Contenu avec la plus haute réputation dans 14/05/2025 Dans tous les contenus
  1. @JoOj Finalement, j'ai suivi ton conseil à la fin de ton message, et je pars sur une Ender 3x3 plus. Je pense qu'elle fera très bien l'affaire. Il y avait la Neptune 4 d'Elegoo qui me faisait de l'oeil, mais d'après les retours que j'ai lus, la Creality semble un peu plus "plug and play". Et puis à 379 euros TTC et fdpin (+1 Kg de PLA) sur le site Creality, c'est aussi un bon argument ! Merci et je posterai pour un retour d'utilisation
  2. Salut les makers ! Moi c’est Roland, survivant de la CR-10S. J’ai une CR-10S qui a décidé que chaque impression devait être une aventure. Elle est pilotée par un Raspberry Pi 4 (ex-Pi 1B qui a failli prendre feu sous la charge), sous Klipper + Moonraker + Mainsail, parce que j’aime vivre dangereusement. Je bosse avec du PLA (parce que le PETG colle trop bien… sauf quand il ne colle pas), une buse de 0.4 mm, et Cura 5.9.1, que je soupçonne parfois de comploter contre moi. Mes hauts faits d’armes : Faire décoller des pièces... sans plateau chauffant dans les airs (coucou le warping). Optimiser à mort pour gagner 10 min et finir avec une pièce bonne à jeter. Rebrancher/débrancher mon capteur TouchMi comme un interrupteur d’espoir. Passer plus de temps à régler ma caméra qu’à regarder mes prints. Relancer une impression sans savoir où elle s’était arrêtée = niveau hardcore. Mais bon, j’apprends, je peste, je recommence, et je m’accroche. Si t’as une CR-10S qui t’a fait pleurer ou un profil miracle, on va bien s’entendre. À très vite dans les fils d’aide (ou de survie) du forum !
  3. Je le regrette également, ce n'est pas le sujet de ce sujet mais je pense que l'époque du DIY se termine, depuis pas mal de temps beaucoup réclamait du plug and print car ils trouvaient que l'impression 3D était trop compliquée, où qu'il fallait plus bricoler que imprimer, Bambu Lab a été le premier à ma connaissance à sortir son écosystème qui permet à presque n'importe qui de sortir des pièces de qualités, il est normal que d'autres marques fassent de même et que les firmwares se ferment à toutes modifications mais c'est l'évolution normale, regardons par exemple les imprimantes à jet d'encre on appuie sur un bouton ça imprime et on a pas l'idée d'aller modifier son firmware même si parfois ça serait utile... Pour terminer, nous qui avons connu les balbutiements de l'impression 3D c'est difficile de l'accepter mais pour ceux qui s'y mettent maintenant c'est quand même sympa
  4. Bien comme indiqué certain le fond en mécanique dans le cas de peugeot par contre c'est un echecs total quand on voit la quantité de moteur qui casse et la faible longévité des courroies sur leur 1.2L puretech je suis pas un spécialiste en mécanique du tout note bien Pascal , mais de ce que j'ai compris le soucis premier chez Peugeot est que du carburant réussi a ce mélanger a l'huile, et par contre l'alcool et l'essence sont nocives pour les courroies sa c'est sur. De mémoire Mercedes utilisait aussi cette méthode sur certain moteur mais la distribution etait a chaine et pas a courroie. Perso comme indiqué plus haut je ne graisse jamais mes courroies d'imprimantes 3D Perso
  5. C'est peut être une nouvelle technique mais du temps où j'étais mécanicien on évitait de mettre tout corp gras sur les courroies que ça soit sur les courroies lisses d'accessoires ou les courroies crantées du style distribution après il y a de ça 40 ans donc ça a peut être changé en tout cas sur mes imprimantes jamais d'huile ou de graisse sur les courroies
  6. Merci énormément pour le temps passé à trouver une solution. Les tests vont me permettrent de m’y connaître un peu plus dans le domaine de l’impression 3D. Je teste tout ça pour vous faire un retour. Très bonne soirée.
