qui contient des particules de colle, résine et autres. Ceci étant, j'ai appris depuis plusieurs années à bien utiliser sa découpe. Quelques réalisations en MDF de 3mm. Tout est question d'interprétation sur l'utilisation de matières Bonne découpe quand même. Encore avec du MDF en 3mm
  21. Salutation ! Ma participation ( https://www.instagram.com/p/CtEQnWDIkl8/?hl=fr ) a https://www.tableflipfoundry.com/5000member ( Et rien que pour le forum, des photos avec un angle de prise de vu différent J'ai utilisé un mélange d'environ 80 % de "Anycubic Craftsman Resin White" (qui avait légèrement dépassé sa date de péremption (Best Befor ) , donc qui avait tendance à laisser beaucoup de traces sur mon FEP lorsque je l'utilisais pur) avec environ 20 % de "Conjure Tough Grey "(neuve) avec le contenu d'une vieille cartouche d'encre violette pour stylo plume (donc moins de 0,5% de cette encre dans le mélange) Et après calibrage des temps de d'exposition, au final ce mélange m'a donné de bons résultats et est beaucoup moins agressif avec mon FEP. ) Pour voir les autres participations https://www.instagram.com/explore/tags/tff5000p3d/?hl=fr Bonne chance a tous les participants et bonne continuation a tous.
  22. From the album: Print-In-Place
    Imprimante 3D Voron V01 - Filament 3DFIL PLA GriS Clair - Filament 3DFIL PLA Rouge - Print-In-Place - Tank : https://www.printables.com/fr/model/401897-tank-toy-print-in-place
  23. Voici donc la vidéo du live twitch qui présente ce qui sera offert lors du giveaway https://www.twitch.tv/videos/1824297842 comme la vidéo fait ~3h30 l’ajoute quelque captures d'écrans de modèles qui devrait être présent ... Sinon l'outil pour l'impression résine c'est un ensemble de fichiers gcode et/ou de profiles d'impression pour arriver a automatiser le fait de mélanger la résine dans le VAT grâce a des mouvement du plateau (un home puis déplacer plusieurs fois le plateau pour garantir que la résine soit bien mélangé) pour plus de détails voir la vidéo Pour les fichiers gcode https://www.tableflipfoundry.com/ -> https://www.tableflipfoundry.com/_files/archives/dba9ae_12c7032755b849328438ba51402e08a0.zip Enfin pour l'imprimante" Phrozen Sonic Mini 8K" a gagner, il faut imprimer/dessiner la figurine "Puck" et partager une photo ou dessin de "Puch dans un endroit cool" avec les bons hashtags ... le détail sur https://www.tableflipfoundry.com/1000-members ( une typo dans l'url mais c'est il me semble bien pour le giveaway des 5000 utilisateurs ) (Edit > depuis cela a était corrigé https://www.tableflipfoundry.com/5000member mais donc le contenu de la citation suivante a surement aussi changé ) Donc normalement bientôt de disponible sur le Discord de TableFlip Foundry https://discord.gg/tableflipfoundry le salon où sera mis a disposition le lien de téléchargement des fichiers de se gros giveaway Il vous faudrat pour qu'il soit visible accepter le règlement du salon 5K CELEBRATION #therms_of_use Le fait de cliquer sur "Accept" vous ajoute un role qui vous permet d'avoir de visible le salon #the-loot Où l'on devrait bientôt avoir le/les liens de téléchargements
  24. From the album: Print-In-Place
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr - Filament SOVB3D PLA Jaune - Print-In-Place - Dump Truck : https://www.printables.com/fr/model/336502-print-in-place-dump-truck
  25. From the album: Print-In-Place
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr - Filament SOVB3D PLA Jaune - Print-In-Place - Excavator : https://www.printables.com/fr/model/253208-print-in-place-excavator
  26. From the album: Print-In-Place
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr - Filament SOVB3D PLA Violet - Print-In-Place - Garbage Truck : https://www.printables.com/fr/model/384417-functional-print-in-place-garbage-truck
