Contenu avec la plus haute réputation dans 22/08/2025 Dans tous les contenus
  1. Non, c'est ma tentative de maquillage qui donne cette apparence . Fait à l'arrache comme d'habitude . Le carton n'a subi aucun dégât, le contenu, bien emballé, protégé, non plus. Trop fort le @isidon. Tu n'aurais pas piraté mes caméras internes, par hasard ? C'est bien le nouveau modèle de Qidi sorti le 20/08/25, la Q2 dont le test va pouvoir commencer sous peu (rubrique Qidi). Avec ce gros carton, j'en ai reçu un plus petit : la Qidi Box qui sera testée un peu plus tard. C'est donc une Q2C, aka Q2 Combo. Le colis :
  2. salut, je crois qu'on va pas tarder à savoir le 26... le nom H2S est confirmé...
  3. non, c'est le superbe camouflage blanc qui donne cette impression Oui je sors ->
  4. Merci pour cette réponse claire et précise. Ce projet devrait intéresser un nombre important de makers et l'offre "Creator" me semble accessible aux personnes semi-pro qui ont une dizaine de bécanes. Je me suis inscrit sur ton site et j'attends la version d'essai lorsqu'elle sera dispo. Bon courage pour cette belle aventure.
  5. 2 points
  6. Pour les courants d'air avec le PLA il ne faut pas exagérer, on imprimé du PLA depuis des lustres sur les bedslingers sans aucun problème courant d'air ou pas Ça se saurait
  7. Faut pas pousser quand même... Je n'ai que des imprimantes ouvertes et je ne confirme pas ... du moins pour le PLA, PETG ou TPU. Après, pour l'ABS, c'est quasiment obligatoire. Toujours dans l'exagération ce @pjtlivjy Tu ne serais pas marseillais ?
  8. Mon projet de 17 mois , ou j ai realisé toute electronique pcb , shemaset programmation ect.... j ai aussi dessiné pas mal de chose , drive courroie , une grosse partie du lift , les tft sur le body et periscope . je me suis bien eclaté .
  9. Ouh punaise, une K2 plus avec une enceinte qui chauffe vraiment, des courroies qui se règlent bien et un AMS2 Ça va être chaud pour Creality, qui se fait dépasser sur les "petits" volumes par Elegoo et Qidi, et va se faire challenger fort sur les gros volumes. Autant la K2 Plus était un peu seule sur son segment, autant la...
  10. Y'a des molettes j'utilise un comparateur pour régler le plateau. Y'a pas d'endstop max sue les axes Z. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de synchronisation des Z ; mais comment faire ? Ok pour le saumon. De toute façon je n'ai pas pris ma carte de pêche cette année. Thierry
  11. Quel filament pour que ce soit transparent ?
  12. Non @isidon s'est imprimé une boule de cristal J'ai hâte de voir ça Alors c'est vachement bien fait
  13. Pour ce qui est du remplacement de firmware bien toutes les machines ne le permettent pas la première chose il faut que que le constructeur permettent l'accès root, par exemple Creality le propose sur certain machine c'est le cas des K2 et K1 mais pas de toutes les machines vendue, FlashForge a proposer un github comme expliqué qui permet d'avoir accès au infos pour passer sur un klipper officiel après c'est a toi de savoir configurer la machine et de pouvoir paramétrer correctement la machine, souvent le plus galère est pas le passage et la configuration de klipper lui même (quand tu t'y met c'est pas si compliqué car c'est bien documenter mais il y a pas mal de chose a ajuster, bon après je paramètre des firmware depuis plus de 5 ans) mais le plus galère sur ces machines récente est de pouvoir paramétrer l'interface TFT n'ayant pas les sources la plupart du temps c'est la que cela ce complique parfois. Pour les Flashforge dans le cas de la 5M Pro ok, la 5M (logiquement pas plus compliqué), dans le cas de la AD5X je ne suis pas sur ici certain composant ont changer, par contre Fforge indique clairement je remplacement de firmware est a ces risque et la garantie ne sera plus assuré. Pour ce qui est des limitations, on est tributaire du fabriquant pour l'amélioration l'optimisation et l'ajout de fonction nouvelle, Bblab est assez reactif et propose une évolutivité soft constante leur machine sont toujours maintenue 3 ans après la sortir. Pour ce qui est de la possibilité d'imprimer si le firmware est bon de base en soit il le restera et la machine pourra imprimer sans soucis pendant plusieurs années, c'est pas tant le firmware que l'entretiens régulier, la construction et la réparabilité de la machine qui compte, et la certaine sont mieux pensé que d'autre en qualité de construction, d'autre bien mieux pensé en réparabilité etc... .
