Contenu avec la plus haute réputation dans 04/07/2023 Dans tous les contenus
  1. J'ai comme l'impression que j'irais au salon en octobre, j'avais écrit cela comme une plaisanterie. Un conseil: Ne JAMAIS plaisanter avec les délais chez Prusa, c'est trop risqué.
  2. On est tous enclin à se plaindre quand on est pas satisfait. Mais je pense que c'est bien aussi de partager quand une prestation (bonne) et particulièrement notable. Creality vient de me rembourser 1 ans apres un scanner 3D que je leurs avais retourné. Il ne sont en rien responsable de ce délais, C'est le temps qu'il m'a fallut pour aller au bout du processus mis en place par la poste pour une "réclamation" et ce n'est qu'en arrivant à la dernière étape (le conciliateur), qu'ils ont fournit la preuve de livraison que je leurs ai réclamé à de multiples reprise (ou à défaut de faire jouer l'assurance que j'avais prise). Vue le temps écoulé, créality aurais put facilement m'envoyer bouler ou m'ignorer, mais ils m'ont remboursé rapidement après quelques échanges pour clarifier l'histoire. bravo à eux
  3. Parfaitement avec du papier transfert, une imprimante vinyle (silhouette, cricut) et un fer à repasser, j'suis sur le coup. D'ailleurs ces machines permettent aussi de faire des adhésifs personnalisés pour coller "lesimprimantes3d.fr" ou autre sur les imprimantes ou d'autres surfaces. P.S : Avec une graveuse laser doit y avoir moyen aussi puis ça donne un genre pour le Hellfest
  4. @fran6p Tu as raison! Je me suis emmellé les pinceaux ! Le rouge de la honte me monte au visage !!! Mille excuse pour mon annerie!
  5. Peut-être mais pas forcément très bon pour la santé si le vinyle contient du chlore (le gaz moutarde durant la première guerre mondiale), de plus ce gaz émis corrode les métaux. La technique du papier transfert imprimé (à l'envers) via imprimante «normale» puis «gravé» sur le teeshirt via un fer à repasser «basique» (pas à vapeur) fonctionne très bien (je l'ai eu fait avec des élèves… autrefois ). Ça tient quelques lavages (teeshirt retourné lors du lavage) mais moins longtemps que ceux provenant de boutiques. Autre possibilité, plus technique: une plaque de LEDs avec texte défilant (j'avais un teeshirt issu d'un Kickstarter mais l'application Android n'est plus dispo sur le Play Store et l'apk étant sur mon Nexus5X H.S. impossible de réinstaller… sniff…). J'avais fait une courte vidéo :
  6. Tu as déjà tout ce qu'il faut niveau matériel : RPi actuellement avec Octoprint Il suffirait d'ajouter git (si pas déjà installé), de cloner le dépôt KIAUH, d'installer par son intermédiaire Klipper, Moonraker et une interface Web (soyons fou, les deux) Mainsail / Fluidd ou si tu veux rester avec Octoprint, installer le greffon OctoKlipper. Une fois ces prérequis installés, toujours via KIAUH, préparer le firmware idoine pour la carte de ton Ender 5, le flasher sur la carte contrôleur via la carte SD après recopie du firmware précédemment préparé (/home/pi/klipper/out/klipper.bin) après l'avoir renommé en firmware.bin, ajouter le printer.cfg «kivabi1» (au bon endroit ( /home/pi/printer_data/config ), quelques macros (ne pas confondre avec des maquereaux), quelques tests, sueurs froides et normalement c'est tout bon
  7. spreadshop c'est pas donné... y'a pas une technique pour imprimer un logo sur tshirt avec une imprimante ??
  8. Hé hé bonne technique pour demander a @Motard Geek de faire une boutique de T-Shirt ( comme https://wearefpv.myspreadshop.fr/ pour https://forum.wearefpv.fr/ ) Je me dit qu'il y a déjà de quoi faire rapidement une version de T-Shirt avec Y aurais même peut être un sujet a créer pour y proposer d'autre idées de T-Shirt ...
  9. Tiens, je relance, par curiosité j'irai peut-être faire un tour (même si ça fait loin). On peut y aller avec un tshirt "lesimprimantes3d.fr" ? :p)
  10. C'est une machine très simple d'emploi à conditions de suivre les règles et préconisations du fabricant.
  11. Avec Klipper, ce n'est que l'affaire d'une macro Exemple sur ma défunte Ender3S1 (en. cours de rénovation / régénération) :
  12. @narval Tu n'as pas utilisé de logiciel de CAO ? Genre Freecad ou Fusion ? Tu veux utiliser la pièce pour couler une médaille en métal ? Je rajoute une question au cas où tu veux en effet couler une médaille en métal.. Dans quoi veux tu couler ? Sable ? Avec de l'alu du plomb ?
