Contenu avec la plus haute réputation dans 13/11/2025 Dans tous les contenus
  1. Salutation Même si le concours en cous se termine dans moins de quatre jours, je me permet de vous parler rapidement du site https://www.printsdepot.net/ ( sovol3d ) Qui organise depuis peu des (relativement petit, au nombre de participants actuel) concours environ tous les 15 jours. https://www.printsdepot.net/contests J'ai eu trois fois la chance de gagner une bobine de filament de 1 kg ( envoyé en quelques jours depuis un dépôt en Allemagne ), via trois de leur concours. ( Comme il y a peu de participant, il y a de forte chance de gagner un lot ... ) Le concours en cours ( Qui se termine dans moins de quatre jours, mais pour l'instant, il n'y a que 2 participants pour 5 lots à gagner, donc ne pas hésiter de participer, même avec un truc simple qui colle au thème du concours. ) "ModitYourWay S3" https://www.printsdepot.net/contest/19 Bonne continuation a tous.
    5 points
  2. Je viens de la recevoir, toute belle toute neuve L'emballage est très sérieux, rien ne bouge et l'imprimante se trouve entre un carton double cannelure, un bullpack épais, un autre carton et enfin dans un sachet plastique. On la sort en saisissant le plastique pour la déposer sur la table. Un nombre impressionnant de cales à retirer mais rien de complexe à vrai dire, tout est dans le manuel de déballage que l'on sort en premier du carton. Première mise ne marche, et calibration... C'est à ce moment que l'on prends la mesure de l'énorme travail fait depuis mes vénérables imprimantes Hephestos et Witbox. L'opération prend pas moins de 26 minutes ! Tout y passe, des mouvements dans tous les sens, des bruits surprenants, puis finalement vient la phase de diminution de bruit ? Lors de cette phase, les moteurs bougent et l'on se rend nettement compte de l'effet des réglages sur le bruit des moteurs. On a tout d'abords des sifflements moteur comme on a l'habitude, puis, à force de mouvements on finit par n'avoir que le bruit des frottements des axes, au final le sifflement n'existe plus du tout alors que les mouvements sont importants. L'imprimante bouge dans tous les sens, la tête va à une vitesse impressionnante Ensuite vient la calibration du plateau avec ses phases de palpage (palpage sur le PEI !!!). Pour le moment je ne sais pas comment elle fait ! (je me doute qu'il doit y avoir un capteur de pression) J'ai tout de même vu qu'une zone de palpage en métal existe à l'arrière du plateau. En effet, les ingénieurs BambuLad ont eu (enfin) l'idée de pouvoir déplacer la tête hors de la zone d'impression pour la prise du 0, la purge et le nettoyage de la buse. Bref, cette phase de calibration est impressionnante tant les moteurs sont sollicités, il y même un réglage de résonnance pour éviter les rebonds indésirables. Tout se fait dans la vitesse et dans le bruit, voire même par moment un vacarme. C'est impressionnant tant il y a de choses en mouvement, mais tout est sous control, la fin de la calibration arrive et on vient au menu principal. Alors, cet écran est juste magnifique, grand, tactile et en couleurs. Tout y est même les aides. Imprimante prête, on vous propose directement d'imprimer des models présents en mémoire. Je prends donc le premier, le petit bateau Benchy et lance l'impression Après un moment de mouvement, de chauffe, de refroidissement et encore des mouvements, l'imprimante m'affiche "Le filament semble absent" Alors, oui, il faut toujours charger le fil avant l'impression ! Cette phase n'ayant pas été abordée, je l'ai simplement omise !!! Il y a bien une bobine dans l'AMS et une autre sur le support de coté, je pensais naïvement qu'elle prendrait toute seule l'initiative de charger un fil. En même temps, chaque fil ayant une couleur et voulant imprimer sur la bobine externe, il fallait procéder à un chargement qui est automatique du reste, il suffit quand même de le lui demander. Finalement l'impression se lance, je n'ai plus qu'à observer la tête qui bouge comme une folle et le bateau se monter à la vitesse de la lumière (à peu près) Temps d'impression 13 minutes plus 6 minutes de préparation J'ai donc imprimé mon premier modèle sans n'avoir fait quoi que ce soit, si ce n'est