Contenu avec la plus haute réputation dans 30/07/2024 Dans tous les contenus
  1. Salut a toi la A1 mini est une excellente machine que j'adore utiliser, elle est d'une précision remarquable, l'AMS ne permet pas de déshydrateur ton filament dans l'etat mais j'ai vue un mode super intéressant qui permet d'intégrer l'AMS LITE dans le S4 regarde ici cela devrait te plaire
  2. Dans ce tuto vous allez découvrir comment passer votre Two Trees SK1 sous la version Armbian récente : Bookworm et ainsi pouvoir installer les dernières versions de Klipper et de Moonraker (entre autres). D'origine, la SK1 est équipé d'une carte mère dérivée de la carte MKS SKIPR et de nombreuses marques d'imprimantes dont Two Trees fait parti ont décidé de partir d'Armbian Buster que fournissait MKS mais cette version est assez ancienne et n'est plus maintenue et ne permet donc pas de faire certaines mises à jour, on peut signaler également que Two Trees (et d'autres marques) a modifier leur système pour l'adapter à leur machine empêchant également toutes mises à jour à part les leurs et cela sans fournir les sources ce qui est un comble étant donné qu'il utilise Armbian qui est open source... Généralement c'est à la fin qu'on le fait, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerai tout d'abord remercier chaleureusement @fran6p pour l'aide qu'il m'a apporté pendant plusieurs jours, sans lui je n'y serai pas arrivé, le remercier également pour le travail qu'il avait effectué sur sa Qidi X-Max3 et qui à servi de base à la modification de la SK1 et le remercier (mais après je m'arrête, il va prendre la grosse ) de m'autoriser à reprendre ses textes et ses images pour ce tuto. Un remerciement à @bistory alias Tom's Basement pour son tuto TwoTrees SK1 Upgrade guide (à jour ) qui m'a donné au départ l'idée de faire des modifications sur ma SK1.
  3. Ideamaker est très bien pour cela, tu dois pouvoir trouver un profil pour la ender 3 v2, ou le transposer à partir de Cura. tu as aussi un choix de texture à importer conséquent, tu peux aussi en créer en passant par un jpeg ou svg avant Il ne peut appliquer des textures que sur les faces verticales. exemple. https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html pour y accéder cliquer sur "plus" en face de texture. tu peux aussi en créer en passant par un jpeg ou svg avant, un motif comme en dessous passe bien.
  4. En plus ont est raccord car justement je l'ai avait depuis quelques semaines et j'ai pris le temps de un petit Tuto PDF qui explique comment faire, dans mon cas me faut refaire ma config Klipper car comme j'etais encore sur le firmware Artillery de Mars dernier j'en ai profiter pour installer l'image de la V1.5 de Artillery. Donc a tous le monde je met le tuto ici pour le moment ceux qui ont des question ou remarque hésité pas a me le dire avant que je met le tuto en première page Install EMMc 32Go.pdf
  5. J'ai réeussi a régler le problème en changeant les steps/mm
  6. 1 point
  7. Pour toutes les réponses, tu ouvres le Slicer de Bambu (gratuit et facilement téléchargeable) et tu trouveras toutes les informations utiles en plus encore, que ce soit pour les filaments BambuLab ou les génériques.
  8. Pour être encore plus précis et surtout pour ceux qui ne lisent pas les infos de BambuLab: Il y a deux types de bobines chez BambuLab: les normales transparentes en ABS pour les filaments PLA et PETG. Celles en compound ABS+PC noires ou blanc opaque pour les matériaux s'imprimant à haute température (ABS - ASA et PA) Les bobines vendues vides sont exactement les mêmes que celles vendues pleines.
  9. Je vais mettre ici la réponse apport en au message recu en MP. Déjà je vais de donné un conseil ne jamais effectué de modification si il y a un élément que tu ne comprend pas renseigne toi avant, ensuite sans savoir qu'elle commande tu as effectué difficile de savoir quoi corrigé de base. Mais la SW X2 est sous Marlin et Marlin est un firmware donc on ne peux modifié la configuration d'origine on peux juste édité des valeur de réglage dans l'Eeprom donc le conseil de Kevin est bon, la première chose que tu peux faire c'est de faire un reset Eeprom pour cela tu utilise pronterface et tu tape la commande M502 la commande marlin pour faire un reset factory cela aura pour effet de réinitialisé les valeur de firmware comme si il venait d'être installé. Il te faudra refaire toutes les calibrations même le Z-offset et l'ABL bien sur par la suite, après si cela ne fonctionne pas cela serait étrange mais alors dans ce cas la seule autre chose a tenter est de flasher un firmware dans ta X2 soit le mien soit celui d'origine sur le Site d'Artillery. Si tu as besoin de reflasher le firmware et que tu comprend pas certaines chose sur mon tuto dit moi ce que tu comprend pas. Tu dis dans ton échange avec Kévin que tu as fait une commande que tu te rappel plus et que depuis cela fonctionne plus, mais peux tu m'en dire plus sur ce qui fonctionne pas comme il faut ?
  10. oui mais ce n'est pas un lien actif et la petite girafe n'est pas revenue depuis
  11. est-ce que tu peux fournir la dernière version de ton configuration.h?
  12. inductif, non? si j'en crois ce message Est-ce que tu l'as testé avec un M119?
