Contenu avec la plus haute réputation dans 25/12/2023 Dans tous les contenus
  1. Le cadeau ayant été donné, je peux poster sans crainte ma nouvelle réalisation, la conception et la modélisation n'est pas de moi mais trouvée sur cults3d, pas cher et très bien fait avec toutes les explications de montage, les schémas et les fichiers arduino et mp3. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/ecto-1-with-lights-and-sound-with-detailed-instruction Petites vidéo
    4 points
  2. Bonjour a toutes et a tous Je me suis mis, il y a quelques peu, à l impression, afin de donner vie a mes illustrations et créations diverses La première a passer de la 2D à la 3D est mon interprétation de l amour impossible, créée sous illustrator et ensuite modélisée sous cinema 4D l impression est en cour
  3. Joyeux Noël à tous et plein de belles impressions 3D !
  4. Merci Bien évidement, voila dernière pièce juste sortie de l imprimante, et assemblage provisoire Un peu de ponçage et ensuite assemblage définitif
  5. J'ai reçu la meme chose j'vais m'acheter la K1max pour les remercier (ok ptet pas de suite en fait )
  6. Bonnes fêtes de fin d'année !
  7. Joyeux Noël à tous !
  8. Bonjour tout le monde, Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et plein de projets techniques sexy. A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
  9. Alors si l'usage premier sera PLA voir par la suite TPU et PETG je te dirais part sans hésité sur la A1, ayant une A1 mini combo a la maison qui est utilisé pour ces matières quand qualité précision et vitesse la A1 mini est la meilleur machine du marché pour moi même devant la X1C (attention la X1C et P1S on d'autre avantage d'usage avec l'ASA ABS et PA par exemple). La A1 mini est bien plus silencieuse dans les mouvement que les Core XY de Bambulab, après la ventilation reste assez présente (donc on peut pas dire que c'est silencieuse pour moi) mais cela restera tranquille si dans une pièce close , en tous cas elle est plus silencieuse que la X1C et P1S même avec la maj récente. On ne peu pas imprimer de PLA porte close sur les BBlab donc ce sera plus bruyant c'est obliger. Il n'y pas d'intérêt particulier a filtré pour le PLA, aéré la pièce de temps en temps suffit amplement. La A1 mini est la machine qui me donne les meilleur résultat que j'ai eu sur toute les machines que j'ai tester et eu dans les mains elle dépasse la concurrence même ces sœurs de chez Bblab, même si les X1C, P1S, et d'autre core XY comme les Dernieres Qidi et FlashForge sont assez proche en qualité cela de joue a presque rien. Pour l'encombrement si tu prend la A1 et l'AMS lite cela te prendra plus de place c'est certain ou alors faut fixer l'AMS lite au mur comme certain on fait et je répond a la dernier question avec, l'AMS ou AMS Lite peut être utile sans chercher a faire du multi couleur, tu peux t'en servir pour avoir un banque de filament courant que tu utilisera sans avoir changer de bobine manuellement entre chaque impression, moi j'y vois aussi l'usage d'avoir PLA et PETG dans une même projet pour générer les supports par exemple projet PLa et support PETG ou projet PETG et support PLA, pourquoi tu me diras car ces 2 matières fusionnes pas ensemble donc cela permet de générer des support ultra simple a retirer. Après si comme moi parfois on te demande réaliser des portes clé ou panneau le multi couleur est pratique. Quand au choix AMS vs AMS Lite, l'AMS Lite fonctionne un peu mieux il est bien moins capricieux que l'AMS, mais ce dernier permet d'être stacker jusque 4 pour gérer jusque 4x4 (16) bobines, il est clos de donc avec des sachet de silica tu limite l'humidité, mais toutes les bobine sont pas compatible (bobines trop haute, trop large, Carton) alors que l'AMS lite présente comme seule soucis de devoir imprimer un adaptateur pour les bobines dont le trou interne du touret est trop grand pour que cela tienne bien en place. Je te donne donc objectivement mon avis, après il n'y a que toi qui peu décidé de partir sur une A1 ou une Core XY close, mais dernier avis la X1C apporte rien en terme de qualité, ou capacité de matière par rapport a la P1S