glisser et pousser le fil dans le tube afin qu'il se charge. J'ai ensuite lancé Bambu Studio dans lequel j'avais mis à STL à moi. Tranchage, puis impression en direct. Je mets la caméra en marche et observe mon imprimante faire depuis mon PC mais aussi depuis l'appli de mon smartphone. La caméra est en HD offre une image fine et détaillée pratiquement aussi efficace que la vision en direct. Les messages arrivent sur mon smartphone par notification. L'impression terminée en 13minutes, c'est à dire deux fois plus vite que ma Witbox. Le modèle est une salière dont le corps est rond d'une épaisseur de 0,8mm laissait apparaître des coutures proéminentes très disgracieuses. Sur la P2S, plus aucune couture visible. Ce travail impeccable semble provenir du trancheur qui se traduit par un petit cercle à l'endroit du changement de sens sur la paroi. Quoi qu'il en soit, c'est hyper propre, avec des couches bien alignées et aucun défaut sur les parois. Le résultat est très proche d'une impression en spirale qui donne un rendu extrêmement propre des parois. Enfin je suis bluffé de constater l'évolution extrêmement importante qui à été faite en quelques années en particulier sur cette imprimante. Je n'ai pas l'expérience d'autres imprimantes ressentes, mais je sais que cette imprimante propose une autre expérience, celle à laquelle prétendait l'avortée Witbox Go de BQ, avec un niveau encore bien au dessus. Que ce soit au niveau matériel et logiciel, on est à un niveau que je n'ai jamais connu. Je n'ai que des superlatifs, aucune critique sur l'assemblage ou la qualité des matériaux, tout est parfait et semble robuste, probablement pas autant que ma vénérable Witbox mais bien plus efficace qu'elle. Les capots sont en métal et plastiques peints, le dessus et la porte sont en verre. La porte ferme soft avec un aimant pour la maintenir. Le couvercle de l'AMS ferme sur un joint périphérique pour le rendre étanche afin de pouvoir le chauffer et déshydrater les filaments qui auraient pris de l'humidité (un programme spécifique existe pour cette fonction) Je découvre des petites crottes de purge à l'arrière de l'imprimante, il y a un bac à imprimer pour les récupérer mais l'enceinte de l'imprimante reste clean, aucun déchet. Plus de 0 à régler, plus de plateau à niveler, plus de laque, même le bruit reste très soft. L'écran affiche absolument tout, la pièce, la température de la buse, du plateau et même celle de l'enceinte qui est thermo régulée par un système de clapet afin d'être dans mon cas à 30° en permanence. Une révolution, bien que je n'aime pas ce mot, c'en est une en effet, le soft interne gère absolument tout, l'opérateur n'a plus qu'à se concentrer sur ses dessins. Il faut bien comprendre que je découvre petit à petit toutes les évolutions qu'elle me propose, je ne vous dis que ce que je crois comprendre, mais j'ai encore une longue route à faire tant tout est différent.... 2ième impression , une salière, rien à dire, c'est très propre et sans aucune couture visible sur les parois de 0,8mm, un exploit 3ième impression, un bac casier pour recevoir 15 salières De très nombreuses parties fines de 0,8mm. Imprimée sur ma Witbox en 2h20. Nombreux fils indésirables, j'ai passé un long moment à tout couper avec une pince fine. Sur la P2S ce même STL a été imprimé à vitesses normale en 39 minutes !!! pour un résultat parfait, pas un fil en trop et un détail bluffant de précision. 140 minutes contre 39 soit un ratio de 3,57 fois plus rapide !!!! L'impression est si parfaite qu'on imagine que c'est de l'injection, il n'y a qu'en lumière rasante que l'on se rend compte que c'est de l'impression 3D. L'aspect blanc mat donne aussi un rendu parfait sans aucun reflet de lumière. Tranché avec Bambu Studio depuis mon fauteuil et lancé dans la foulé pour impression. L'imprimante sort de sa veille, se prépare et commence un marathon de folie. Une vitesse d'impression hallucinante au point de ne pas pouvoir suivre à l'oeil le dépôt de fil. A noter, j'imprime du PLA MATTE qui est de réputation plus difficile à utiliser. Cette photo est celle qui a été prise par l'imprimante elle même en fin d'impression. Bon, ca ne donne pas les détails, je vais tenter de faire mieux demain
