Contenu avec la plus haute réputation dans 07/05/2025 Dans tous les contenus
  1. Comme l'a si bien dit Mag, c'est le volume d'impression qui m'intéresse sur ce coup-là et que dans cette gamme de prix dans un caisson fermé, ben...y'a que la K2. Je crois que je vais arrêter de me mettre Martel en tête et passer à l'acte. En tous cas, une chose est sûre : comptez sur moi pour poser des questions à tire-larigot
    4 points
  2. J'ai pas résisté au déballage (solo qui va surement me causer des maux de dos...) mais avant, ma superbe installation dans l'étagère Ikea Bror Je vais surement virer la planche qui isolait un peu mes vieilles imprimantes ouvertes si les ~12cm sur le côté gauche ne sont pas assez pratiques. Pour le reste je vous mets tout en vrac, vous pourrez voir les accessoires propres à la version laser. En tout cas j'étais comme un gosse à déballer un superbe jouet. J'ai l'impression qu'ils ont encore monté la barre aussi bien en terme de packaging que de finition, c'est un pur plaisir à découvrir Demain premier démarrage et premier print
  3. C'est moi le monsieur désagréable ? Désolé d'avoir tenté de t'aider...
  4. Admettons que PolyFab fait juste des marges démentielles. Ça n'a rien d'interdit... Il est pas impossible non plus que Polyfab ai acheté un stock important au lancement, et se retrouve coincé avec des stocks de machines dont le prix a baissé de 20% depuis. Est ce que les autres font du stock ou bien juste du dropshiping ? Et puis après tout, avant de faire un achat aussi important, on compare, et on voit rapidement qu'on peut toper moins cher sur le site du fabricant directement ou chez d'autres revendeurs. Quant à l'arnaque potentielle sur la réduction affichée : si ils ont toujours appliqué le prix de 1099€HT, ils ont tout à fait le droit d'annoncer un -10% quand ils la vendent 989€ HT. 'fin bon, j'y vois pas de scandale quoi...
  5. Pa de débile ici. 4x2,5 c'est la caractéristique d'un ptfe. 4 mm en diamètre extérieur et 2,5 en intérieur. Le PTFE installée général sur les machines c'est du 4x2. En remplaçant le PTFE de toute ta machine (CFS compris) avec du 4x2,5 alors ton filament coulisse mieux. C'est ce que j'ai fait et oui j'ai vu une amélioration
  6. Ha ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre de propos...
  7. on compte sur toi pour te prendre la tete
  8. Je l'ai réalisé entièrement avec des vieux trucs en stock. 2 plaques de planché en OSB2 ep:18 2 profils alu de 30x30 recup. 4 roulettes en stock depuis des années Des pièces imprimées en PETG CF
  9. Bon, j'ai constaté que ma buse était mal visé, oups... plus assez de force le vieux!!!!.... donc resserrage de la buse et nettoyage car bien sur du filament en a profité pour passer entre le bout du PTFE et la buse. Refait les réglage du plateau, en premier les 4 coins en manuel, puis l'Offset=0 et de nouveau vérif. des 4 coins voilà le résultat, il y a mieux, mais c'est plus cher !!!!..
  10. Je dirais 30 mn à 220°, ne pas oublier les gousses d'ail au fond du plat et bien arroser avec une sauce au beurre à mi cuisson Ha mince je me suis trompé de forum
  11. C'est pas encore une techno à portée de toute les bourses, mais voilà une imprimante capable d'imprimer du silicone liquide... Directement dans de l'hydrogel ! Exit les supports et le post traitement https://www.rapidliquidprint.com/printer
  12. Je n'ai pas résisté finalement... C'est beau, ça brille et ça fait de la musique quand ça s'allume Calibration effectuée, l'interface est vraiment canon : Par contre, la vitre verte biaise le témoin LED bleu comme me l'a fait remarquer @Julien qui a la version non laser lui : Ca se met à jour aussi, on peut d'ailleurs voir que la pompe à air a son propre firmware : J'ai ensuite connecté l'AMS qu'il a fallu également mettre à jour. Il me reste à le "calibrer" avant de faire mon premier print. Y'a 2 modes, un automatique et un manuel mais faut que je zieute un peu la doc à ce sujet... C'est pas pour me déplaire, d'autant plus qu'en mode calibration elle est super silencieuse ! Mais elle est mieux ici J'hésite encore à garder mon AMS 1st gen, j'ai rarement eu besoin de plus de 4 filaments Il a toujours été en bas mais c'est plus clean en haut ! Je suis assez grand pour changer les bobines sans marche pied (mais j'en ai un pliable à proximité si besoin de debug plus confortable) ou même escabot Me reste à arrondir les coins de cette planche proéminente mais comme je ne suis pas doué à la scie sauteuse, faudra surement que je fasse la finition à l'impression 3D
