Contenu avec la plus haute réputation dans 04/09/2025 Dans tous les contenus
  1. Qui est en mauvais état ? l'imprimante ou l'ami ? Zatiz ze kesstion.
    4 points
  2. Le problème classique d' ICC (PEBCAK en anglais) s'applique dans bien d'autres domaines que l'informatique
  3. Je stocke aussi les bobines dans des sacs hermétiques avec des sachets de silica gel (sililica ?), avec un coup de vide quand la pompe veux bien être opérationelle... Pas de soucis d'humidité pour le moment (la vallée de la Loire ce n'est pas la Bretagne non plus, pas sur la tête (je suis breton)). Moi aussi ! De temps en temps, je contredis ma femme...
  4. Bonjour, Oui c'est bien qu'il ait reprise, en plus c'était l'argent de poche de mon fils. J'ai ajouté la différence pour passer sur la Centauri carbon car je vais m'en servir aussi (réaliser des supports de modules domotiques, ...). Elle est top cette imprimante, j'ai réalisé des angles pour renforcer un fond de tiroir grâce à des plan disponible, et j'ai était très satisfait. Maintenant on va se lancer sur nos propres réalisations. Merci
  5. Vu ça dans mes flux ce matin... Cela semble être un très prochain kickstarter, et la machine présentée est très inspirée de la Carvera Air... Je me suis dit que cela pourrait en intéresser certains... https://maxmaketech.com/pages/himill-d1-d1s Après ça reste du kickstarter (même pas encore lancé), et il faudra voir si celui-ci se matérialise...
  6. Salut tout le monde, Novice dans la conception 3D, j'apprends la modélisation de pièce sous Fusion 360. Mon Projet est un boitier style tour de 7 HDD avec une extension de 7 HDD au dessus. Les 2 boitiers sont équipés de 2 ventilateurs de 120mm en façade. Par contre, je me posais une question, Est ce que je peux imprimer en taille réduite et tester si tout s'emboite bien, à quelle réduction d'echelle sur bambu studio je peux descendre sans compromettre la précision des pièces ? Je vous mets quelques photos du boitier avec son extension modélisé sur fusion. Si vous avez des conseils je suis preneur. Version 7 HDD
  7. Bonjour, il est écrit livraison 10-15 Octobre . J'en ai moi même un en commande. J'avais commandé un accessoire en même temps, je l'ai reçu rapidement. Ma commande a donc bien été prise en compte et j'attends mon sécheur vers le 15 octobre.
  8. Pas humide, cela ferait l'effet inverse (comme pour les gourdes l'été) !!
  9. Pour Mainsail tu as testé : Ip sonicPad:8819 type 192.168.x.x:8819
  10. @bp006 alors la A1 est un excellente machine simple a prendre en main qui fonctionne assez bien pas d'obligation de prendre le multi filament AMS Lite (qui n'est pas compatible TPU d'ailleurs) si tu n'en a pas besoin, Pour l'impression PLA PETG TPU aucun soucis le PC n'est pas forcement conseiller sur cette machine ni toutes machine ouverte d'ailleurs. La AD5X n'a pas de caisson elle a un cadre en acier et pourrait recevoir un caisson en option ou de conception maison, mais si tu n'est pas utilisateur de multi filament la 5M Pro sera plus pertinante. Je pense a une autre option qui peu avoir un intérêt pour ton usage mais qui dépasse un peu ton budget (et c'est un kickstarter mais sérieux d'un société qui n'a rien a prouver), la Snapmaker U1 qui est une Core XY close sauf sur le dessus (ou alors faut prendre en option le couvercle), elles seront livrer pour Fin novembre a mi décembre pour les première et mi decembre a mi janvier pour les suivantes, cette machine a plusieurs atout elle reste de taille moyenne 270x270x270 de volume d'impression, utilise 4 outils (tête d'impression) et donc jusque 4 filaments différents cela a de l'intérêt pour le multi couleur mais pas que le multi filament tous cours a savoir utiliser du PLA ou PETG avec des partie en TPU, ou utiliser sur PLA en filament support pour le PETG ETC... gros atout pas de perte de matière et de temps d'impression
  11. Ah oui celle-là est pas mal. Je n'avais pas fait le "possible" rapprochement entre l'état de l'imprimante et l'ami
  12. Le PLA «simple» ne fait pas partie des filaments les plus sensibles à l'humidité. J'ai des bobines de PLA datant de plusieurs années stockées dans des sacs hermétiques avec slilica gel encore parfaitement utilisables. Quand j'en sors une, si le filament est cassant, seulement alors, il passe au sécheur, sinon impression directe (j'aime vivre dangereusement).
  13. Salut J'avais fait un petit post sur ce sujet justement. On y parle aussi de l'A1 et de l'AMS light A+ JC
  14. Je pense être l'auteur de cette erreur, étant un lecteur de Tolkien depuis mon adolescence dans les années 70 (vers la date de son décès en 73).
  15. Salut @bp006, pour l'impression TPU l'un de mes machines préférer est la AD5X de FlashForge, la 5M Pro fonctionnait très bien aussi avec le TPU (la machine etait plus polyvalente car possibilité de filament ABS et Nylon mais pas multi filament), la 5M Pro si tu cherche pas de multi filament pourquoi pas je te dirais la AD5X répondra pas a un critère le plutôt silencieux. Il faut prendre en compte que la 5M Pro est fermé ce qui aide a rendre plus silencieux l'imprimante après prendre en compte le volume limité a 220X220X220. En machine bedslinger, la plus silencieux que je connaisse dans les machines actuelles sont les A1 Mini et A1 de bambulab. Après que cherche tu en volume? As tu besoin d'imprimer des filament ABS/ASA ou plus technique PA et PC par exemple ? Le plus complexe de nos jour est d'avoir des machines dit silencieuses pas mal de machine on une ventilation assez présente et il est pas conseillé de mettre des ventilateurs silencieux type noctua si tu en avait l'idée
  16. Moi aussi, j’utilise presque que cela (255 degrés) et du PLA pour les supports (bien purger si seulement une buse, sinon risque de rupture dû au mélange PETG/PLA, la H2D est vraiment agréable pour ça)
  17. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec les Hobbits...
  18. Merci beaucoup, j'apprécie la bienveillance et la gentillesse des gens de ce forum. Hate de me lancer. Merci
  19. Je l'ai commandé le 15 juillet dés l'apparition de la pub sur "les imprimantes 3D.fr" . A ce jour après de nombreux mails, je ne peux obtenir aucune réponse de leurs part aussi bien SUNLU .fr ou en chine .Comme je l'ai commandé sur PayPal je pense me faire rembourser.
    0 points
  20. Bonjour @Sscalpa pour répondre à ton problème la réponse est ici Changement filament
    0 points
