Contenu avec la plus haute réputation dans 07/09/2024 Dans tous les contenus
  1. Je voulais récupérer ma table de découpe motorisée donc j'ai ajouté un nouveau bureau pour les deux Xtool F1. De plus, c'est plus pratique d'avoir les deux lasers à portée de mains. Dans le fond en blanc accroché au mur c'est le socle de la presse à chaud Xtool. A droite du F1 Ultra ce sont des morceaux du revêtement de sol des terrains de handball des J.O. pour faire des porte-clés.
    5 points
  2. et le tapis psychédélique sous ta chaise c'est pour faire des porte-clefs aussi ? Oui je suis au tapis (volant bien sur) et je sors -> PS : c'est un peu trop bien rangé
  3. C'est effectivement trop bien rangé car je viens de finir la mise en place, je serais surpris que ça le reste bien longtemps. C'est une de mes filles qui était bénévole aux J.O. et elle était sur place lors de la mise en place du sol à Lille, ce sont des chutes. Bien sur qu'il y avait une idée avec ces chutes : Des portes-clés gravés au laser en souvenir des jeux (pour les amis comme dab.).
  4. Hum ..., je me dis que, pour que tu le mentionnes, il doit y avoir une histoire là-dessous… Y a-t-il un peu de sueurs des athlètes, ou des traces de pas ou de ballon, ou un certificat pour garantir l'authenticité ? Ne me dit pas que tu es allé sur les terrains de handball des JO pour les "emprunter" avant même le début des épreuves
  5. 1 point
  6. Normal, tu as l'angle de surplomb qui change. Par exemple sous Cura, pour du PLA en 0.12 ou 0.16mm tu peux prendre 70°. Sur le Bambusltudio c'est le "complément" à 90°, exemple 70° correspond à 20°,
  7. Je suis toujours plus jaloux
  8. Oui c'est vrai c'est pas réinitialisé. Mais plutôt un homing. 1 z=0, en 2, réglage avec les z+ et z-, et en 3, eeprom save.
  9. D'accord avec @Kachidoki sur le principe théorique. Ce vieux sujet reste pour l'essentiel d'actualité. Il existe au moins deux tests de calibration un peu plus poussés pour « gérer » la pratique : - la croix de calibration - califlower (payant) Dans un monde parfait, la seule calibration à faire ne devrait être que celle de l'extrusion (100 mm demandés à extruder = 100 mm extrudés) mais on sait tous que théorie et pratique sont parfois divergents.
  10. Normalement la procédure de @Titi78, bien appliquée, est la méthode pour installer une buse sans risquer de fuites Le ventilateur censé refroidir le radiateur fonctionne parfaitement ? Sinon pas plus d'idées, mais pour moi, baisser le taux d'extrusion, surtout d'autant, n'est pas « normal ».
  11. Une plaque d'aluminium, une bombe de peinture noir mat et de la persévérance. Imprimer ce genre de truc est une idée farfelue, pour être gentil.
  12. bonjour je voulais deja savoir comment proceder..... dites moi ce qu il vous faudrait.... j ai jammais fait ce genre de chose et sais pas par quel bout commencer je me doute bien que les photos ne seront pas la seule chose nescessaires... je voulais en les mettant donner idee de ce qu il fallait faire on peut imprimer un U en 2 parties... et une partie arriere vissee sur celui ci par contre comment peut on jointer les 2 pieces et aussi comment les fixer detous les cotes au chassis ? pour l avant ya trois vis au niveau de la facade... pour l arriere ya 4 trous dispos... ah bon ? t es pas magicien ? lol lol
  13. tu n'es pas motivé c'est tout avec un peu de magie ça se fait sans problème
  14. Bonsoir, juste avec des photos ...ça va être chaud...
  15. Autres impressions - (Acte II) - PLA "Stitch - Multipart" de "PressPrint" https://www.crealitycloud.com/model-detail/65be9a1428a3f0d2cecf8121 (Payant (~3.5 USD) sauf si Creality Cloud Premium) Filaments > "dark blue" : Hyper PLA Blue Creality "light blue" : EN-PLA+ Jade Green Creality "blue" : CR-Silk Blue-Green Creality (Dual color) "black" : PLA Recyclé ArianePlast "white" : CR-Silk PLA White Creality Je suis partie du projet "_stitch 3mf.3mf" où j'ai effacé le 1er plateau et l'objet sur ce premier plateau (Car cet objet était le modèle entier assemblé en multi couleur), modifié le profil d'imprimante, des filaments et de qualité de tranchage ( Car initialement un projet pour une imprimante Bambu Lab) activé les supports d'impression du profil de qualité d'impression nouvellement sélectionné. supprimé les filaments non utilisés échelle 100% (non modifié, car si augmenté pour utiliser le maximum de la surface d'impression cela devenait un projet gourmand en filaments et temps d'impression ... ) Pour arriver à // À FAIRE > Terminer les collages et photos du résultat "halo helmet" de "Genesis San Pedro" https://www.crealitycloud.com/model-detail/619717938f5f262859f45d1a Fichier : Halo_Reach_Noble_6_Helmet.stl Échelle : 100% ( A Posteriori, il s'agit d'une version pour un enfant, et je ne peux pas y passer ma "grosse" tête d'adulte. J'aurais dû chercher à augmenter l'échelle ) Trancheur : Creality Print v5.1.2.9904 (win64) Hauteur de couches : 0.20 mm Filament : Hyper PLA White Creality (~180.39 m) Durée d'impression : 23 h 44 min "The Mandalorian helmet" de "kunningking23" https://www.crealitycloud.com/model-detail/633221b1f3c0a928fa31004d Fichier : mando_full.stl (234.97 x 249.94 x 257.64 mm, 19.66MB) Échelle : 100% ( Il est un peu juste, mais avec le bon angle et rotation, j'arrive à y passer ma tête d'adulte sans trop forcer sur mes pommettes ...) Trancheur : Creality Print v5.1.2.9904 (win64) Hauteur de couches : 0.20 mm Filament : Hyper PLA White Creality (~220.43 m) Durée d'impression : 23 h 57 min
  16. Des caractéristuqes de folies, est-ce nécessaire, visible ? Tout dépend de quel trusqe qu'on cause.
  17. Cette version de tranchoir est plus sympa : https://www.thedirtyalchimiste.com/2022/08/28/pain-medieval-et-le-tranchoir-au-ragout-dorges-et-de-biere-dhobb-trois-doigts/
  18. c'est pas compliqué pour compiler tu cliques sur cette icône
  19. Tu as l'embarrât du choix en 32bits les BITREETECH SKR 1.3, 1.4, 1.4 turbo, PRO... les MKS SGEN, SGEN L elles peuvent toutes accueillir des drivers silencieux style TMC2208 et marlin 2 fonctionne sur toutes ces cartes