  3. Bonjour à tous, Un petit aperçu de ma prochaine impression.. Hélico, le petit robot sera articulé...
  4. d'où mon choix apres la lecture de ton excellent test
  5. Toujours un modèle gratuit du mois sur https://www.dmstash.com/ Ce mois, c'est "Nils Olav – The Heartland Hero" De plus, ce mois-ci, en suivant les réseaux sociaux de DMStash, comme leur Facebook https://www.facebook.com/dungeonmasterstash ou leur Instagram https://www.instagram.com/dm.stash/ on peut trouver quelques autres modèles gratuits pour ce mois "Cazanor – Crystalline Scorpion" "The Observer" "Monodrake" "Midorius the Broken – Juvenile Green Dragon"
  6. Pas le 1er a avoir eu le soucis.... Tu peux tenter un ticket chez support pour obtenir une nouvelle poop-chute et tenter de la remettre droite. Vérifie aussi l’état de ton hotend - il est probable que la buse soit deviser et ce retrouve plus basse que normal - ce qui va ruiner tes impressions et aussi... plier le scraper Courage.... il faut considéré la M1 comme une imprimante escape-room: le plaisir est d'arriver a sortir un truc
  7. Acheter la H2C https://li3d.fr/H2C-Comparo Le test du site en vidéo Les infos glanées avant la sortie de la machines Bon, je pose, ça là... Mais ça pourrait être intéressant.. https://wiki.bambulab.com/en/h2/manual/vortek-faq Donc un troisième itération de H2 series arrive bientôt et ce sera la H2C... Et si j'en crois la FAQ, ce sera aussi un upgrade package possible pour H2D et H2S... et le blog post sur le sujet: H2C Is on the Way: Here’s How It All Started
  8. merci de m’ accueillir, je suis un p'tit jeune de 71 ans PS: j'ai une creality Hi et avant une ender 3 1er modèle, le jour et la nuit
  9. Bon j'ai enfin ma P2S. Mon 3ième print du jour, un casier à salières que j'ai imprimé avec ma Witbox en 2h20 et avec la BBL en 39 minutes !!! Sa vitesse d'impression est simplement hallucinante pour un rendu parfait avec du PLA Matte de BBL Tout fait depuis mon fauteuil, tranchage, impression, reste plus qu'un g-code de fin d'impression pour shooter la pièce avec la tête en fin d'impression et ne pas avoir à me lever pour lancer l'impression suivante. Alors que dire de cette imprimante, on entre simplement dans un autre monde ou l'imprimante 3D rejoint sa petite sœur, l'imprimante à encre, il faut dans les deux cas se lever enlever le papier ou la pièce finalement Pour ce qui est du Z, je n'ai jamais fais de pause à la volée mais toujours programmées dans le g-code, c'est simple et efficace. Ensuite l'afficheur donne la couche en cours qu'il suffit de multiplier par la hauteur de couche, ca donne la hauteur en cours. Il ya peut-être des habitudes qu'il faut changer
  10. Ok je vais regarder cette vidéo de la tech à Papa C'est vrai que c'est une communication un peu brouillon, ou alors c'est la communication made in china qui est comme ça
  11. Super merci pour ces informations @MrMagounet mine de rien elles sont tres importantes pour moi et du coup ça me conforte dans mon choix
  12. je comprends ton raisonnement mais je ne crois pas qu'un constructeur annonce ça et se retracte de bon coeur au final je pense dans le cas d'elegoo qu'ils prefrent laisser tomber plutôt que de sortir un truc merdique donc à chacun d'evaluer son ressenti vis à vis de cette action qui peut être interpreté de plusieurs manieres
  13. Beh prenons un exemple. Tu as besoin d'une voiture. On est en septembre. T'as besoin de la clim, mais après tout ca peut bien attendre juin prochain. Tu vois une pub pour une voiture. Y a tout sauf la clim, mais le constructeur te dit "on peut vous fournir la voiture, par contre on est en train de finir de développer la clim, vous pourrez l'acheter dans 6 mois". Les autres constructeurs savent faire des clims, c'est pas sorcier. Et puis ca permet d'avoir une excellente voiture tout de suite a un prix intéressant (ils ont d'ailleurs annoncé que le prix grimperai, fallait faire vite) T'as finalement passé l'été sans la clim, parce que le constructeur annonce qu'il est en retard. C'était un risque, c'est pas très grave. Et puis 1 an après, il t'annonce que si tu veux la clim, ça sera plutôt sur sa nouvelle voiture, que toi tu l'auras pas. La seule "erreur" du client, c'est d'avoir fait confiance au constructeur. On peut toujours penser que le client ne peut s'en prendre qu'à lui même, mais tu pourras pas lui en vouloir de crier partout que le constructeur n'est pas digne de confiance.