  14. Bonjour "Divers", Avant tout, j'avoue n'avoir lu qu'en diagonale cette discussion... J'ai aussi déjà utilisé à plusieurs reprise cette résine de chez Liqcreate (bon ok, il y a un bon moment déjà) et j'ai également rencontré ton soucis de pièces "collantes". J'avais essayé de chercher plusieurs réglages, solutions de nettoyage pour obtenir de meilleures résultats. Il y a un post sur le site de Liqcreate expliquant ce phénomène apparemment connu chez eux: How to process and choose the best flexible 3D-printing resin? J'avais même pris contact avec eux pour discuter et ce serait dû à une réaction de la résine à l'oxygène . Je ne retrouve plus l'échange que j'avais eu, mais apparement quelques utilisateurs leurs avaient dit avoir résolue le problème en imprimant sous atmosphère d'argon en ayant modifié le capotage de leur imprimante. Je voulais faire l'essais mais je n'en ai jamais eu l'occassion. Par contre, ce que j'ai pu tester, c'est un mélage 50/50 de la résine Flexible-X et Tough-X. Le résultat est une pièce moins flexible mais plus du tout collante. ++ Clément
  15. Reçu ce jour (22/08/25) : Dimensions du colis : 480 x 520 x 585 mm, poids de moins de 24 kg .
  16. Bonjour @divers, Merci pour tes questions. C'est un point crucial et nous voulons être 100% transparents là-dessus avec vous, car ce projet est né de notre passion de "makers" et il est destiné à cette communauté. Notre objectif est de créer un outil qui soit accessible à un maximum de passionnés, tout en assurant sa pérennité et son développement sur le long terme. Pour ça, le modèle économique doit être juste et équilibré. Nous avons opté pour un modèle Freemium. C'est-à-dire qu'il y aura une offre gratuite très complète, et une offre payante pour ceux qui ont des besoins plus importants. Le but est que l'application soit utile pour tout le monde, peu importe son budget. Un Plan "Starter" entièrement gratuit : Vous avez raison, la plupart des membres ici sont des makers amateurs. C'est pourquoi le cœur de PolyOrchestra sera accessible à tous, gratuitement et pour toujours. Ce plan gratuit permettra de gérer : Jusqu'à 2 imprimantes Jusqu'à 4 consommables Bibliothèque jusqu’à 10 fichiers d’impressions Il inclura toutes les fonctionnalités de base comme la synchronisation, les dossiers, et les notifications essentielles. Pour quelqu'un qui débute ou qui a une ou deux machines, cela nous semble raisonnable . Un Plan « Creator » payant : Pour ceux dont l'atelier grandit et pour qui la gestion devient un vrai casse-tête, nous proposerons un plan "Creator". Ce sera un abonnement mensuel ou annuel. Nous nous orientons vers un tarif de 9,99€/mois, avec une réduction pour l'abonnement annuel qui reviendrait à environ 99€/an (soit un peu plus de 8€/mois). Pour ce prix, toutes les limites sont levées (imprimantes, consommables et bibliothèque de fichiers illimitée) et vous avez accès à des fonctionnalités avancées. Pour répondre aux besoins supplémentaires (Gestion d'Équipe, Sécurité Avancée, etc…), pour les fermes d'impression, les entreprises, etc., nous prévoyons une offre « Factory » sur mesure. En résumé : un plan gratuit et généreux pour le cœur de la communauté maker, et un plan Creator abordable pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure. Le but est que le projet puisse vivre et grandir grâce au soutien de ses utilisateurs les plus actifs, pour que nous puissions continuer à l'améliorer pour tout le monde.
  17. plus de réglages possibles sur le slicer et plus d'infos disponibles @Alain D.
  18. il recycle !! volume ~500 x H 550 (480) visible sur "https://eu.store.flsun3d.com/fr/products/flsun-v400-max-3d-printer-custom-built-edition"
  19. Ok merci de ton aide. Bonne journée.
  20. tu fais bien d poser la question @synergy41, non pas de passage aux UVs pour valider les temps car on ajouter un éventuel problème, le temps de curage
  21. Dernière question pour aujourd'hui Le test foundry tu le passe au UV avant de vérifier ? Car j'ai que certain le faisais et d'autres non...
  22. oui franchement je pense que c'est la première chose à faire (je ne connais pas assez la SL1 que je n'utilises pas ) mais il faut éliminer ce doute avant de relancer une impression et de perdre 3 h et de la résine @synergy41 bon courage et on attend de tes nouvelles on croise les doigts
  23. avec l'impression pour cette technique là tu vas te régaler au niveau créativité un exemple (un peu rudimentaire ) pour ceux qui ne connaisse pas car je suppose que tu as déjà fais des recherches @Silver Beard
  24. par contre ça vaudrait le cout d'affiner le test foundry car normalement il doit s'imprimer nickel si les temps sont adaptés tu as bien suivi cette boucle @synergy41 ?
