Contenu avec la plus haute réputation dans 10/08/2025 Dans tous les contenus
  1. Selle 3D au Tour de France, duel Lychee vs CHITUBOX, la Snapmaker U1 qui arrive sur Kickstarter, Elegoo Nexprint, promos sur le Falcon A1 Pro... et même un support à frites pour Nintendo Switch avec des gravures laser murales Découvrez notre sélection 3D de la semaine https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-501-20250810/
  2. Nexprint a lancé un programme pour remplir la plate-forme. https://nexprint.com/activities/1-million-creator-fund 5$ le modèle original de qualité. Sans surprise, ils se gardent le droit de garder le modèle sur leur plate-forme sans durée une fois qu'il est payé. Faudrait voir si y a pas d'autres conditions plus floues... Ajoutez à ça un programme de parrainage, jusqu'à 100$ les 25 comptes créés
  3. Effectivement j'ai vu que certaines personnes avaient eu des soucis, personnellement (je croise les doigts) je n'ai démonté l'extrudeur que lors du test pour voir comment il était fait, mais comme tu dis cela dépend de l'utilisateur et de l'utilisation
  4. On va essayer As tu une photo du résultat ? As tu essayé de mettre le profil Elegoo pas le générique J'ai essayé le PLA-CF sans avoir de soucis particulier
  5. Bonjour a toutes et tous, Je suis dans l'informatique et je débute dans l’impression avec une elegoo centauri carbon. Je ne souhaite pas me prendre la tête et le plug & play me va parfaitement ! A bientôt !! julien
  6. MrMagounet, je pensais acheter cette imprimante pour remplacer ma SWX2. Mais, je n'ai pas envi d'essuyer les erreurs de jeunesse. Quant il s'agit de bricoles rapides, ça va.... mais tout démonter.... il faut de bonnes connaissances et beaucoup de temps/patience. Je vais soit regarder un équivalent plus "fiable", soit essayer de patienter....mais c'est dur Je pense ne pas être le seul dans cette situation. Alors un grand Merci pour vos retours et partages de vos connaissances. J'ai commencé l'impression 3d grâce à ce forum. J'ai réglé mes soucis aussi grâce à ce forum et j'y trouve toujours des pros avec de supers conseils pour rendre l'impression 3d passionnante. Merci à tous.
  7. Merci pour toutes ces informations. Moi qui attendais avec impatience le test de cette M1 Pro, me voilà bien perdu....
  8. J'ai relu ton «klippy.log», la macro M141 est : Donc, ce n'est pas elle qui modifie la température du lit. Par contre, dans le fichier printer.cfg, la section [heater_generic chamber] est sans doute celle qui réalise cette modification de la température du lit : En modifiant la valeur 25 par une moindre ( {0,24} ), enregistrer, redémarrer Klipper.
  9. J'ai du TPE 83 eSUN et du Polymaker je vais réaliser un test à 250mm/s juste pour voir pourquoi pas ? je croise les doigts ( car d'expérience un des facteurs pour la réussite c'est la vitesse) dans ce cas je verrai à commander du TPU 83 Siraya mousse pour test car j'imprime beaucoup de pneus A+
  10. C'est la première fois que je prends autant d'avance, je suis déjà en train de faire le meuble pour la Carvera. Tout est débité, j'attaque l'assemblage demain.
  11. Bon matin , merci pour ton aide très appréciée, amélioration remarquable si ce n'est que quelques parties en dessous couche sur le plateau le contour de la pièce et les 3 supports qui maintiennent la pièce du fond avec des visses sont mal formés?
  12. La suite de l'aventure ! Le décapeur thermique nikel j'ai pas trop galèrer pour récupérer le corps. Part contre mon idée du montage a la graisse cuivrée, je ne suis pas convaincu. Lors du démontage pas de corrosion mais pas vraiment gras non plus. Bilan mitigé pour le coup. Nouvelle impression en ASA, petite pièce pour tester et cest quand même curieux. Avant j'ai fais plusieurs impression en ASA, PC-PBT et autre qui accroche pas mais sauf les très petites pièces pas besoin de colle. Jai quand même l'impression qu'avec la succession de print le plateau devient moins accrochant, un avis la dessus?