  14. @jcjames_13009, merci pour le lien avec les upgrades, j'avais déjà regarder, j'en ai trouvé pas mal mais il y en a dans cette liste que je n'avais pas. Notamment les supports ventilo et ça m'a permis de découvrir gridfinity, que je connaissais pas mais qui me plait !
  15. Y a plusieurs sujets qui se mélangent. Depuis le départ Elegoo a annoncé un système multifilament. On parlait de T3 2025. Y a même eu des versions de la machines avec des petites adaptations (trappe de purge, etc.) pour anticiper l'arrivée du multifilament. Puis des mises à jours dans la communication "on vous abandonne pas, mais c'est pas prêt alors on repousse la sortie". Et du jour au lendemain on comprend, sans que ca ne soit réellement assumé explicitement, que le projet n'aboutira peut être jamais. Elle est là la colère des clients Elegoo. C'est pas la machine qui est critiquée, mais le fabricant. Edit : Au final, c'est ptet Turtle ou Vivid qui auraient un joli coup à jouer en proposant un pack "firmware open centauri + box" sur la CC, et se créer un marché sur le dos d'Elegoo.
  16. Le problème d'ajouter un système multi filaments à la CC c'est que le firmware d'Elegoo est complètement différent que ce que l'on connait sur d'autres machines avec Klipper, après il est toujours possible de changer de carte, d'écran mais là on part vraiment dans les grands travaux Perso la mienne je vais la garder comme ça, elle fonctionne très bien et je n'ai jamais eu de problème avec, pour ceux qui ne souhaitent pas faire du multi couleurs ça reste une très bonne machine à prix intéressant
  17. Je ne suis pas d'accord avec la plupart de ce qui est écrit ici. La CC1 est une excellente machine, non prévue au départ pour le multicouleur. En ce qui me concerne, c'est exactement ce que je recherchais, il me semble inutile (voire idiot) d'acheter une machine en espérant qu'un jour elle change radicalement de fonction. Si c'est le cas, tant mieux pour vous qui faites ce pari, mais de grâce ne dénigrez pas cette CC1, elle a énormément d'autres atouts. Et puis, je suis de près le développement d'Open Centauri, on est loin de ça du côté de Bambu Lab...
  18. Trouvé via Discord, il me semble. Qidi a déposé plusieurs brevets. GooglePatents en liste quelques-uns. Il y en a deux concernant le refroidissement : celui-ci : Shower nozzle cooling system for 3D printer (le PDF permet d'avoir quelques iliustrations) celui-là : A 3D printer with air conditioning cooling device (idem pour le PDF) Lequel (ou un autre) a été implémenté sur la future Max4 ?
  19. De mon côté, après avoir indiqué le câble pincé au montage avec une photo accompagnant le message, le support m'indique l'envoi imminant d'une unité de chauffe de remplacement (elle inclus le capteur d'humidité)... Rien à redire sur le support de mon côté, on regrette juste qu'il y ait trop de délai dans la réponse...
  20. Tu es gentil . Je dirais plutôt 95 % (les «vrais» makers / hackers deviennent rares ).
  21. Salutation Tu devrais avoir des pistes avec le sujet suivant Aussi bien noter qu' un fichier d'impression ( résultat d'un tranchage avec des paramètres d'impression pour une imprimante et matière spécifique ) n'est pas un fichier .stl ( une suite de définition de points et de facettes d'un modèle 3D ) Bon formatage en "fat32" et bonne prise en main de ta machine. Tiens-nous au jus.
