Contenu avec la plus haute réputation dans 25/05/2024 Dans tous les contenus
  1. Je pense avoir résolu le problème. Je ne m'étais pas trop penché sur le problème parce que j'imprime peu de PETG. Mais là, j'ai plusieurs pièces à imprimer, et c'est quand même chiant de devoir à chaque impression laver le plateau. J'ai refait la calibration d'usine, mais sans succès. J'ai donc démonté la buse (puisque le Z-offset se fait sur la pointe de la buse) et j'ai regardé comment le système de chauffe était fixé. Il est fixé par 4 vis sur une platine, elle-même fixée par 3 vis sur le chariot. Et devinez quoi ? Les 4 vis étaient desserrées. Le moindre petit jeu sur cette fixation peu fausser le Z-offset. J'ai donc resserré les 4 vis et j'ai mis un point de colle à séchage rapide sur chaque vis. Ça empêchera les vis de se desserrer, mais pas suffisamment collé pour pouvoir desserrer les vis avec une clé. J'ai relancé deux impressions en PETG, l'une derrière l'autre. Et là miracle, pas de problème de première couche. Bon j'espère que cela va durer dans le temps.
  2. Cool Et en plus ils t'offrent un Karcher Si ça continu je vais me faire une chaîne Youtube
  3. From the album: Mes entrées aux événements comme le "Daily 3D Print Reward" sur MakerOnline (platform d'Anycubic)
    Pour plus de photos et de détails, mon post sur MakerOnline https://forum.makeronline.com/topic/My print of Voronoi Mammoth by Frikarte3D+-542.html Le lien vers le modèle https://www.makeronline.com/model/voronoi-mammoth/1815.html
  4. Bienvenue chez les imprimeurs fous
  5. @deplife25, dans le printer.cfg à partir de la ligne 93 tu as plusieurs cas de figure
  6. Merci pour ta réponse, j'ai resserré mes courroies et changer le ventilateur, les lignes n'apparaissent plus.
  7. Salut, Tu trouveras une version récente de firmware dans ce message. la version d'écran de l'Ender3 V2 est préférable, à mon avis. LE firmware est un peu plus compliqué à trouver pour l'écran tactile
  8. Bonjour, merci de mettre un prix et au moins une photo...
  9. Merci a tous pour vos conseils bon ça reste mitigé concernant le pc Surtout que je compté prendre une grande machine genre Neptune 4 max Je fabrique des bustes taille réelle star wars et autre Pour le moment je sous traite mais ça devient compliqué il la personne à qui je confie ça et compliqué a contacter ect La je doit faire imprimer un nouveau plastron Après comme je disais c'est vraiment pour slicer les fichiers... il sont prédécoupé au besoin en générale et le pc serait vraiment dédié pour les impressions j'en aurai pas d'autre utilité
  10. Il y a une logique, plus on demande des bécanes performantes sans réglage, plus elles deviennent sophistiquées. Il suffit de comparer une moto des années 50 et une actuelle. Sur l'ancienne tu peux tout démonter, régler et elle tourne le lendemain. Sur les nouvelles tu tripotes une bricole sur le moteur et c'est directement chez le concessionnaire avec une belle facture.
  11. @deplife25,Dans son dépôt il y a celui de la v2 et aussi plusieurs choix de direct drive
  12. Salut, Apparemment, tu ne t'es pas remis de tout ces apéros que tu t'es enfilés
  13. Bonjour, surtout bon samedi ensoleillé ici du côté Besançon, une grande avancée grâce à vous . Le problème que j'avais en modifiant le profil existant c'est que l'imprimante et le pad devait être redémarrer 1 a 3 fois pourquoi autant je ne sais pas mais maintenant j'ai le bl touch Il me reste le direct drive NG mais j'ai un peut de mal à savoir quoi modifier car le câble étant changé je me dis sans doute il faut modifier les pins ?
  14. En vrai, c'est quasiment ça
  15. @pommeverte J'ai trouvé
  16. Bonjour à tous, La grande majorité des composants sont arrivés et l'impression des pièces sont en cour Malheuresement j'ai mal prévu mon coup et je dois imprimer une pièce de 200*240mm qui est normalement trop grande pour mon imprimante. Je suis entrain de modifier ma P3Steel pour pouvoir imprimer sur la plus grande surface atteignable, j'ai viré les endstops pour passer sur des TMC2209 en Stallguard, et j'ai totalement changé mon axe X (Bear Upgrade MK3S modifié par mes soins) pour que l'arrière de l'axe ne tape pas dans les vis du châssis (à 1mm près ça passait...). Fin voilà, le projet avance mais pas assez vite à mon goût, je suis pas mal pris par mes études et les modifications à apporter sur mon imprimante n'étaient pas prévus (je profite de l'agrandissement de la surface d'impression pour apporter pas mal de modifs, Marlin, roulements, maintenance, et pourquoi pas Klipper sur RPI 0w2 bientôt...) A très vite
  17. Je suis en train de me dire que je vais peut être me prendre une Puce EMMC MKS de 32GB sur ali express pas cela apport un grand plus en soit mais cela coup presque le même prix que les 8gb et j'essaierais bien de voir si je peux me faire une install Armbian vierge et un klipper officiel dessus le soucis c'est pour l'interface sur le TFT Artillery j'ai pas de solution actuellement.
  18. From the album: Mes entrées aux événements comme le "Daily 3D Print Reward" sur MakerOnline (platform d'Anycubic)
    Pour plus de photos et de détails, mon post sur MakerOnline https://forum.makeronline.com/topic/My print of Elegant Voronoi Bowl by Augustas-570.html Le lien vers le modèle https://www.makeronline.com/model/elegant-voronoi-bowl/6390.html
  19. From the album: Mes entrées aux événements comme le "Daily 3D Print Reward" sur MakerOnline (platform d'Anycubic)
    Pour plus de photos et de détails, mon post sur MakerOnline https://forum.makeronline.com/topic/My print of Windmill 2+2+5 by Skipper07-597.html Le lien vers le modèle https://www.makeronline.com/model/windmill-225/11360.html
  20. From the album: Mes entrées aux événements comme le "Daily 3D Print Reward" sur MakerOnline (platform d'Anycubic)
    Pour plus de photos et de détails, mon post sur MakerOnline https://forum.makeronline.com/topic/My print of Pacman ghost desk decoration pencil holder by Neal+-521.html Le lien vers le modèle https://www.makeronline.com/model/pacman-ghost-desk-decoration-pencil-holder/435.html
  21. From the album: Mes entrées aux événements comme le "Daily 3D Print Reward" sur MakerOnline (platform d'Anycubic)
    Pour plus de photos et de détails, mon post sur MakerOnline https://forum.makeronline.com/topic/My print of Custom Cubicle Cube the Kirby version by Eluded Studios-506.html Le lien vers le modèle https://www.makeronline.com/model/custom-cubicle-cube/513.html
  22. Bonjour, Tes courroies ne sont pas suffisamment tendues. À vérifier aussi, s'il n'y a pas de jeu dans les poms (roulements) de la tête d'impression. Il y a un excentrique qui permet ce réglage.
  23. Juste une petite précision, en remerciant @lariflette77 pour info avec une buse de 0,4 j'ai réussi à faire, en PLA, des vis H M8x12 qui se montent dans un trou taraudé en métal. Comme quoi la bibliothèque est pas mal du tout ( vis utilisées avec de la graisse lors hivernage du pied de parasol )
  24. Tout simplement le nombre d'opérations. C'est peut-être insignifiant pour un cube, mais quand tu auras des pièces avec des centaines de fonctions, tu constateras le gain.