  25. si je ne me trompe pas, on voit 3 supports très fins à cet endroit @synergy41 le problème des fichiers pré supporté c'est qu'ils sont validés pour un combo imprimante + résine combien de temps d'impression ?
  26. ça a toutes les caractéristiques du sous exposition malgré des temps déjà conséquent (et le test foundry va dans ce sens) ça peut également être un manque de support sur cette partie peux tu faire une copie d'écran de la pièce avec ses supports dans le slicer ? pour voir l'orientation et la densité @synergy41
  27. c'est dommage que nous ne sommes pas voisin car le plus simple c'est déjà de mesurer la puissance de la source lumineuse avec une cellule après le vieillissement n'est pas anodin mais Prusa ne fait pas dans le cheap @synergy41 je vois que tu as utilisé le test Foundry et ça te sort des temps aussi importants ?
  28. @Pep17 Et si on parlait pépètes, oseille, fric. Au final, tout tourne autour de cela. Quel mode de distribution envisagez-vous : Achat, abonnement mensuel ou annuel. Quels sont les tarifs estimatifs. Sur ce forum, ce sont principalement des makers amateurs donc le cout d'une telle application doit être très abordable, sinon ce ne sera que pour les pros qui utilisent déjà des ERP et autres produits intégrés dans leurs logiciels de CAO ou FAO.
  29. Oui j'ai passer pas mal de temps à calibrer à l'aide de différents tests. Je viens de regarder avec une résine de chez Prusa, il préconise 8s ... Pour info mon imprimante à au moins 3ans mais elle n'a pas beaucoup fonctionner.
  30. merci pour le complément @synergy41 la première chose qui me sautent aux yeux ce sont des temps d'exposition très important as tu calibré ta résine suite à un test ou les as tu pris sur un profil standard ? recommandé par le fabricant ?
  31. Bonjour, Effectivement, j'aurais pu mettre certain paramètre. Donc: *Imprimante PRUSA SL1 *Résine CONJURE Sculpt *Paramètre d'impression ci-joint en photo. Merci par avance pour ta réponse.
  32. oui ça peut créer un problème mais c'est la côté intempestif qui est parlant, tu aurais un défaut qualitatif sur ton impression mais elle ne s'arrêterait pas je testerais d'abord une impression sans passer par le capteur de filament @Matamelcan c'est une piste qui paraît anodine mais j'ai vu plusieurs fois le cas et suivant l'état de surface du filament, la régularité de son diamètre et la qualité du détecteur ça peut être ça
  33. ok donc bobine plastique ça évite l'humidité absorbée par la bobine carton @Matamelcan par contre ce type de filament semble s'imprimer en profil généric sur une bambulab A1, a quelles vitesses l'imprimes tu ? il n'y a pas d'information claire du fabricant sur le débit max de l'extrudeur
  34. Comme j'ai un peu la même préoccupation au sujet du libre, un peu le même historique et ce petit gout de "revenez-y", je me permets : C'est évidemment très tôt pour être affirmatif, mais la Qidi Q2 ressemble bien à une piste prometteuse, ouverte et complète. Elle est positionnée en entrée de gamme, mais franchement au vu des possibilités, ça veut au moins dire que l'entrée de gamme a fait un sacré bond en avant. J'étais prêt à troquer ma Flashforge en bois pour une Elegoo Centauri Carbon, mais la fermeture du système me retient, on verra bien si celle-ci se laisse apprivoiser. OK ce n'est pas le même prix que la Carbon. Mais la liberté n'en a pas.
  35. Ouaip, bienvenue dans me monde de l'impression 3d, en plus avec une Creality E3, machine très connue et éprouvée. Bon, une fois les (excellents) tutos du site lus, des petits essais genre cube ou autres babioles ultra simples me paraissent nécessaire voir fondamental avant de se lancer dans une truc peut être complexe "tout fait" issus de recherches. Ca te permettra d'apprendre à faire fonctionner la bestiole, de la régler peut être, bref comme une voiture neuve, sauf que là c'est l'imprimeur qu'il faut roder .
  36. C'est en cours effectivement, mais sur le principe, l'imprimante devrait pouvoir se réparer et se regler comme il faut, peut importe son âge. Donc le but ici c'est de réussir à trouver d'où vient le problème.
  37. alors le risque @Matamelcan c'est que ces filaments basic n'encaissent pas la haute vitesse. As tu un sécheur ? c'est un vrai plus pour préparer les bobines qui même quand elles sont neuves ne sont pas forcément sèches bobine carton ou plastique ?