  13. @hyoti oui c'est les 2 gears d'entrainement du filament et le même modèle noir au même tarrif mais chez un autre vendeur car j'avais d'autre chose a prendre . @PierreR63 bien le pignons je le vois pas dispo a mon adresse perso. Pour le ressort j'ai pas forcement de soucis cela fait 6 mois que je suis d'origine mais je me suis fait la réflexion que le levier apportait trop de pression sur le filament, et je voudrais juste vérifier si cela serait pas plus fluide et efficace avec une pression légèrement moins forte. @NOUNOURS13 oui je ferais des retours sur les différentes modifications, si il y a une amélioration constaté ou non @PierreR63 au faite j'ai pensé a toi quand je suis tomber par hasard sur ce type de bed en graphite de R3men je ne connaissais pas j'avoue et cela m'intrigue je dois avouer
  14. ok, version plus simple une fois la derniere version installée, tu ouvres le fichier d'install de la version précédent avec 7zip et tu choppes le fichier manquant dedans et tu le colles comme indiqué... merci pour l'info
  15. les petits sachet c'est vite limite, ils sont là pour absorber l'humidité lors de l'emballage initiale, il faut plus perso pour toutes mes bobine j'utiles ceci : https://makerworld.com/en/models/179426-kyz-ff2-high-airflow-spool-desiccant-holder# le tout dans un sac a zip. et j'ai pris du dessicant en bille orange (qui changent de couleur quand elles sont humide) que je peux ensuite resécher au micro onde (de courte périodes de 2minutes a fond, espacé de 15minutes, tu mélange et re 2minutes... jusqu'a ce qu'elle redeviennent orange vif Et depuis j'ai plus de problème (et ici en Bretagne Zone Humide c'est vital)
  16. itou, @BO105cbs a raison il manque un fichier, Je suis sous win 10, je n'ai pas la même architecture. Plus de net, suis en Access point, je verrais plus tard.
  17. Oui, c'est aussi le ressentiment que j'ai, faut attendre que la capteur arrive, il sera certainement là à mon retour à la maison Je reviendrais pour raconter si ça va mieux.
  18. Ou grâce à notre comparateur où on essaie d'avoir les prix à jour https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/p1s/ Edit : on voit bien que les résultats Google ne sont pas fiables : il y a de la Kobra S1 et surtout des prix HT par rapport à d'autres en TTC.
  19. Aucune différence, je me suis assis (littéralement) sur celui d'origine ..... no comment Je l'ai trouvé sur makerworld j'ai plus le lien
  20. C'est ça Je viens de trouver ça sur AliExpress : 2,63€ | Kit d'engrenages d'extrudeuse de mise à niveau pour Creality K2 Plus Creality Hi Dual, engrenage de pilote d'extrudeuse hélicoïdal tout en métal, imprimante 3D revêtue DLC https://a.aliexpress.com/_EzYFDyO Pour une fois que je n'ai absolument aucun problème sur un truc. Et pour le TPU tout va bien. Et j'en imprime très très souvent. Et je sors une très belle qualité
  21. Tu parles de pignons d'engrenage ou des deux "roues crantées" qui poussent le filament ? peux-tu indiqué le lien ? Il est que cela appuie fort je pense que c'est liè aux imprimantes rapides ? cela peut être gênant pour le TPU, d'où le mod cité par @NOUNOURS13 https://www.crealitycloud.com/model-detail/680a44f3f8576ee3f9e5ec07?source=5
  22. Voila pourquoi on a pris que les lots avec les deux pignons disponibles. Pour le troisième on verra plus tard quand ca sera disponible
  23. Les grands esprits se rencontrent. J'ai commandé les pignons métal la semaine dernière. Je devrais les avoir en début de semaine prochaine
  24. Oui par exemple perso j'en ai reçu 2 fois 5m de PTFE par 2 fabriquant chinois en test, j'ai pas vraiment vue de différence entre les différentes marque tu l'as dans accessoires c'est un produit séparer de la ficher du magnet voila pourquoi tu l'as ici regarde Même dans le blanc tu vois le filament perso j'ai reçu des blanc j'ai donc utiliser les blanc. Certain conseille de prendre les Gris soit disant ce sont des versions ultra smooth je pense perso qu'il y a pas de réel différence, c'est plus esthétique et marketing
  25. Le gris . On voit le filament quand même mais ca fait plus classe
  26. Alors pourquoi les autres distributeurs arrivent à les vendre au même prix que BambuLab en direct ? BambuLab fait certainement une remise confortable à ses distributeurs comme toutes les marques.