  10. Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous également
  11. Papa noël m'a apporté l'écran qui va avec
  12. Heu ça fait combien de kilomètres heure ?
  13. J'ai l'impression que la Prusa est plus difficile à utiliser ? Comme plus orienté pour quelqu'un qui maîtrise déjà le sujet. La Bambu Lab a l'air plus "plug & play". Et aussi l'avantage de l'AMS qui ne servira pas pour du multicouleurs mais pour avoir a dispo toutes les matières que j'utiliserai (probablement PLA, ABS, PA-CF). Ok je reste sur l'un des deux ! Justement, j'aimerai imprimer des pièces en PA, pour faire des pièces assez résistantes. Après, la machine sera dans une pièce climatisée, température stable etc... Merci encore pour vos réponses et bonnes fêtes à tous
  14. @Sensa Très joli N'oublie pas de nous montrer le résultat
  15. C'est emballé comme une imprimante
  16. J'ai regardé pas mal de vidéo, dont celle de @isidon . (Merci pour ces vidéos) Mais pas beaucoup de vidéos après une utilisation quotidienne et à long terme entre les deux ( Surtout la m5s ) pour connaître la fiabilité entre les deux et la qualité après plusieurs utilisations.
  17. bonjour et bon réveillon oui c'est bon j'ai réglé le souci j'ai oublié de le dire ici merci encore merci a tous bon réveillon
  18. quand tu lance une impression, il y a l'option Z offset qui s'affiche dans le menu ; as-tu essayé de baisser la valeur ?
  19. C'est effectivement le même que la X-MAX 3, mais je pense que le mien a un défaut, il ne fait pas juste un son de souffle, on dirait qu'il frotte un peu. Je me demande si je n'ai pas le même genre de souci que @lucdu19 dans le premier post. Sur ma grande impression en tout cas je n'ai pas eu de souci en le désactivant, je vais le désactiver par défaut dans le slicer effectivement et tester quelque temps comme ça. Je pense effectivement passer sur un ventilateur plus grand, sur la X Plus 3 la plaque est très grande donc je n'ai pas trouvé de stl intéressant (je m'y collerai peut-être à l'occasion, en plusieurs morceaux ça passerait sur le plateau), je vais sans doute partir sur l'option d'un réducteur (dans ce genre https://www.thingiverse.com/thing:21112), en espérant que cela ne produise pas trop de bruit du fait de cette réduction (et ça sera forcément à l'extérieur, mais ça ne me gêne pas). Par contre je suis un peu partagé sur le plateau magnétique : il accroche très bien, mais j'ai récupéré déjà sur mes impressions des petits bouts de la dorure. C'est pas vraiment grave mais du coup le plateau n'a plus la même couleur partout.
  20. Je pense que celui de la X-Max 3 est identique, si c'est un du genre de celui-ci (120x120x32, 49 dB, double roulement à billes), je confirme qu'il n'est pas trop agréable (mais supportable). Imprimant de moins en moins de PLA, avec les autres filaments soit il est désactivé soit il tourne peu, ça dépend du profil filament. Sur ma X-Max 3, j'avais d'abord testé en remplaçant le petit ventilateur (4010, 5000 tr/min) à l'arrière par un 120mm en 24V => pas mieux au niveau sonore et il soufflait bien trop, l'air passait à l'intérieur de la chambre à cause des perçages pour les différents câbles (trop de pression). Maintenant, j'ai monté un 80x80x10 24V et là c'est efficace (par contre il a fallu imprimer une nouvelle plaque pour le monter, j'ai modifié le STL pour monter un 80mm à la place du 60mm)), pratiquement plus de bruit, pas de ventilation à l'intérieur de la chambre et surtout un refroidissement efficace du contrôleur (RK3328) et des pilotes moteurs. La plaque arrière du lien ci-dessus n'est pas utilisable avec la Smart3 ou Plus3 Reste la possibilité d'alimenter ce ventilateur en 12V pour atténuer son bruit :
  21. Je laisse la porte fermée mais le capot supérieur enlevé (testé avec PLA, PETG et TPU) sans avoir rencontré de problème. En plus ça réduit le bruit du ventilateur auxiliaire (il refroidit la pièce imprimée sur pratiquement la surface du plateau et complète le refroidissement de la tête; on peut le désactiver dans le trancheur).