  7. Bonjour, Je me présent, Régis 58 ans de Meurthe-et-Moselle. Voilà il y a 2 semaines je venais vers vous car je souhaitais me lancer dans l'impression 3D en loisirs. Mon choix s'est fait sur la Bambu Lab P1S que j'ai reçu avant hier. Mise en service des plus simple. 1ier test, le petit bateaux, c'est con mais c'est beau. 2ème test 3 petites pièces pour mettre dans l'AMS pour l'humidité, c'est bluffant. Ensuite 2 petits bougeoirs et un range telecommande. Mon buts premier étais de me faire plaisir mais surtout de réaliser des maquettes, donc j'ai commencé la 1ier piece de mon vaisseau Star wars ( navette jedi https://www.gambody.com/premium/ahsoka-tano-t6-shuttle?pid=285885#desc-block) désolé pour la couleur orange mais je n'ai que ça et du vert basique pour le moment mais c'est pas grave car les pièces seront peintes. En tout cas pour le moment je suis aux anges c'est une merveille et j'ai l'impression que sa m'ouvre énormément de possibilités. Je vais fouiller le forum car je vais avoir beaucoup de questions, comment traiter mes pièces, couche d'après peinture, est-ce que c'est sur chaque pièce une à une ou une fois la maquettes montée. Quelle type de peinture, le matériel indispensable etc... Merci et à bientôt.
  8. Oui j'ai regardé le repo qui liste certaines configuration klipper, la plus "approchante" étant la alfawise U30 de tête. Je vais partir sur la configuration que @pommeverte m'as proposé [incroyable pomme verte il est au taquet sur ce forum, il pourrait faire de la politique avec un genre de slogan.. hum mangez des p... non pas de politique ^^ merci encore à toi] : https://github.com/DariuszJJ/Ortur-Obsidian-Klipper Voila j'ai installé une nouvelle sd sur mon PI et je lance kiauh on verra ce soir comment ca se passe. En gros 1 install avec Kiauh 2 on test le printer.cfg du repo Je viens de regarder un tuto, le printer.cfg proposé plus haut à comme information : # STM32F103 with a "64KiB bootloader" and communication interface (Serial (on USART1 PA10/PA9)). Or moi je ne veux pas la connecter au serial, mais au port USB. Dois je garder le serial USART2 PA10/PA9 à la compilation ou je pars sur USB ??
  9. Quelle version de CURA ? Il faut choisir la langue dans les préférences. Encore une fois : as-tu calibré l'extrudeur ? Le marron que l'on voit, c'est du cramé ? Oublie hueforge pour le moment, reste dans le classique pour le moment, STP...
  10. Le PTFE pur à 100% est garanti à 260°. Il y a ce vendeur, beaucoup trop cher. Et celui-ci, plus raisonnable, en Hollande.
  11. Si, chez KN ça existe toujours, Honda aussi pour les tondeuse à gazon. Honda a toujours un moteur en 1l qui a la courroie de distri en bain d'huile. C'est efficace et durable, mais c'est Honda. Quant aux tubes, je serais curieux de savoir si c'est réellement du PTFE. Ca ressemble plus à du polyéthylène. J'ai du 4x2.5 et je suis certain que ce n'est pas du teflon.
  12. @Galactic le truc est que sur des machine comme la K2 Plus et toutes les machine utilisant des système multi filament, les PTFE ne serve que au guidage du filament pour le chargement dans l'extrudeur, sur les machines de ce type on a des coudes et des virages ainsi qu'un très grande longueur de PTFE, les PTFE 1.9mm demande il longueur pas trop importante et des courbes amples cela a de l'intéret pour les machine bowden mais pas en directe drive pour le préchargement, j'ai tester (lors des test Magnet MK10) l'utilisation d'un 4x2mm entre l'arrière de la K2+ et la tête et au final tu sens clairement a la main que le filament a bien plus de contrainte alors oui sa fonctionne mais tu fait forcé plus le CFS et l'extrudeur ce qui est loin d'être optimal. D'aillerus on vois des 10aines de remonter de gens qui disent avoir amélioré le tous en passant tous en 4x2.5mm (ce qui logiquement étrangement devrait être le cas d'origine ) , mais c'est la première fois que je vois ce type de retour sur ce type de système.
  13. Une personne a résolu ses problèmes en passant d'un PTFE 4x2.5 à 4x2, bizarre ? Pour les poulies, j'avais un bruit métallique dans les accélérations, j'ai mis de l'huile à base de silicone avec une seringue quand l'écart entre la poulie et son support le permet autrement j'ai pulvérisé l'huile avec la pipette du WD silicone sur le dessus de la poulie, l'inconvénient c'est que l'on met toujours un peu à côté. Mais maintenant les couinements semblent avoir disparus.