  27. 1 point
  28. apparemment tu as de la place devant, tu mets la voiture un peu plus loin et tu construis une avancée, ou alors tu mets la moto dehors J'essaye juste de trouver des solutions
  29. Le mien: https://amzn.eu/d/1AKxYnz
  30. la dans son kit actuel un propose la partie fixe et le magnet, mais pas le PTFE qui va de l'arrière jusque l'extrudeur, ce qui impose de fixer le magnet au PTFE que tu as sur la K2 d'origine ou d'en prend en parallèle, pourquoi car Fred a en stock que des PTFE avec diamètre interne 1.9mm (capricorne par exemple, donc 4x1.9mm), ou de diamètre interne 2mm (donc 4x2mm), hors d'après les test que j'ai fais a réception du magnet MK10 je lui est fait mon retour et j'ai constaté que l'utilisation d'un PTFE de diamètre externe 4mm et interne 2mm posait des soucis de fluidité de circulation du filament, le filament force plus que d'origine ce qui est pas bon, le PTFE a utilisé est comme pour les Bambulab du type 4x2.5mm donc ici. Fred en a commandé mais son fournisseur lui avait donné un delais de 15 jours environs
  31. désolé de passer pour un debile mais c'est quoi ces histoires de 2.4, 4x2.5???
  32. Si toujours en stock regarde mais il devrait recevoir d'ici quelques jours le PTFE 4x2.5mm pour proposer le kit complet
  33. J'ai ignoré ce monsieur désagréable.
  34. Le colis a peut-être rétréci lors de son long voyage . Autres hypothèses : il a transité via le Brésil où il a fait un court séjour chez une tribu de réducteurs de têtes, Creality est optimiste, à moins que ce ne soit un stagiaire qui ait pris les mesures, ça reste de la publicité… qui croit encore au Père Noël à ces arguties . Mesures effectuées avec un Nivomètre Stanley 30-131 (3m) (bonus: un bout de mes pieds, pointure 45, dans mes Birkenstock) : 645 x 560 x 275 mm !
  35. Tiens la nouvelle tête d'impression est dispo sur aliexpress ici:https://fr.aliexpress.com/item/1005008676509384.html
  36. Alors je lui avais fait la même réponse sur l'attente de la K2 ou K2 Pro en MP quand il m'avait posé la question, mais il m'avait dit qu'il regretterais probablement par la suite de ne pas avoir plus la plus pour avoir plus de volume donc après c'est une question de choix personnel . Pour la H2D j'ai plusieurs acheteur Francophone avec qui je suis en contact qui ont eu de mauvaise surprise avec la H2D et sa en sortie de boite, comme par exemple un qui a due démonter totalement sa tête et le système d'extrudeur de la H2D car ce dernier etait bloqué impossible d'imprimer en sortie de boite, au passage de ce que j'ai vue la tête de la H2D est ultra galère et complexe pour les démontages. Un autre qui a eu un soucis et est en attente d'un solution de Bambulab car il peux utiliser que la buse n°2 si il veux passer a 1 cela monte mais la languette ce met pas en place jusque au bout et revient en arrière et indique une erreur. Après j'ai plusieurs personne qui on eu des soucis avec l'AMS 2 Pro soucis électroniques. Donc on peu ici ce dire que la H2D au prix qu'elle est vendu c'est pas idyllique non plus, après le SAV Bambulab est pas toujours ultra rapide mais en générale on s'en plaint pas vraiment. Je m'en fait pas trop côté firmware avec Bblab car en générale ils sont réactif la dessus en effet. Oui très certainement, après j'ai tous les longueur a 5mm a 40mm par palier de 5mm
  37. Voici le modèle acheté https://fr.aliexpress.com/item/1005006728052910.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.52915e5bLseq8D&gatewayAdapt=glo2fra Pour les questions plus technique je laisse les pro répondre Sinon perso un peu de laque si j'ai vraiment des problèmes d'accroche
  38. Quelques idées en vrac de ce vers quoi j'aurai tendance à chercher : Est ce que tu imprimes depuis une carte SD / Clé USB ? Il est possible que ca soit la clé USB qui soit abimée ? Tu peux peut-être tenter d'imprimer quelque chose directement depuis la mémoire interne pour voir ? Sinon, as tu touché aux branchements ou déplacé l'imprimante récemment ? Peut être que quelque chose a bougé ? Est ce que les ventilateurs fonctionnent comme il faut ? On pourrait penser que l'imprimante s'arrête pile au moment de lancer la ventilation ?
