Contenu avec la plus haute réputation dans 17/06/2023 Dans tous les contenus
  1. Ho le con Je vais me commander un cerveau ça peut aider. Merci Serge62
  2. Retour de machines 3D Ca y est, suis équipé J'en ai profité pour prendre la photo d'un bâtiment qu'ils sont en train de construire. En fait, ils vendent la machine qui imprime ça. Je suis rentré dans l'entrepôt et j'ai vu la bête qui ressemble à un insecte géant
  3. il est vrai que le Bambu studio est pas mal dutous, ca serai quand meme pas mal de pouvoir l'utiliser avec les K1
  4. Je sais bien que c'était un troll. Je comprends ton point de vue, je regarde aussi ces machines, mais si j'ai initialement hésité, car je pourrais me le permettre, je ne pense pas franchir le pas et rester sur des machines plus simples.
  5. Hello, Bein oui, tu as placé ta plaque à l'envers. Là où c'est écrit PLA, doit être dirigé vers toi (vers l'avant de l'imprimante, côté porte) Et bienvenue dans le Club
  6. C'est pourtant ce qu'il faut faire ! Les molettes ne doivent pas être serrées à fond !
  7. Bien que plus très jeune, j'aime bien faire fonctionner mon neurone même si actuellement, ce genre de «conneries» n'est pas dans ma todo liste prioritaire mais je m'y pencherai probablement… un jour. Comme disaient d'encore plus anciens que moi ici (certains décédés ), «quand tout fonctionne et qu'il n'y a plus rien à modifier, améliorer, jackiser, qu'est-ce qu'on s'em…de»
  8. Salut, Content pour toi et bien joué, même si je reste vexé de ne pas avoir réussi à compiler un malheureux firmware pour ton imprimante ... affaire à suivre, j'ai pas dit mon dernier mot, jean-pierre!
  9. la colle Scotch Verte en tube !
  10. Le fichier Gcode montre que: la ventilation est correctement gérée la température de la buse est cohérente le pourcentage de remplissage est tellement faible que l'impression du bas des lettres se fait dans le vide: Avec un pourcentage plus élevé, tu aurais dû obtenir un meilleur résultat: exemple avec un remplissage à 30% Pour l'effondrement dans la partie haute des lettres, il est probable que tu aies un souci de ventilation/refroidissement du filament en sortie de buse: sortie du/des conduits de ventilation mal dirigés, le ventilateur ne souffle pas sur le filament le ventilateur a décidé de faire grève et il s'est dit qu' "aujourd'hui, j'ai pas envie de tourner, c'est qui l'patron??!! " Ce problème explique aussi le défaut à la base des lettres
  11. Salutation ! Tu imprime a quelle température et quel type de filament ? ( souvent le 1er paramètre a ajuster pour réduire le stringing c'est la température d'impression (je suis proche de 190°C pour du PLA pour éviter le stringing.) Puis si il reste toujours du stringing il faut regarder pour calibrer l'extrudeur et le débit ( car si tu sur-extrude cela favorise le stringing ) puis voir les distance et vitesse de rétraction. et enfin vérifier que le filament imprimé n'a pas pris l'humidité ( car l'humidité dans le filament fait des bulles lors de son extrusion (crépitements) et favorise le stringing ) ) Sinon si la photo montre deux impressions différente ( le stringing visible laisse penser qu'il y a une mise en position de parkage a chaque changement de couche ) ,et donc, si tu utilise Ultimaker cura, tu as probablement un script de post-traitement pour faire un Timelaps d'activé ... Si sous Ultimaker Cura, tu as a coté du boutton Découper, a un autre bouton avec une bulle rouge avec un compteur, ou passe par bar des menu, "Extensions" -> "Post-traitement" -> "Modifier le G-Code" et enlever les scripts actifs.
  12. salut me revoila après 1 semaine de dur labeur, entre temps jai essayer un autre firmware et ca fonctionne j'ai réussi a imprimer C'est le firmware d'origine wanhao il est pas pratique ni très réglable mais c'est fonctionnel
  13. Je trouve cette présentation des différents laser de Keyence intéressent. Certes, ce n'est pas pour les makers, mais cela montre bien les différentes technologies actuelles. Gamme de produit de marquage.pdf
  14. Salut ! Il y a un sujet sur le forum qui en parle, ça pourra te donner des idées : Sinon j'ai beaucoup entendu parler de la 3D Gloop sans jamais avoir pu en tester, les frais de port étant aussi chers que le produit (ça vient des USA), mais il y a peut-être des revendeurs en Europe.
  15. oui je sais !!! un gros pretexte bidon pour coller du pla ^^
  16. @delirium07 sous prétexte que la Loctite 454 colle très bien alors tu t'en sers pour coller le pla.
  17. Pour la gestion de plusieurs imprimantes ce n'est pas en même temps, c'était d'avoir plusieurs profils et quand je veux me servir d'une imprimante je la connecte au PAD7, et c'est good. Il y a un menu dans Mainsaill pour cela mais je n'arrive pas à relier une imprimante au profil
    0 points