  13. Bon, j'ai fait plusieurs impressions en changeant de bobine à chaque fois, et changement de matière en plus (PLA>ASA>PLA) et absolument aucun problème pour ma part.
  14. Ma bonté me perdra , comme écrit plus haut, j'ai beaucoup de pièces en petg à réaliser, et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser de l'Hyper petg de nos petits amis Creality ? C'est donc chose faite. Bobine reçue, sac ouvert, placée sur l'imprimante, Creality print dernière version, utilisation du profil de base fourni et hop impression. Bon c'est assez stupéfiant de voir du petg s'imprimer aussi vite que du PLA. A titre d'exemple la pièce avec un petg standard de bonne facture c'est 59 mn, avec de l'Hyper c'est 36 mn (durée identique à l'hyper PLA) Cela se passe de commentaires, avec une qualité finale à 98% identique, reste deux ou trois petite choses (notamment la correction de z-offset oubliée par l'empressement) et quelques petits réglages pil poil pour avoir l'équivalent d'avant. J'ai doublement apprécié, me plaçant dans le cas d'un utilisateur lambda, faisant sa première impression avec le trio démoniaque K1C, Creality Print et PETG. Ben Ca fonctionne parfaitement sans intervention humaine dirais je...
  15. Pour l'instant de ce que je peux dire de ma buse en carbure : RAS , mais je l'ai pas pris pour la pointe carbure mais pour le "Endcoat coating" de l'intérieur. J'ai aussi pris les engrenage acier et la aussi RAS. Pour le corps de chauffe MicroSwiss, pour moi le seul intérêt est que tu peux mettre des buses CHT très haut débit (de chez eux uniquement...), mais tu perds la possibilité de mettre les buses Unicorne propre à la K2 ......sachant qu'il existe des buses officiel E3D/Creality avec système CHT , donc je vois pas l’intérêt du corps MicroSwiss. Pour l'ASA, je mets un petit coup de Dimafix pour être sure, ça maintien bien l'impression et c'est facile à nettoyer. (Par précaution j'ai acheter 2 corps de chauffe complet supplémentaire (j'ai eu des surprises en mettant/enlevant une buse, le pas de vis en avait pris un coup) et j'ai aussi un extrudeur d'avance. Les 2 ne sont pas très chères donc pas un gros investissement pour une tranquillité d'esprit) Par contre je surveille Phaetus, car ils ont sortis un nouvel extrudeur pour la K1 et ça serait pas mal qu'ils sortent l'équivalent pour la K2.
  16. Le plug n play, rendu possible par la fermeture des écosystèmes, ça donne ce résultat. Ça aussi fait s'y faire...
  17. Sur le Tiktok de Yumi y'a 'Nico' qui tape la pose avec ses 80 kg sur le portique de la machine qui imprime (ça bouge quand même pas mal)
  18. comme quoi bonne surprise le volume est cool il n'y a qu'un truc qui me chiffonne, 100 degrés sur le plateau ça limite de fait les matériaux et quand je lis qu'ils envisage le PC je suis dubitatif. Mais au delà de ça, ça reste un modèle avec de réels atouts avec le prix early Bird. @Motard Geek la concurrence fait rage comme jamais, les imprimantes sont de plus en plus intéressantes et développées, le rapport qualité prix de plus en plus intéressant ... s'adapter ou disparaître il y aurait eu le chauffage de la chambre et on était au nirvana