  39. Oui ce sont des simple vis M3 de mémoire on doit être dans les 25 ou 30mm de longueur environs
  40. Alors oui et non pour l'amélioration des 5°c cela peu parfois aidé tous dépend si le soucis est lié a un manque de température pour que la matière de ton filament accroche bien a la surface du bed oui cela aidera, mais si la surface a une composition qui accroche peu cela changera pas forcement, donc faut tester . Pour le réglage du Z-offfset généralement moi je procède de la façon suivante, la buse est régler pour apporté une légère friction sur la feuille que cela apporte une légère trace sans réellement marqué (creusé) le papier, et une fois fait et sauvegarder je lance un printer d'un carré de 80x80mm d'un seule couche de 0.2mm et je regarder et ajuste la hauteur de buse jusque a avoir la hauteur parfaite
  41. Ouai mais il y a pas toute sa vision en ce moment alors on ne peut pas lui en vouloir
  42. Cela s'approche! Et tout n'est pas encore prêt... Mais au moins, je serai facile à reconnaître sur le site
  43. Salut, J'ai d'abord construit une IDEX cartesienne puis j'ai implémenté pour Klipper l'hybrid-corexy, donc totalement pro IDEX, pourtant dans ton cas je partirais sur une tête basculante. Avec une telle taille et une enceinte chauffée tu vas avoir des difficultés pour aligner les deux têtes d'une IDEX et tu devras attendre des heures pour que tout se dilate correctement et prennent sa position définitive avant d'imprimer. A 65°C, les cartes CAN et toute l'électronique non prévue pour cet environnement ne tiendront pas longtemps. Il te faudra des courroies plus large que les habituelles 6mm, peut-être qu'une cinématique cartésienne serait plus adaptée car elle limite la longueur des courroies. Et pourquoi pas des vis à billes d'ailleurs. Avec ces specs, t'es dans une autre catégorie. Comme l'a très justement souligné Savate, les matériaux que tu souhaites imprimer ne nécessitent pas de telles températures.
  44. Oui, ça vient. J'ai d'abord dû faire un peu de ménage (et de place) dans mon capharnaüm qui me sert de «bureau» (qu'est-ce qu'elle est lourde la Qidi XMax3, j'ai eu ma dose d'activité sportive pour au moins un trimestre ).
  45. Ils faut bien qu'ils se fassent une petite marge
  46. MotionEye Dans votre navigateur vous allez entrer cette adresse mon_adresse_IP:8765 il est bien entendu que vous allez mettre votre adresse IP à la place de mon_adresse_IP Vous allez arriver à l'interface de MotionEye, le login est : admin et pas de mot de passe Cliquez sur l'icone tout en haut à gauche avec les 3 traits, changez la langue de l'interface, enregistrez, ensuite cliquez sur "Vous n'avez pas encore configuré de caméra. Cliquez ici pour en ajouter une ..." Configurez la camera comme sur cette photo (pour peu que votre camera soit connecté en USB) après avoir fait Ok vous allez découvrir les nombreux réglages de MotionEye, vous pouvez changer entre autre la résolution de la camera et la fréquence d'image Vous pouvez accéder à la vidéo sans passer par l'interface avec mon_adresse_IP:9081 Voilà je vous laisse découvrir toutes les fonctions... Si vous avez des questions n'hésitez pas, par contre je n'ai aucun mérite, pour faire ce petit tuto je me suis inspiré de liens que j'ai trouvé sur le net https://raspberrytips.fr/installer-motioneye-sur-raspberry-pi/ https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/1022 https://github.com/motioneye-project/motioneye Au passage un petit merci à @fran6p qui m'a il y a un moment aidé dans mes premiers bidouillages sous Linux, comme on dit il m'a mis le pied à l'étrier Une dernière chose, dans l'état l'accès à MotionEye est juste sur un réseau local, si vous avez une idée pour l'ouvrir de l'extérieur, je suis tout ouïe car je n'ai pas encore potassé ça
  47. Je te rassure, je ne l'avais pas pris comme tel , mais comme le dit @pascal_lb, ma vue n'est pas au top forme en ce moment (pour réussir à lire le forum, je suis à 150 % en grossissement et j'ai la loupe en plus… en attendant mes nouvelles lunettes prévues pour fin mai (les ponts et viaducs de mai n'aident pas ).
    0 points