  13. Si c'est pour inverser le sens de rotation du moteur pour chercher les détecteurs de fin de course, alors c'est plutôt: #define INVERT_X_DIR ...
  14. une petite partie se trouve dans: Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L.h mais la majorité se trouve définie dans le fichier Marlin\src\pins\ramps\pins_RAMPS.h tu as testé les détecteurs de fin de course avec un M119 (en appuyant et en relâchant le levier)? ça ressemble à une logique inversée... #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING ...
  15. Il parait que d'apprendre de nouvelles langues permet de ralentir le déclin cognitif lié à l'age. Donc éventuellement de ralentir un poil Alzheimer… mais je ne sais plus où j'ai lu cela. Et zut… c'est sûrement trop tard pour moi Edit > mais allez, je vais me mettre sérieusement au Français Québécois histoire de…
  16. ça te permet de régler logiciellement certains paramètres, comme le courant des moteurs, au lieu de passer par le potentiomètre du pilote. Comme le passage des pilotes en mode UART n'est pas simple, je te conseille de rester en TMC2208_STANDALONE au lieu de TMC2208 il faut annuler les modifs, ce qui donne ce fichier: Configuration.h
  17. Détail amusant, sur l'écran comme vous pouvez le voir, j'ai choisi comme langue le Français. C'est de l'Espagnol, mais en choisissant l'Italien je suis passé en Français (il y a un décalage d'un cran dans le choix des langues) Les lasers à source fixe ont des avantages et des inconvénients; Les avantages sont la rapidité, la précision, le silence la compacité. Le principal inconvénient c'est l'angle de dépouille généré lors de découpes épaisses lorsque vous vous rapprochez du bord du plateau. Pour limiter ce phénomène Xtool ont fortement remonté la hauteur de la lentille mais comme le plateau a également été augmenté, le phénomène reste très visible. Épaisseur 8 mm pour cet exemple.
  18. Bonjour Anthony, Alors effectivement, j'ai mis beaucoup de temps pour réussir à régler ma X3Plus (quasiment 3 semaines !!!) Donc : j'ai démonté les deux entretoises situées au centre du plateau, elles empêchent tout réglage à l'aide des 6 vis situées sous les ressorts. Je n'ai jamais remis en place ces deux entretoises. Ensuite, il faut modifier avec prudence le "Z-zéro" pour avoir assez de marge de réglage à l'aide des vis Puis je règle le plateau mécaniquement en utilisant uniquement les vis des 4 coins du plateau Je serre tout juste les deux vis centrales (je me demande bien pourquoi ces vis sont présentes !!!) Puis lancement du processus de mesure du plateau par l'imprimante Et puis miracle, les impressions tiennent sur le plateau et la machine marche tout à fait correctement et NE SE DEREGLE PAS ! je te conseille quelques pilules de patience, pas d'énervement, tu vas y arriver Bon courage Alain
  19. J'ai pas tester le Sovol perso j'ai le Eryone Snail qui fait un super taf en mono bobine, sinon j'ai convertie un deshydrateur alimentataire premier prix a 30€ou je peux mettre 2 bobine a sècher qui va bien aussi.
  20. Une fois séché, tu peux utiliser le PLA durant des semaines sans problème.
  21. Ce que je trouve dommage avec le refill au delà du prix et du choix réduit de matière/couleur, c'est qu'on a jamais plus que 750g ou 1kg. A quand les refill de 2.3kg ou 8kg ? Si je prends le PETG blanc chez Arianeplast par exemple : 1kg => 22.50€/kg 2.3kg => 19.56€/kg 8kg => 13.9€/kg refill 1kg => 14.94€/kg Le refill 1kg est plus intéressant que le 1kg ou 2.3kg avec bobine, mais une bobine de 8kg reste plus intéressant que le refill. Même travail de comparaison avec le PLA blanc où le refill est moins intéressant (à noter que refill PLA et PLA+ sont tous deux des 4043D d'après la description) : 1kg PLA+ => 17.39€/kg 2.3kg PLA+ => 14.24€/kg 8kg PLA+ => 12.90€/kg refill 1kg PLA => 14.94€/kg 1kg PLA eco => 12.40€/kg A ce prix, autant rester sur de le PLA eco qui est plus économique, même si moins écologique. Et pour le coup, si on avait du refill PLA eco 1kg, j'extrapole le prix à 10.66€/kg. Les prix fluctuent évidement dans le temps et au fil des promos, il faut bien regarder tous les conditionnements à chaque fois et pour chaque matière et chaque couleur.
  22. Salutation ! Oui pour pas me compliquer, sous QidiSlicer, je modifie simplement la MVS pour limiter la vitesse d'impression Si en hauteur de couche de 0.2 mm et avec une largeur de ligne de 0.4mm alors pour limiter a 40 mm/s il faut une MVS = 0.2x0.4x40 = 3.2 mm³/s Donc soit on met une MVS qui limitera toutes ses vitesses différentes, soit on ajuste toutes les vitesses pour qu'aucune ne dépasse les 40mm/s. et on sauve le profil sous un nom explicite comme "0.20mm @ 40mm/s" afin de s'y retrouver ensuite Toujours prendre le temps de vérifier l'aperçu après découpage en vue vitesse et de regarder a au moins 2 ou 3 hauteurs Z, pour être sûr de pas avoir raté un truc avant d'imprimer.