  38. Pour tester l'USB, j'ai même lancer une à partir d'une clé et je l'ai retirée en cours d'impression, hasard ou pas, l'impression s'est terminée correctement. Pour les premiers essais j'ai acheté une bobine de blanc et une de noir en PLA Amazon Basic... (Je n'avais encore rien lu avant d'acheter)
  39. bonjour @Ascrounch si vous avez toujours eu des problèmes pourquoi ne pas envisager une autre imprimante, quand je regarde le prix d'une S3 sortie en 2019, son volume et ses caractéristiques, je trouve qu'il y a bien mieux et plus performants aujourd'hui pour beaucoup beaucoup moins cher
  40. bonjour @Matamelcan ça peut être une accumulation de plusieurs problèmes j'ai vérifié la structure des fichiers rien d'anormal donc le problème est ailleurs tu as éliminé la piste de la clé USB bravo Quel filament utilises tu ?
  41. bonsoir @synergy41 pour avoir une idée de l'origine du problème, il faudrait un peu plus d'information parce que là ... quelle résines, quels paramètres ?
  42. Salut @Guillaume3D merci pour le compliment, oui je voudrais quelque chose qui sorte de l'ordinaire, je voulais la faire noire et accastillage doré mais trop commun justement ( même si ça reste classe) elle pèse 3kg et 300 grammes exactement pour la précision micros actifs EMG signature James Hetfield la jem jr … magnifique guitare je voulais la jem 7v wh, j’avais pas les sous à l’époque, du coup j’avais pris une rg 450 dbx wh. Le choix du TOF, inconsciemment je pense, vient de cette frustration
  43. Bonjour @Silver Beard bienvenue chez les imprimeurs fous Encore un sénior parmis nous, ça devient une vraie maison de retraite ce forum
  44. Je pense ne pas me tromper en disant que ce sera une super machine au vu de sa grande sœur la Qidi Plus4.
  45. 1 point
  46. il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que celles que l'on a pas osé poser on reste d'éternels débutants débutantes tant l'impression 3D évolue sans cesse
  47. Bonjour, Après quelque mois d'attente,J'ai reçu mon imprimante Artillery M1 pro. Je n'ai pas encore eu le temps d'imprimer, mais j'ai installer la machine et réalisé tout ce qui est nécessaire avant le premier print. Je vous donne donc ici mes premières impressions, remarques. 1- J'avais commandé l'imprimante avec 5 kg de PLA afin d'essayer leurs filament. Ceux ci n'était pas dans le colis. j'ai envoyer un mail au fabriquant et j'attends leur réponse. 2- L'emballage est très bien fait. Carton très épais, mousses en tout genre. La machine ne risque vraiment rien. 3- A l'ouverture, on trouve une bobine de PLA blanc ainsi qu'une boite contenant ce qu'il faut pour un premier démarrage . La carte micro sd est déjà insérée dans l'imprimante 4- La notice est en anglais ou allemand et est a mon avis trés incomplète. Elle ne signale même pas de retirer les vis de fixation du plateau qui sont bien repérées avec des Stickers jaunes. Pour une personne n'ayant jamais possédé une imprimante cela peut être un frein. 5-Le montage se passe bien. le branchement de l'écran est OK même si un câble plus long et des instructions aurait facilité la chose (sens de l'écran, connectique..) La machine a l'ai bien conçue et respire la qualité. Par contre pas de caméra dans le colis. je vais contacter Artillery . 6. Au démarrage de la machine, celle ci est en chinois et on comprends facilement comment la passer en anglais puis une fois le firmware mis a jour, on peut la passer en français sans problème. Au final, une bonne première impression, malgré le manque d'instruction, de caméra et de filament. Ce sera un bon moyen de tester leur SAV. Vous avez des photos en pièce jointe. je reviendrais vers vous âpres mes premiers print. Pour le moment, ce sont les féria chez moi et on ne peux pas tout faire..
  48. Bonjour, Je viens de découvrir sur la chaine YouTube ci-dessous, comment générer un STL à partir de 4 photos et d'une IA. C'est surprenant A+
  49. Bonjour a tous, J'ai commencer la conception d'une imprimante core XY type XY AXD. Le but etant de ce faire plaisir avec la concéption et fabrication d'une belle machine. Ayant avancer dans la concéption, je voulais des conseil afin d'optimiser mon imprimante. L'utilisation de cette imprimante sera principalement l'impression de PETG. Voici les spécification: -Profilé type 2020 -Rail X Y et Z type MNG 9 -Profilé alléger(type voron) pour le X -Carte mere bigtreetech skr 3 -Hotend Phaetus dragon HUF -Extruder Sherpa mini -Moteur nema 17 Direct drive -Dual Z Tr 10x2 -ADXL345 pour gérer le ghosting -Plexigalss de 3mm pour la fermée l'espace libre a droite servira a stocker la bobine (qui sera chauffer par l'enceinte de l'imprimante) et servira a loger les composant électrique et l'ecrant Mon objectif serais d'imprimer a 800mm/s Je ne suis pas contre mettre le fichier STEP en libre service une fois la conception fini.