  13. Ce n'est pas une question de diamètre mais de matière Le détecteur de présence /absence démonté : Le filament passe entre une roue libre (fixe) et un galet presseur mobile (un ressort appuie sur le bras de levier). Ce bras de levier a à son extrémité une languette qui passe dans un capteur optique. Comme le TPU est souple, si le ressort de rappel appuie trop fermement, c'est pour le détecteur comme s'il n'y avait pas de filament.
  14. Mais surtout appliquer la Titi's procédure...
  15. @latruffesanglante, tu peux passer au heatbrack full metal
  16. Salutation ! Dans le cadre d'un événement de "paint-a-long" ( peindre ensemble, une figurine, avec des tuto débutants et partage de techniques) organisé sur le Discord de TableFlip Foundry, l'artiste Renaud Galand ( https://twitter.com/renaudgaland ) met a disposition sur https://renaudgaland.gumroad.com/ le modèle 3d d'un bust d'orc ( pré-supporté ou non ), gratuitement pour cette événement. Pour télécharger le modèle 3D -> https://renaudgaland.gumroad.com/ ( mettre 0.00$, ou plus si vous voulez remercier l'artiste, comme prix pour pouvoir l'ajouter à votre panier ) Le détaille de l’événement -> https://discord.gg/tableflipfoundry -> https://discord.com/channels/854702263214145556/871549872602488842/1123717544868597810 -> https://discord.com/channels/854702263214145556/1094654344659488858 Bonne continuation à tous.
  17. J'irais le visiter seulement si ma Prusa XL n'a toujours pas été livrée.
  18. Bonjour, Je me permets de faire mon retour avec pour l'instant beaucoup de déceptions. J'avais, avec le temps les réglages parfait avec ma Ender et je pouvais imprimer à la chaine. Hier soir, je commence à déballer ma Bambu X1-C, montage parfait. J'ai réussi non sans mal à lancer les premières impressions. Après un essai avec la colle, j'ai abandonné et j'ai vraiment l'impression que cela tient mieux sans. J'ai eu plusieurs gros soucis pour moi: l'accroche de mon filament (Purefil) qui en veut pas prendre correctement malgré plusieurs réglage. Voici quelques photos J'ai tenté les réglage de base de l'imprimante, les réglages que j'utilisai sur l'Ender, rien n'y fait. Porte ouverte, porte fermée etc... Problème avec l'AMS, impossible de faire un changement de couleur sur la bobine 2, le filament reste bloqué, il n'avance ni ne recule plus malgré 10 minutes d'impression avant cela... Obligé de tout démonter et de le tirer dehors (pas simple) le point dur est du coté de l'AMS pas de l'imprimante. Après plusieurs essai de relance, j'ai fini par mettre la même bobine en position 4 et la aucun soucis :-( Fin de bobine. J'ai vécu cela aujourd'hui, j'ai eu une erreur durant l'impression, j'ai bien pensé que ce n'était que la fin de la bobine mais quelle galère pour faire comprendre à l'AMS qu'il n'y avait plus de fil et encore plus de galère pour sortir le morceau à l'intérieur des tubes. Je avais toujours une message d'erreur à la décharge de la bobine et impossible de recharger une autre bobine. Beaucoup de misère je trouve pour une imprimante que j'ai lu partout comme "simple". Je n'arrive pas à comprendre ce que je fais de faux, après 2 ans sur une Ender, je devrais être au point sur une telle machine. Si vous avez des conseils des astuces ou autre, je suis vraiment preneur avant quelle ne passe par la fenêtre mdr
    0 points
  19. J'ai enfin reçu l'imprimante. Début très difficile. J'ai fait le con est j'ai installé le filament PLA_CF mais ca a bien foiré. J'ai essayé aussi la première impression sur la Cool Plate mais ca n'a pas tenu, j'ai ensuite mis la colle livrée avec mais pas bien non plus. J'ai fini par nettoyer tout ca avec du savon vaisselle et j'ai réussi à faire quelques impression. Mais la cela n'adhère plus très bien. J'utilise du PLA Generic https://www.digitec.ch/fr/s1/product/purefil-filament-pla-175-mm-1000-g-noir-filament-3d-10124726?supplier=406802 Quels réglages utilisez vous? J'ai essayé ceux de base et ensuite je suis passé sur ceux que j'avais pour l'Ender soit: Température du lit à 50° et Filament à 200° Merci d'avance de votre retour
    0 points
