Contenu avec la plus haute réputation dans 28/04/2025 Dans tous les contenus
  1. C'est exact, même si je suis passé à autre chose, je garde un œil sur vous, et je n'oublierai jamais l'aide que m'a apportée ce forum quand j'ai traversé des moments difficiles. Spéciale dédicace à @Kachidoki et à quelques autres qui se reconnaîtront
  2. Bien @PierreR63 justement j'ai regarder les différent canaux ces dernier mois, sur les remonter de soucis que l'on a sur les réseau Creality quand tu épluche bien déjà y a beaucoup de soucis qui viennent d'erreur d'utilisations, J'ai vue pour info encore plus de retour negatif sur la Série SW X4 de Artillery, alors Artillery a eu des soucis pour moi de qualité de chaine de fabrication mais 70% des soucis on été provoqué dans son cas par des mauvais usages et surtout des modification dans klipper qui on causé du soucis. Pour le PTFE que tu indique pour infos tous les PTFE fournit d'origine sont de base en 2.5x4mm hein, perso j'ai changer un PTFE celui livré par Fred de Hotends.fr qu'il m'a livré en 4x2mm et la sa pose soucis mais les PTFE d'origine sont en 2.5x4 et j'ai donc mis un bout de 4x2.5mm avec le Magnet j'ai remonter l'infos sur le topic pour que les gens qui le remplace ne fasse pas l'erreur de prendre du 4x2mm. Les Pneufit sont pourris et sectionne les PTFE sa c'est sur, l'imprimante bien calibrer tu pas de réelle soucis d'erreur, les gros soucis ont été principalement lié a des défaut d'assemblage ce qui a causé les soucis de défaut et erreur de calibration de la tension de courroie XYT par exemple, le soucis de bouchage de buse moi comme des 10 aines de personnes que je connais n'ou n'avons pas ce soucis, de ce que j'ai l'impression de mon point de vue ce soucis semble lié potentiellement au soucis de planéité de plateau en tous cas pour le cas de Carlito06. Après le défaut de lit en effet tu en souffre Carlito aussi, mais les quelques autres cas que j'ai lu sont tous US ou Anglais en montrant assez rarement le réel rendu Mesh Bed qu'ils ont pour voir a quels point le défaut est présent. Je comprend a 100% ton point de vue Pierre, et je ne juge pas de tes compétences, mais il est difficile de parlé et critiqué un souci qui ne peux être mesuré et démontré car peu de personne font l'effort de montré leur rendu mesh, après tu ne le sais pas mais la vidéo au départ faisait quasiment 1h mais je voulais que cela reste pas trop long et digérable pour tous en expliquant que cette machine fait des merveilles mais que malheureusement tous les modèles sortie sont pas irréprochables en sortie d'usine. Si l'on regarde bien tout les test sortie, francophone en tous je dois être le seule a avoir remonté les aspect négatif de la K2 et c'etait aussi le but inital de faire un test en 2 partie le démarrage premier usages et un bilan expliquant ce qu'il en ai a l'usage dans le temps, après oui j'ai pas tous remonter les soucis que certain rencontrait. Des soucis de planéité malheureusement et c'est pas une excuse mais pour toutes machine de 300x300 ou plus y en a la pelle, perso je reste profondément convaincue que les molettes de réglage sont souvent utiles contrairement a l'avis de beaucoup de monde, pour ce qui est d'une action globale en effet se serait une belle chose mais a part Bambulab qui l'a fait avec la A1 (campagne de rappel lié au plateau qui pouvait crée un court circuit), personne ne le fait dans les constructeurs chinois (je ne cherche pas a excuser Creality hein). Enfin : j'ai essayé de donné un avis transparent teinté de nuance sur la machine, après j'ai voulu remonter les soucis les plus fréquents, et le soucis du CFS qui fonctionne bien mieux avec le mode de NOX mais qui pose beaucoup de soucis sans 80% des soucis remonter sont lié au la gestion des bobines compliqué par le système d'entrainement du CFS, mais l'AMS de Bambulab est pas meilleur le 2 Pro je l'ai pas testé je me prononce pas par contre.
  3. "J'ai trouver la thermistance chez jeff B " Je pensais que Jeff de Bruges ne faisait que du chocolat, je me suis fourvoyé.
  4. Excuse moi pour mon agacement. tu es en effet le seul a avoir fait remonter des soucis.
  5. Bsr à tous et en particulier à @RFN_31 et @papajds J'ai bien reçu les pièces ce jour, comme prévu. Je viens de les installer,et c'est nickel, on aurait pas pu mieux faire. Dorénavant, il n'y a plus de jeu, et même moins qu'avant. Je vous transmet les photos . Merci encore à vous deux pour votre temps passé et votre disponibilité. Paul
  6. Ben oui, c'est parce que jeff B a pris du retard avec le réseau de communication satellite Kuiper.
  7. Les températures sont bonne mais la solidité est aussi dans d'autres paramètres. D'autre part tous les filaments ne se valent pas. C'est la raison pour laquelle en ASA je n'achète qu'une ou deux marques même si elles sont plus chères. Je ne connais pas Eryone.
  8. je ne compte pas mais ça mange tout le temps car ça se dépense beaucoup, donc je surveille souvent et dés que je ne voie plus de mouches j'en remet, une fois qu'ont sera habitué on pourra mieux gérer la quantité à mettre, pour l'instant on ose pas en mettre trop. J'ai aussi des collamboles et des cloportes dans le paludarium qui se reproduisent dans les feuilles mortes et le terreau, c'est une autre sources de nourriture quand il n'y a plus de mouche.
  9. Quelques améliorations au niveau du gréement et fabrication d'un support de caméra en ASA CF pour les vidéos embarquées !! Depuis que j'ai découvert ce filament, je l'utilise beaucoup, c'est plutôt résistant et 20% moins lourd que le PLA !!
  10. Je vais refaire une voile d'avant un peu moins grande, le bateau est mal équilibré avec ! Pour descendre la bôme plus bas, il faudrait que je trouve un crochet plus court pour la fixer au pont. La balancine était plutôt tendue, je pense qu'elle est détendue sur la photo parce que c'est une image prise sur la vidéo où le bateau accélère d'un coup. Je mets le lien YouTube de la vidéo de navigation. On voit bien l’efficacité de la quille pendulaire ! Au début, quand le bateau passe de 10/15° de gîte à quasi zéro, c'est que j'ai légèrement pendulé la quille !