  14. t'as mal compris il faut que tu déplaces le "modifier" en Z, X, Y, à la bonne forme et à la bonne échelle, à l'endroit où tu veux que la zone soit modifiée un exemple : modele-Body.3mf
  15. Le vécu de tous les "printeurs" zen/résignés/optimistes/curieux
  16. La Vaillante a gagné la course 1/12, malgré ma suspsicion sur le fait que cela était organisé au vu des évènements du premier virage La voiture se comporte bien, et les deux configuration fonctionnaient parfaitement avec un comportement sain, dès lors que l'on a les bons pneus (Les roues de Fantom repercées au bon diamètre sont la bonne solution). Je publierai une vidéo de l'autre voiture plus tard, mais voici la Vaillante conduite par TravelinTravis de rc10talk
  17. Utiliser de la Graisse silicone ou au PTFE de type 00 quelques soit la marque fait normalement le job, j'utilise de la graisse que j'avais en stock perso qui les propriété adapter, après je sais que WD40 utilise de la graisse qui fait le job a ne pas confondre avec le dégraissant WD40 que l'on connait tous qui peux être utile au nettoyage mais pas au graissage. Perso j'ai plus de 600h d'impression sur la K2+ et j'intervient sur les rail et tige tous les 2 mois pour les vis sans fin dès que j'estime qu'il y a de a crasse ou que j'ai un doute. Les poulie par contre je les ai jamais graisser et le courroie encore moins, perso graisser des courroies cela m'est jamais venue a l'esprit après en mécanique cela ce fait la preuve certain motoriste font trempé la courroie dans l'huile (qui a parle de Pure Tech 1.2L ), mais pour être franc j'ai jamais de ma vie graisser les courroie des mes imprimantes 3D et certaines machines on fait 3 ans comme cela
  18. J'espère ne pas arriver après la bagarre L'Elegoo Centauri Carbon est vraiment une bonne machine, de bonne qualité pour un prix très intéressant, je l'ai depuis plus de 4 mois et je suis épaté par la qualité et le rendu des pièces imprimées, actuellement j'ai même délaissé la Bambu Lab A1 pour toutes mes impressions en PLA, PETG et TPU, pour l'instant (et je touche du ) aucun problème majeur, les seules pièces que j'ai loupé ben c'était de ma faute... Tu peux voir le test que j'avais effectué ici et les discussions et infos dans la rubrique Elegoo Pour le délai d'attente, suivant les pays Elegoo est en avance sur les livraisons d'un ou deux mois et concernant le système multi couleurs, si ils sont dans les temps il devrait arriver dans le troisième trimestre 2025 Une dernière info, Elegoo est en train de tester sa future plateforme de modèles 3d Nexprint à l'instar de Printables ou de MakerWorld pour une ouverture courant juin (je n'ai malheureusement pas été sélectionné comme beta testeur ) je pense qu'à terme ils vont nous fournir un écosystème à la Bambu Lab made in Elegoo
  19. Baguette harry potter !!! avec les supports activées ou pas . avec les supports activés j'ai cela :
  20. Il faut utiliser les "Modificateurs de zone" Polyfab3D explique la démarche dans ce Tuto
  21. très longtemps (j'ai des texturés qui ont plus de 4000h, je n'utilise que rarement du lisse) les meilleurs résultats sont obtenus avec de l'eau chaude et du paic, puis un bon rinçage. L'alcool iso a plus tendance à étaler la graisse qu'à l'enlever. Si tu as un pei lisse qui n'accroche plus, tu peux le 'poncer' avec un tampon jex pour lui rendre une bonne accroche.
  22. Sans oublier que le PETG préfère avoir été bien séché avant impression. On peut toujours augmenter la température d'extrusion pour obtenir des vitesses plus rapides, mais comme le PETG adore suinter, il faut trouver un compromis. La plupart des trancheurs récents (Orcaslicer et dérivés / clones) possèdent une section de calibration dont il faut abuser afin de trouver les "bons" paramètres en fonction du matériau utilisé, de son imprimante ET du lieu où on imprime. Les paramètres que j'utilise chez moi avec mes filaments et mes imprimantes ne seront pas forcément adéquats chez quelqu'un d'autre.
  23. La palette est arrivée et stockée dans le garage pour l'instant. J'ai juste déballé partiellement pour vérifier... Cette chose est énorme. Je ne sais pas où je vais stocker le carton après déballage...
  24. J'aime bien les éoliennes, même celles qui ne produisent pas d'électricité. Au printemps j'en installe une ou deux sur la terrasse pour ne pas avoir à nettoyer les cadeaux laissés par les oiseaux. C'est un mix de choses modifiées glanées sur le net et de créations. C'est du PLA et de l'ASA. A noter qu'une fois compris l'inanité du truc, les pies vaquent à leurs occupations habituelles. Comme toujours, je tiens à disposition les fichiers FreeCad.