  19. Ah bon Le mec est quand même "ancien fondateur" de Lychee Slicer et a levé... 1090€ en 2 minutes !
  20. La décence interdit de parler de ce truc * communication pourrie (des tables de travail aussi bordéliques ça fait peur - et je ne suis pas un maniaque du rangement !-) ) * j'ai tenté de comprendre 'l"écosystème' : sur le kickstarter ... mais je n'ai rien compris, c'est aussi fouillis que les tables de travail * et enfin une cartésienne avec 12 bobines sur la tête ... ça ne me fait pas rêver * Quelque part dans le kicksrtarter il y a marqué 'fruit de deux and de développement' et sur l'image du 'planning' l'idée commence en décembre 2024 ... pas sérieux. Donc l'impression qui ressort c'est qu'il n'y a rien de bien nouveau et que c'est un gros fouillis... Ah oui : je déteste leurs vidéos tiktok ou youtube : j'ai l'impresssion d'être pris pour un crétin et je n'aime pas plus que ça (même si c'est vrai )
  21. Journal du capitaine : date stellaire... ARF, mauvais forum... Donc, petite mise à jour de la situation et documentation pour les générations futures : Après avoir signalé le problème auprès du SAV, celui m'a répondu très rapidement en m'indiquant que l'ingénieur en charge de la situation avait posé une journée de RTT. J'avoue, vendredi j'ai fait pareil alors grand bien lui face, aucune raison de le blâmer. Néanmoins, ce mardi matin, je me remémore un élément supplémentaire que je vous partage ici : En repensant à tout cela je me suis souvenu d'un détail. Un point très chaud juste en dessous de l'écran. En y mettant mon doigt, on pouvais aisément s'y bruler s'il restait dessus très longtemps. Je m'étais demandé si cela était normal sur le coup lorsque j'avais allumé l'imprimante la première fois. Mais j'ai supposé que cela devait faire parti du fonctionnement de l'imprimante pour l'un de ses composants. Et, qu'il ne s'agissait pas là d'un potentiel défaut. Pour mieux vous permettre de localiser ce que je vous explique, sur l'image du poste précédent, ce point chaud se situe un poil au dessus de la tache de résine en bas (cela a été nettoyé depuis). Ce souvenir revenu, j'en informe Anycubic ce matin même. Réponse de ces derniers dans la journée : Remplacement de l'écran recommandé. Je viens de remplir la demande à l'instant et cela devrait arriver entre 7 et 20 jours. L'entrepôt étant situé en Allemagne et connaissant le sérieux de nos voisins teutons. Je ne me fais pas trop de soucis pour le délai d'attente. Je vous avoue tout de même que je ne m'attendais pas à devoir me préparer mentalement à effectuer moi-même la réparation. Cependant, de ce que j'en ai vu cela semble être à ma porté. De votre côté avez-vous déjà procédé à ce genre d'opération à cœur ouvert sur vos imprimantes ? Je sais que des mods existent, mais cela est-il "simple" ? Bonne soirée à tous et merci d'avoir lu !
  22. Merci à tous, Une fois que j'ai pigé que c'était dans Fusion qu'il faut gérer, (avec l'exemple du poulpe), une recherche rapide et vos conseils m'ont guidé vers la solution ! Merci à tous. Donc pour mémoire dans Fusion 360 : - Afficher / masquer les objects souhaités. - Clic droit sur le projet (tout en haut), et exporter en maillage. - Un boite de dialogue demande si on veut 1 .stl pour tout, ou un .stl par objet. Prendre l'option 1 pour tous.
  23. Logé dans la large rubrique : Les RepRap et autres modèles, vous trouverez Le Coin des Deltas, c'est une gentille petite rubrique malheureusement délaissée depuis plusieurs années. Pourtant, tous les messages ont la couleur de l'espoir, le vert, c'est la couleur d'un maker passionné : Dgils qui hante depuis bien longtemps cette partie moribonde du forum. Allez, soyez sympa makers au grand cœur, faites un tour dans cette rubrique oubliée et laissez un petit message à Dgils. Nous pourrions également rebaptiser cette rubrique : Le coin des deltas par Dgils.
    0 points