  22. Y a un moyen de libérer la Elegoo pour y associer un système type Turtle ?
  23. Je dois dire que tu avais raison, pour moi il était impensable qu'ils laissent tomber les milliers de personnes qui ont acheté la CC et pourtant c'est ce qu'ils font Franchement je suis déçu car c'est une machine qui fonctionne très bien avec un rapport qualité prix très intéressant et là ils la lâchent en plein vol On va voir ce que vaut cette CC2 et comme toi je pense que le prix de 600€ est trop élevé pour moi il faudrait que le prix tourne autour des 400€, on verra début 2026 mais vu les premiers retours sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers la concurrence
  24. Cela va dans le sens de ce que j'avais dit mon ami il y avait aucun sens a sortir une CC2 Uniquement pour une région, donc je l'avais dit que pour moi partant de la c'etait quasiment sur que la CC n'aurait pas son système multi filament, sinon cela n'avait pas de sens logique d'avoir 2 machines identiques dans la gamme. La CC2 a vocation a sortir dans le monde a ce que j'ai compris le marché chinois a servie de marché beta test sur cette nouvelle machine. On en avait parler dans l'autre sujet. La ils reconnaisseent leur tord et propose 3 compensation possible, A 50€ de bon a valoir sur mini 100€ de filament, c'est malin cela leur evite d'avoir de la parte ils ont juste pas de marge sur le filament mais perde rien. B augmentation de la garantie de 365j, aucune perte d'argent pour eux non plus car si leur machine est assez fiable y pas de risque de frais important. C en effet 80$ a valoir sur un CC2, bon alors j'en avais parler rappel toi qu'il risquait de proposer cela un compensation pour l'achat d'une CC2 au possesseur de CC1. Avec L'option C ce qui me gêne, c'est que l'on a vue des prix de vente en chine de 600€ environs prix que je trouve excessif car la CC2 reprend pour moi probablement le chassis et électronique ainsi que les moteur et rail de la CC1 dont 85% de la machine est la même et connu, pour avoir la AD5X l'IFS est plus économique a fabriquer qu'un AMS, donc j'ai un soucis avec cette machine qui n'est pour moi pas une nouvelle machine mais uniquement une upgrade, la AD5X ce vend 369€ et la CC2 est une AD5X version Elegoo un peu plus grande (mais cette différence de taille ne justifie pas l'ecart de prix), et la présente d'un caisson et d'une cloche. La CC1 ce vend actuellement 299€ (probablement pour écouler les stock) et notre CC2 est une CC1 avec une cloche et un IFS en soit la devrait être vendu 500€ maxi pour être compétitive, donc ici 600€ la place plus chers que la K2 combo de Creality et pour moi la compensation proposer pour l'achat d'une CC2 de 80$ est clairement insuffisant il aurait fallut proposer au grand minimum 150€ voir plus de remise sur ce prix de 600€. D'un côté c'est bien de reconnaitre ces tord et surtout d'apporter enfin une réponse, de l'autre si les acheteur qui s'en moque de multi filament ont tout a y gagné avec les Option A ou B, les acheteur qui comptait sur le multi filament on un soucis la machine va très vite décoté sur le marché de l'occasion et ils n'auront pas leur compte en achetant une CC2 qui au final entre la perte a la revente de la CC1 et la remise assez faible auront une CC2 qui avec le cumul d'achat revente de la CC1 leur aura couter le prix d'une plus 4 combo ou K2 Pro combo.
  25. Salut Comme le dit @pascal_lb c'est une possibilité pour diminuer le temps de préparation. Sauf que sur la P1S, il n'y a que le "Nivellement Auto du Plateau" qui peut être désactivé. L'autre option n'est pas dispo sur la P1S Après, il faut modifier le .gcode de début de l'imprimante, mais on rentre dans une autre catégorie A+ JC
  26. Bonjour, étant nouveau sur Bambu Studio, je viens de voir que l'on peut insérer des pauses sur une couche donnée. donc , effectivement , l'info du Z n'est plus indispensable . Merci à @silvertriple qui m'a mis sur la voie avec sa remarque.
  27. pas mal celle la j'y avais pas pensé
  28. Franchement c'est pas si mal. Tu peux jouer sur la distance entre les supports et la pièce pour tenter d'améliorer le rendu. Sinon, c'est un peu pénible à faire sans système multimateriaux, mais tu peux envisager de créer une interface en petg entre tes supports et ta pièce. Tu modelises les supports comme si ils faisaient partie de la pièce, en les arrêtant à 1 mm de la hauteur que tu souhaiterais. Tu inseres une pause juste avant de démarrer la couche qui créera le surplomb, et la tu inséres une pièce de 1mm en PETG, qui complétera la hauteur de tes supports. Pla et petg n'adhèrent pas entre eux, donc tu auras créé un support qui va s'ôter naturellement. Et tu devrais obtenir un état de surface proche de celui que tu aurait sur un plateau tout lisse.
  29. @JDL61, tu ne risques rien et si tu as besoin, il y a du monde pour te venir en aide, en plus il y a des vidéos sur YouTube. Relis bien ce qu'à écrit @V3DP, vers les derniers messages, quand tu fais des calibrations, il y a une methode, sinon ça fera comme moi, n'importe quoi. Une fois que tu connais, je pense que par rapport à d'autres de slicer, tu gagnes énormément de temps à entrer tes différents types de filaments. En plus de ta super imprimante, tu va te régaler.
  30. Salut Un petit article sur la CORE One L paru dans PRIMANTE3D https://www.primante3d.com/prusa-core-onel-03112025/ Bonne lecture JC
  31. Suite à vos retour / proposition. Pour éviter de me poser trop de questions, puisque ORCA SLICER est très proche de QIDI Studio, que la Plus 4 est reconnue par celui-ci et qu'il intègre un protocole d'étalonnage complet, je vais tenter l'aventure... et puis je ne me sentirais pas seul . @Jean_Luc, Je vais relire avec attention ton post , j'ai déjà noté des réponses à certains de mes questionnements. En fait tu as ( certainement ) raison. Je me pose ( peut être ) trop de questions !!!
  32. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Le principal, c'est que c'est tout bon maintenant...
  33. Les communiqués officiel des équipés Bambulab sur leur réseau sociaux, par exemple pour la P1S il ont annoncé officiellement y a peu que le suivie et MaJ firmware serait assurer jusque fin 2027, sachant que la P1S est sortie mi 2023 cela implique donc que la machine aura bénéficié de 4.5 ans de suivie firmware. Après rien est préciser dans les CGV etc... donc bien entendu cela peu varié la P1P bénéficie de la même durée de suivie alors qu'elle est sortie un peu avant et possiblement certaines machines a l'avenir pourrait bénéficié de moins de durée de suivie. Ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que la fréquence de sortie de nouvelle machine chez bambulab est pas aussi frenetique que chez d'autres a proposer Mini 2 nouvelle machine chaque année, BBlab en sort pas mal cette année mais les H2S et H2D font partie de la même série juste une différence dans la tête est présent pareil pour la futur H2C, ont ne part pas sur des machines totalements différentes elles sont a 90% identiques.
  34. Pour faire le réglage des axes, j'ai utilisé une équerre et un niveau à bulle numérique, je ferai un test d'usinage pour vérifier tout ça. Ce que j'ai pu voir sur les premiers tests, ça m'a l'air pas mal. Pour les digraphes, j'utilise une imprimante résine pour les lettres mais sur la planche en bois il faut faire les trous, c'est pour cela que j'ai fait cette cnc. Allez une autre petite vidéo avec les premiers usinages sur du MDF. 2mm de plongée et 400mm/min d'avance cnc-usinage.zip
  35. Bonjour à tous, la pagode est terminée... hauteur 25 cm, 32 éléments, impression sans supports. La plupart des éléments on été imprimés avec une hauteur de couche de 0.3. Disponibles sur Cults...dès demain.
  36. Bonjour à tous, Le pot à crayon Meuh est terminé... Hauteur 13 cm, 22 éléments, impression sans support. Disponibles sur Cults... Et ma dernière réalisation qui est en cours d'impression, une nouvelle mangeoire (c'est de saison) pour les oiseaux. Cette fois c'est une pagode...
